自動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 335件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20580350] シリアル番号
 (画像編集ソフト > セルシス > CLIP STUDIO PAINT PRO パッケージ版 [Windows/Mac OS X])
2017/01/18 16:39:53(最終返信:2017/01/19 06:23:05)
[20580350] ...ダウンロード版、期限付きライセンス のタブを選べば表示されます。 amazonアカウントで買った場合は自動登録されないので買った時に来たメールを探してください。 >なすかずらさん >KAZU0002さん ... 詳細
[20538209] ライセンス解除
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2017/01/04 13:08:27(最終返信:2017/01/05 21:25:39)
[20538209] ...現像内容はカタログに依存せずに済みますので。 ※Photoshopなどでも同じ内容で開けます。 カタログ設定>メタデータ>変更点をXMPに自動的に書き込む >interlaceさん 予備知識。。というよりか、裏技!ありがとうございます。 その... 詳細
[20433822] 体験版使用の感想
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 15 & Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2016/11/27 22:22:25(最終返信:2016/12/02 16:57:53)
[20433822] ...被写体ブレは背景はブレていないのに主要被写体だけがブレている状態。 基本的なレタッチ機能は、安いソフトも高いソフトも同じです。 自動処理は、うまくいく場合もあれば、うまくいかない場合もあります。それをベースに自分で調整すれば、elementsでも十分シャープになります... 詳細
[20216005] 質問:V10にあったタグのメモ欄はないのでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14)
2016/09/19 13:19:37(最終返信:2016/09/22 11:52:08)
[20216005] ...キーワード「人物Elements10」が作られ、 メモやふりがなもそのままでした。 この場合、当然ですが、人物タグの中は空です。 恐らく、自動顔認識などを利用する場合、人物タグの情報がないので、 名前の再入力等が必要になるのでしょうね。 Photoshop... 詳細
[19715509] 6.5アップデート後追加した写真のレンズ情報について
2016/03/21 19:38:37(最終返信:2016/09/15 19:52:00)
[19715509] ...一度カタログから除去し、再度フォルダの同期で登録したところ、レンズ情報が正常に使えるようになりました。 なお、当方自動でxmpファイルを保存する設定にしているためか、一度除去し再度登録した写真のキーワードが引き継がれておりました... 詳細
[20136906] 初めての画像編集ソフト『GIMP 2.8.18』 投稿用写真の編集
 (画像編集ソフト)
2016/08/23 11:23:09(最終返信:2016/08/27 01:19:40)
[20136906] ...「directly」の方のダウンロードを指しています。 また、インストーラーにはGIMPの32bit版,64bit版の双方が含まれておりますが、 自動で適切な方を使用してくれるようです。 凄いね! [取扱説明書] 多言語対応の凄さ!!(*‘ω‘...exe  サイズ:23.6 MB (1)、(2)の順で実行するのね、と勝手に解釈しポチッとな。 自動で便利です。本当に凄いですね!!! どういう仕組みになっているのか興味がありますが、たぶん私には理解出来ないでしょう(笑)... 詳細
[17794519] メニューバーのフォントが小さい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 & Adobe Premiere Elements 12 日本語 乗換え・アップグレード版)
2014/08/02 13:55:08(最終返信:2016/05/14 17:39:39)
[17794519] ...メニューバーの編集から環境設定にいき画面表示・カーソルの画面で下のほうにある高密度ディスプレーの項目があると思いますが、ここの UIスケール比率を 自動から200%にしてみてください。なんとか見れるようになります。 Sincaさん 有難うございます... 詳細
[19740764] LR事始め。。。LR初心者です。
2016/03/29 21:58:30(最終返信:2016/04/07 20:27:50)
[19740764] ...に自動的に書き込むにチェックが入っていると JPEGの場合は変更点が直接JPEGに書き込まれてしまいます。 これはRAW現像時にカタログ内ではなく、XMPに自動的...omでJPEG画像を読み込ませた場合で、カタログ設定のメタデータで > 変更点をXMPに自動的に書き込むにチェックが入っていると > JPEGの場合は変更点が直接JPEGに書き込ま...た。 デスクトップに書き出しすると 保存したフォルダとほかにも2016というフォルダが自動で出来上がってるいるようですがこれがバックアップでしょうか? rawでとった写真を書... 詳細
[19589302] 複数PCでのカタログ共有
2016/02/14 15:08:52(最終返信:2016/02/24 20:56:31)
[19589302] ...ワークボリュームから読み込んでもOKです。 ※ XMPへの自動書き込みを有効にする必要は有ります。 自動書き込みをしなくても、手動でメタデータの書き込みを行えば良...であれば、XMPを経由した共有が一番簡単だと思います。 カタログ設定で変更点をXMPに自動的に書き込むにチェックを入れるとメタデータが自動的にXMPに書き込まれるので、現像設定等... こんな感じのワークフローになると思います。 (メイン、サブ共にカタログ設定でXMPの自動書き込みにチェックを入れておきます) 一応、上記のワークフローはNAS上にある画像ファ... 詳細
[19479105] 現像設定の初期設定が登録できません
2016/01/10 21:29:12(最終返信:2016/01/11 13:27:00)
[19479105] ...アダプターによるEXIF改変の可能性が高くなりますよね。 540iaさん >その手順では駄目です。 今回は「初期設定が自動適用されるかされないか」という話ではなく、 「初期設定として登録(更新)出来るか出来ないか」という話なので・・・... 詳細
[19460083] LrCCで動画データを読み込むとキャッシュがたまります。
2016/01/04 20:37:29(最終返信:2016/01/05 00:38:15)
[19460083] ...Lightroomの不具合の可能性も有りますが、  とりあえずキャッシュなので削除しても問題無いと思います。  必要なら自動的に生成されますので。 ありがとうございます。 カメラのSDカードは無理ですが、 外部メディアのデータについては... 詳細
[19412227] レイヤーの下にレイヤーができない。
2015/12/17 13:26:14(最終返信:2015/12/20 14:46:24)
[19412227] ... 2:自動的に、レイヤーパレットに、上記2枚の写真が、 恐らく、レイヤーとして入る(背景と書いていなかったはず(´_`。)) 3:写真Aの一部のロゴを、自動選択ツ...イヤーの下にレイヤーと 写真をフォルダからドラッグドロップで、 フォトショプに落とすと、自動でなっていたのですが。 どなたか、助けてくださいませ(´д`) **********...*** 以前のように、 フォルダから、ドラッグ&ドロップでフォトショップに入れて、 自動的に、パレットの中に2つがはいり、 合成等ができれば良いのですが(´_`。) せっかく... 詳細
[19324447] カメラ側で設定したものを反映させるには?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/11/16 23:36:15(最終返信:2015/11/18 22:03:50)
[19324447] ...しかしD750の場合はWBは反映されているようです。(ちなみにカメラはWB「AUTO」にしていますが、LR5では撮影時の自動設定WBらしい値に自動的に設定されています) いろいろと試してみたら面白いと思います。 >stream_obaさんありがとうございます(*^▽^*)... 詳細
[19306439] ライブラリから読み込むと写真が真っ暗
2015/11/10 22:49:40(最終返信:2015/11/12 20:54:21)
[19306439] ...自分はサブホルダーの1番初めをセルしてから一番後ろに移動してSHIFT+最後をセルして右クリック 現像処理から初期設定か自動諧調をえらべば直ります。自分で設定した現像も保存しとけば選べます。 サブホルダー単位でやってますが全体でも選べるかも... 詳細
[19271495] 動画非対応??
 (画像編集ソフト > CYBERLINK > PhotoDirector 7 Ultra 通常版)
2015/10/30 02:14:33(最終返信:2015/10/30 02:14:33)
[19271495] ...色々試してますが、、、、以下の点が気になりました  ・画像回転(水平だし)機能が無い??  ・チルト/シフトが自動補正が無く手動補正のみ??  ・動画はライブラリにインポートできない?? この辺りは、やはりLightroomが強いのかなぁ... 詳細
[15035352] 読み込み時の日付のズレについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2012/09/07 23:06:10(最終返信:2015/08/09 20:48:14)
[15035352] ...私はLR2を使ってて今回アップグレードしたのですがLR2では無かったように思えます。 (一応確認してみました) 自動振り分けを使わずにフォルダを自分で作成し、指定するしか方法は無いのでしょうか? もう少し皆さんのご意見を待ってみます... 詳細
[18990555] ヒストリー情報がすべて消えてしまいました。
2015/07/22 23:57:56(最終返信:2015/07/23 22:37:08)
[18990555] ...早速の返信ありがとうございます。 カタログのバックアップについてはLightroomのデフォルトの設定で、勝手に週に一度、自動でバックアップをとっていたのを思い出し、なんとかヒストリー情報を復活することができました。 その後... 詳細
[18923432] Lightroomでバックアップを作る方法
2015/06/30 16:35:36(最終返信:2015/07/03 08:38:55)
[18923432] ...を、 常に作業しているドライブと違うドライブ(たとえば、外付けHDD)にしておき、これに自動的にバックアップして おけばよいのでしょうか、  ニコンのCaputure NX2が、新...を 作業ファイルとは別のハードディスクに保存してください。」 「バックアッププロセスを自動化し、作業ファイルとバックアップファイルの間の変更を 同期化するための専用のバックアップ...イアログが出ますので、バックアップか無視か選択すれば良いです。  Lightroomで自動的に行われるカタログバックアップはカタログファイルが有るフォルダーにBackupというフ... 詳細
[18750397] Lightroom 6 体験版
2015/05/06 11:06:09(最終返信:2015/05/07 08:53:05)
[18750397] ...登録した瞬間に LightroomCCがLightroom6に変わるのではないでしょうか。 なのでCCは自動的に消えるのだと思いますが・・・ >それとも、CreativCloudはもともと削除可能で、私のインストール失敗のため削除できないのでしょうか... 詳細
[18715501] Adobe RGBにシステム変更の方法
 (画像編集ソフト)
2015/04/24 23:10:35(最終返信:2015/04/28 21:15:22)
[18715501] ...これは理解しています。  結局どの様にすれば、PhotoshopでAdobeRGBを選択すると、プリンターは自動と理解に及びましたが、 プリンター設定のマニュアル色設定・マッチングはドライバー補正?なし?どちらでしょうか... 詳細
