自動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 335件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[17737056] Capture NX-D Ver1.00の使い心地
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/07/16 00:43:00(最終返信:2014/07/22 18:19:54)
[17737056] ...ぜひNX-2ユーザーの皆様の感想をお聞かせ下さい。 個人的にはには露出補正が±5までになったのは良かったです。 自動レタッチブラシは搭載されませんでしたね。 ノイズリダクション「高画質2013」は2014にはなりませんでしたね...NX-Dは薄い文字で濃い文字にならず選択出来ない状態です。 こんにちは D810導入で嫌々−Dになりました。 自動レタッチブラシも無いし、カラーコントロールポイントも無い。 何より、ファイル→名前を付けて保存とかが無いので... 詳細
[17083258] ノイズリダクション「高画質2013」実験
2014/01/17 21:52:52(最終返信:2014/07/16 00:25:14)
[17083258] ...neutral(輪郭強調3) クイックフィクスで彩度やトーンカーブを調整 アクティブDライティング なし 補正 自動倍率色収差補正のみ ハイパスオーバーレイ 半径 0.6 A ノイズリダクションなし B 輝度ノイズ... 詳細
[17066848] 編集中のデーターを自動保存したい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/01/13 10:38:04(最終返信:2014/07/11 02:08:28)
[17066848] ...2で自動保存させる方法、または市販で作業中の環境でも 定期的に保存するソフトがありましたら、教えてください。 画像処理ソフトで、編集中の画像を、強制的に自動保存...ro X4」では、インストールしたままの状態(default の状態)で、編集中の画像を自動保存できます(*1)。現在、販売中の「Corel PaintShop Pro X6」でも...Pro X4」を用いて(画像の)細工を行っている場合に、「C:\TEMPZ1\Corel自動保持」と云うサブホルダーが強制的に作成され、そこに、「細工を行っている途中の画像」が自動... 詳細
[17703517] スマートシャープについて
2014/07/06 10:55:24(最終返信:2014/07/08 05:58:53)
[17703517] ...これらを考え合わせるとphotoshop導入に踏み切るかどうかはスマートシャープをどう考えるかですね。elementsには自動シャープと言うのが入っているようですので、誰かに触らせてもらって、どの程度のことが出来るのか体験したいと考えました... 詳細
[17670520] とうとうですね。
2014/06/27 06:30:48(最終返信:2014/07/04 16:50:41)
[17670520] ...org/seminar-report/201404info/ 検討項目に入っているらしい、Capture NX 2 で編集した NEF の互換表示、自動レタッチブラシ、 編集後の NEF への書き出しの3点を Capture NX-D 正式版で実現して頂きたいです...ライセンスとは関係なく非搭載となったと理解しました。真意のほどは解りませんが・・・ これとは別の話ですけど ゴミ取り(自動レタッチブラシ)機能は搭載予定で検討中となっています。 Nikon HPのみなさまの声(2014/04/23付回答)http://beta... 詳細
[17596036] 自動補正に関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/06/05 21:58:40(最終返信:2014/06/08 11:26:47)
[17596036] ...同時に歪みも補正されているようです。 おそらく RAW 読み込み時に自動補正が実行されて、色合いなどが変わってしまっているようですが、読み込み時の自動補正をオフにする方法を教えていただけますでしょうか。 38880000さん...す。画像2  初期化ボタンがAltキーを押すと初期設定…に変わります。 RAWデータ取り込み時の自動補正はライブラリーモード画面の右上にあります。 そこをオフにしてからインポートすればいいと思います... 詳細
[17573873] SILKYPIX Pro6Var6.07.1最近購入しました8.1にUPしたいのですが
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー)
2014/05/30 17:09:23(最終返信:2014/05/30 18:41:55)
[17573873] ...何度かこのホームページを確認したのですが、 オリンパスの画像ソフトやDuOX-PRO7の様にそふとを立ち上げた時に案内や、 半自動的にできないのですね。これから試してみます、オージン様、ご回答 頂きました皆様ありがとうございました... 詳細
[17460628] 「イメージダストオフデータが見つかりません」とでます
2014/04/29 08:04:58(最終返信:2014/04/30 02:02:35)
[17460628] ...たとか。。。 D7000の場合、イメージセンサークリーニングは初期設定で電源オンオフ時に連動して自動実行されます。 ジェンツーペンギンさん、情報ありがとうございます。  でもそれって意味がないですよね…... 詳細
[17422819] アップグレードでカタログは引き継がないこと出来ますでしょうか
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2014/04/17 15:30:10(最終返信:2014/04/19 00:53:49)
[17422819] ...以前、「3」から「4」へアップグレードしたとき自動的に「3」のカタログガ全部入力されてきました。 今度アップグレードする「5」のLihghtroomには新しいファイルだけにしたいのですが、、、 ちな...カタログアップグレードはまったく関係ない話しですので、製品版を購入しても カタログアップグレードは実行されるはずです。 (インストール時の自動アップグレードはキャンセル出来るはずですが…) というか、カタログアップグレードをしなければ旧バージョンのカタログを使う事は出来ません... 詳細
[17393647] ファイル名
2014/04/08 20:52:36(最終返信:2014/04/09 16:42:20)
[17393647] ...連番を付けて元ファイルと同じフォルダーに書き出したのですよね。  Lightroomは書き出しても自動では読み込まないので書き出したファイルを読み込んで下さい。  RAW画像と書き出したファイルが入っているフォルダーを選択すればいいはずです... 詳細
[17320351] 修正ブラシの使い方
2014/03/19 11:33:14(最終返信:2014/03/19 20:02:10)
[17320351] ...れらはまわりの色や状態などPhotoshopがみきわめて、ある程度柔軟に処理してくれます。 単純コピーよりは良い場合が多いですが、それでも自動処理です。当然どんな写真でもうまくいくわけではありません。 Steffyさん  確かにあの人物消去を見てしまうと自分でも出来そうな気がし...キャノンのDPPと併用していますが、ヒストの両端をいじることぐらいしか細かい現像はしないので、Lr5ではとりあえず傾きの自動補正を主に使っていきたいです。 GPSのGP-E2も大事でLr5だと方角情報がキャノンのZoomBrowser... 詳細
[16988567] 失敗した写真の救済ソフト?
2013/12/23 06:40:20(最終返信:2014/01/04 16:25:45)
[16988567] ...夜景や夕陽等の画像は自動補正すると 明るくなりすぎて自動補正しないほうが良い場合が多いです。 私の経験上、日中に撮影した画像は自動補正が効果あります。 自動補正でもうちょっと明...です。 > 出来ればワンタッチで暗い被写体を自動解析して明るく修正してくれるようなソフト 万能ではありませんが自動補正ボタン一発で上記の露光量、 シャドウ、ハイ...な場合でも簡単に修正してくれるソフトなのでしょうか? 出来ればワンタッチで暗い被写体を自動解析して明るく修正してくれるようなソフトが良いと思ったんですが、このライトルームにはそう... 詳細
[17029965] シャドウの上限設定はできますか?
2014/01/03 16:24:06(最終返信:2014/01/03 16:24:06)
[17029965] ...いつも思っていた素朴な疑問があります。 現像→自動補正を一括でいつも大量の写真にしているのですがシャドウはできれば上限を15〜20くらいで 抑えて40や50などまであがらないような設定があれば良いなと思うのですがこんな機能ありますか...私の好みではシャドウは上げても10〜20がいい感じがしています。 しかし1回の編集で500〜1000枚くらい行う事も良くあるので 最初に一括で自動補正かけてそれから1枚ずつ確認し細かいとこを調整 しているのですが補正の上限や下限設定があればもっと編集が楽になる... 詳細
[17006924] Lightroom 5 特別提供版の製品登録ができません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 乗換え/特別提供版)
2013/12/28 09:21:35(最終返信:2013/12/28 12:18:23)
[17006924] ...(とりあえず体験版として使っていれば良いのですが..) 購入の際、Adobeオンラインストアで「特別提供版」を選択すると、自動的に「アップグレード版」がカートに入りましたので実際に購入したものはアップグレード版です。(何度選... 詳細
[16877127] 無料提供版 PhotoDirector3 DE
 (画像編集ソフト)
2013/11/24 23:10:32(最終返信:2013/11/25 08:14:14)
[16877127] ...これかなり使えそーナ感じですね〜^^ 写真の管理のタグに関して 顔認識機能 自動スタック 新機能 大きなフォルダー内でグループ化するかんたんな方法。類似写真を自動で解析し、スタック化します。 これはすごいですよ〜 >オリエントブルーさん... 詳細
[16829879] Lightoom 4のプレビュー画像をJPG等で保存する方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/11/13 09:01:03(最終返信:2013/11/13 17:55:39)
[16829879] ...教えて頂いた方法で保存できました!ありがとうございます。非常に助かりました。 幸いカタログ設定でプレビューの自動削除をオフにしていたのと、Camera Rawキャッシュを多めにしていたので、等倍・標準のプレビューを抽出することができました... 詳細
[16805014] capture NX2で写真の背景を白くする方法を教えてください
2013/11/07 07:26:34(最終返信:2013/11/13 00:02:21)
[16805014] ...機体に影響しないよう大きさを調整しながらこまめに周囲をCPで繰り返し同じ操作を行った。 一度で消せきれない箇所は自動レタッチブラシを使ったり、それでも消し切れない場合は一旦保存し、再度呼び出し消せきれなかった部分を... 詳細
[16664575] Photoshop Elements 6→Photoshop Elements 10への移行方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/10/04 11:25:01(最終返信:2013/10/07 16:50:46)
[16664575] ...参照画像2) PhotoShopの「開く」で選ぶ場合で順番がおかしい場合は「日付時刻」をクリックすると自動でソートされます。  バージョン10ではウィンドウ上部から「エキスパート」を使うと、こんな詳細な管理設定も出来ます... 詳細
[16324455] Windows 8 動作
 (画像編集ソフト > COREL > Painter 12)
2013/07/03 16:11:37(最終返信:2013/10/02 18:10:06)
[16324455] ...テレビの画質調整機能で各ユーザーの好みの色調を実現するのが普通。 各テレビメーカーは、より多くのユーザーの好みに合いそうな自動画質補正機能を競っている。 だからテレビは、高額になっても、メーカーや機種ごとに同じ映像データを映した場合の画質が違う...RGBでキャリブレートされたプロファイルが組み込まれているようです。 それがパソコンに接続されると自動的にセットアップされるようです。(マニュアルには解説がないので良くわからず) 多分、OSからだと思うが「IEC61966-2... 詳細
[16508305] macの内蔵ハードディスクの容量が一杯になりました。
2013/08/26 03:21:15(最終返信:2013/08/28 20:59:16)
[16508305] ...コピーし忘れたフォルダーをコピーしてください。  コピーし忘れたフォルダーを正しくコピー出来れば、自動的に?は消えます。  とりあえずWindowsの画面ですが添付しておきます。  画像1:Lightroomのライブラリを開いたところです... 詳細
