自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 1177件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[22965953] Windows 10 Insider Preview 18995.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 04:09:29(最終返信:2019/10/04 09:04:53)
[22965953] ...ました。 ・ [新規]を押して[切り取りとスケッチ]から切り取りを開始し、[クリップボードへの自動コピー]を有効にした場合、最初の最初のコピーが空白になる問題を修正しました。 ・ Screen... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...Updateクライアントに直接更新プログラムをリリースしました。 EnterpriseおよびProエディションを含むWindows Updateから自動的に更新を受信するように構成されたWindows 10を実行しているデバイスには、デバイス互換性およびビジネス向けWindows... 詳細
[22945660] Windows 10 Insider Preview 18990.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/25 07:03:46(最終返信:2019/09/25 11:46:25)
[22945660] ...rJp8pPwfc.97 ビルド18990の新機能 (以下 Google翻訳) ・UWPアプリの自動再起動を有効にする ・Windowsサブシステムfor Linux(WSL)の改善 ・Xboxゲームバーの更新...古い速度を使用して新しい速度が読み上げられるという問題を修正しました。 ・ ナレーターの空白音を修正しました。 ・ ナレーターの自動ダイアログ読み取りエクスペリエンスを改善しました。 ・ リストビューの入力時にテーブルナビゲーションホットキーが許可され... 詳細
[22794640] Windows10更新【KB4507453】でブルースクリーン
 (OSソフト)
2019/07/13 15:20:26(最終返信:2019/09/21 02:38:43)
[22794640] ...Windowsアップデート適用→再起動→OK→シャットダウン→起動→2回BSOD→3回目起動→自動修復画面が出て→自動で再起動→無事に起動、「起動エラー: “最近インストールされた更新プログラムを削除して…」と出て...AREA が出て起動できない。 (本来、このタイミングで構成の続きが行われるはずですがそこまで行けない) 自動的に更新がキャンセルされ元に戻ると、何事も無かった様に起動する。(更新前に戻る) スキャンディスク:問題検出されず... 詳細
[22914570] Windows 10 1903 Build 18362.356
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/11 03:41:06(最終返信:2019/09/11 10:50:01)
[22914570] ...Updateクライアントに直接更新プログラムをリリースしました。 EnterpriseおよびProエディションを含むWindows Updateから自動的に更新を受信するように構成されたWindows 10を実行しているデバイスには、デバイス互換性およびビジネス向けWindows... 詳細
[22874135] どれを買えば?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/08/23 10:00:10(最終返信:2019/09/07 16:27:49)
[22874135] ...の画像のプロダクトキーは、ヤフオクで駆った4000円のマザー(B365Pro4)を使って組んだ時に 勝手に自動認証されたキーです。 つまりプロダクトキーは(この場合は自作、リテール)BIOS内に潜り込んでるとしか思えないのです... 詳細
[22868744] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10015 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/20 11:32:54(最終返信:2019/08/25 14:19:08)
[22868744] ...8362-10014-18362-10015-19h2-2.html 今日は朝からPC画面に自動修復を準備してますと画面に出たまま、その後、画面が真っ暗になり、立ち上がりません。 古いLenovoのNote... 詳細
[22863386] Windows 10 Insider Preview 18963(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/17 14:46:34(最終返信:2019/08/22 04:58:02)
[22863386] ...東アジア言語がアクティブな特定の場所で絵文字パネルを使用すると、開いたままにするオプションが有効になっていても、1つの絵文字を入力すると自動的に閉じる問題を修正しました。 ・ コミットせずにベトナム語テレックスキーボードで非常に長い文字列を入力すると... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...だけない アクティブ時間が12時間しか設定できないのはダメですね Windows Updateは自動更新設定のままだけど、 毎月第二火曜日の翌日の朝に手動実行しています。 こうすればバックでごちゃごちゃやられずに済みます...アップグレード適用してしまって使えなくなってしまった、という事態もありました。 同じWindows10でも、自動アップグレードによって、正しく動作できなくなってしまう業務用ソフトウェアがあり、なおかつソフトウェア業者によっては... 詳細
[22856255] Windows 10 1903 Build 18362.295
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/14 02:29:59(最終返信:2019/08/14 08:42:04)
[22856255] ...Updateクライアントに直接更新プログラムをリリースしました。 EnterpriseおよびProエディションを含むWindows Updateから自動的に更新を受信するように構成されたWindows 10を実行しているデバイスには、デバイス互換性およびビジネス向けWindows... 詳細
[22844651] Windows 10 Insider Preview 18956(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/08 02:42:14(最終返信:2019/08/08 08:03:47)
[22844651] ...エクスプローラーで検索が進行中の場合、Xを2回クリックして検索結果をクリアするという問題を修正しました。 ・ [検索ボックスに自動的に入力する]ビュー設定を使用すると、ファイルエクスプローラー検索の最初の文字が削除されるという問題を修正しました... 詳細
[22822666] Windows 10 1903 Build 18362.267
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 08:39:12(最終返信:2019/07/30 01:35:44)
[22822666] ...UIが数秒間応答しなくなることがあるという問題が解決されています。 ・起動中にShiftキーを押したままにしたときに自動サインイン(自動ログオン)を回避できない問題に対処しました。 ・Bluetoothに依存する特定のアプリケーションが開いているときに... 詳細
[22807401] Windows 10 Insider Preview 18941(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/19 02:06:40(最終返信:2019/07/19 08:27:31)
[22807401] ...PCはインストールを試み、失敗し、現在PCにインストールされているビルドに正常にロールバックします。 手動または自動でビルドをインストールしようとしても、この問題は回避されません。 修正が間近にありますが、現在のところ既知の回避策はありません... 詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...加減にしてほしいです。 因果関係は不明ですが、1809以降で、 1.iCloud写真の自動ダウンロードができなくなりました。 2.Outlook2016でメールを作成しようとした...あるので注意が必要ですね。 WINDOWS10の1809ではいろんな不具合が起きていて、自動配信される前に中断されたままです。 また、MSが出してるパソコンでも不具合が起きているそ...クルクル回ったものが延々と続き、数分後には再起動そしてまたクルクルと回ったものが続き 自動修正の文字が現れて、暫く経つと、言語設定からトラブルシューティングへ・・・・ ここで問... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...デバイスはインストールを試み、失敗し、デバイスに現在インストールされているビルドに正常にロールバックします。 手動または自動でビルドをインストールしようとしても、この問題は回避されません。 修正が間近にありますが、現在のところ既知の回避策はありません... 詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639] ...開くたびにすべての要素へのスコープをリセットします。 ・データは見栄えが良いので、Fastですべてのインサイダーに自動非表示に設定されていると、Startを起動したときにタスクバーの修正が突然消えてしまいます。 ・ヘ... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...オペレーティングシステムの起動が遅れるというWinHTTP登録の問題を解決しました。 これは、プロキシ自動設定(PAC)ファイルを使用してWebブラウザとエージェントが適切なプロキシサーバを選択する方法を定義するデバイスで発生します...ライアントに直接更新プログラムをリリースしました。 EnterpriseおよびProエディションを含む、Windows Updateから自動的に更新プログラムを受信するように構成されたWindows 10を実行しているデバイスはすべて、デバイスの互換性およびWindows... 詳細
[22685080] USBインストールメディアでアップグレード出来ない orz
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/22 23:13:47(最終返信:2019/06/20 11:03:54)
[22685080] ...セットアップファイルを実行し アップグレードが完了しました。 更新後は以前より良くなった感じがします。 自動更新のバージョンアップによる PCの操作出来ない状態を避けるために 毎回、手動でインストールするようにしていたのですが... 詳細
[22731724] Windows 10 Insider Preview 18917 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/13 07:57:59(最終返信:2019/06/13 10:26:12)
[22731724] ...修正しました。 ・絵文字と口述パネルのドラッグが予想外に遅れる問題を修正しました。 ・タスクバーが自動非表示に設定されている場合、[スタート]メニューを表示する前に[スタート]メニューを起動するとタスクバーが非... 詳細
[22722995] ウィンドウズ10バージョンアップについて
 (OSソフト)
2019/06/09 08:45:17(最終返信:2019/06/13 08:11:10)
[22722995] ...何かが有ると元へ戻せば良いと言う考えです。 でないと、何時までたっても新しい一歩を進めません。 自動でアップデートする環境なら、1803の時も1809へ自動でアップデートしてたはずなんですけど。 していないのですから、特に19... 詳細
