自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 366件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[3863514] V603SHとV603Tが公式発表されましたね
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/31 20:13:39(最終返信:2005/02/02 21:04:04)
[3863514] .....ということで、V603Tの方がスマートです。 しかも、V603TではTVビュースタイルにするとTVが自動起動されるとのこと。 >「出てよかった」としか言いようのない状況だったからなあ。 さすがに出ないってことにはならなかったでしょうが..笑... 詳細
[3341863] 電波時計について教えて頂けませんか
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/02 21:55:43(最終返信:2005/01/31 00:02:21)
[3341863] ...さんに教えて頂いた、『手動設定→自動設定』ですが、 試しに手動設定で時間を1時間ズラしてから、自動設定に変えて みますと、私の携帯では瞬時に時刻補正が行われました^^ 日付を変えてみても、自動設定にすると瞬時に変わっていました...あまり携帯を利用されない方や、正確な時間が知りたい方は、 電源切って立ち上げるとか、手動設定にしてから自動設定にするとか、 時刻補正の方法は色々とあるんですね^^ 昔使っていたC401SAは弟の目覚まし時計と化しています... 詳細
[3831627] ダブル定額途中解約について
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/25 01:49:41(最終返信:2005/01/25 02:23:23)
[3831627] ...機種変更してからは新しく加入した割引きが適用さ れます。 もしEZチャンネルに入っているなら、機種変更する前日には自動受 信を止めておきましょう。 なるほど!よくわかりました。 有り難うございました!!... 詳細
[3758655] auとdocomoどちらが良いですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/10 14:07:09(最終返信:2005/01/11 00:37:37)
[3758655] ...何が必要なのかをあげてもらえると、 回答しやすいとおもいます。 個人的には、メールリトライ、添付ファイル可、 時刻自動修正、メール自動転送、ナビウォークが必須ですので、 au以外の選択肢がないのですけど。 すみません、トマト大好きさんとすれ違いで書き込んで... 添付ファイルが扱える、メールリトライがある、 メールで使える文字数が多い、絵文字が多い、 メール自動転送が使える、メール代が安いなど。 心機一転さんがいうように、必要な機能を使うかが問題でしょう。... 詳細
[3742422] 困ってます。。たすけてください!
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/07 13:36:09(最終返信:2005/01/08 04:02:27)
[3742422] ...あれこれけーたいでケータイを買ったんです。。代金引換で。買い物かごにいれて購入し、メールがきて、「このメールは自動配信です。このあと、2日以内にお申し込み確定のメールがとどきます。」と書いてあるメールがとどきました... 詳細
[3740546] 便利ですか
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/07 00:32:55(最終返信:2005/01/07 20:34:00)
[3740546] ...みなさん活用されているんでしょうか。 使える場所が限られているので便利とはいえない。せめて JR の自動改札機くらい通れれば別だけど。確か、Ferica も Suica もソニーじゃなかったっけ?? けっこう不便…まだまだ発展途上... 詳細
[3740927] 携帯会社を
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/07 01:41:38(最終返信:2005/01/07 08:04:13)
[3740927] ...私の環境ではauの携帯の通話品質が一番なので。 単純にメール1通の単価はauが一番安いです。 サーバからの自動転送機能なんかも付いてて便利です。 自分もauをお勧めします。... 詳細
[3728211] はじめまして
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/04 17:12:18(最終返信:2005/01/05 22:55:40)
[3728211] ...てっきり送信の時に画像を添付するんやけど、待ち受けにも登録してまうって思いましたが・・・?って感じ。 添付されて来た物は、添付自動受信の設定で受信サイズを最大にしていれば、メールを受信した時点で受信出来るサイズ内であればデータフォルダに保存されてます... 詳細
[3720927] D900iかSH900i または保留?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/03 00:52:10(最終返信:2005/01/03 17:12:48)
[3720927] ...たぶんですがデュアルネットワークサービスについて多少なりとも認識のズレを感じたのでそのようにレスさせてもらいました。 デュアルにしても自動で回線が切り代わるわけではありません。movaとFOMAの端末を2つ持った状態でないと効力を発揮できません... 詳細
[3685200] auの携帯は…
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/25 21:44:27(最終返信:2004/12/26 18:09:56)
[3685200] ...SAとW21Tと今後の新型。 待ち受け以外の時のメールはお知らせが来て待ち受けにすれば自動で受信してくれますよ。 早速のレスありがとうございます。ドコモって他の操作しててもメール...りメールを優先して読ませようと する仕様は好きじゃない。 WEBを見終え、終了させてから自動でメール受信する方が気に入っているな。 余談だが昔使っていたJ-PHONE時代のある機...信すればピクトエリアにそれを知らせるアイコンが出ますので。 その時やってた操作を終えれば自動で受信するので害は無いです。 みなさん、ありがとうございます。思ったより手間が掛からない... 詳細
[3612325] 年割の更新について
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/10 18:18:46(最終返信:2004/12/11 02:56:23)
[3612325] ...auは毎年更新の確認などしてくるのですか? 私は量販店とかではなく、普通にauショップで買いました。 こんな連絡が来るのですか? 通常だと自動更新です。少なくともパンフにはそうあります。 サポートセンターに確認されるのがいいと思いますよ。 世の中... 詳細
[3585522] ご報告とご質問
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/04 22:07:18(最終返信:2004/12/04 22:07:18)
[3585522] ...アラーム時刻になっても音はならないみたいです。多分、自動電源機能が「目覚まし」代わりになるのでしょうが、少々もの足らない気がします。SH900iの場合は「目覚まし=自動電源オン機能」と割り切るしかないのでしょうか... 詳細
[3564464] 中高年向けのキャリアは?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/29 21:48:39(最終返信:2004/11/30 21:44:28)
[3564464] ...キーさえちゃんと押せそうならD253iなんかもなかなか良いと思いますが。 受信メールを読み終わったらスライドオープンすれば自動で返信画面になるのが、なかなか便利。 ありがとうございました。 皆様のご意見を参考にさせて頂きもう少し検討したいと思います... 詳細
[3543563] V601SH サブにメール着信中の相手表示は出ない?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/25 00:12:22(最終返信:2004/11/26 10:49:11)
[3543563] ...メール表示設定をフォルダ表示設定にしているのですが、 新規メール確認時に、メールボックスを開いた時に、 新規メールのあるフォルダに自動でカーソルはいかないのでしょうか? 今更なのですが、ちょっと自分では解決出来そうにないので、 皆様のご意見を頂けたらと思います...詳細は気が向いたらレスします。藁 >新規メール確認時に、メールボックスを開いた時に、 >新規メールのあるフォルダに自動でカーソルはいかないのでしょうか? いきません。 サブディプレイに相手の名前を表示させる事は出来ないと思いますが・・・... 詳細
[3503994] 自動削除?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/15 16:39:21(最終返信:2004/11/18 14:52:08)
[3503994] ...V601SHを使用しています。 今朝メールボックスを開いたところ、過去3ヶ月近くの受信メールが消去されていました。 自分で消去した覚えはなく、ただ驚きの状態です。 直前に(S)157というところからアンケートのメールが来たことくらいしか心当たりがないのですが、このメールを開いたことが原因なのでしょうか?... 詳細
[3511032] ドコモからau
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/17 10:10:54(最終返信:2004/11/17 19:18:36)
[3511032] ...障害物の中でも貫通してくる800MHz帯のCDMA電波、受信したメールをパソコンにリアルタイムでバックアップできる自動転送機能など・・・ au端末自体のバリエーションは、ドコモより少ないんです。 メールが使いやすいのはW21CA... 詳細
[3506732] デュアルって?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/16 05:39:15(最終返信:2004/11/16 23:04:42)
[3506732] ...受信をムーバで発信をフォーマで使用は出来ないのでしょうか?また、切り替えて使わないほうは電源が入っていては駄目なのでしょうか? 自動でってことですか?それなら無理です。 常に切り替えが必要です。また使わない端末に電源がはいっていても何ら問題はありません... 詳細
[3488475] 最適な料金プランについて、よろしくお願いします。
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/11 21:35:02(最終返信:2004/11/12 02:07:30)
[3488475] ...になります。 同時に2つ以上の割引オプション契約はできません。 ミドルまたはスーパーに変更すれば 自動的に現在のパケ割りは解除されます。 でも例えば明日センターにかけても反映されるのは翌月からですよね... 詳細
[3486613] パケホ潰し
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/11 10:41:45(最終返信:2004/11/11 18:34:09)
[3486613] ...逆にそんなにパケ代がかかるコンテンツってなに?教えてほしいくらいです。 iモーションをダウンロードしまくる。 自動更新の株のサイトとか? 月120万円〜150万円とは凄過ぎる。あなたは一体何する人ぞ? あー間違えた... 詳細
[3441615] 支払いについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/30 23:41:24(最終返信:2004/10/31 17:45:06)
[3441615] ...(但し、ドコモと違って赤の他人の口座やカードから落とす事は出来ませんが) 数ヶ月口座を空にしとけば、自動的に請求書納付に切り替わります。 販売店によっては請求書払いで契約させて貰えないお店があるようです... 詳細
