自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1114件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22269500] windows8.1をセーフブートしようとしたら起動できなくなった
 (OSソフト)
2018/11/21 20:30:42(最終返信:2018/11/22 20:49:48)
[22269500] ...一様こういうやり方もあるということで。リカバリーデーターがあればリカバリーをすればよいし。立ち上がったら、回復ポイントの作成があれば(自動作成されませんので作成していなければできません)回復ポイント作成時点の状態に戻せます。データーが壊れていたりすればできません... 詳細
[22254685] Windows 10 Insider Preview 18282.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/15 05:13:19(最終返信:2018/11/15 07:09:44)
[22254685] ...さらに問題が発生した場合はお知らせください。 ・スタートのナビゲーションペインにカーソルを合わせると、短時間の間に自動的に展開されます。これはインサイダーの一部が現在していることであり、肯定的な結果が得られたら、今すぐすべてのインサイダーに展開しています... 詳細
[22252347] Windows 10 1809 17763.134 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 03:18:29(最終返信:2018/11/14 05:30:00)
[22252347] ...Platform(UWP)アプリケーションへのファイルシステムアクセスを拒否する問題を解決しました。 ・自動テストを実行しているとき、または物理キーボードをインストールしているときにオンスクリーンキーボードが表示される問題を解決します... 詳細
[22221791] Windows 10 Insider Preview 18272.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/01 02:52:52(最終返信:2018/11/02 08:46:05)
[22221791] ...累積修正でなくて個別でも重要修正は出して欲しい。 デスクトップアプリのInputTextFieldをクリックした時、一定条件付きだが自動でソフトキーボードを表示するのはやっても良いと思うが、Win8.0以来要望無視されてる。 まぁ、いいか... 詳細
[22199052] AOMEI Baukupper Standard標準版 4.5.1を使ってクローン
 (OSソフト)
2018/10/22 05:23:44(最終返信:2018/10/22 06:34:12)
[22199052] ... クローン元HDD、先HDDのそれぞれの容量は? 元HDD ≦ 先HDD 時、クローン時に容量の自動調整を有効にしませんでしたか? 容量が違っても通常は問題ありません。 二台のHDDを接続した状態のディスクの管理のスクリーンショットをアップされると... 詳細
[19014441] Win10upgrade-プロダクトキーがみな同じ?!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 17:43:12(最終返信:2018/10/20 17:32:44)
[19014441] ...アップグレードした時点で、そのときのハードウェア構成がMSのサーバーに登録され、以後、再インストールをしても、自動認証されます。したがって、Product IDはもはや不要。というか、インストール時のハードウェア構成が... 詳細
[22042776] 今更ですが、古いPCをWindows 10に無償アップグレードできますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/08/19 18:14:31(最終返信:2018/10/18 09:38:16)
[22042776] ...時的に認識され動作するようになりますが、一度PCを終了したりスリープすると、再び認識されなくなり、自動再生も行わなくなってしまいます。デフォルトの設定では、起動時に光学ドライブが省エネのため「オフ」になっており... 詳細
[22029904] 古いPCにWindows 10をクリーンインストールしたい
2018/08/14 00:13:41(最終返信:2018/10/05 15:10:23)
[22029904] ...駄目だったら32bit版でやってみると良いです。 デスクトップPCなので、ほとんどのドライバーは自動で正しくインストールされると思います。Windows10インストール後にデバイスドライバーをチェックして黄色いビックリマークが付いて無いかチェックして下さい... 詳細
[22145172] 最近IEの調子悪くないですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2018/09/29 07:28:01(最終返信:2018/10/04 13:25:37)
[22145172] ...ブックマークバーは常時表示できるのでアクセスは簡単には出来る。 Edgeがうざいのは、複数端末間で当然使うべきブックマークの自動同期を使うと同じブックマークがそれこそ何重にも重複されて保存されるバグが、もう何年も放置されてることだ... 詳細
[22113071] windows10Pro64の時計が遅れるようになったと感じませんか?
 (OSソフト)
2018/09/16 11:06:59(最終返信:2018/09/22 22:00:54)
[22113071] ...とアプリケーション」→「サービス」→「Windows Time」のスタートアップの種類は自動の遅延開始になっています。 ここまでが2018 年 8 月 31 日 — K...とアプリケーション」→「サービス」→「Windows Time」のスタートアップの種類は自動の遅延開始とトリガー開始になっています。 どうなっているの? 「」 PC...とアプリケーション」→「サービス」→「Windows Time」のスタートアップの種類は自動の遅延開始とトリガー開始になっています。 パソコンを再起動したら、正常になりました。 ... 詳細
[22095810] ノートPCでスリープ無しでの画面ロック
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/09/09 12:36:44(最終返信:2018/09/09 13:10:32)
[22095810] ...LCDを閉じたままのPCの利用は熱がこもりやすく推奨されないのでご注意ください。ノートPCよりもコンパクトPCの方が長持ちします。 ロック画面への自動移行については、個人用設定からロック画面のスクリーンセーバーを設定することで可能です。 LCDを閉じたままのPCの使用は... 詳細
[21811082] 累積プログラム更新後起動しない
2018/05/09 10:51:35(最終返信:2018/08/27 12:35:18)
[21811082] ... PCに負担がかかりますが電源長押し強制終了2回で3回目の起動で自動修復になりませんか? 自動修復の中で→詳細オプション→トラブルシューティング→詳細オプション...択。 私の場合は1回目のセーフモードの起動は必ず失敗し、上記を(強制終了2回、3回目の自動修復からセーフモード) 再度行い、2回目のセーフモードで起動成功しました。 セーフモード...示されませんか? PCの状態によって項目が異なる場合もあるようですが こちらのサイトに自動修復のセーフモードの説明が画像付でありますので参考にしてください。 https://ww... 詳細
[20067814] VIDEO_TDR_FAILURE (atikmpag.sys) で再起動の繰り返し
2016/07/26 10:48:28(最終返信:2018/08/26 22:40:07)
[20067814] ...・Catalyst 13.1のDisplay Driverはver. 8.97.100.7なのでそれのWin10用が自動で入ったのではないでしょうか。 CPU : AMD Athlon64 X2 3600+ M/B :...sys) 憎い!! 最初にビデオカードを付け替えた際、画面はVGAモードで動き、さらにwin10が自動でドライバーをあてがったのか、1980*1080モードで動いていた感じだったのですが、そのままほっておけばよかったかも... 詳細
[21991079] Windows10も3年になるがユーザーの不満は止まらずとか
 (OSソフト)
2018/07/27 09:26:36(最終返信:2018/08/01 20:12:06)
[21991079] ...めも常識に。 Windows10の自動更新が嫌なら「手動」か「無効」に設定すれば良いのにと思います。 Windows10が自動更新しないようにする方法 http...をさせてもモニターが消えるだけで。再起動するまでスリープしなくなった。 サービス単位で自動Updateを止めていても、手動でUpdateしたら、ついでにその辺の設定を弄られるし。...イトをうれしがって引用するのもどうですかね。 たんに、Windows Update後の自動再起動がけしからん、というだけ。 今回は、MSが、次のアップデートではさらに改善する、と... 詳細
[21986577] Windows 10 1803 Build:17134.191 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/25 05:29:26(最終返信:2018/07/25 07:42:09)
[21986577] ...IntuneまたはサードパーティのMDMサービスから予期せずに登録を解除する問題を解決しました。 この問題は、AADトークングループポリシーを使用して自動MDM登録の対象となるデバイスで発生します。 この問題の回避策としてDisable-AutoEnrollMDMCSE... 詳細
[21948624] Win7→10アップグレードに必要なデータの事前準備
 (OSソフト)
2018/07/08 03:06:19(最終返信:2018/07/19 14:33:07)
[21948624] ...「できるかぎりシンプルな構成」でインストールをお勧めしたいです。 (いうまでもなく、現用OSの重要データのバックアップは必須です。 常連サイトに「自動ログイン」しているなら、そのIDやPASSも「物理的にメモ」しておきます。)  デバイス類のドライバがWin10対応のものを配布しているかも確かめ... 詳細
[21957127] Windows 10 Insider Preview 17713.1000 (rs5_release) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/12 02:57:30(最終返信:2018/07/13 14:49:44)
[21957127] ...Build 17713(RS5)が降りてきた。 Skip Aheadを選択していたインサイダーは,自動的にFastリングに戻された。 RS_PRERELEASE から RS5_RELEASE が 分岐... 詳細
[21940733] UpdateでHD内Dataがなくなってしまった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/04 18:13:14(最終返信:2018/07/05 16:34:32)
[21940733] ...Windows 10 UpdateでSlowに設定していたが、昨晩から自動的にUpdateがあり、今日17時頃やっと終わった。 (バージョン1803 OSビルド17692.1004) 起動してみると... 詳細
[21903219] 「Hyper-Vで遊んでみました」とは意味合いの違う番外編
2018/06/17 19:15:03(最終返信:2018/06/19 05:52:43)
[21903219] ...□資格情報を常に確認する:チェックを外す。 [接続]ボタンをクリックする。 ※相手がWindows 10 Proの場合は自動で設定ユーザーにサインインするが、  Homeの場合は、他のユーザーとなり[OK]をクリックすると...□資格情報を保存できるようにする:チェックを入れる。 >※相手がWindows 10 Proの場合は自動で設定ユーザーにサインインするが、 > Homeの場合は、他のユーザーとなり[OK]をクリックすると... 詳細
[21823834] OSの再インストールに失敗します。
2018/05/14 14:44:33(最終返信:2018/05/27 17:38:48)
[21823834] ...wsは自動的にライセンス認証されます。 上で、お節介爺さんがコメントのように、 一度 Windows 10 で認証を得たパソコンであれば、認証キー無しで自動的に認...の他に OS が自動的に数MBの領域を作るかもしれない。(都合 3つの領域が作られる) 念のため C: と D: をフォーマットしても良い。(自動作成された数MB...クトキーがありません」というボタンをクリックして先に進みます。後で再起動して確認すれば、自動的に認証済みになっているはずです。 これは、Widndows 7 や Windows 8... 詳細
