自動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 16363件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22736824] 毎週録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2019/06/15 16:12:02(最終返信:2019/06/18 11:40:23)
[22736824]...毎週番組タイトルが変わるなら毎週予約は無理でしょう。 基本的に自動録画や毎週予約録画など繰り返し予約機能は機器メーカーの ソフトが提供(機能)しているもです。 自動録画機能で曜日、時間、ジャンル、チャンネルなど絞って設定されたらどうですか...>次世代スーパーハイビジョンさん ありがとうございました。 以前の東芝機で慣れているのでかなり使いにくくなりました。 自動録画機能の方、やってみます。...詳細
[22737921] 毎週録画の自動追跡
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/06/15 23:52:30(最終返信:2019/06/16 12:31:19)
[22737921]...毎週日 AM0:30〜0:55 となっており、通常の時間枠のままです。 取説82ページには、 自動追跡は、前後各3時間までと記載されているのに、 何故なんでしょうか? 0:30になってもも予約が開始されなかったので...詳細
[22724336] お引越しダビングが出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/06/09 19:56:18(最終返信:2019/06/14 10:48:37)
[22724336]...当機とBZT730の電源長押しによるリセットは何度か試みましたが、改善しません。 ルータの再起動 あと参考までに、ルータとレコーダ群のファームウェアが自動などで更新された時期と関連は無いか > BZTのLAN送り出しの機能に何らか不都合が発生していると推察するのですが...詳細
[22492555] 次回バージョンアップで4K編集が少し可能に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/02/25 09:55:12(最終返信:2019/06/09 22:53:37)
[22492555]...4K放送の番組で「おまかせオートチャプター」を対応 : 2019年3月予定 CMの前後などシーン(音声)の切り換わり部分に自動でチャプターマークを記録します。 録画した4K放送の番組で「編集」を追加対応 : 2019年5月予定...詳細
[22717190] 主音声副音声の音声録音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/06/06 16:09:33(最終返信:2019/06/06 18:54:20)
[22717190]...取説の「記録できるメディア」欄を見てください。 ソニーの場合は、2013年以降発売されたモデルでは、自動的に両方、録画されます。 どちらかだけ保存するような指定はできません。 DVDにダビングすれば、その際に指定することは可能ですが...詳細
[22715102] 3Dサイドバイサイドの再生方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/06/05 16:43:11(最終返信:2019/06/06 11:09:49)
[22715102]...3D映像で、3D信号が記録されている映像は自動的に3Dで見ることが出来ます。しかし、3D信号が記録されていない映像(サイサイド)が、3Dで再生出来ません。再生中に再生設定ボタンで「3D」を選択しても、サイドバイサイドを選択する表示がありません...詳細
[22710548] SeeQVault対応HDDへのチャプター移行について
2019/06/03 14:21:17(最終返信:2019/06/04 06:17:04)
[22710548]...物色しております。 ELECOMのELD-QEN030UBKを購入しようと思っておりますが、本機で録画した番組に自動もしくは手動で付加したチャプター情報はSeeQVaultフォーマットのHDDには引き継がれるのでしょうか...詳細
[19366578] nasneからDIGAへのダビングって可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/12/01 09:24:44(最終返信:2019/06/03 11:30:10)
[19366578]...一番ありがたいのは、お部屋ジャンプリンクで視聴する場合はチャプターが付いてないですが、ダビングした番組には自動でチャプターが設定されるところです^_^ >T_Miya127さん はじめまして かなりお時間が経...詳細
[22701579] 録画データが消えてしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/30 13:18:14(最終返信:2019/06/03 04:52:10)
[22701579]...」(->84) ・「自動更新」を「入」に設定すると、前回の番組を消去して録画するので、HDD容量を効率よく録画できます。 P84 ■前回の番組を消去して録画するには(自動更新) 「自動更新」(->68)を...率よく使えます。 ・未視聴の場合でも自動更新されます。 ・番組にプロテクトを設定している場合や、HDD再生中、ダビング中は自動更新されません。 P100 ・ワン...したが、録画機としては致命的なエラーですよね。 予約確認で街頭番組 修正 毎週予約設定 自動更新が 入 になってないか確認 過去に下記のようなことはありましたがちょっと違うようで...詳細
[22657903] HDDデータを救出したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BW500)
2019/05/10 22:37:38(最終返信:2019/05/25 22:50:00)
[22657903]...2つハードルがあるので理由を書きます。  1.HDDスタンドのデバイスドライバが導入できない    家電側にはデバイスドライバを自動導入する仕組みなどない(むしろ敢えてメーカが認めていないものは使わせないようにしている)ので、USB接続して使えるのはUSBメモリや...現在のLinuxではファイル・システムを7~8種類から選べるようですし、場合によってはNTFS(Winのシステム)     も自動認識できるディストリビューションもあるようですが、残念ながら現行東芝機のファイル・システムは   ...詳細
[22671792] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2019/05/17 08:09:00(最終返信:2019/05/24 07:51:59)
[22671792]...レコーダの設定で、お出かけ番組作成だったかな 確認してみてください 他の機器からのダビングなどでは自動で作成されない おはようございます。 直接LANケーブル接続でのムーブは成功されたのですね。試したことなかったので却って参考になります...詳細
[22679341] panasonic ブルーレイディーガ DMR-BWT660からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/20 11:11:28(最終返信:2019/05/20 16:31:49)
[22679341]...(コピー元はダビングカウントマイナス1) コピー元がコピーワンスならダビング先はコピーワンスに。(当然、コピー元は自動でタイトル消去) 一括ダビングとコピー元を残す、残さない設定を混同していたようです。 回答ありがとうございます...詳細
[22672478] 同時録画できる番組数とダビングについて質問があります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/05/17 15:24:26(最終返信:2019/05/18 09:22:19)
[22672478]...10ch録画中は1番組録画のみ レスが不十分であった。 最大10CHというのは、チャンネル録画(自動録画)の話だ。 『同時録画可能番組数』というのは、通常録画の話だ。 で、 チューナーは11setあり...詳細
[22666015] DVD-Rの初期化が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1)
2019/05/14 17:31:21(最終返信:2019/05/15 09:37:27)
[22666015]...スタートメニュー⇒DVD-Video作成 と操作していけば、初期化・ファイナライズなどすべてRD機が自動で実行してくれた経験あります。 X1でも同様なのかな?と思っておりました。 蛇足レス失礼しました...詳細
[22628698] 新品ブルーレイレコーダでのマトモナ録画が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/04/27 18:04:15(最終返信:2019/05/13 10:35:45)
[22628698]...ブースターが必要な場合と逆に信号が強すぎてアッテネータ(減衰器)が必要な両方経験したことがあります。 機器によってはアッテネータの場合は内蔵で自動調整してくれる場合もあるのですが。 今のアンテナ線の流れレコーダー=>tvを見ると電波が強すぎるを疑ってしまいます...詳細
[21237680] 外出先視聴の設定が出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2017/09/29 09:27:31(最終返信:2019/05/13 01:34:05)
[21237680]...うモバイルアプリで外出先視聴の設定をしようとすると「時刻を自動で取得していません 外出先視聴には時刻の自動取得が必要です 機器が正しく放送を受信していることを確認し...す。 機器を初期化して再度試しても同じ現象が起きて設定できません。 ちなみに時刻は自動取得していますし放送も問題なく受診し番組表も取得しており、アプリ自体も登録されているので...Fを行って家での再生・番組視聴を 試して確認して旅行に出かけ出先で見ると 「ZW550は自動で時間を〜」のエラーで 視聴できませんでした。 同じ TV sideViewに登録してあ...詳細
[22638154] 光学ドライブの寿命
2019/05/01 17:42:59(最終返信:2019/05/08 21:21:29)
[22638154]...特にチャプター編集はBDに移す前に手動で「黄色ボタン」で打ち込むので リモコンの「黄色ボタン」が接触不良になります、東芝の自動チャプターが恋しい。 貴重な数々の情報ありがとうございました。 愛煙家でこの機種でBD 300枚以上焼いている人の情報を待ってみます...詳細
[22648871] ビックカメラ有楽町在庫あり
2019/05/06 11:43:27(最終返信:2019/05/06 15:10:04)
[22648871]...;`) 自分は4日にksで税込54000円で最後の1台を買いました… ksの場合は購入金額に対して自動で延長保障がつくので無理無理54000円にしてもらいました( ´∀`) dカード持っていませんでしたので...詳細
[22620850] 4Kチューナーは内蔵してない
2019/04/23 16:50:38(最終返信:2019/05/06 00:05:18)
[22620850]...4Kチューナー内蔵で、全自動(チャンネル録画)ディーガが登場すると思ってました。 何か制約があって出来ないのでしょうか。かなりガッカリです。 まるるうさん メーカーHPには「BS/110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能...詳細
[22646472] 外付けhddでの録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2019/05/05 08:51:17(最終返信:2019/05/05 16:30:16)
[22646472]...体がいっぱいになると自動で外付けに録画されるんでしょうか? DIGAに、そういう仕様は無い筈。 逆ならば、あるが。 USB-HDDの容量が足らん、とレコが判断した場合、録画先が本体HDDに 自動で振り変わる...ると、上記の表示が出て 再生中にほかの番組が見れなくなってます。 本体がいっぱいになると自動で外付けに録画されるんでしょうか? 録画のところで保存先を選ぶようなところも見当たらない...度溜まれば外付けHDDに移動とかでいいんじゃないかな? 皆さんありがとうございました。 自動的に外付けに録画とかしてくれないんですね。 予約を修正して外付けHdd選べました。 お騒...詳細
