自動 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 994件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[16055836] FirefoxのセキュリティとKasperskyのアドオンについて。
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2013/04/24 23:46:47(最終返信:2013/04/25 12:19:22)
[16055836] ...バージョンアップの頻度が非常に多く。Kasperskyの体験版を使っていた時はアドオンが対応していたのですが、自動バージョンアップにてKasperskyを購入した時には非対応になっていました。Kasperskyの... 詳細
[16023937] 標準版20.3.1.22
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ ダウンロード1年版)
2013/04/16 20:59:28(最終返信:2013/04/16 20:59:28)
[16023937] ...今回もBranding分は抜きでアップデートされました。  本家の掲示板の情報によると今回の修正点は 『- パッチ適用後、ノートン自動修復が表示される問題を修正しました。 - アンインストール画面のいくつかの問題を修正しました。 -...しインストールを行った場合、パスワードを入力しなくてもIDセーフデータベースに保存されている情報が自動入力される問題を修正しました。』 だそうです。 出典:http://communityjp.norton... 詳細
[16013467] 乗り換え
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO Windows 8対応版)
2013/04/14 01:51:29(最終返信:2013/04/14 10:21:57)
[16013467] ...しょうがないかなと思って今月まで使っていましたが 更新プログラムをインストールしたら、ブルースクリーンになり 自動的に再起動がかかり、画面が真っ黒で止まりました。 いままでには無い症状です。 現在は、いつブルースクリーンになるかビビリながら使っています... 詳細
[15915733] VISTAのパソコンにインストールできません
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド3年版)
2013/03/20 16:45:16(最終返信:2013/03/24 16:55:58)
[15915733] ...0_HE_Downloader というexeファイルでしょうか。  普通はそれをクリックすれば自動的にインストールプログラムをダウンロードして画面に従っていけば自動的に終了するはずです。  ファイルを開くプログラムを選択するとかは普通は発生しません... 詳細
[15743687] ESET SmartSecurit 6.0
 (セキュリティソフト)
2013/02/10 14:25:23(最終返信:2013/02/22 22:50:58)
[15743687] ...無料版を渡り歩き、現在 ジャストシステムの無料版です。右下に広告がちょいちょい出ます。 更新は結構頻繁に自動更新されます。  有料版との差は分かりません。 最近は、ず〜と、ESET SmartSecuritを... 詳細
[15789353] ダウンロード版との違いは?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ)
2013/02/19 22:37:45(最終返信:2013/02/21 23:35:14)
[15789353] ...ドバイスがあれば、お願いします。 自動延長には自動でなるようですが、期限終了15日前までに手続きすれば 自動延長されないようです。 http:...でもよいですけど。 自動延長有効する、しないは同じように決めれるはずです。 ちなみにマカフィの場合ですが、自動更新を切っておいたら更新が近付くにつれて割引するから契約するように誘うメールが来ましたね。自動更新は値段的には美味...1063876235 シマンテックストアで購入すると、自動延長契約になってしまい、 期限がくれば勝手に自動的に延長され、 解約手続きをしない限り、代金がクレジット... 詳細
[14178750] 『動作しなくなった』との表示が出ました・・・
 (セキュリティソフト > カスペルスキー)
2012/02/20 03:34:38(最終返信:2013/02/19 14:38:32)
[14178750] ...もしかしたら同じ症状だと すると何かアップデートでやらかしてたりしたりするのでしょうか? ただの憶測ですが。 最近は、自動アップデートを有効にして利用していたので、 いちおう念のため、特にアプリを起動させないで、手動で カスペルスキーをアップデートしてみたりさせています... 詳細
[15687797] ノートンインターネットセキュリティについて
2013/01/29 17:14:12(最終返信:2013/02/06 21:20:37)
[15687797] ...店頭のものとの違いは「インストールメディア」が有るか無いかくらい。 こんばんは ダウンロード版というのは、シマンテックストアから購入されたものですか? 自動延長はどうなっていますか? パソコンだけでノートン使用するのでしたら、1台なので2コニコパック。... 詳細
[15712285] 自動スキャンについて
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年3台版)
2013/02/03 18:27:21(最終返信:2013/02/05 19:15:35)
[15712285] ...設定にて終了時にシャットダウン等するくらいでしょうか? それ以外ですと、フリーソフトで自動起動・終了できるものがありますので それに合わせてカスペのスケジュールスキャンを組むとか...でしょうね。 回答いただいた方々、ありがとうございます。 以前使用していたノートンでは、自動で起動してスキャンしてくれる機能があったので、そのような機能があるのかと思い質問させてた...こういった内容に疎いので、的外れ若しくは意味の無い質問や内容でしたら失礼しました。 >自動で起動してスキャンしてくれる機能があったので それだと質問内容と異なりますね。 起動して... 詳細
[15721229] マカフィーの客に対する対応は最悪
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー・インターネットセキュリティスイート2005)
2013/02/05 17:15:42(最終返信:2013/02/05 17:15:42)
[15721229] ...途中でフリーズの発生など問題が発生、 窓口に連絡するも電話は一切つながらず、初回のメールは5日遅れで連絡があったが全く改善できず<自動発信メール>、その後数回の督促メールでやりとりをしたが、送信メールはいつも同じ内容で全く進展せず。... 詳細
[15678796] Microsoft Security Essentials導入後にパソコン起動せず
 (セキュリティソフト)
2013/01/27 18:04:07(最終返信:2013/01/29 18:20:21)
[15678796] ...WindowsUpdateを実行 ↓ ノートン2012の体験版をアンインストール ↓ MSEインストール(自動的にパターンファイル更新+クイックスキャンが行われる) ↓ パソコンをシャットダウン ↓ 電源を入れたところ上記エラーが出てWindows起動せず... 詳細
[15662941] ウィルス情報 ワーム Vobfus.nro
 (セキュリティソフト)
2013/01/24 07:49:51(最終返信:2013/01/29 07:04:06)
[15662941] ...Justの場合も決して悪いソフトではないと申し上げましたのは、ワームが進入して恐らくそれほど時間を置かず検知、隔離、削除まで自動的に処理してくれていますので、問題はなかったものだと思います。ただこのソフトですといつも気になって...トの優劣云々というよりは使用者の考え方次第だと思います。 気まま虫さん >ワームが進入して恐らくそれほど時間を置かず検知、隔離、削除まで自動的に処理してくれていますので ここなんですよね気になっているのは。 自分の場合隔離フォルダー内のファイル日時と駆除日に一週間以上の間隔が... 詳細
[15625139] 新種のウィルス
 (セキュリティソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Internet Security 2013)
2013/01/16 01:04:01(最終返信:2013/01/21 19:01:22)
[15625139] ...kxr.exe というMSを騙ったウィルスに感染しました。 このソフトでスキャンしましたが、自動では除去出来ませんでした。 (送信して分析中、と表示) しかし手動で駆除(修復をクリック)出来ましたので... 詳細
[15599665] スキャンができません(´・ω・`)
2013/01/10 21:09:13(最終返信:2013/01/12 00:12:44)
[15599665] ...のファイルってもらえるんですね! 知らなかったです。 日が経つごとに、安定してきてるような感じがします。 自動的にアップデートしてくれてるのかなぁ。。。... 詳細
[15596511] OSのサポートが切れるまで更新料0
2013/01/10 00:10:25(最終返信:2013/01/10 23:40:24)
[15596511] ...サポートが切れたらお金払うのですか?(OSをサポート切れでもずっと使うとして) また更新料かかる場合ノートンみたいな自動延長で勝手にクレジットから引き落としとか 危険性はありえますか? ちょっと無知ですいませんがお教えお願いいたします... 詳細
[15509992] ビックカメラ.comだけ、なぜかブロックされる
2012/12/21 18:05:42(最終返信:2012/12/22 00:45:06)
[15509992] ...PCのお気に入りなどからは問題なく見れるのに・・・ どこぞの馬鹿が有害サイトとして報告したか、もしくはライバル店のいやがらせか もしくは自動でコンピューターに判定させてたら誤爆したか・・・そのへんが理由じゃないですかね とりあえずホワイトリストに登録とかできないんですかね...comサイトのURLは同様にブロックされる不具合が出ました。 ※URLフィルターの設定は、フィルターレベル「低」にすると自動的にチェックが入る項目にしています。 サポートの方も機械的に判定しているのでウイルスバスターに限らず... 詳細
[15385140] バージョンアップについて
2012/11/24 16:07:23(最終返信:2012/12/21 23:19:19)
[15385140] ...ダウンロードしたファイルなどを右クリックでウィルス検索かけたとき、検出されなかったときに窓を自動クローズしないのが面倒です。 たしか他の年代のは検出されなかったときに自動的にクローズしたので・・・。 ... 詳細
[15128975] 諦めるしかない
2012/09/27 19:14:05(最終返信:2012/12/16 11:17:58)
[15128975] ...どうにかならないかと探っていたところ 管理ツールのサービスで Windows Font Cashe Serviceを 自動(遅延開始)から自動に変えたところ Windows Font Cashe Serviceも切らずに ノートン... 詳細
[15446709] ライセンス更新ができません
 (セキュリティソフト > JUNGLE > G Data インターネットセキュリティ 2013 1年1台)
2012/12/07 21:25:33(最終返信:2012/12/08 20:41:02)
[15446709] ...jp/products#tabs-1 私も今年、クレカで更新しましたが、 手続き完了した2〜3分後には自動でソフト側でも 延長期間確認取れましたので、特に別の作業はしませんでした。 2つ目の画像を見る限り... 詳細
[14661618] 無料セキュリティソフトとノートンの違い
 (セキュリティソフト)
2012/06/09 22:54:36(最終返信:2012/11/27 11:14:19)
[14661618] ...外向きの通信を手動制御しないのであれば、あえて他社製ファイアウォールを使う必要は無いと思います。デフォルト設定で使う(ほとんどのソフトが自動許可)、通信のたびにポップアップが出るのはウザイ、反射的に許可を押しちゃうって人は気にしなくて良いかと... 詳細
