自動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 16753件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24157294] 録画したビデをのサイズダウンをしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/05/27 11:13:56(最終返信:2021/05/29 13:36:28)
[24157294] ...固定モードがいくつかあってそれに合わせるだけです。 1コンテンツの場合、 自動選択がディスクに収まるモードを選んでくれます。 手動でも結果は変わらないかと。 複数コンテンツの場合、 自動だと全てを同じモードでディスクに収まるモードが選ばれるので...オーバーサイズになる様に46GBサイズ(4ファイル)を指定して、 LSRでBDにダビングしました。(自動的にDRからLSRに変換しますか・・・でした) これを、またデッキに戻せると上手いのですが・・・その機能はなさそうです... 詳細
[24152988] 「おまかせ」に保存される録画モードを変えたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/05/24 16:38:04(最終返信:2021/05/25 19:30:53)
[24152988] ...購入したばかりです。 おすすめの項目に自動的にとりおき録画?されるドラマなどが、 自動的に予約されているようなのですが録画モードが5倍になってい...。 その後、赤ボタン「録画モード設定」で8倍には変更できるのですが、 最初に設定した際に自動的におまかせ録画された番組は5倍で録画予約済になるんですよね。。。 まぁ最初の分は目をつ...録画設定できました。 録画一覧に設定されたおまかせ録画も8倍。まぁ当然の結果です。 全自動ディーガなんだから、チャンネル録画を使えば良いとは思うのですが、 通常の3番組録画を使い... 詳細
[23883535] スマホでレグザが使えません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/01/01 21:39:12(最終返信:2021/05/23 21:49:35)
[23883535] ...レンタル?しているモデムなどの直後に有線で繋いで試して、うまく行くか? それがダメなら、UPNP 自動的にポート転送されないモデムなら、スレ主さんには無理かもね。 モデム直後の有線でうまく行くなら、中継器の使い方がおかしい... 詳細
[24145859] REGZAタイムシフトマシンとの比較
2021/05/20 13:13:11(最終返信:2021/05/22 20:50:17)
[24145859] ...>ななしさん!さん 調べた限りでも ・外付けHDDの増設の選択肢が多い(数も容量も) ・時短再生でCMを自動スキップ(正確にはCM部分は超倍速らしい) ・CMチャプター分割の精度が高い ・最大7チャンネルまで全録できる(1チャンネル多い)... 詳細
[24148588] 過去番組表のスクロールスピード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2021/05/21 22:41:36(最終返信:2021/05/22 09:50:29)
[24148588] ...TVのタイムシフトマシンを使っていて過去番組表のスクロールスピードだけが不満でした。 レコーダーでも同様なスピードでしたら全自動DIGAの方が店頭で試してスムーズだったのでそちらにしようと思っています。 私が使っていたTVはREGZA...Z730Xにこれを繋ぐということはタイムシフトリンクで使うのが普通(楽)だからそう考えるとTVのスクロールと同じってことになるのでは? それなら全自動DIGAを買おうってなるのかもだけど、タイムシフトリンクは便利だし速度を取るか便利さを取るかで決めるってことになるんじゃない... 詳細
[24128391] VIERAテレビでの過去番組表の表示のついて
2021/05/10 08:34:34(最終返信:2021/05/15 09:13:40)
[24128391] ...表示までのタイムラグやスクロールのもたつきはどの程度なんでしょうか? また、レコーダーの電源も番組表を開くと自動でつくという認識でいいんでしょうか? 全録再生の利便性向上のためテレビをパナソニックに揃えるか決めかねていますので実際に使用している方の声が聞きたいです...ネットワーク経由でも『チャプターマーク』は付いていました。 ただし『早見再生(1.3倍速)』は出来ませんでした。 >レコーダーの電源も番組表を開くと自動でつくという認識でいいんでしょうか? ビエラ側で再生しても、ディーガは『時計表示(省エネ時は無表示)のまま』で... 詳細
[24135247] 4K番組のBD-Rを再生するとファンの音が大きくなる。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/05/14 18:27:44(最終返信:2021/05/14 21:00:36)
[24135247] ...(静かに見るときにうるさいなら、ムーブバックするとか外付けHDDにしておくとかですかね?) ファンはセンサーで一定以上で自動で動くのと、動いているときはちゃんと冷却しているということですので大丈夫でしょう。 それより、本体底面がシャーシ兼冷却ヒートシンクのようなものですので... 詳細
[24128197] 作動音の大きさについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/05/10 01:00:55(最終返信:2021/05/12 23:59:16)
[24128197] ...ピピッ〉といった動作音。 一人暮らしのワンルームでテレビ台がベッドの近くなのですが、深夜や早朝番組の自動録画の時など、この音で軽く目覚めてしまうくらいには明確に鳴ります。(扉のないオープンラックにおいています)... 詳細
[23284764] 再生するとAVC録画がDRに?モード変換速度と編集機能は?
2020/03/14 21:13:37(最終返信:2021/05/11 15:10:44)
[23284764] ...切りで自動モード変換不可能なのかも。 スマホ作成取り消しで録画した筈なのにい、くつかの番組がデフォルトのスマホ作成にもどってる。 それがいつまで経っても自動でモー...が酷評されているようですが、 この全録機の編集機能はソニー機と比べてどうですか? CM自動チャプターの正確さや編集レスポンスなどは? 質問が3つもあるから、番号つけますね。 ...内蔵CPUと大幅に差を付けられていると推測します。 その弱い分、電源切れた時に抜かりなく自動で始めたり、うまく分散している、なかなか工夫されてると思います。 私のレスの訂正 ファイ... 詳細
[24067534] 早見再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/04/07 22:47:13(最終返信:2021/05/11 11:01:47)
[24067534] ...もう一つの早見の方法である”再生ボタンを長押し”すると、以上の問題が解消されて1.3倍速で見られます。 お試しください。 この機種はそもそも自動チャプターがソニーと比較すると圧倒的に不正確で、4Kだと早見もできませんけどね。 >Billy Jさん... 詳細
[24128769] ジャンル/キーワード検索(かつてのMy!番組表のような機能)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/05/10 14:28:54(最終返信:2021/05/10 19:56:38)
[24128769] ...html >ACテンペストさん 早速のご返事ありがとうございます<(__*)> なるほど、条件で自動録画してくれるのは便利ですね! 下記ページにある「番組検索機能」ではキーワードやジャンルは自分で例えば「旅行」などと設定することは出来るのでしょうか... 詳細
[24125022] 録画専用 B-CASカードがNGになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2021/05/08 11:35:39(最終返信:2021/05/09 13:34:25)
[24125022] ...認識さえすれば何とかなると思います。 うまくいくといいですね。 ファームウェアのバージョンを確認してますか? 自動更新する設定になっていますか? https://av.jpn.support.panasonic...24125090・24125183の書き込みを読んでいただければご理解いただけると思います。 >自動更新する設定になっていますか? 意図的に切にしております。 >https://av.jpn.support... 詳細
[24123654] CM前後のチャプター分割の精度について
2021/05/07 15:38:54(最終返信:2021/05/08 09:54:17)
[24123654] ...にはチャプター分割が自動でつかないようで、DIGAに決まりになりそうです。 DIGAの全録時の自動チャプター分割について記述が見当たらなかったのですが、DIGAは全録でも自動チャプター分割が機能...23121さん 昔はCM自動スキップとか便利でした。 >Nico123121さん 全録(チャンネル録画)でもCM前後にチャプターは自動的に作成されますよ。 >カ...は全録にはチャプター分割が自動でつかないようで、DIGAに決まりになりそうです。 と書きましたがREGZAの全録でもチャプター分割自動でされるようです。 間違っ... 詳細
[24114820] 勝手に電源オフされてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/05/03 01:17:24(最終返信:2021/05/07 22:26:04)
[24114820] ... 【不具合について】 発生頻度は起動3回に1回くらいの頻度です。 テレビとレコーダーの自動電源オフ機能はオフになっています。(そもそも6時間後等しか設定がなく20分程度で切れる設...出しているのは日立テレビだと思います。 Panasonicに問い合わせた際、レコーダーの自動電源オフ機能はメッセージは出ず切れると言われました。 ・電源がオフになっても録画は継続...ー起動によるリンクで入力が HDMI 2 になります。 このとき、STB は点いたまま(自動的にオフになるかも)ですので、STB は無操作状態が続きます。 レコーダー使っている最... 詳細
[23695301] 時間の連続した二つの4K番組の録画に注意!
2020/09/29 20:42:16(最終返信:2021/05/06 14:16:54)
[23695301] ...それならPanasonicは十分検討してこのような仕様にしていると思います。不具合ではありません。 もし2Kの連続録画で自動的に4Kチューナーを使ってしまったら、4Kの2番組録画ができなくなります。そのときに2Kチューナーは遊んでいるわけでユーザーから不具合だと指摘されるでしょう... 詳細
[24121111] 勝手にリセットします。なぜだろう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2021/05/06 04:29:14(最終返信:2021/05/06 10:24:35)
[24121111] ...何台か持っているうちの2台が勝手にリセットを繰り返します。しょっちゅうやっているわけではなく、10分間見ていると一度ぐらい。もう一台は、番組表から自動録画を設定しこれの検索中にかならずです。うーん。他に全く快調のものもあります。 数年前にデジタル... 詳細
[24110125] コピーワンス番組録画とUSBメモリからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/04/30 17:59:13(最終返信:2021/05/04 16:01:55)
[24110125] ...よろしくお願い申し上げます。 >en-さん 1、録画モードが違っても入る器の容量は決まってます   最悪、自動で収まる様にしてくれるモードも有るので大丈夫です 2、PC用のTVチューナーと違いCPRMがあるので複製できません...PC用のTVチューナーと違いCPRMがあるので複製できません   BD-REなら移動が出来るので良いですが、DVDは容量が小さいので   自動変換して収まるようにすると、画質が悪くなります   ネットに上がっている動画のMP4ならVLCプレイヤーで... 詳細
[24113967] チャプター編集機能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/05/02 16:34:52(最終返信:2021/05/03 11:09:24)
[24113967] ...引き続きよろしくお願いいたします。 >ユンケルナナハンさん 自動チャプターの精度はイマイチです。パナソニックは特に使えないと思います。 使えないのですぐに自動チャプター機能をオフにします。 編集されている方は...さっそく気にしてくださってありがとうございます。 はい、CM削除してそれをダビングする感じです。 東芝だと自動でチャプター打ってくれるので、CM部分のチャプターを削除するだけで済みましたが、パナや他メーカーのも同じことができるのでしょうか... 詳細
[24114243] 全録機種でしょうか?
2021/05/02 19:20:30(最終返信:2021/05/03 00:16:45)
[24114243] ...パナソニックの全録機を低価格順に並べました。 本来は最低限4TB程度から選択したいです。 型番に“X”って付いてるのがいわゆる全自動DIGAだよ 全録ではないのですね。 教えていただき、ありがとうございました。 >どうなるさん 型番に「X」... 詳細
[24108026] 宅内でのリアルタイム視聴の同時利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/04/29 17:05:13(最終返信:2021/04/30 21:54:40)
[24108026] ...2台のiPadを借りてきて本機2CW50の同時視聴を試しましたが出来ませんでしたので、端末OSの種類は関係が無いように思えます。 全自動ディーガなど、他の機種についても情報がありましたら、教えて頂きますようお願いします。 >Prius310さん... 詳細
