自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 367件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[3441615] 支払いについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/30 23:41:24(最終返信:2004/10/31 17:45:06)
[3441615] ...(但し、ドコモと違って赤の他人の口座やカードから落とす事は出来ませんが) 数ヶ月口座を空にしとけば、自動的に請求書納付に切り替わります。 販売店によっては請求書払いで契約させて貰えないお店があるようです... 詳細
[3393264] 高品質ムービーメール
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/17 02:30:36(最終返信:2004/10/17 10:05:55)
[3393264] ...スパムメールになるような気がしました。 同一キャリア間ではもうちょっとなんとかしてほしかった かなと。 添付ファイルの自動受信をしなければいいだけでは? SPEEDYさん、ありがとうございます。 使いこなせてないのがばれてしまいました(^^;... 詳細
[3378429] 台風のばか〜
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/12 20:33:07(最終返信:2004/10/13 00:12:28)
[3378429] ...使用して2ヶ月なんだけど充電中電源が落ちるようになっちゃって (ホルダーにセットすると電源が落ちて外すと自動で入る状態です) DSに持ってったら水に濡れたせいだって…この間の台風で雨に濡れたせいだ( ̄▽ ̄;)... 詳細
[3349945] 800MH/2GHディアル端末登場…しかし
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/05 01:10:32(最終返信:2004/10/07 21:46:09)
[3349945] ...情報としてこれを利用したW定額の変形バージョンが検討されてるみたいです。 この切替えは、ムーバの800MH/1.5GHと同様に、利用者が知らないうちに自動で切替が行われる訳ですから、auとしてはあまり強調しない方が いいかもね(^_^)v 何だかわからないけど凄い... 詳細
[3347700] MySyncに他社ケーブル
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/04 15:26:43(最終返信:2004/10/05 11:00:44)
[3347700] ...もちろんケータイリンクのケーブルなんて設定は無いので、MySync専用USBケーブルとして認識させています。COMポートは自動だと上手くいかないので手動で合わせました。 携快電話のケーブルは使えませんでした。... 詳細
[3277059] 速度についてお聞かせ下さい
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/09/17 20:43:01(最終返信:2004/09/19 13:12:44)
[3277059] ...はほぼ皆無。 ・受信メールの自動転送先が2件まで指定できる。受信メールをパソへ  転送保存しておきたいときいちいち転送作業しなくても自動でサーバーから  送ってくれ...ールが、相手にしっかり届くまでの速さ」こそが一番大切だと思いませんか? 携帯のメールは自動受信が原則ですけど、送られてきた時にたまたま圏外だったりすると、もちろん届きません。その...鉄のトンネル区間を走行中に届いたメールは、電車が次のホームへ滑り込んだ瞬間に、ピピピッと自動的に流れ込んできます。AUユーザにとっては当たり前の事ですが、他の携帯を使ってるヒトが見... 詳細
[3177224] 質問させてください。
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/08/23 22:50:21(最終返信:2004/08/24 09:55:01)
[3177224] ...ある迷惑メールを友人のメールとまちがえてアクセスしてしまいました。 すぐに間違いに気付きましたので規約を読んで閉じました。 その規約に自動的に会員になって月額6万円とか記載があったものでどきどきです。 ただ、規約を見ただけでどの端末から... 詳細
[3132242] 解約後の新規契約について
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/08/11 19:22:26(最終返信:2004/08/12 16:17:55)
[3132242] ...番号案内サービスが申し込めます。 旧回線に電話をかけると、指定した番号(新しい電番)に連絡先が変わった旨を自動音声で案内してくれるサービスですが、3ヶ月間無料で出来るので、後から解約するなら基本的にやっといて損はないかと... 詳細
[3107685] マイシンクでのプライバシー
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/08/04 22:33:44(最終返信:2004/08/05 20:25:26)
[3107685] ... メールは、MySyncなどで転送する事は出来ませんが、携帯電話そのものに「自動転送」をセットしておけば、着信と同時に自動転送(=バックアップ)してくれるので便利です。パケット代も一切かかりません。 ... 詳細
[3077684] プライバシー
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/07/27 19:24:13(最終返信:2004/07/28 13:35:48)
[3077684] ...そう言ったものは終わり次第に削除しましょう。  まあとにかく思いつけばキリがない程、隠匿する方法なんて一杯ありますよ。 自動転送して本体のメールを削除していても そのメールをケータイで読む方法があると言ってるのです。 ほえっ... 詳細
[3045050] auからドコモへの乗り換えについて。
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/07/18 21:30:45(最終返信:2004/07/20 21:49:07)
[3045050] ...りにくいこと。  (相手の地域や電話の種類によって料金が異なりますよね?) 2.メールの自動転送が無いこと 3.時計がオートでないこと。   (私は金属に弱いので、ふだん腕時計はあ...。 1.通話料金は日中はauが安くて夜中はドコモが概ね安いと考えて下さい。 2.メールの自動転送はありませんが、FOMAはバックグラウンドで受信してくれるので心配いらないかもしれま...しゃるとおり、auの端末が満足度が高いということなんでしょうね。 とよさん メールの自動転送機能はとても便利なんです。 私の職場では業務中は携帯をしまっておかなければならないん... 詳細
[3033828] 新規、即解約の件について
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/07/15 20:33:40(最終返信:2004/07/15 20:43:08)
[3033828] ...(どちらの書き込みか覚えていませんが)3ヶ月以内に3回解約してしますのは、契約意思がないと見なされるとのことと。4回以上は、自動解約になるのですか、疑問点なので、どなたか教えて頂きたいです。 悪いと思うならしない。悪いと思ってないなら... 詳細
[2986934] 同報メールの数が多い機種を教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/07/02 22:34:45(最終返信:2004/07/04 17:52:20)
[2986934] ...京セラのページ見てみます。 個人的には、ムーバの同報メールと言う表示は間違いだと思われます。正確には、『自動順次メール送信機能』とでもいいますか?(笑) だからBCCは必要ないんです。解りましたか? つまりMOVAの同報メールは... 詳細
[2974860] メール送信時に
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/29 14:19:22(最終返信:2004/07/01 03:31:42)
[2974860] ...らドコモSH900iにしたのですが、メールを送信した時自動で待受画面になりません。vodafoneは送ると自動で待受画面に戻ったのですが、ドコモはみんな終了ボタンを...れるみたいですね。私は戻って欲しい派ですが、設定できたら面白いのに。 やはり送信完了後は自動で待ち受けに戻って欲しい・・・ ボーダもAUもメール送信には時間がかかるし、WEB接続中... そこらへんにリトライの有効性も関係してきますね。 そういや僕が前に使ってたV301Dは自動で戻らなかった気がするんですけど、これって機種によったりするのかな? WEB接続中で... 詳細
[2950654] SO505is電源を入れたときにダイヤルロック
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/22 20:18:42(最終返信:2004/06/22 20:18:42)
[2950654] ...SO505isの電源を入れたときに自動的にダイヤルロックする方法を教えてください... 詳細
[2929860] 携帯をどれにかえようか悩んでます(~_~;)
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/17 00:51:39(最終返信:2004/06/21 23:31:15)
[2929860] ...定額とミドルパックの良いトコ取りですよ。 掲示板が重いさん返事ありがとうございます。じゃあWINだと毎月4万パケット以上は自動的に4200円で使い放題にきりかえてくれるんですか?それ聞いてたらやっぱり私だけでもWIN待つべきですねぇ... 詳細
[2917550] 質問ですが…。
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/13 20:19:48(最終返信:2004/06/14 12:55:03)
[2917550] ...契約変更する際、6ヶ月の優待金額で変更出来るか、分かる方いましたら教えて下さい。宜しくお願いいたします。 自動でメアド収集するソフトもあるようですしね。... 詳細
[2901040] @モードメールについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/09 13:00:20(最終返信:2004/06/11 06:17:44)
[2901040] ...Eメールの保存はケーブル経由ではできませんね。ただ、受信メールについてはあらかじめ設定でPCのメアドに自動転送かけておけば、携帯に届くメールがPCにも届きます。よって無限にPCに保存できるようなものです。... 詳細
[2879102] SH900サブ画面
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/03 10:06:26(最終返信:2004/06/03 14:48:25)
[2879102] ...昨日、SH900を自動署名とキー跡がメイン液晶に跡が着く件で5月製と交換してもらったのですが以前の3月製ではスクリンーセイバー設定していればサブ液晶が一段暗くなり次に真っ暗になったのですが5月製では真っ暗になっても時計表示が反転... 詳細
[2866497] Closeで通話終了にならない(−−;
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/05/30 19:20:23(最終返信:2004/05/30 19:20:23)
[2866497] ...W11Hで閉じたとき自動的に通話終了になるよう設定してます(M53) ところが電話した先が話し中だった場合、閉じても通話終了に なりません。正確にはそのまま5〜6秒放置すれば勝手に待受状態に 戻るのですが... 詳細
