自動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 335件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[15341810] photoshop elements10で作成したカタログデータの以降について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2012/11/15 00:32:00(最終返信:2012/11/17 22:46:35)
[15341810] ...よろしくお願いします。 そのままフォルダーを指定して読み込めばいいはずです。 既に読み込まれているJPEGファイルは自動的にチェックが外れた状態になります。 テストで数枚のJPEGを読み込んだカタログを作ってみて、動作を確認してからの方が... 詳細
[15028757] Capture NX 2 Ver.2.3.4 JPアップデート情報
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2012/09/06 09:50:25(最終返信:2012/09/30 10:28:35)
[15028757] ...[カメラ設定] にある [ノイズリダクション] に [高画質 2012] を追加しました。 ・カメラの「自動ゆがみ補正」を「する」に設定して撮影した RAW 画像を開くと、Capture NX 2が強制終了してしまうことがある現象を修正しました... 詳細
[15078538] DarkroomからLightroomへ移行
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語 乗換え/特別提供版)
2012/09/17 13:53:51(最終返信:2012/09/22 11:26:05)
[15078538] ... > 効果が適用される部分が(白)、マスクされる部分は(黒)で確認できます。 なるほど、エッジの自動検出をするのですね。 長くLightroomを使っていますが、ほとんどシャープは全体に均一にかけるか...1ダウンロードしてみて下さい。 無料です。 小生の場合。adslですがダウンロードに40分位かかりました。 ファイル開くと自動的にファイル解凍開始で指示に従って進行すればOKです。 相当ファイルの出入りがあったようです、 立ち上げて数回使ったら... 詳細
[14714843] カラーマネジメント
2012/06/23 11:49:01(最終返信:2012/06/27 15:44:27)
[14714843] ...ファイルの指定欄がありません。 という事は、sRGB(もしくは,Adobe RGB)に自動で固定されるのでしょうか? モニタプロファイルは、画面を表示するためのプロファイルであ...フトでは、ディスプレイのプロファイルの指定欄がない。 sRGB(又はAdobeRGB)に自動で固定されるのではなく、CANON DPPでいうところの「OSの設定に従う」と同様になっ... 「色の管理」でモニターのカラープロファイルを指定していたとしても、Adobeのソフトは自動的にそれを選択したりはしません。自分で設定する必要があります。 皆様、ご回答ありがとう... 詳細
[14609437] Adobe Lightroom - RAWにJPEGでは確認できるディティールが無い
 (画像編集ソフト)
2012/05/27 01:10:05(最終返信:2012/05/27 08:40:27)
[14609437] ...DPPに取り込んだRAWファイルは色のバランス等がJPEGファイルとほぼ同じ状態で取り込まれますがLRの場合、インポート直後に自動的に色合いが大きく変わりますよね。 この自動処理が行われる時に本来あるはずのディティールが失われてしまっているのではないかと勝手に推測しているのですが実際は何が原因なのでしょうか... 詳細
[14478939] 編集の方法を教えて
2012/04/24 12:21:34(最終返信:2012/05/25 21:26:48)
[14478939] ...html 「また、Fnキーを押しながらF6キーを長押しすると、画面が明るくなります。」とある。 あと、自動輝度設定は無効にしておく。   DHMO さん    今晩は ... 詳細
[14551871] カメラから読み込み(取り込み)時のサブフォルダ作成について
2012/05/12 09:53:18(最終返信:2012/05/13 05:39:48)
[14551871] ...ご質問させて頂きます。 (カメラはNikonです。) LR4にてカメラからの読み込み時、HDD側の保存先に 自動でサブフォルダ(日付名)が作成されてしまいます。 私の使用法ではPCのドライブにphotoと名づけたフォルダに...m(_ _)m オジーンさん ありがとうございます。 残念ですが、関連項目がなさそうですね。 (自動読み込み)も何だか違うような。 今の仕様が万人向けなんでしょうか? 追加で入れても、¥photo... 詳細
[14514573] Adobe Photoshop CS5 をインストール。PCが起動しない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2012/05/03 07:51:28(最終返信:2012/05/04 18:38:56)
[14514573] ...デュアルモニタの環境でなければタブレットとPhotoshop関連の自動起動アプリとドライバが関係している可能性が高いです。両者を最新版に更新して、自動起動アプリがあったら解除するといいかも。 今になればPhotoshop関連の自動起動アプリとドライバかと思います... 詳細
[14461473] EOS40DのRAWにてご使用予定の方へ
2012/04/20 15:58:58(最終返信:2012/04/29 23:13:44)
[14461473] ...ルトのようです。 アップされた写真を拝見すると、自動階調がかかっているように思われます。アンダー傾向の写真に自動階調設定すると、各パラメータが大きく動き、見本のよ...す。 編集メニューから「環境設定」を選び、「プリセット」のなかの「現像の初期設定」で「自動階調を適用する」にチェックが入っていないか確認ください。 なお、Adobeの電話担当者...デジタルカメラ(いずれもRAWデータ) では以前の通り何の問題もありません。 4.0の自動階調は3と比べるとちょっと不自然な調整が目に付く気がします。 処理エンジンがかなり変わっ... 詳細
[14339216] 編集内容データはどこに保存されますか?
2012/03/24 16:15:24(最終返信:2012/04/29 14:35:35)
[14339216] ...カタログ内に格納されていますが、 編集メニュー → カタログ設定 → メタデータの項で、「変更点をXMPに自動的に書き込む」にチェックを入れると、元のRAWデータの格納されているフォルダに書き込まれます。 この設定にしておくと... 詳細
[14447791] 自動保存させる方法があれば・・・
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語 乗換え・アップグレード版 [Windows 版/Mac OS 版])
2012/04/17 11:57:36(最終返信:2012/04/20 15:59:52)
[14447791] ...この辺は? わざわざ調べていただき恐縮しております。自動保存はPremiere Elementsでは出来る ようですね。とりあえずアドビ社に電話して、自動保存できるよう要望をしてきました。 御協力ありがとうございます^^...自動保存機能がない為、うっかり手動保存をせずに、せっかく描いたデーターが強制終了で パーになって悔しい想いをした事が多々あります。  True Image2012のノンストップバックアップも試しましたが... 詳細
[14430799] amazonで購入しました
2012/04/13 17:31:01(最終返信:2012/04/13 17:31:01)
[14430799] ...書籍と購入すると自動的に1000円オフになるので、 以前から興味があった構図の本と共に先ほど購入しました。 本と一緒に購入なら最安値だと思います。... 詳細
[14378444] 使用中に突然終了
 (画像編集ソフト > クレオ > パーソナル編集長 Ver.9)
2012/04/01 17:00:31(最終返信:2012/04/01 17:00:31)
[14378444] ...編集途中で予告もなく終了してしまう。立て続けに3回。そのたびに苦労して打ち込んだデータが水の泡。1分ごとに自動保存の設定をしたのにどこに保存されるのか不明でこの機能が役に立たない。クレオのサポートに電話しようとしたら休みでトホホ... 詳細
[14185620] Capture NX2で取り込みは?
2012/02/21 20:33:14(最終返信:2012/03/23 18:19:34)
[14185620] ...Transfer2も自動でDLされます。  後はカードリーダーなり、カメラ接続時にNikon Transfer2を選択して保存先なり名前の変更他を設定してやればいいです。  画像の取り込みが終わると自動的にViewNX2が立ち上がるので... 詳細
[14212691] 画像を表示したときの自動補正の調整について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/02/27 21:36:33(最終返信:2012/03/05 16:10:56)
[14212691] ...自動補正が効いてしまうのはちょっと使い勝手がよろしくないため、なんとかならないか試行錯誤を繰り返したのですが、よくわかりません。 出来れば、画像を表示する際の自動...見されます。 PMBで表示したイメージは割と自然な表現なのですが、lightroomだと自動補正がキツくて、発色が不自然な感じになってしまう場合あります。濃い色をより濃く表現しすぎ...mを購入したのに、意味がない状況となっております。 各カメラメーカのファイル形式によって自動補正の設定が異なっているとは思うのですが、改善方法がありましたら、ご教授をお願いいたしま... 詳細
[10417539] 整理モード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/11/03 21:50:47(最終返信:2012/02/17 23:33:37)
[10417539] ...■ 画面分割(最大4枚表示)で複数画像との比較も楽々。指定画像をロックでき次々に快適比較。  ■ 自動メモリ最適化プログラムにより非力なノートPCでも軽快に動作。 現場での確認にも威力を発揮。  ■... 詳細
[14101892] 取り込んだ写真がくすんむのはなぜ?
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2012/02/03 08:57:46(最終返信:2012/02/04 08:11:47)
[14101892] ...Aperture側でRAWで撮ったものを取り込むときに自動でそういう仕上げにするというのは 無理なのでしょうか? RAWの状態はこちらのほうがいいですね。 PhotoShopCS5の作業画面です。 >自動でそういう仕上げにするというのは無理なのでしょうか...>自動でそういう仕上げにするというのは無理なのでしょうか? 自動だったらRAWの意味が無くなってしまいますし、カメラ任せで「鮮やか、より鮮やか、」などに設定してJPEGで撮ればいいです。 >編集するならRAWのが適している RAWは編集のためではないですね... 詳細
[14033689] Capture NX 2と比べて
2012/01/17 16:27:33(最終返信:2012/01/21 10:22:39)
[14033689] ...画像の汚れや傷を除去する場合、 NX2では自動レタッチブラシで、消したい所をなぞる。だけだと認識しているのですが、これがとても簡単で使いやすく気に入っております。 phtoshopCS5でも同じような簡単な操作で... 詳細
[14000214] バックアップについて
2012/01/09 12:53:51(最終返信:2012/01/10 10:53:24)
[14000214] ...台を自動バックアップ用 にすると考えればよいです。メイン処理のHDDにバックアップソフトを入れて おけば、RAIDを組まなくても自動、半自動、手...収まりますから 自動バックアップにしておけば、使用中はどちらということを気にする必要は ほとんどありません。ただし、自動、半自動、手動にはそれぞ...? ノートPCから自動で接続した2台のHDDにデータを移すのは 市販されているバックアップソフトのなかにいくつかあると思います。 手動、自動も選べるはずですから... 詳細
[13838148] Digital Photo Professionalと併用できるか
2011/12/02 00:00:28(最終返信:2012/01/05 22:14:35)
[13838148] ...ult.html まぁマスターを書き出しして、外部ソフトで現像したファイルを再読み込みする手順を自動化します。 バッチ処理もできるようになります。 Nikon Capture NX 2 ではバッチ処理にフォルダ監視モードがあるので... 詳細
