自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 367件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[1107281] CdmaOneの通話音量
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/12/03 17:26:15(最終返信:2002/12/04 09:43:32)
[1107281] ... 通話音量が自動設定になってませんか? レスありがとございます。 通話品質アラームはならなかったので電波の状態は問題なかったと思うんですが・・・。また、 取説を見たのですが通話音量の自動設定というのは見つからなかったです... 詳細
[1087381] N504isのリーダー機能
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/11/24 19:25:39(最終返信:2002/11/28 15:45:34)
[1087381] ...安くなった504iシリーズにしようかと思ってたのですが、isの方が色々遊べそうですね。ぼ、煩悩に負けそうです(^_^;) 自動設定だといまいちなようですね?... 詳細
[1065262] 自動でマナー(質問)
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/11/14 09:44:44(最終返信:2002/11/16 22:46:08)
[1065262] ...時間を設定しておくと毎日その時間にマナーモードに入る機能がついているdocomoの端末ありますか?教えてください。 (昔は「おやすみモード」とかあったのに。) 私が使っているSO210が出来るので、SOシリーズは可能だと思います。 ただし、マナーモード開始時間と終了時間の設定しか出来ません。 例えば、... 詳細
[1064778] SH251iSについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/11/14 00:59:01(最終返信:2002/11/14 00:59:03)
[1064778] ...SH251iの時はカメラで撮った画像は自動的に保存になっていましたが、iSもそうなってしまうんでしょうか?知っている方教えて下さいm(__)m... 詳細
[1047102] 「Nokia 6800」携帯電話の情報求む
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/11/05 17:32:23(最終返信:2002/11/05 18:27:31)
[1047102] ...プカバーを展開すると、ディスプレイ両サイド にフルサイズのキーボードが現われる。通話 中にフリップを開くと自動的にハンズフリー通 話機能に切り替わり、快適なキー操作で多彩 なアプリケーションを利用しつつ通話ができる...他にも続々と新製品が発表さ れた。通信機能を内蔵したポータブルゲーム機「Nokia N-Gage」や、メールの リクエストに自動的に応答し、携帯電話へリアルタイムに映像を送信する監視 カメラ「Nokia Observation... 詳細
[1012027] 壁紙が直ぐに表示される方法って?
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/10/20 01:04:19(最終返信:2002/10/20 01:04:29)
[1012027] ...どうかご存知の方、また裏技で設定されてる方どうか 教えてください、宜しくお願いします。 それと、携帯を開けたら自動で壁紙がONになる設定が取り説を 読んでも見当たりませんでした。こちらもどうぞ宜しくお願いします。... 詳細
[1008495] P503iS→P504
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/10/18 12:40:17(最終返信:2002/10/19 07:45:45)
[1008495] ...*を押すと一発でリストが出てくるのですごく打ちやすいですよ。(P503isにもあるかも…) メールの自動振り分けもきちんとついてます。... 詳細
[972672] 学割の解約
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/09/29 17:54:14(最終返信:2002/09/30 11:35:01)
[972672] ...1年目の契約が終わった時に書類かなにか送付されてきて学割の継続、または解約の手続きをするのでしょうか?それとも自動継続になり、AUショップに行って解約をしなくてはならないのでしょうか・・・? 157に電話してその旨を伝えろ...二年目の中途解約金は1,000円なので速攻で新規に変える気がなければ、解約金を払った方が得かも知れない。 自動更新なので申し出る必要あり。 ちょうど1年になる日から1ヵ月以内なら違約金はかからない。 また1ヵ月前から学割解約の予約ができる... 詳細
[954657] ワインディングマシーンについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/09/20 16:35:00(最終返信:2002/09/25 10:30:49)
[954657] ...ったら使い勝手やオススメの製品を教えて下さい。おねがいします ワインディングマシーンとは、腕時計の自動巻き装置ですよね。 それなら板違いですね。(^^; かなり主観入っちゃいますけど、12Rなんかはダメでしょか... 詳細
[953672] 発見!ドコモのパケ代の秘密!
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/09/20 00:17:58(最終返信:2002/09/20 10:03:25)
[953672] ...仮にお金がかかるとしてもPDCのものとFOMAの方がその分の通信費を考えても安いでしょう。 どっちにしろ自動で切ってもパケットは飛びます 次つなぐまで、しょちゅうぶちぶち切ればそれで損になりますが 使い方によっては... 詳細
[948508] フォルダの機能で・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/09/17 10:47:41(最終返信:2002/09/17 11:27:58)
[948508] ...候補の機種は「N504i」「SO504i」「SO211i」F251i」なんですが、各機種のメールフォルダ数と自動振り分けの有無にについては調べて確認できました。ただ、ひとつのフォルダを指定して暗証番号をかけられるんか...上記の機種でのフォルダごとの暗証番号ロック機能の有無をどなたか教えて頂けないでしょうか? >各機種のメールフォルダ数と自動振り分けの有無にについて こちらで→http://www.zdnet.co.jp/mobile/0206/19/n_furiwake... 詳細
[943367] 電話でコーラ買ってる所を見た事ありません
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/09/14 20:55:51(最終返信:2002/09/16 12:34:33)
[943367] ...コーラ1本を買うのにどのくらいのパケット代を払うのでしょうか? 買ったことのある方レポートお願いします 多分自動販売機に貯金して 販売機と通信で買う 貯金した自動販売機じゃないと買えないと思った http://www.cmode.jp/index02... 詳細
[932204] J-SH52について
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/09/08 22:02:11(最終返信:2002/09/13 01:58:36)
[932204] ...J-SH52もJ-SH51からの正統進化だから、Fキー共々変化はないと思うし^^ スーパーメール設定: 1)自動取得設定 2)スーパーメールグループ 3)発信者署名設定(PCメーラーみたいで案外と便利) 4)宛先名称設定... 詳細
[922782] ☆auについて☆やさしい人だけが答えるスレ☆
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/09/02 21:36:39(最終返信:2002/09/03 20:43:02)
[922782] ...D全機種に電波時計。(10年前は10万円以上しました。後述しますが、コンマ1秒のズレも音声通話発信時?に、自動補正で、いつも正確。言うまでも無く、PCの時計より正確。)※6 ECDMAONE(CDMAONE2000... 詳細
[918488] auの検討余地は?
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/08/31 12:07:34(最終返信:2002/09/01 15:40:06)
[918488] ...※A5301T B全機種に電波時計。(10年前は10万円以上しました。後述しますが、コンマ1秒のズレも自動補正で、いつも正確、言うまでも無く、PCの時計より正確) B、5:CDMAONEは、(移動中も比較して)途切れない... 詳細
[895232] スクリーンセーバー
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/08/17 17:51:33(最終返信:2002/08/19 10:52:13)
[895232] ...どうにかならないかなって思って・・・。 ソニエリさんが書いてくれた方法をすべて試して見ます。 自動電源ON.OFF機能を使い、寝てる間は節電。バックライトの明るさ調整が出来るなら、最弱にする パワーセーブって... 詳細
[894128] デュアルネットワークについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/08/17 01:39:18(最終返信:2002/08/18 04:42:02)
[894128] ...>iモードメールは今までどおり副端末で送受信できますよね? 出来ます。ただし自分でメールをみにいくと言うことになります。メールが今までのように自動的に受信はしません。iMENUの中に入り、通常マイメニュのところにメールのところがありそこから入り... 詳細
[894145] 故障?
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/08/17 01:53:24(最終返信:2002/08/17 11:13:01)
[894145] ...使用頻度はかなり高いのですが最近故障?らしき現象が起き始めました。落としたりもしていないのですが勝手に電源が切れ、自動的にまたはいることもあれば一時間程放置してようやく電源が入ることもしばしばです。これはどうにもならないのでしょうか... 詳細
[854465] 機種変
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/07/26 12:29:09(最終返信:2002/07/27 08:43:51)
[854465] ...たとえ自動的に加入した付加サービスがあったとしても、 携帯会社の契約上の規約に従って違約金を支払う義務があります。 でも、なんで付加サービスが自動加入なの? >jin_341さん 俺は即解の常習とは違う意味でJのブラックに載ってるカモ!?(w...付加サービスを付けていることによって安くなっているこ とがあるので、付加サービスを付けないようにすると価格は上がる ことが多い。 どう考えたって自動加入は無いよね、、、(^^;) ソコらへんを理解してないウチはオススメ出来ないよね、 自作白ロム持込み機種変は。。。... 詳細
[846656] 携帯各社の迷惑メールについて‥
 (携帯電話何でも掲示板)
2002/07/22 11:40:06(最終返信:2002/07/25 01:31:46)
[846656] ...対策も無し。 Jポソは地域毎にドメインが違う為、送る方もウザくて割に合わん。 ドキモも10文字以上のアド自動生成で送信掛けて送ってたら日が暮れる。 あんまり鯖に負荷掛けるとヤバイしな。 > Sebasitian... 詳細
