自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 365件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[5237566] 画面がきれいです。
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/07/08 22:00:06(最終返信:2006/07/12 10:52:35)
[5237566] ...33SAUのいいなと感じるところを書きます。ボタンのライトがきれいで見やすい。41SAにある、文字入力の時にカーソル?横の移動を自動でしてくれる機能です。なんて名前か忘れました。これは楽です。ワンセグは興味無いで〜す。 テレビは大きい画面ですよ... 詳細
[5129557] おかしな現象。。
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/06/01 09:49:13(最終返信:2006/06/01 09:49:13)
[5129557] ...容量の大きいMAILの受信も、『アクセス権限がありません』と言われエラーになったり、うまく取れたりです。 また、フォルダ自動振り分けにしているのに、おかしな所に振り分けられ、 『メール設定』の『メール振り分け設定』を選択すると... 詳細
[5093381] 3Gへ機種変更したらプラン解約扱いに納得できないです。
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/05/19 23:51:59(最終返信:2006/05/27 00:29:09)
[5093381] ...「機種変更の際に説明が不足しておりました事を確認いたしました。前回までの機種変更では、プラン変更がない場合は自動繰越がされておりましたが、今回の機種変更では自動繰越ができなくなる旨の説明をせず、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした...他の店員に「大丈夫?」と聞かれて「大丈夫です」と返事している状態でした。 機種変更時にプランが解約になり、自動繰越がされなくなってしまう事が分かっていたら…、「無料通話分が結構余ってる」なんて勘違いしなかったので... 詳細
[5100348] 助手席ナビはカーナビとして使えますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/05/22 10:24:01(最終返信:2006/05/25 23:15:44)
[5100348] ...の地図を見ながら修正したりもできます。 一般道の制限速度60kmで走行してもスクロールはOKです。 高速道路では自動的にターンモード(矢印表示)に切り替わります。 画面の読み込みに関してはそれなりにかかりますので、走行速度を...そのまま無視続けて突っ切ったら(機長はオレだ!)助手席ナビは諦めたのかリルートしたけど… そーいえばEZナビウォーク、自動じゃなかったですね。また今度試すかな?。 でもナビウォークで十分間に合うような気がする。 ... 詳細
[5081534] 料金でこまっています。
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/05/15 20:15:24(最終返信:2006/05/17 06:37:17)
[5081534] ...料金をチェックしながら使わせたいと思います。 お騒がせしました。 auホームページのau料金クリニックもやってみるといいですよ。 自動音声ガイダンスに従って他回線の前日又は前々日迄の通話料金及びパケット料金が確認出来ます。 157...157(固定電話からは00777-111)⇒#12⇒#⇒0*0-****-****⇒暗証番号⇒1⇒自動音声ガイダンスにより料金案内がされます 家族全員の料金管理をする事により節約してます。 使い過ぎ者に対するは抑制の指示や... 詳細
[4922512] マルチタスク機能
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/03/18 10:38:45(最終返信:2006/03/18 23:05:34)
[4922512] ...即レスありがとうございました 少し質問なんですが? メール着信時の確認はできますか? そしてメール確認すると自動的にアプリ中断しますか? 全てユーザ操作が必要ですか? アプリ使用時にメール着信があった場合は画面上部にメールのマー...アプリ使用時にメール着信があった場合は画面上部にメールのマー クが表示されるのでメール着信があったことが分かります。その後 アプリを中断させると自動でメールを受信し始めます。... 詳細
[4901241] 圏外時のメール配信対応について
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/03/11 10:57:53(最終返信:2006/03/11 18:26:51)
[4901241] ...後に自動的に待ちうけ画面に戻りますので、送信キーを押してすぐに携帯を閉じてしまうと、警告音がないと送信エラーに気づかない場合があります。 ただ、個人的には、自動で待...てください AUはメール送信時が圏外エリアの場合 未送信メールになっても送信可能エリアで自動に再送信してくれるのですか? 手作業で送信するのですかドコモは再送信してくれないみたいな...ば、 「自分の携帯が圏外にいて送信できなかったメールを、自分の携帯が圏内に入ったときに自動的に送信してくれる機能」 についての質問のように思えます。 しかし、本当に聞きたいの... 詳細
[4901130] GPSの精度はどの程度?
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/03/11 10:09:13(最終返信:2006/03/11 13:13:06)
[4901130] ...ブザーがヒモで引くタイプになっていてヒモを引くとブザーと同時に、位置情報が自動的にメールで飛ぶようになっていたり、電源を切られたりしても、自動的に起動して、位置情報を飛ばしたり出来るようです。それに、電池がねじ止めになっていて、ちょっとした衝撃では外れなくなっていました... 詳細
[4888659] 着うた
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/03/07 00:18:30(最終返信:2006/03/08 14:02:34)
[4888659] ...着うたフルのように1曲落とせるサイトはありますか?個別課金のサイトで、イントロ、サビなど分かれてのダウンロードがあったんですが、それは自動でつながって再生されるんでしょうか? タダで取れるところは知ってるけど。 http://www.tienma... 詳細
[4816258] w41sの評価を教えて下さい!
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/02/12 20:46:33(最終返信:2006/02/12 21:38:56)
[4816258] ...身近に使う現金をつけられるのでしょうか?その辺が気になったのでよければ教えて下さい。m(__)m おこずかい日記は、Edyから自動的に使用履歴を取得することもできますし、 自分で入力して登録することもできますね。  くわしくご説明ありがとうございます... 詳細
[4786116] MY割
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/02/01 22:55:01(最終返信:2006/02/04 16:45:03)
[4786116] ...先にMy割に入っていて後から1回線追加して家族割にする場合、年割には切り替わらずMy割継続(2年契約)になります。 My割の更新月が来ると自動的に年割に切り替わるようにはなっていますが。 なお、My割→年割の更新月以外での変更は9975円かかります... 詳細
[4686420] イベント壁紙機能
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/12/26 22:02:40(最終返信:2005/12/28 19:34:13)
[4686420] ...今はtu-kaではハイスペック機(泣笑)のTT51を使用しています。 この携帯は特別な日になると自動で壁紙が変わります。例えば、子供の日→こいのぼり、クリスマス・イブ→クリスマス・ツリー、クリスマス→プレゼントの入った靴下…等です... 詳細
[4649843] SH902i の iモードについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/12/12 09:48:01(最終返信:2005/12/14 17:58:30)
[4649843] ...いちいち再接続しなければならなくなるので、面倒です。 ちなみに、iチャネル(iチャンネルではないです)の自動更新ではパケット通信料はiチャネルの月額基本料に含まれていますので、実質無料です。 ファファファ…さん... 詳細
[4627328] メールデータは移せますでしょうか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/12/03 19:03:01(最終返信:2005/12/04 18:18:28)
[4627328] ...バックアップソフトとかでも無理みたいっすね。。 転送も考えましたが、数百通ありましたので、、パソコンに自動転送されていたのを一つ一つ新機種に転送しなすのも、ちょっときついなあと思いました。(汗) 一度にたくさんの人にメールを出すことはできても... 詳細
[4601000] 安心ナビについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/11/23 18:32:15(最終返信:2005/11/28 22:14:20)
[4601000] ...その辺も気になるところです。 家族が親子で安心ナビ使用してます。 子供帰宅する際、最寄り駅の手前駅を通過したら自動的に通知されるように設定することにより、駅に到着する時間に合わせて迎えに行けるのが便利です。 予定時間より遅い場合には... 詳細
[4611789] 御意見を下さい!
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/11/27 20:49:17(最終返信:2005/11/28 02:04:54)
[4611789] ...現在のパケ代よりもかなり増えます(定額だから当たり前ですが) auだけと言えばメールをパソコンに転送もありますね。 時刻の自動あわせはfomaの一部にも付いてきましたので。 W31Tも良いですが、SHからと言うことでW31CAも一緒に候補に入れたいと思います... 詳細
[4451023] 安心ナビについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/23 23:49:12(最終返信:2005/11/04 15:23:10)
[4451023] ...そのままナビで誘導してもらう事も出来ます。 「いつでも位置確認」は設定でエリアに出入りすると承諾もなしに自動的に位置情報を知らせるようです。 最近始まったサービスですので、詳しくはAUショップか量販店に専用小雑誌があるかと思います... 詳細
[4523699] ガク割の解除料
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/10/23 12:21:46(最終返信:2005/10/23 20:19:18)
[4523699] ... 更新月がかからない。 契約した月の1年後の1ヶ月間がかかりませんよ。ただしそれを過ぎると自動更新されるので、解除料金が発生するのでご注意を。 ファファファ・・・さん、ぴょっちさん、 お答えいただきありがとうございました... 詳細
[4429186] auへの変更を考えています。
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/15 11:12:32(最終返信:2005/10/22 00:55:53)
[4429186] ...ブラウザ履歴クリアを自動に設定しても、無意味に感じます。 (過去にも[2738511]で、同様の発言をしています。) 「ブラウザ履歴クリアを自動」とはブラウザ終了のタイミングで自動で履歴を消去すること...これからも度々拝見させて戴きます。 ありがとうございました! auのキャッシュはブラウザ履歴クリアを自動にしておけば 更新が頻繁なサイトにも対応ができると思います。 一度見たものをまたパケ代かけて見てしまうのは嫌なので... 詳細
[4453486] 機種変更の高いこと。
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/24 22:07:33(最終返信:2005/10/01 17:57:54)
[4453486] ...加/上書き)→(自動でアドレス起動)人を選ぶ→登録されているメールアドレスが3件表示されるのでどれか選択(完了)→もう一度サブメニュー→#ボタン(電話帳登録で3の追加/上書き)→(自動でアドレス起動)... 詳細
