自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 364件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20590765] SoftBankのスマホから2台持ちに変更しようと検討しています
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/01/21 23:09:04(最終返信:2017/01/26 10:02:37)
[20590765] ...そうでないならどうかなと思った次第です。たまになら気にする必要なさそうですが。 なお私はガラケー時代には添付ファイルは自動受信せず、写真など送ってこられても見ないか、パソコンから見られるアドレスに送り直してもらっていました... 詳細
[20056597] 移動中にスマホを使えないようにできない理由?
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/07/22 06:57:05(最終返信:2016/11/16 19:58:34)
[20056597] ... 最近の若いもんがなんて言われるけど、年配のマナーの方が目に余ると思うのは気のせいかな? 自動車の自動運転が出来る時代です。 危険な歩きスマホか、より危険な駅のプラットホームで歩きスマホか、人で混んだ道か... 詳細
[20297866] 「サーバーの識別情報を検証できません」と表示されます。
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/10/15 13:50:55(最終返信:2016/10/20 19:51:13)
[20297866] ...ここ3日前位から頻繁に表示されるようになりました。 ヤフー知恵袋では、設定、一般、日付と時刻の自動設定を一度解除して適当な時間に設定してから、再度設定、一般、日付と時刻の自動設定にすると直るとありますが、全然改善されません。 何か他に方法があるのでしょうか... 詳細
[19548306] キャッシュバックについて総務省に情報提供してほしい旨
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/02/02 12:11:52(最終返信:2016/02/03 17:50:15)
[19548306] ...MNPで渡り歩いて最新端末をタダでせしめ続けてるのも立派な古事記だと思いますよ。 ガチの人は最新端末を自分用に下ろしたりはしませんが、CBは自動的に付いてきますし、手に付いてる粟に本質的な違いはありません。 >徒拉さん のぢのぢくんさんの言う通りです... 詳細
[18278594] cosmosiaでヤフーメールを使うとプッシュ通知はできない?
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/12/17 11:15:47(最終返信:2015/05/24 17:15:13)
[18278594] ...メール自体は使えていますが、プッシュ通知になっていないようです。対応していないってことですか?自動受信にチェックは入れてますが、プッシュ受信という項目がでてきません。 今更ですが、私も今やってみましたら確かにプッシュ通知にならないので... 詳細
[18717315] 「ガラケー」、2017年以降に生産終了。独自OSなどが足かせか。
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/04/25 15:16:14(最終返信:2015/04/28 05:07:06)
[18717315] ...TRONの残った唯一の牙城は車載OSである訳ですが、この分野でもGoogleの猛追は凄まじい物があります。Googleが自動運転車=ドライバーレスカーの分野で血眼になるのはこの残った分野で覇権を握ろうと必死だからです。 ... 詳細
[18607502] スマホ+タブレットって変ですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/03/23 12:28:00(最終返信:2015/03/25 10:39:38)
[18607502] ...※(MVNOの定額料金で高速通信容量無制限タイプを選択することでも良いかも知れませんね。(約3,300円未満可)) Zenfone 5ですが、自動調光を切って3割程度の明るさ、位置情報は使わないならオフ、使うなら高精度かバッテリー節約にしておくとバッテリーは結構持ちます... 詳細
[11191792] いよいよ!今夏辺りからSIMロック解除!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/04/05 17:35:59(最終返信:2015/03/21 09:12:02)
[11191792] ...jpのメールアドレスが使えなかったり) いわゆるガラパゴスケータイは、確かに今のまますぐに解除は不可能です。 遠隔ロックや自動バックアップ、GPSで紛失時に探す機能など サーバー連携と密接に関わる機能をどうするかという問題もあります... 詳細
[18505195] 楽天モバイル格安SIM
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/02/22 11:26:00(最終返信:2015/02/22 17:25:13)
[18505195] ...なんと4256(死に頃) いくらなんでも、これはないんじゃないの?と連絡するが、 電話番号は自社で自動採番しているので、そう言った番号に関する 一切の配慮はしていないし、もし気に入らないであれば、新たに... 詳細
[17722831] Wi-Fiスポットを利用したい
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/07/12 00:04:43(最終返信:2014/07/19 15:08:31)
[17722831] ...てますよ 【オートコネクト】でも自動接続しますが、 インストしなくてもログインして端末のMACアドレスを登録すれば エリア圏内で自動接続します。 http://wi...iスポットが利用できます」と表示されます。 【オートコネクト】をインストールしてあるので自動で接続されるのかと思いきや、BIGLOBEのホームページを確認すると「Wi-Fi接続設定...いような回答ばかり・・・質問の仕方が悪かったでしょうか? (1)【オートコネクト】で自動接続しない    ↓ (2)「アクセスポイントのあるエリアに出かけて設定する必要あり」と... 詳細
[16940015] とにかく安いプラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/12/10 17:11:41(最終返信:2014/01/13 03:48:41)
[16940015] ...(オレンジプランは料金は安いのですが、 電話機の購入が必須で、本体の割引条件等異なると思います。) また、各社とも2年の契約自動更新を前提の割引料金なので、 更新月以外の解約は約10,000円の違約金がかかります。 また、softbank... 詳細
[16156998] ドコモのベーシックプランからバリュープランにしたい
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/05/20 23:45:22(最終返信:2013/10/30 00:00:23)
[16156998] ...携帯端末がバカ高くなる前でまだバリュープランが存在しない時に機種変しました。 バリュープランにしたいなら、ドコモショップにて機種変をすれば自動で?バリュープランになるんでしょうが、そんな高い機種購入の余裕はありません。 そこで、今の機種(N... 詳細
[16080456] FC2掲示板
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/05/01 10:10:13(最終返信:2013/05/01 19:35:29)
[16080456] ...FC2掲示板に携帯から画像投稿しておりました。 システムはわからないのですがFC2は投稿した画像って大きい画像は自動サムネイル化されると思ってたのですが…。 そこで質問です。なぜか私の画像だけサムネイル化されません...私の携帯に問題があるのかな。 FC2は画像容量500kbまで。 あとどんな画像でも容量を満たしてれば自動的にサムネイル化されるもんだと思ってました。 これも違う解釈なのでしょうね… 「現に他の方のサムネイルは表示されてます... 詳細
[15820362] 離れてる母に孫の動画や写真を送りたいです。
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/02/26 15:27:17(最終返信:2013/03/03 18:20:32)
[15820362] ...com/bbs/K0000311210/ こういった製品がよさそうですが、使ったことがないので詳しいことはわかりません。 (写真は自動で表示してくれそうですが、動画は操作する必要がありそうです) インターネット回線がなく、契約するつもりもないという場合は... 詳細
[13416217] 運転時にお勧めのBluetoothヘッドセット教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/08/25 11:13:26(最終返信:2011/08/28 08:36:23)
[13416217] ...携帯のBluetoothをONにする BluetoothヘッドホンをONにする 電話の取り方は、携帯で通話にすれば自動的にBluetoothヘッドホンから聞こえてくるのでしょうか? 携帯のBluetoothをONにし...これといった不満はありません。相手から聞きづらいと指摘されたこともありません。 >電話の取り方は、携帯で通話にすれば自動的にBluetoothヘッドホンから聞こえてくるのでしょうか? 着信時は、EASYGO本体側面(側面全体がスイッチになっています)を一度押しで通話可能です... 詳細
[12702061] アップデートってなんですか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/02/24 21:05:41(最終返信:2011/03/04 03:33:37)
[12702061] ...一体どういうことなんでしょうか? そのスマホ内でのアップデート(あるアプリなどが新しいバージョンになったから、自動で新しいものに対応してくれる)のことだと思ってるんですが、実際はどういうことなのか知りたくて。 ある記事で... 詳細
[12694388] スマートフォンに変えようか悩んでいます。
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/02/23 00:03:10(最終返信:2011/02/23 20:32:31)
[12694388] ...2とバージョンアップしていくことなんですね。 てっきりそのスマホ内でのアップデート(あるアプリなどが新しいバージョンになったから、自動で新しいものに対応してくれる)のことだと思っていました(パソコン関係に無知で申し訳ありません…)。... 詳細
[12311488] 自動制御
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/12/02 22:56:47(最終返信:2010/12/02 22:56:47)
[12311488] ...携帯電話を使って、下記の自動制御できますか。 @家の火災警報が働きスイッチON。火災警報用の携帯電話からメールを送信。(空メールでも可) 備考 逆のパターンはありました。携帯電話へ電話する。着信音の音を利用して... 詳細
[9608524] 音声着信しないのはKCP+のせい?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/26 23:00:41(最終返信:2010/05/13 22:55:33)
[9608524] ...の移動機が発売されてからしばらく、電波状態は問題ないのに音声着信しないケースや、メールの自動受信設定をしているのに、移動機にメールが届かない書き込みがよく見受けられました。 実際...あるのかも… ドコモも利用していますが、以前、N2701というムーバとフォーマを一台で自動切替できる端末を利用していた時、フォーマのエリアが広がるにつれて不思議な事象を何度も経験...も問題がなく、基地局側にも障害等はないという結果で、結論は端末が800MHzと2GHzを自動で切り替えできないことがあるためではないか という内容でした。 どうもこれと似た状態で... 詳細
[11152146] ガラパゴス
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/03/28 08:48:37(最終返信:2010/05/10 20:34:09)
[11152146] ...ユーザー個人個人が難しい設定をしなくちゃいけなくなります。 例えば、iコンシェルや遠隔ロック機能、自動バックアップ機能、 紛失ケータイをGPSで探す機能など。 どれも設定が複雑になるので、敷居が高くなるでしょうね... 詳細
