自動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 16754件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24114243] 全録機種でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/05/02 19:20:30(最終返信:2021/05/03 00:16:45)
[24114243] ...パナソニックの全録機を低価格順に並べました。 本来は最低限4TB程度から選択したいです。 型番に“X”って付いてるのがいわゆる全自動DIGAだよ 全録ではないのですね。 教えていただき、ありがとうございました。 >どうなるさん 型番に「X」... 詳細
[24108026] 宅内でのリアルタイム視聴の同時利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/04/29 17:05:13(最終返信:2021/04/30 21:54:40)
[24108026] ...2台のiPadを借りてきて本機2CW50の同時視聴を試しましたが出来ませんでしたので、端末OSの種類は関係が無いように思えます。 全自動ディーガなど、他の機種についても情報がありましたら、教えて頂きますようお願いします。 >Prius310さん... 詳細
[19865486] 自動チャプターが不正確
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/11 12:56:57(最終返信:2021/04/25 17:47:28)
[19865486] ...ら 自動チャプターの精度はイマイチです。 自動チャプター+チャプタースキップを常用するのは、ちょっとリスキーですネ。 私は、使うときは 自動チャ...らの永遠のテーマですね。 テープの場合は編集=ダビング=画質低下。 DIGAの自動チャプターはけっこうテキトーですよ。特にDRで東京MXやBS TBSを録画すると。 ま...。 鷹の爪だけ抜き出すのは手間でした。 おととしの秋からBS11など特定のチャンネルで自動チャプター利かないって話ききますよ。 東芝もSonyもCM切る編集機能の搭載には消極的だ... 詳細
[17909381] DVDのトレイが閉まらなくなる故障について。。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-W300)
2014/09/07 03:31:37(最終返信:2021/04/20 20:44:10)
[17909381] ...私もまったく同じ動作でDVDのトレイが飛び出してしまい、とても困っています。「閉まる」のボタンを押しても中のトレイが次の瞬間には自動で出てきてしまいます。「中フタのバネの部分に潤滑油」と言う事ですが、もう少し具体的にお聞きしたいのですがどのあたりでしょうか... 詳細
[24090685] レグザリンクダビング有線接続うまくいかない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/20 02:42:32(最終返信:2021/04/20 20:03:22)
[24090685] ...相互機器にIPアドレス割り当てがされているか確認ください。 >kockysさん ありがとうございます、自動設定でうまく行きました。 >どうなるさん ルーター経由でうまく接続できたと思いこんでいたのですが... 詳細
[24090976] 教えてください勝手にダビングされています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/04/20 09:40:21(最終返信:2021/04/20 19:44:12)
[24090976] ...をしていませんか? 自分も直接接続していないのにダビングされているのが、不思議に思います。最初、自動録画されているものを確認しようと思ったら、既に録画されたものがたくさん入っており、新品のはずが中古品をつかまされたのかと思ったのです... 詳細
[24091573] 追いかけ録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/04/20 17:13:04(最終返信:2021/04/20 17:13:04)
[24091573] ...途中で放送チャンネルが切り替わった場合のことです。以前のシャープでは自動で切り替わり録画されていましたが、本器では途中で切れてしまいます。同チャンネルのままでの延長には自動対応するようですが、チャンネル変更の追いかけは無理なのでしょうか... 詳細
[24076559] 【質問】スカパー(チューナー)がDEGAで録画ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/04/12 17:42:22(最終返信:2021/04/20 15:32:42)
[24076559] ... かんたんネットワーク設定の有線LANでネットワーク接続するを選択すると、チューナーにも自動でIPアドレスが登録されました! この後、録画予約はできるようになりました! ありがとう...1を10mのストレートで繋いで、LANダビングしています。 スレ主さん >チューナーにも自動でIPアドレスが登録されました! ↑↑のIPアドレスは 169.254.xxx.yyy...電機器の多くはこのオートIP機能を有しており、さらにLANケーブルもストレート・クロスの自動検出機能があるのでストレートケーブルでもいけるはずです。 大事なのは両機器のネットワーク... 詳細
[24078265] 不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/04/13 15:00:37(最終返信:2021/04/17 14:29:32)
[24078265] ...更に中の人でも内部のログ等を取得しないと判断不可能です。 >セクゾloveさん こんにちは やってみる価値はあると思いますよ。 自動でアップデートしなかったのが不思議ですけど 008 は数代、一年以上前のものですね。ファーム(ソフトウェア)...しUSBメモリを使用してアップデートしたところ、とりあえず問題は解決したようです。 アップデートは自動設定でしたが、デジタル放送のファームウェアダウンロード期間(2020年7月20日(月)〜 2020... 詳細
[23255292] パート2 番組のタイトルが自動変更されないのは普通の事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/02/27 17:30:03(最終返信:2021/04/16 22:37:41)
[23255292] ...メーカーは売上低下でいやでも改良するw 愚民がホイホイ買うから これでいいじゃないて手を抜くwww 元スレ 『番組のタイトルが自動変更されないのは普通の事なんですか』 2019/08/30 18:34 https://bbs.kakaku... 詳細
[24075191] ダビングしたメディアをBDプレーヤーで再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/04/11 21:40:35(最終返信:2021/04/16 11:05:35)
[24075191] ...aspx こんばんは。 レス有難うございます。 UDP-203は有線でネットワークに繋がっており、自動でファームウェア更新するように設定しています。今、確認しましたがファームウェアは最新でした。 何故... 詳細
[24063818] 外付けHDDの録画について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2021/04/05 23:56:03(最終返信:2021/04/16 10:11:23)
[24063818] ...外付けHDDを付けてる場合、本体の内蔵のHDDがいっぱいになった場合、自動で外付けHDDに録画されていきますか? >tobias1022さん こんにちは 予約録画の場合は 予約の時点でどうするかを... 詳細
[24078663] LANダビングの実用性について
2021/04/13 18:40:41(最終返信:2021/04/15 18:34:21)
[24078663] ...BLANダビング中に新たな予約録画が始まってしまった場合、同時並行で録画できるのでしょうか。あるいは自動でキャンセルされるのか、一度LANダビングを自動停止して予約録画を優先し、終わったらLANダビングの続きが始まるのか 自分なりに取扱説明書DLして読んで...>LANダビング中に新たな予約録画が 始まってしまった場合、 同時並行で録画できるのでしょうか。 あるいは自動でキャンセルされるのか レコーダーへのダビング中にレコーダーの 録画予約が開始されるとTVからのダビング... 詳細
[24073539] コピーではなくて移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/04/11 07:53:33(最終返信:2021/04/12 14:28:14)
[24073539] ...じゃコピ10の「移動」ってなに? とおもうことでしょう。 東芝RD系譜の「移動」とは、ダビング完了後にダビング元番組を自動削除するという機能それが「移動」だという位置づけみたいです。 今の日本のデジタル放送著作権保護の規定により... 詳細
[24071521] 意識しないで簡単録画できるのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/10 07:40:15(最終返信:2021/04/10 10:15:23)
[24071521] ...す。 ここで何も選択しないと、自動的にUSB-HDDが録画先となります。 同一時間帯にUSB-HDDに他の録画がすでにあるので、自動的にレコが録画先になるというこ...や再生を行うことができるのか知りたいです。できればレコーダーを意識しなくて知らないうちに自動設定出来れば一番良いです。 今使用しているのが、両方古い機種で別メーカー品を使用していま...画先でレコ選択する必要があります。 なので、 >レコーダーを意識しなくて知らないうちに自動設定出来れば一番良いです。 ↑↑は難しいのではないかと思っています。 ただ、古い東芝T... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...・録画先‥内蔵ハードディスク ・録画モード‥4KDR ・4Kレコの映像設定‥標準 ・HDMI出力設定‥自動 ・HDMIケーブルは無印の1mもので4KレコとAVレシーバSC-LX901を接続 ・SC-LX901のスケーリングはオフ...・ノイズリダクションはオール・オフ! ・撮影時の照明もオール・オフ! ・デジカメの機種や撮影条件は自動的に写真に掲載されますが、 確かにこれだけで疲れてしまいますね。 >使者誤入さん この機種は4K... 詳細
[24026600] 毎回録画(番組名)で次回の予約で違う番組が予約される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/03/17 18:54:15(最終返信:2021/04/02 21:12:43)
[24026600] ...[おまかせ・まる録]が登録されていないのに勝手に録画される場合 以下の状況が考えられます。 「番組名(同じ名前の番組を自動で毎回録画する)」で録画予約を行っている 「番組名」で録画予約している場合、同じ語句(番組名)を含む別の番組(別の時間の番組)が録画予約されることがあります... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...次回からの回避方法。 大相撲の中継延長は長くても5分なので。 4cw200使用していますが昨日もbs4の自動延長に失敗しました。 画像貼り忘れていました。 DCR-777さん 追従成功した東芝テレビの予約chは...18になっていました。 念のためシステムチェクしましたが問題なしでした。 USBアップデートの前にネットから自動バージョンアップされていたのか、「しばらく お待ちください」の表示している状態でバージョンアップされたのか... 詳細
[18326872] スカパー 7日間無料の際のテロップ
2015/01/01 18:03:02(最終返信:2021/03/30 00:31:38)
[18326872] ...2014年7月頃から件名なしのメールが数件ありました 件名無しとか会社が送るメールでありえないですね 自動返信メールとはいえビジネスマナーとか知らないのかな もしくはバグか? >カスタマーセンターの人何も知らないく正直驚きました... 詳細
[24043729] 時間がずれます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/03/26 17:07:20(最終返信:2021/03/26 22:39:38)
[24043729] ...間を確認すると1分ほどずれておりました。 取説には2分以内のずれは自動で補正すると記載があり よく読むと注意書きに【NHK教育の時報を受信すると】とあったのですが、今は無いですよね? この場合は自動修正は出来無いのでしょうか? 機種はDMR-BWT2000になりま...取説に【デジタル放送の情報を取得するので時刻設定は不要】との記載があり 先に書いた注意書きに【NHK教育の時報を受信すると自動で修正】とあったのです この機種はTOTに対応しておらず時報での修正と思い込んでおりました 地デジ=TOTにて修正... 詳細
