自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 367件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[444645] 料金調べるには?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/12/28 20:31:45(最終返信:2001/12/29 01:09:39)
[444645] ...ちなみに24時間自動で料金確認する番号があります。 ただ、確か地域によって番号が違った気がするので…関東では米印5555で聞けます(J−MATEなどの割引適用前の料金になります)。 以前は、この自動応答ではな... 詳細
[444020] ソニーエリクソン
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/12/28 10:15:58(最終返信:2001/12/29 00:25:12)
[444020] ...画面はきれいですか? 着信音はきれいですか? 着信音を相手別に分けたり出来ますか? メールフォルダに自動で振り分けたり出来ますか? 使い心地はどうでしょう? 使っている人は教えて下さい。 ここにレポートがあります... 詳細
[433242] 画像が取り込めません・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/12/21 21:09:04(最終返信:2001/12/22 18:11:37)
[433242] ...インターネットからの着信拒否をしているのであれば、一時的に解除して使用して下さい。 画像サイズが大きくても自動調節していただけるので、問題があるとすればそこだけでしょうね。 同じ画像を、送った場合「ドコアル」が一番見やすいしサイズが大きく表示されます... 詳細
[422799] 633S+IBM Bluetooth PC Card
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/12/14 03:16:26(最終返信:2001/12/18 07:56:34)
[422799] ...IBMカード付属のユーティリティでダイヤルアップを使うぞと宣言(アイコンのドラッグ操作)してからブラウザを立ち上げるのがちょっとイヤですね。これ全自動で出来る商品も存在するのかな?IBMの場合はモトローラだかで作っているツールなのですが、このソフト...電話帳みたいなマニュアルを熟読していないのでぱっと見・・ の報告でした。 それはそれは、購入おめでとうございます。メール自動読み出し機能復活がなによりですね。 私も買いました。 私が買ったドコモショップでは、新規15800円... 詳細
[405578] 633S買った人いますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/12/03 18:53:33(最終返信:2001/12/07 12:42:02)
[405578] ...さらに着信音が最大音量でもなぜか前より小さいのと、留守録時間が一回16秒までと短い(641も同じだった)のは不満。 嬉しいのはメール自動チェック機能が復活したこと。641シリーズ最大の欠点でしたからね。 操作全般はほぼ641と共通ですからブラウザフォン経験者はすぐ使えると思います... 詳細
[387949] N503iとN503is
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/11/22 21:55:18(最終返信:2001/11/23 20:36:10)
[387949] ...保存できるアプリの数が大幅に増えてる。 画面がすごく明るくなってる。画面がTFTになってる。 isには自動メールフォルダもありますよ〜。両機種の値段差は12,000円前後かな。いずれにしてもカラーにビックリでしょう〜(爆)... 詳細
[382988] F503isって?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/11/19 19:07:29(最終返信:2001/11/21 10:39:28)
[382988] ...メール一覧の表示はタイトル表示で、変更はできません。 また、5つのフォルダに振り分けはできます。が、自動ではできま せん。 はっきり言って、メールはあまりよくありません。 文字変換に関しては、結構優秀だと思いますよ... 詳細
[363057] 1.5GHz/800MHzデュアル
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/11/07 03:34:32(最終返信:2001/11/07 12:47:25)
[363057] ...おはようございます。私も詳細を見てびっくりしました。。 基本の契約は800MHzで回線等が込んでいる時に自動選択で1.5GHzの周波数を使うようなので、メールの遅延が無くなるのは良い事ですね。。 ドコモの技... 詳細
[330081] 半パケ?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/10/15 19:43:41(最終返信:2001/10/17 04:45:19)
[330081] ...とができました。 さっそく半パケをダウンロードすることにしたんですが、これはダウンロードするだけで自動的にパケット通信料をカットしてくれるようになってるんでしょうか?αのところから入ってみたのですがURLとかギガコード... 詳細
[310596] コレホント?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/10/02 00:00:04(最終返信:2001/10/02 20:41:37)
[310596] ...やり方は? 自分で できますか? 完全に放電しちゃ良くないみたいです。 普段使う方法で、電池切れで自動電源オフになったところまででいいと思います。そこに充電はすればよいでしょう。 完全にというと、そ... 詳細
[307891] auを使っている方 自動転送について教えて下さい
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/29 19:52:26(最終返信:2001/09/29 19:52:38)
[307891] ...現在C305S(ちょっと古いですが)を 使っています。機能の中でメールの自動転送が気に入っています。 最近の機種には この機能が 外されているような気がします。(勘違いかも知れませんが)メールの自動転送が出来る お勧め機種ありましたら 教えて下さい... 詳細
[306566] ポイントについて?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/28 16:00:44(最終返信:2001/09/28 16:26:44)
[306566] ...それともお店の人に自分からクラブドコモポイントでと言うのでしょうか?宜しくお願いします。 クラブドコモには行っていれば、グラブドコモの方が自動適用です 早速のレス助かります。NなAおO.さんには前回もお世話になり本当に感謝しています。これで安心しました... 詳細
[303675] Club DoCoMo
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/26 03:19:16(最終返信:2001/09/26 22:36:16)
[303675] ...近所の量販店はどこもその場では引いてくれないようです。請求時にポイント分が差し引かれても銀行からの自動振り込みにしてるので安くなった気がしないです。。。 団地っ子 さん 重ね重ねありがとうございます。... 詳細
[296162] Jフォンでサイトを見る時
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/20 00:41:00(最終返信:2001/09/22 01:54:09)
[296162] ...私のような携帯知識なし(笑)に気長にわかりやすくアドバイスして頂いて有難うございました。とても親切でうれしかったです 関西契約だとプラチナパックどころか自動持ち越しの事すら書いてませんね。... 詳細
[294114] 自動メールフォルダと半パケについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/18 07:05:47(最終返信:2001/09/20 09:50:41)
[294114] ...自動メールフォルダって電話帳のグループごとに自動的に振り分ける機能だと認識しているのですが、もしかしてSOはそうではなく、自分でフォルダを登録して、個々のアドレスに対し、そのフォルダを改めて指定しなければならないのでしょうか...(275001)のスレッドにこのようなことが書いてあるのですが、こういう理解の仕方でいいのですよね? 自動メールフォルダでもメーカーによって機能が違うみたいなので、その辺のユーザーの声を聞きたいです。 半パケ・パケ割を使用している方に質問です... 詳細
[295182] いちねん割引自動継続について
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/19 04:10:50(最終返信:2001/09/20 00:34:38)
[295182] ...番号が変わらない事にこした事はないのですが安ければ新規でもいいと思っています。そこで質問なんですが昨日来たドコモからの請求書に、いちねん割引サービスを自動継続すると書いてあったのですが、となるとN503is新規で買うと今の携帯解約する際に3000円(でしたっけ... 詳細
[291427] N503isの電話帳について
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/16 01:06:35(最終返信:2001/09/16 16:48:42)
[291427] ...迷惑メールを色で区別できたのは使いやすかったのですが。 それに仕事メールと友達メールが感覚的にわかり便利でした。 もちろん自動フォルダ振り分け機能を使えばいいんでしょうが、色でも分けられると尚便利かなと思いまして。 更に言えば... 詳細
[290222] D503iユーザーへ
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/15 05:26:35(最終返信:2001/09/15 21:21:55)
[290222] ...現在のFにもかなり満足はしているのですが、いまだにDが気になってしまいます。Fはメールや文字変換に関する機能がやや弱いこともあり、この際自動メールフォルダやATOKのついたDを、主にメール用として持ってもいいかなと考え始めています。 そこでD503ユーザーの皆さん...長短合わせて普通かな?現状維持のFで良いのでは…? 私は、D503iを約5ヶ月間使用しています。確かに文字変換や自動振分のメールフォルダーなど、メール機能は結構使いやすいですね。ただ、特殊モードで、記号や絵文字等を入力する際は... 詳細
[289457] あれ?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/14 17:24:15(最終返信:2001/09/15 07:53:13)
[289457] ...という順番に悪化しました。 電源が切れなくなった場合は、早めに電池パックを外すことです。 それと、自動電源OFFとON機能を利用してからはフリーズしなくなりましたので設定されることをお勧めします。 訂正:iモード接続以上→iモード接続異常... 詳細
[278503] Nの悲劇
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/09/05 23:22:42(最終返信:2001/09/06 23:21:54)
[278503] ...3回フリーズしただけでしたけれど、プログラムチェック後は一度もフリーズしたことはありませんでした。ただし、対策として自動電源OFFと自動ON設定をしていましたけれど・・・。 特定のサイトに入るとフリーズすることは、機種によって色々変化するようです...3回ですか。(T-T) 貴重な情報、ありがとうございます。 m(__)m そうなんですか…(汗) これからは自動電源設定しよっと。 (;^_^A ハタ坊さん、かまいませんよ。 なんでも、ドコモショップの見解では... 詳細
