自動 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 994件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[13629966] IDセーフ パスワード入力について
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2011/10/15 15:03:33(最終返信:2011/10/15 16:20:05)
[13629966] ...アカウントにログインしてからIDセーフにログインすると、 IDセーフパスワードを自動入力の項目が表示されないことがわかりました。 自動入力の項目を表示させるには、 IDセーフに先にログインすればOKでした...2011では、Windows起動時にIDセーフパスワードを自動入力するように 設定していました。 2012では設定できなくなっているようですが、どうなのでしょうか。 自分一人で使用しているPCなので便利だったのですが... 詳細
[13582120] VB2012のインストール。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2012 クラウド3年版)
2011/10/04 14:48:55(最終返信:2011/10/05 22:15:17)
[13582120] ...。      OS    メモリィ 備考      @ XP    1GB CDを入れて自動で前のプログラムを削除。    A VISTA 4GB 他のウィルスプログラムを削除後イ...分間位で終了しました。 メモリィの大小に加えて、慣れも有ったかと思います。VB2012は自動でほっぽり出しておくのが一番良い使い方かも知れません。下手に手動で動かすとデータを勝手に...。しかぁ〜し・・・システムチューナーを再度動かしてからチェックがどうなったか?を見ると、自動的にチェックマークが入っていますから、その都度チェックを外す必要が有ります。 もっと良い... 詳細
[13524531] クラウド式ってADSLでも平気ですか?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2011/09/20 13:57:32(最終返信:2011/10/01 14:47:07)
[13524531] ...Cドライブの空き容量が少なかったりとか、回線の状況が低速だったりとか、システムリソースに空きが少なかったりとか。 そういった状態で、自動更新を選択してしまうと、ダウンロードをしながら、アンインストールをして、さらにインストールと・・。HDDに空き容量がなかったり... 詳細
[13548703] セキュリティソフトの乗り換えで悩んでいます。
 (セキュリティソフト)
2011/09/26 00:52:10(最終返信:2011/09/28 00:31:23)
[13548703] ...owsXPで使用中) ノートンは自動更新を解除するのが面倒と聞いていたので、ずっと使い続けていました。 ところが、今年はなぜか自動更新ができなかったようで、今月い...ティ自体に不満はないのですが、PCを放置していると自動で動き出すのが唯一で最大の不満点です。 再びPCを使えば自動で止まるとのことですが、私のパソコンでは一度動き出...PCを放置していると自動で動き出すのが唯一で最大の不満点です。 「アイドルタイムスキャン」をオフにすればいいのでは? >再びPCを使えば自動で止まるとのことです... 詳細
[13537416] NIS2011からのアップグレード時障害
2011/09/23 14:16:25(最終返信:2011/09/23 14:16:25)
[13537416] ...そのうち4台をSymantecのWEBサイトより2012にアップしました。  2台は何事もなくアップできましたが、2台はインストール後の自動アクティブ化時点で失敗したようで「エラー:8504、100」が出ました。1台は「Norton Power...Power Erase をダウンロードして実行」するようWEBページで誘導され、それを実行、1台は自動修復で、それぞれ使えるようになりました。  アップした4台は、いずれもOSはWin XP SP3(1台のみPro... 詳細
[13417552] 悪行のVB2011から善行のVB2012に大期待。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2011/08/25 18:58:48(最終返信:2011/09/14 06:41:14)
[13417552] ...それでも、そのまま進んでいくと、2010をアンインストールして再起動、それからシリアル入力画面になって、自動的に入力されていたので、そのまま進めていくと、外人の顔が現れ、なんだかheadingとか出てきて、しばらくしてエラー吐き出して終了...残り2年ありますが、もういいや。 悩むのも馬鹿馬鹿しい。 ちなみに、サポートセンターのメールは帰ってきません。 自動返信メールのヘッダはFromが 「繝医Ξ繝ウ繝峨・繧、繧ッ繝ュ繝サ繧オ繝昴・繝医そ繝ウ繧ソ繝シ<GCCJPCON_RCV@trendmicro... 詳細
[13475055] VB2011とVB2012の価格。
2011/09/08 19:23:19(最終返信:2011/09/14 06:02:29)
[13475055] ...ダブルクリックをするとこのエラーが出る事がありましたので、このバグはシステムチューナーを使おうとクリックすると自動的にダブルクリックをするようにハッカーが操作していたのかVBのプロシージュァー(コンピュータのプログラムの動作手順を指示します... 詳細
[13480262] オンラインでのアップグレードは安全ですか?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/09/09 23:56:18(最終返信:2011/09/10 03:25:38)
[13480262] ...オンラインで無償アップグレードする場合、ネットに接続された状態で、2011の削減やPCの再起動、2012のインストールなどが、自動的におこなわれるのですか? その間のセキュリティは大丈夫でしょうか? 2012をあらかじめダウンロードして... 詳細
[13447131] クラウドって何か?その実情報告です。
2011/09/01 23:15:50(最終返信:2011/09/07 00:05:35)
[13447131] ...VB2010まではユーザーフレンドリィーなソフトで楽しく使っていたのです。    VB2012試用版を使っていますが、自動的にウィルスチェックをし、結果を知らせてきます。その点とても良さそうな感じです。ファイアーウォールもありますし... 詳細
[13453875] バックアップに救われました。
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン 360 バージョン 5.0)
2011/09/03 16:26:00(最終返信:2011/09/03 19:18:56)
[13453875] ...3日間分のメールが無くなっただけで、無事以前のメールをすべて復元することに成功しました。 はじめて360の自動バックアップで助けてもらいました。自分でバックアップソフトを独自に入れるのでなければ、このバックアップは助かります... 詳細
[13414631] 個人情報の保護設定
2011/08/24 22:47:38(最終返信:2011/08/29 23:07:46)
[13414631] ...設定した個人情報が送信されるか監視する機能で、 ノートンの個人情報保護は、設定したIDやパスワードをノートンが管理し、 自動入力することでキーロガー対策するものだったと思います。 "IDセーフ"という機能だったと思います。... 詳細
[13384216] 解約できない!
2011/08/17 11:05:59(最終返信:2011/08/19 07:49:02)
[13384216] ...、オンラインでの自動更新停止が出来なかったので、サポートに電話して自動更新を停止してもらいましたよ。 どこかにオンラインで自動更新の停止が出来...ンによる自動更新に関しては、過去に、 ノートンだけでなく他社においても、かなりのトラブルが報告されています。 私はその報告を読んでから、オンラインでの自動更新をす...お金払わなくてもいいと思いますが。 自動延長サービスは、私もあまりお勧めしないですね。 携帯とかと同様に、使わなくても自動で延長されますので、なんかなーと思うん... 詳細
[13138740] 勝手にINIファイルを書きかえる?!
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2011/06/16 13:35:32(最終返信:2011/08/17 17:17:03)
[13138740] ...同じ現象かと思い書き込みます。 Ver11になって以降(自動更新で更新しました)会社の電子入札システムのJAVAがロード中、ロード後にVMのアドレス範囲エラー(?)で自動的に落っこちます。 キャシュクリア他いろいろやりましたが... 詳細
[10760726] Windows7でDLNAサーバーを使用するときの設定
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V4.0)
2010/01/10 11:06:37(最終返信:2011/08/15 11:30:51)
[10760726] ...※[パーソナルファイアウォール]が表示されない場合は、キーボードの[Ctrl]キーを押しながら[M]キーを押して下さい。    3.[例外付きの自動フィルタリングモードへ切り替え]をクリックします。 4.[ルールとゾーンの設定]をクリックします... 10.REGZAとの通信をご確認下さい。 操作は以上です。注意点は、レグザがIPアドレスの自動割当だと複数のPCでネットワークを構成している場合、IPアドレスが変わる可能性がありますので変わりそうな番号を登録しておいた方が良いようです... 詳細
[13069653] 情報をご提供頂ける有志の方募集です。
2011/05/30 03:42:44(最終返信:2011/08/11 23:26:31)
[13069653] ...これをご理解頂いた上で情報のご提供をお願い致します。 以下、長文ですがご容赦下さい。 【不具合内容】 VB2011 をインストールすると自動で VB2011 のアップデートが走りますが、アップデート後にコンテキストメニュー(ファイル等右ク...このとき適当なファイルを右クリックするとちゃんと「セキュリティ脅威の検索」メニューは表示されます。 4. PC がインターネットに接続されていれば、自動で VB2011 のアップデートが走ると思います。アップデート完了後の Ver は 3.1.1109... 詳細
[13313077] 2台目のパソコンへの設定方法
2011/07/30 09:03:56(最終返信:2011/08/08 14:27:30)
[13313077] ...さらに詳しい情報ありがとうございます! しかしながら、最初の手続きの「注文番号」がわからずまだ設定出来ていない状態です。。 ここ数年、自動延長していたので、注文番号がわかりません・・・ 明日ノートンへ確認してアクティブ化まで進みたいと思います... 詳細
[12968526] ウィルスバスター2011クラウドのポップアップ広告
2011/05/04 08:40:02(最終返信:2011/08/04 01:23:21)
[12968526] ...Closerで自動killできます。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se371254.html 登録した文字列を含むウィンドウを見つけたら自動的に閉じてくれるというもので... 詳細
[13259765] メールソフトThunderbirdの受信トレイ破壊・その後の状況
2011/07/16 12:20:49(最終返信:2011/07/16 14:44:18)
[13259765] ...という事で、NIS2010と同じ状況でした。 一部のメールソフトを使用する場合の対応。 1.自動削除を使用しない 2.ウイルス対策とSONARの除外項目にメールデータのフォルダを登録しておく。 ...(試すときは元に戻せるように作業してください) ちなみに、Thunderbirdのアドオンで、添付ファイルを自動保存できるものがある様です。 受信時に別ファイルとして保存しスキャン対象にする、受信トレイ等のファイルはスキャン対象外とすれば良いのかも知れません... 詳細
[13217707] win7の32bitで快適かつセキュリティ性の高いソフトは?
 (セキュリティソフト)
2011/07/05 16:48:02(最終返信:2011/07/08 12:15:09)
[13217707] ...特に問題なく動いています。(いると思います。) アップデート時が重い事以外は、特に不都合も感じていません。 自動アップデートは切っています。 PCを使用しない時は、通常は休止状態にて運用しています。 ミュウミュウ12さんの... 詳細
[13168174] 非常に軽いです。
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー インターネットセキュリティ2011)
2011/06/23 18:32:19(最終返信:2011/07/03 00:15:15)
[13168174] ...:1990m 伝送損失 :32dB このソフト。更新が自動化されているといいながらも、設定も自動で有効に なっていながらも、あとから見ると、更新されていない...が起動しているとき、と、考えると、分からないでもないですが、 パソコンを起動したときに、自動で更新が始まるわけでもないし。 まだ、よくわかりません。 使い始めということもあります...見えてこない。 更新情報についても、手動で更新に行かないと、次の更新の時間までは、 何も自動でしていないようです。 ビジュアルでないソフトですね。 見かけは、きれいに、すっきりとデ... 詳細
