自動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 16363件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22825008] おうちクラウド機能使用時の電源操作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/07/28 10:21:39(最終返信:2019/07/28 21:28:56)
[22825008]...スマホから写真などをDIGAに送信する際の動作についてお聞きしたいのですが、DIGA本体が電源オフのときに、スマホから送信しようとすると、自動で電源が入るのでしょうか? それともいったんDIGAの電源を入れてから操作する必要があるのでしょうか...増加を促進し、寿命を縮めます。 『DIGA本体が電源オフのときに、スマホから送信しようとすると、自動で電源が入るのでしょうか?』 「節電待機」中には、以下の制限があるようです。 節電待機で電源を切る(P38)...詳細
[22816214] 昨日買いました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/07/23 14:27:20(最終返信:2019/07/28 19:10:23)
[22816214]...違う点はACASになったくらいですね登録変更はスカパー,WOWOWともWEBでできました NHKは夜だったので電話の自動音声でできたと思います・・・多分 今の所、映るはずチャンネルは映っています 9月以降の右側チャン...詳細
[22825355] ビックカメラで134,000円!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2019/07/28 13:37:22(最終返信:2019/07/28 14:46:10)
[22825355]...ポイントも考えるとかなり特。 DMR-UX7050 ブルーレイレコーダー おうちクラウドディーガ(DIGA)全自動モデル [7TB /3番組同時録画] ばむばむさん 情報、ありがとうございます。 この前々の機種(970)が長期保証の5年を超え...詳細
[22800338] 無線LANが切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2019/07/15 21:10:53(最終返信:2019/07/23 21:46:04)
[22800338]...(LsLover)さんがおっしゃるとおり、一旦無線LANが切れると自動では繋がらない仕様とのことでした。 当方は長期外出が多いため外出先から録画予約がしたく、自動で繋がらない仕様は非常に困るのです。 そこで、安定し...必要によりネットワークの再設定が必要な場合もあるようです。 可能でしたら、BDZ-ZW550のネットワークの設定をDHCPサーバからの自動割当から手動で設定(IPアドレスが重複しないよう注意!!)すると安定する可能性もあるかと思います。...詳細
[22798251] HLGについて教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/07/15 00:33:25(最終返信:2019/07/23 16:43:20)
[22798251]... 《お使いのテレビに合わせて自動で映像変換してHDMI出力します》 《例えば、HLG方式に対応していない4K/HDRテレビと接続した場合は従来のHDR(HDR10)に自動で変換するので》 《ダイナミックなコントラスト表現を損なうことなくお楽しみいただけます》...詳細
[22812398] 録画した番組のムーブは出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/07/21 14:48:18(最終返信:2019/07/22 18:23:33)
[22812398]...る事もできません。 *チャプターを最後に指定してそこから逆再生もできません。(番組最後に自動でチャプターが打たれてない) *チャプターのみでの結合やダビングが出来ないことはないが、...あります。 Q3. チャプターを最後に指定してそこから逆再生もできません。(番組最後に自動でチャプターが打たれてない) A3. 最後に飛べないことがときどきありますね。確かにこれ...ないでしょう。 >*チャプターを最後に指定してそこから逆再生もできません。(番組最後に自動でチャプターが打たれてない) これは尾端付近の編集位置確認目的と推察します。 サブメニ...詳細
[17916367] ダビングしたBD-Rが再生できなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 03:54:27(最終返信:2019/07/18 10:31:35)
[17916367]...「コンセントぬき放置」は意味があると考えています。  もちろん、正常な「内部状態」であれば「構成変更」を自動で実施するのが現在のOSの標準的な仕様だと思いますが、自動更新どころかリセット手順を実施しても応答しない外部デバイスをポーリングし続ける...詳細
[22801541] USB-HDDが認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/16 12:53:31(最終返信:2019/07/17 12:27:37)
[22801541]...色々とありがとうございます。 昨夜早速PCにUSB-HDDを繋いでみました。 USB-HDDはPCに接続した途端に電源が自動滝にオンになります。 PC側では直ぐにUBS機器が接続されましたと表示されますが ディスクの管理の画面で見ると繋げているリムーバブルディスクが表示されません...詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955]...説明書だけでは設定がうまくいかず… メーカーのサポート(Q&A)ページを確認しなんとか接続できました。  IPなどの設定が自動ではできなかったのでサイトに記載のあった通りに設定しました。   →https://www.toshiba...詳細
[22787354] 4kのW録と引き延ばし録画を追加は必要なのかな
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/07/09 19:57:06(最終返信:2019/07/14 11:20:49)
[22787354]...HDD録画時にハイビジョンモード1.5倍録を指定し、夜中に自動変換されたものを、 翌朝(けさ)【DVDディスクにAVCRECにてオート(自動調整)詳細ダビング】をかけました。。。 >かつて神だった獣たちへさん...詳細
[22790480] 質問です。ソニー同士ののデータ移管について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2019/07/11 11:42:44(最終返信:2019/07/12 09:58:56)
[22790480]...jp/support/other/nas-ls400d.html ( SONY ET-2100の自動ダビング機能) https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515758/SortID=17850020/...詳細
[22779406] 気になります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/07/06 02:31:42(最終返信:2019/07/08 01:59:25)
[22779406]...現状Panasnic機ですが CMはカットでは無くてチャプターを自動で打ってくれるので チャプターを目印に部分削除しています。 >朽木りりさん 私の場合は自動チャプターは精度が悪いので機能停止してます。 見ている時にチャプターを手動で打ちます...それにしてもこのBR500、自動チャプターの精度はよくないのでしょうか? 私も少々古いBW690使っていますが、BSの通販CMはだめですが、地デジならば結構正確なチャプター分割が自動で打たれるので、CMカットもそんなに苦になりません...詳細
[22783281] ブルーレイレコーダー購入検討
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/07/07 20:46:44(最終返信:2019/07/08 01:25:00)
[22783281]...自動録画し、古い番組から自動削除する、といった使い方が可能。  ただし、チャンネル録画画質はDRモードのみで、長時間モードを選べない点は、全自動...。全自動DIGAのチャンネル録画は24時間同一チャンネルを録画し続けられるが、BRG2050の時間指定チャンネル録画は、1日最大8時間、6チャンネルまでの自動録画...2TBHDD+6ch全自動録画対応の「DMR-BRX2050」 複数のチャンネルを録画し続ける全番組録画機能「チャンネル録画」対応の「全自動DIGA(ディーガ)」...詳細
[22781061] HDMIの音声出力について
2019/07/06 22:06:52(最終返信:2019/07/07 12:09:56)
[22781061]...(HDMIの基本的な追従というのでしょうか、そういったものは対応しております。 例えばAVアンプにつないであるPS4の電源を入れると自動的にテレビが付き、AVアンプをつないでいるHDMIに入力切替してAVアンプはPS4をつないである端子に切り替わります...詳細
[22768859] ご教授願います。
2019/06/30 14:05:38(最終返信:2019/06/30 19:02:59)
[22768859]...のBDレコーダーに落としています。 詳しくないので(やる気の問題もありますが)編集などはせず、そのままです。 その時は自動で日にちで分けてくれます。 ですがさきほどコメントですと、別の日に撮影した物も同じ日になるとあります...詳細
[22765115] 夜中12時にうるさいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/06/28 20:07:00(最終返信:2019/06/29 07:04:47)
[22765115]...これはメーカによって、時間は多少違うでしょうが、同様の事が起きます。 SONY場合、日に数回番組表の取入れが自動で行われます。 日が変わる0時と、4時は省エネ起動にしていても、熱が出るのでファンが回るので気づくでしょう...最近の機種は薄型の筐体になたっため、ファンの大きさが小さくなったため、回転数が上がったようです。 自動番組取得は止めれないので、現実的ではありませんがコンセントを抜くしかない。 ファームウェアアップデートは設定で止める事は出来ます...詳細
[22744283] 番組検索と編集機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/06/18 19:17:27(最終返信:2019/06/28 18:37:55)
[22744283]...先ほどのカテゴリーの番組がリストアップされるだけです。 そこで 「お好み設定」で作成したカテゴリーを「おまかせ自動録画」するように設定します。 そうすることで 番組情報に「ラーメン」というキーワードが入った番組が...無いと言われ続けていました。 ですが、最近になって、未来番組しか対象でないと思っていた、おまかせ自動録画で設定するカテゴリーを新規入力すると、時短の画面で、録画済の番組も対象にしてカテゴリーを、再編集してくれると聞き...詳細
[22746327] 特価でしょうか?
2019/06/19 20:14:04(最終返信:2019/06/28 01:38:10)
[22746327]...あんしん保証なるものはどうやったら入会できるのでしょうか? 友貴亜さん、こんばんは。 Yahooプレミアム会員であれば、Yahooショッピングで買った物に自動で附帯されます。特に手続きは必要ありません。 詳しくは https://hosho.yahoo.co...詳細
[22745313] ディスクを読み込むような音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/19 08:06:03(最終返信:2019/06/24 00:15:26)
[22745313]...ディスクが入っていると、ディスクが(通常再生時よりも)高速回転を10分程度行います。 また、DIGAを再起動(手動/自動)させた時の起動時間がディスクが入っているときの方が、 長いので、できればディスクは入れたままにしない方が良いです...詳細
[22616952] 4K(HDD) -> 2K( BD) ダビング? 画質は?
2019/04/21 16:19:02(最終返信:2019/06/19 07:54:02)
[22616952]...。 そして、マシンが電源オフのとき、DRモードからご指定のハイビジョン画質に“勝手に”【自動変換】してくれます。 これが第1の方法です。。。 もうひとつの方法は、ディスクに落とす...予約修正〕をかけています。 すると夜中の誰もいない、当該機種が動いていないときに内部で【自動変換】され、朝には終了されています。 別な方向から眺めてみますと・・・ ハイビジョンモ...す。 あとは、たまたま今使っってるSONYは地デジ・BS・CS横断してのキーワードでの自動録画ができて結構便利だったのですが、それがあるのか、ネットサーフして見ます。 また探せな...詳細
