自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1115件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22534081] どなたかご存知の方教えてください。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/15 18:43:37(最終返信:2019/04/27 10:52:56)
[22534081] ...オプションの選択で起動しなくてループするんですね 起動途中で電源ボタンを長押しして強制終了 3回繰り返して自動修復モードで起動 修復失敗の場合は 詳細オプションでシステムの復元 思いつくのはこの辺りですが...ソフトは消えてしまいましたが…。 皆様、ありがとうございました! winについている復元ポイントを作成しておきましょう。自動作成がされないので必ず手動で作らないといけません。 作成されましたという表示が出ないと作成はされていないので注意しましょう... 詳細
[22473231] MBR2GPTの使い方
 (OSソフト)
2019/02/17 12:15:41(最終返信:2019/03/23 06:45:55)
[22473231] ...AOMEI Backupperは、クローン先ディスクのパーティションスタイル(MBR/GPT)に合わせて 自動変換してくれます。 新品のディスクはMBRと判断されますので、事前にパーティションスタイルの初期化が必要です... 詳細
[22530875] Windows 10 Insider Preview 18855.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/14 03:45:32(最終返信:2019/03/14 11:54:39)
[22530875] ...保存されていないコンテンツを自動的に復元するようになりました。 参考文献 [「メモ帳」が未保存コンテンツの自動復元に対応 〜「Windows 10 20H1」Build 18855] https://forest... 詳細
[22508759] 堪忍袋の緒が切れた
2019/03/04 14:47:12(最終返信:2019/03/09 19:44:55)
[22508759] ...要するにWin10の頼みもしないアプリが勝手に走ってる結果と判明。 予防として Win10設定ツール なるものを使用して 自動メンテナンス設定を「無効」にした。 及びシステムの保護も無効に設定。 OSリカバリー対策としてOSクローン(SSD)を用意して不慮のアクシデント...777歳にちょっと反応してしまいました。 失礼しました。 お怒りのようですが確かに エンコードなり負荷がかかるときの自動メンテナンスは辟易しますね。 Win8.1はメンテナンス関連から無効化できたんですが Win10はタスクスケジュラーライブラリから個別にしかできません... 詳細
[22500747] Windows 10 Insider Preview 18845.1001 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/01 06:58:22(最終返信:2019/03/01 08:26:58)
[22500747] ...を修正しました。 ・ ベトナム語を入力したときに、タッチキーボードが特定のアプリのすべての単語を自動で大文字にする問題を修正しました。 ・ タブレットモードのときに特定のwin32アプリでペンまたはタッチを使用してアプリの2番目のインスタンスを起動すると... 詳細
[22491649] WINDOWS10 通常版の意味
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/02/24 21:25:36(最終返信:2019/02/25 12:04:31)
[22491649] ...再インストール時はプロダクトキーを入れなくても大丈夫です(多少のパーツ変更では元のPCとして認識され自動でプロダクトキーが入ります)。 昔は、パッケージ版と言っていて、Windows 7は通常版とアップグレード版の2つが有った... 詳細
[22333439] 更新プログラムのチェックはクリックするな
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/12/18 18:18:37(最終返信:2019/02/14 13:12:19)
[22333439] ...の記事によるとWindows 10の「更新プログラムをチェック」をクリックしてはならず、自動でアップデートされるのを待ったほうが良いとのことです。 クリックしてしまうと、そのユーザ...トを行ったところ、不具合にあって大変だった。 人柱になりたくなければ、すぐに更新はせず、自動更新かかるまで放置していれば良い。 というような内容かと思われます。 >今まで「更新...と位置づけられているアップデート… 的な記述は一切ないですね。 というか、私はProで自動アップデート止めた状態でしか使っていないので Homeのオートの挙動はよくわかりませんが... 詳細
[22438641] サーバーダウンしてませんか?
 (OSソフト)
2019/02/02 23:09:45(最終返信:2019/02/12 20:52:37)
[22438641] ...IPv6nに対応していないか? 今日 元に戻したら アップデート出来ましたね IPv4 DNS 自動 IPv6 チェック 入れる なにかMSやった?w こういうことだそうな。 https://forest... 詳細
[22459366] Win10 OSクリーンインストールで変わってたところ。。
 (OSソフト)
2019/02/11 17:16:24(最終返信:2019/02/12 00:20:06)
[22459366] ...これに気づかずUEFIやレガシを試したりで時間を無駄にした。 ・HaswellのDELL機再生でやってみたがドライバーは全てネットで自動で入ってきたのでここはラクをできた。 こんばんワン! >USBを挿したままだと再び初めに戻ります(笑)... 詳細
[16773683] 問題ないのに”ネットワークに問題がある可能性”?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2013/10/30 15:26:03(最終返信:2019/02/06 20:27:59)
[16773683] ...DNSを建てる人は稀有でしょう。 その為に、ある重みづけで 小規模ネットワークではネットワークに参加してるPCの中から自動でマスタブラウザが決まり、それが名前解決する... と勉強しましたが... ここらが上手く機能しない事があるのだと思っています...>ミニックスさん >その為に、ある重みづけで 小規模ネットワークではネットワークに参加してるPCの中から自動でマスタブラウザが決まり、それが名前解決する... サーバー系OSが存在しなければ、その「ある重みづけ」は各PC同じなのですよ... 詳細
[22443845] win10 2018 October アップデートのインターネット接続不具合
 (OSソフト)
2019/02/05 01:40:28(最終返信:2019/02/05 11:14:51)
[22443845] ...す) っとこんな状態で詰まれてます >papic0さん 返信ありがとうございます。 ドライバーの自動更新を避けて手動でドライバーを当てましたが インストール出来ませんでした。 ... 詳細
[22418194] モバイル環境のみでの使用について質問です
2019/01/25 12:11:03(最終返信:2019/01/29 20:59:37)
[22418194] ...→すぐに制限掛からないので問題ない → そのままでいい  →3GBで制限掛かるので終了しない → 公衆Wi-Fiを利用する、自動アップデートではなくデータを手動DLして後から適用させるなど こんな感じ? アップデート関係なく... 詳細
[22406961] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/20 13:46:01(最終返信:2019/01/21 00:59:17)
[22406961] ...んのリンク先にあった >3、【グループポリシーエディターから自動更新を無効にする】 のところで、「自動ダウンロードしインストールを通知」の設定にしておきました。イ... 私メはWindows 10 Professionalなので下のURLの、2番目の方法で自動アップデートを停止設定にしています。 これだと勝手に、はならないですね。 https:...あるよ”と、数項目が表示されました。 『一部の設定は組織によって管理されています』 『自動更新は組織によって無効にされています』 が、設定が反映されてるということでしょう。 チェ... 詳細
[22170492] ロック画面が変わらない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2018/10/09 11:28:02(最終返信:2019/01/04 15:50:01)
[22170492] ...sの中にある“roaming.lock”と“settings.dat”を削除 確認のために時計の自動合わせ(ネットワークタイム)を外して無理やり日付を変えてログアウトしたら変わってたよ(1809で確認)...ロック画面が毎日変わるってのは良いですね。 >uechan1さん ロック画面がそんなに楽しいですか?(笑) 私は自動ログインでロック画面も無効にしています。  いやあ、そんなにうれしくもありませんが、できなかったことができるようになったものですから... 詳細
[22336577] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:52:19(最終返信:2019/01/03 09:19:44)
[22336577] ...・推奨されるトラブルシューティングを使用してデバイスを円滑に運用してください ・エンタープライズ向けの自動再起動とサインオン(ARSO) ・デフォルトの[タスクマネージャ]タブを設定する ・更新された設定ホームページ... 詳細
[22336571] Windows 10 1809 Build 17763.195 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:36:22(最終返信:2018/12/23 00:19:18)
[22336571] ...放っておくとやはり気になる「更新プログラムのチェック」ボタン。 ポチッとUpdate。 …何も変わりありませんね。 現在1803ですが、これに関しては自動で降ってきてました。 1809をお使いなら、最新版ですから、ポチっても変わりはないかと。 1809... 詳細
[22336773] 1809 画面領域切り取り機能
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 08:33:09(最終返信:2018/12/20 12:09:04)
[22336773] ...画像ファイルの保存先を探しても何処にもないはずである。 バグだと思う。 Snipping Toolから使うと、自動でスケッチアプリとリンクするから。。 おは〜! なに? Win10はあまり触らないから探求してないが... 詳細
[22312856] 1809
 (OSソフト)
2018/12/09 18:56:15(最終返信:2018/12/18 17:12:30)
[22312856] ...上記マイナビニュースによると、”安定したアップデートを望むのであれば「更新プログラムのチェック」をクリックせずに、自動的にアップデートが実施されるのを待ったほうがよい”と指摘しています。 参考まで!... 詳細
[22316561] Windows 10 Insider Preview 18298.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/11 10:12:44(最終返信:2018/12/11 11:32:29)
[22316561] ...日付/時刻アプリがマイクとカメラに最後にアクセスしたかの情報を提供しています。 ・ サインイン後にナレータが自動開始に設定されていない場合、Magnifierの「サインイン設定後に開始」が有効になっていても、M... 詳細
[22304355] Windows10限定? 知らない電話が、エクスプローラーに…
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/06 09:02:25(最終返信:2018/12/06 14:18:52)
[22304355] ...Windows Connect Nowは手動だが実行中になってた。 手動でも、他から起動されるのなら自動設定と大して変わらない。 WPS使ってないので停止、無効化して再起動。 無線LANのみでも、WPS使ってないならサービスそのものを無効化しても... 詳細
