自動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 335件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[18712317] フォルダ内の写真の移動の仕方を教えてください。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/04/23 22:34:59(最終返信:2015/04/27 23:39:20)
[18712317] ...エクスプローラで移動したフォルダBを指定すれば良いです。  一つの画像だけ指定すれば、後は同じフォルダに有る画像は自動的に復元されます。  フォルダとカタログの違いですが、フォルダは実際にPC上に画像が存在する場所で... 詳細
[18720378] 星景Timelapseチラツキ
2015/04/26 14:27:49(最終返信:2015/04/27 20:13:44)
[18720378] ...カーブと階調調整のスライダー調整のみで行います。  WBは基本的には撮影時の設定で、変更するなら自動以外のプリセットまたはカスタムを使います。  階調も同じで自動補正は使わず、スライダー調整のみで行ってみて下さい。  これらの手順を試すうちに...なにか良い設定が有れば教えていただきたいのですが。 umibozzeさん  なんか、現像設定の基本補正で階調とかが自動設定で補正されてしまったような感じですね。  明るさが変わっているフレーム付近で現像設定を確認してみて下さい... 詳細
[18682243] Flickrへ公開とjpeg書き出しについて
2015/04/14 22:08:10(最終返信:2015/04/15 11:03:54)
[18682243] ...htroomでJPEGの書き出し時にアップロード用フォルダを 指定して書き出せば、あとは自動的にアップロードされる、そういう流れになると思います。 Macなら「Flickr Up...ました。 せんとのんさん  次の手順で書き出したJPEGファイルをFlickr公開用に自動的に登録する事が出来ます。  ただし、公開は自動的には行われないようなので、Flickr...用の書き出しを行うと、現像後のJPEGファイルがFlickrフォルダーに書き出され   自動的にFlickr公開用として登録されます。   書き出しと同時に公開が行われるより、... 詳細
[18663973] 解像度に関して質問です
2015/04/09 14:05:55(最終返信:2015/04/13 14:57:57)
[18663973] ...は約1/4になります。 通常は、解像度を決めた上で、画像のサイズをcmなどで指定すれば、自動的に必要なピクセル数を計算して出力してくれます。 解像度「350pixel/inch」と...より解像度の設定は まず、350dpiを入力して、その後に出力寸法をmm等で入力すると、自動的にピクセルサイズが計算されるはずですが… >長辺「3000pixel」にして、解像度...トする場合、元のRawデータが「5472×3648」で、指定する解像度が350ppiなら自動的に、(100/25.4)*350=1379pixel に変換されているという事だと理解... 詳細
[18624497] LR3.0winからmacへのアップグレード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2015/03/28 17:04:41(最終返信:2015/03/31 19:16:42)
[18624497] ...以下の窓口までご連絡ください。 >アドビストアカスタマーサービス > 0120-61-3884(フリーダイヤル) > 自動応答ガイダンスで、【ご注文後のお問い合わせ】を選択 > 受付時間:9:30〜20:00 平日(土日... 詳細
[18536188] LR上に表示される写真の色がおかしい
2015/03/02 20:24:59(最終返信:2015/03/03 22:10:46)
[18536188] ...markhuntさんがモニターのドライバをインストールした際に、 そのモニター用のICCプロファイルもインストールされ、自動的にsRGB IEC61966-2.1と 置き換わったのが原因だと推測しています。 差し支えなければ...markhuntさんがモニターのドライバをインストールした際に、 > そのモニター用のICCプロファイルもインストールされ、自動的にsRGB IEC61966-2.1と > 置き換わったのが原因だと推測しています。 ご指摘のとおりだと思います... 詳細
[18475328] サポート未対応レンズのレンズプロファイルについて
2015/02/14 15:11:09(最終返信:2015/02/14 16:38:20)
[18475328] ...ディストーション、色収差、周辺減光等はプロファイルを  使わなくても補正できますし、プロファイルが有れば  自動で設定されるだけですから。 見落としてました。 同種のレンズで他マウントのレンズプロファイルが有る場合は... 詳細
[18450470] 現像した後のカタログへの読み込みついて
2015/02/07 22:26:51(最終返信:2015/02/09 14:10:28)
[18450470] ...対象フォルダーのJPG画像をLRのカタログで表示させるために、 毎回「読み込み」をしています。 この操作がとても面倒なのですが、 JPG書き出ししたら自動でLRのカタログに取り込むような設定は可能でしょうか? ないと思います。何故画質の悪いJPEGに書き出すのですか... 詳細
[18390776] 派手な白飛び画像を上手く収めてくれました
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS6 日本語 Windows版)
2015/01/20 23:53:38(最終返信:2015/01/20 23:53:38)
[18390776] ...未習熟ソフトなので未検討  試したソフトの性格は少しずつ違いますから、単純比較はしない方いいのでしょうが、簡単に半自動処理的な操作で 大きく白飛びしたファイルを、見られる程度のものに戻してくれたPhotoShopCSの素晴らしさには改めて感心しました... 詳細
[18384521] レンズプロファイルについて
2015/01/18 23:20:08(最終返信:2015/01/19 14:57:28)
[18384521] ...DSC-RX100をRAW現像することについてお聞かせください。 レンズ補正において、プロファイル補正にチェックを入れ、設定自動にすると、メーカー が「なし」になります。  そこで、カスタムにすると、メーカー sony    ... 詳細
[18349683] 高解像度写真を多数枚合成させる事について教えて下さい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/01/08 20:52:12(最終返信:2015/01/10 23:38:04)
[18349683] ...そうだとしたら、私の希望は @画像解像度(1枚)2200万画素 A合成枚数30枚程度 B合成方法は「自動」「手動」「円筒」モード必須 C出力にPSDモードか可能(ダメならJpeg、Tiffでも可) Dソフト本体の表示は日本語が望ましいが... 詳細
[18330771] APS-Cでフルサイズ対応レンズを使用した写真のプロファイル補正
2015/01/03 00:24:01(最終返信:2015/01/05 17:06:43)
[18330771] ...APS-Cサイズのカメラでフルサイズ対応レンズを撮った写真を LR5のレンズ補正欄のプロファイル補正でゆがみや周辺光量を自動補正したとき、 きちんとAPS-C用に補正されるのでしょうか? よろしくお願いします。 のとろんさん... 詳細
[18309029] Lightroomの視野率
2014/12/27 08:45:29(最終返信:2014/12/27 09:58:54)
[18309029] ...、ボディ内補正の動作は保証されてませんので 自動ゆがみ補正はしないで確認されてみてはどうでしょうか。 D610の場合、取扱説明書のP228(撮影時の自動ゆがみ補正)とP290(画像編集時の補正)の2ヵ所で設定できます... 詳細
[18106957] プリント時に任意サイズの大き目の枠を付けたい
2014/10/29 19:39:09(最終返信:2014/10/29 23:05:54)
[18106957] ...画像2のように、画像の再サンプルのチェックを外して印刷したいサイズを入力すると  最適な解像度になる様に自動的に設定されます。  こうすると画像のピクセル数そのままで印刷時のサイズが指定できます。  Photoshop... 詳細
[18081344] Photoshopに詳しい方
2014/10/23 00:37:14(最終返信:2014/10/26 21:00:04)
[18081344] ...レイヤーは新規作成しなくても、楕円形ツールを無意識のうちに 使ってしまったとすると、楕円形レイヤーは自動的に作成されます。 私はCS6なので、CC以降の検証は出来ないのですが、とりあえず余計な物を プリントしない所から確認して見てはどうでしょう... 詳細
[17999419] レンズプロファイルについて
2014/09/30 21:11:59(最終返信:2014/10/03 01:10:34)
[17999419] ...レンズプロファイルの読み込みについて質問です。 通常プロファイルを読み込む際レンズは自動で紐づくのですがタムロンの24mm〜70mm(A007)で撮った写真を選択した場合なぜかシグマの24mm〜70mmが選択されてしまいます... 詳細
[17981972] 補正ブラシの対象範囲が表示されない
2014/09/26 00:50:28(最終返信:2014/09/27 00:03:02)
[17981972] ...写真の下に「編集ピンを表示」というのがありますので、 こちらを切り替えてみてください。「常にオン」または「自動」 「H」キーでも切り替えられます。 編集ピンの事は過去に出てきてるし、名称が分からなくて探せなかったとか言う単純な問題なのかなぁ〜... 詳細
[17941446] LRでRAW現像した画像をiPhoneに転送したい
2014/09/15 23:15:41(最終返信:2014/09/16 10:25:48)
[17941446] ...ファイル→変換して保存(JPEGに変換し、"ピクチャ"へ保存) 3.それをフォトストリームの"アップロード"フォルダに移動 4.自動的にiPhoneに転送 という順序でやっていました。 しかしライトルームにおいては、"カタログ"という概念に苦戦し... 詳細
[17930060] レンズプロファイルが自動で出なくなりました。
2014/09/13 06:56:58(最終返信:2014/09/13 15:31:33)
[17930060] ...現像の時に、レンズプロファイルのチェックを入れて使用しているのですか、ある時に邪悪な探究心から、別のレンズプロファイルにしたらどうなるのか?やって見たくなって、そこをいじりまりた。 後日、新しいRAWの現像をしようとしたところ、レンズプロファイルが空欄になっていて、手動で選ばなければならなくなってしまいました。... 詳細
[17804273] どなたか教えてください。
2014/08/05 14:31:51(最終返信:2014/08/07 12:39:14)
[17804273] ...エプソンのプリンターなんですが、モニターの絵よりかなり暗く印刷されました。そこで、プリンタ側の補正を自動補正有りにしたら、モニターに近い絵が印刷されました。この件をエプソンに問い合わせしたら、プリンター側の補正をしない場合は...Easy Photo Printで印刷してみるのも良いかもしれません。  なお、オートファインや自動補正無しの標準補正で印刷する場合は、Lightroomの設定は  プリンターによって管理を選択します... 詳細
