自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1177件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23893207] Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/07 04:37:01(最終返信:2021/01/07 09:11:18)
[23893207] ...・フィードバックに基づいて(GitHubの問題#1495)、UWPアプリのコントローラーから仮想キーへの自動マッピングを無効にするオプションを追加します。 これを行う必要がある場合は、次のレジストリキーを追加し... 詳細
[23812124] 2020年11月現在
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/11/26 13:19:40(最終返信:2020/12/27 20:11:40)
[23812124] ...上記サイトではなく、以下サイトを参照して下さい。 >無印Windows7からのアップグレード手順 >自動更新できなくなった 無印 Windows 7 を SP1 へアップグレードする方法 https://eizone... 詳細
[23838343] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.685
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 03:58:16(最終返信:2020/12/15 15:58:24)
[23838343] ...Update クライアントに対して更新プログラムを直接リリースしました。 Windows Update から自動的に更新プログラムを受信するように構成された Windows 10 を実行しているデバイスは、エンタープライズ... 詳細
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...Update クライアントに対して更新プログラムを直接リリースしました。 Windows Update から自動的に更新プログラムを受信するように構成された Windows 10 を実行しているデバイスは、エンタープライズ... 詳細
[23780867] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.630
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 03:25:11(最終返信:2020/12/01 16:15:25)
[23780867] ...Update クライアントに対して更新プログラムを直接リリースしました。 Windows Update から自動的に更新プログラムを受信するように構成された Windows 10 を実行しているデバイスは、エンタープライズ... 詳細
[23612786] ReadyBoostの注意点を教えてください
 (OSソフト)
2020/08/21 12:39:09(最終返信:2020/11/25 10:04:23)
[23612786] ...ますので、バックアップをし忘れることはないです。 もちろん、実行状況はたまにチェックしますけど。 自動実行の合間にたまたま壊れるなんてケースもありえるでしょうが、その際は不運だったと諦めるしかないでしょう... 詳細
[23775666] windows10の修復インストールで2004→20H2になっちゃった
 (OSソフト)
2020/11/08 13:34:21(最終返信:2020/11/08 14:38:59)
[23775666] ...アップグレードして10日経過してから削除すればよいでしょう。(問題が発生した場合にWindowsを元に戻す猶予期間の10日を待つ。) 自動で削除されません。 削除ツールもありませんので、エクスプローラーから手動で削除してください。 【Windows...oldフォルダについて】 C:\Windows.old ・旧バージョンのバックアップです。 30日後、自動で削除されます。 [スタート]ボタン→「スタートメニュー」→「Windows管理ツール」→[ディス... 詳細
[23764661] CDO Messageオブジェクトにアクセスできません
 (OSソフト)
2020/11/03 09:20:54(最終返信:2020/11/03 09:20:54)
[23764661] ...Windows Server2003で自動メール送信機能を動かしていたのですが、 ここ最近、メール送信が失敗する事象が発生しています。 ルーターを疑ったのですが、WEBサービスページは普通に動作しているので... 詳細
[23643637] Win10 May 2020 Update(バージョン2004)導入後、設定が開けず
 (OSソフト)
2020/09/05 17:03:57(最終返信:2020/10/31 11:27:53)
[23643637] ...2.iPhoneを接続してもiTunesが立ち上がらず、iPhoneの自動バックアップができない。 3.また、PC上のoutlookの予定表と連絡先のデータが自動でiPhoneに転送されない。 従い、上記、2,3は接続の都度... 詳細
[23756221] Windows 10 Insider Preview 20246.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/30 03:19:11(最終返信:2020/10/30 11:11:12)
[23756221] ...最高のカレンダーの経験を構築し続けるために興奮しています。 ○開発者向けの更新プログラム(省略) ○変更点と改善 ・コマンドに自動 Linux ディストリビューションインストールを追加しました! つまり、Linux 用 Windows... 詳細
[23738827] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.572
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/21 05:53:37(最終返信:2020/10/24 16:59:50)
[23738827] ...なので、アップデートしてもしなくてもいいんだけど。 で、Surface Pro 7に2004は自動では降りてこなかったので、20H2になったのを機に手動でアップデートしたけれど、こちらはアップデートできた... 詳細
[23740639] Windows 10 Insider Preview 20241.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/22 03:52:49(最終返信:2020/10/22 05:48:07)
[23740639] ...・ネットワーク設定の[ハードウェアと接続のプロパティの表示]の下にある[コピー]ボタンをクリックすると、設定ページに「プロキシ自動検出」という余分な行が表示される問題を修正しました。 ・ネットワークフライアウトのエントリをクリックしても何も起こらない... 詳細
[23732676] 表示を出さなくするには
 (OSソフト)
2020/10/17 21:42:35(最終返信:2020/10/19 14:30:14)
[23732676] ... ローカルアカウントでサインインが煩わしいということでしょうか? 間違っていたら、済みません。 自動ログインしたらどうでしょうか。 https://pc-karuma.net/windows10-disable-password-login/...net/windows10-disable-password-login/ >キハ65さん ありがとうございます 起動の時は自動ログインで パスワードも設定していません 専用で使用しているので 誰かが使うってこともないです 10月の定例... 詳細
[23724209] Win7(DSP版)からのアップデート版Win10のライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/10/13 21:43:52(最終返信:2020/10/16 19:26:51)
[23724209] ...入力するプロダクトキー情報として Windows 7 の物を使います。その際、マイクロソフトアカウントでログインすれば、自動的にライセンス認証されるような気がします。 もしこれでライセンス認証されなかった場合は電話認証を依頼するしかないと思います... 詳細
[23726828] Windows 10 Insider Preview 20236.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/15 03:56:56(最終返信:2020/10/15 09:40:14)
[23726828] ...・PCをスリープ状態から復帰させた後、タッチキーボードがサスペンド状態でスタックし、テキストフィールドにフォーカスを設定したときに自動的に呼び出されない可能性がある問題を修正しました。 ・更新されたタッチキーボードのデザインで、アラビア語を使用すると... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...Update クライアントに対して更新プログラムを直接リリースしました。 Windows Update から自動的に更新プログラムを受信するように構成された Windows 10 を実行しているデバイスは、エンタープライズ... 詳細
[23697896] Windows 10 Insider Preview 20226.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/01 03:06:57(最終返信:2020/10/01 08:32:37)
[23697896] ...題を修正しました。 ・[ネットワーク設定] の新しい DNS オプションで、カスタム DNS から自動に切り替えると接続が失われるという問題が修正されました。 ・最近のビルドで Pinyin IME を入力するときに... 詳細
[23667777] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1110
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/17 05:08:59(最終返信:2020/09/27 11:46:44)
[23667777] ...Update クライアントに対して更新プログラムを直接リリースしました。 Windows Update から自動的に更新プログラムを受信するように構成された Windows 10 を実行しているデバイスは、エンタープライズ... 詳細
[23671832] Windows 10 Insider Preview 19042.508 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/19 04:16:58(最終返信:2020/09/19 10:46:50)
[23671832] ...Updateを以前にインストールすることを選択していなかったインサイダーの場合–それらはWindows Update経由で自動的に提供されます。 注:ベータ版とリリースプレビューチャネルの両方の商用デバイスにも、October... 詳細
[23650543] Windows 10 Version 2004 Build 19041.508
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/09 02:36:14(最終返信:2020/09/09 15:00:45)
[23650543] ...Update クライアントに対して更新プログラムを直接リリースしました。 Windows Update から自動的に更新プログラムを受信するように構成された Windows 10 を実行しているデバイスは、エンタープライズ... 詳細
