自動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 16752件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23991559] インターネットに接続出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W50)
2021/02/27 13:08:32(最終返信:2021/03/25 16:55:49)
[23991559] ...ルーターのコンセント抜きは実施済ですか? 以上を行って、再度ネットワーク設定で有線を選択し、IPアドレス自動取得で設定するとどうなりますか? 自動取得されたIPアドレスの数字は他の機器のIPと末尾が異なるだけになっていますか?... 詳細
[24038454] ご教授ください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/03/23 18:35:19(最終返信:2021/03/23 21:51:36)
[24038454] ...テレビ電源を入れっぱなしにするというのは HDMI連動を切る操作をすれば出来ますが、 テレビ(地デジ等)に自動で戻すというのは、出来ないです。 >名無しのサプリさん ビエラ側の設定にありませんか? HDMI連動に関連するので電源連動関連を切れば良いのですが...双方の設定がどうなっているか次第と思いますよ。 TVのチャンネルボタンを押せば、レコーダーの電源は自動で 切れませんか? すみません、書き方が悪かったです… レコーダーの電源をOFFにするとテレビの電源は入っているのですが... 詳細
[24035711] 10時間以上のダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2021/03/22 09:38:24(最終返信:2021/03/23 09:57:07)
[24035711] ...単なる1回のダビングする際の制限ですね。2回に分けて再度書き込みます。 ありがとうございました。 無事書き込みできました。 自動調整というボタンにも9年間気づきませんでした。 >kockysさん >オルフェーブルターボさん >MiEVさん... 詳細
[24025008] DIGA番組表不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/16 21:15:32(最終返信:2021/03/19 08:08:33)
[24025008] ...「切」にしてさらに再スキャンしたら安定したってレスがありましたが、お試しですか? スキャン(かんたん自動設定?でしたっけ?)は、やっていません。 その動作も出来るかどうか。録画中は何も作業出来ない状態なので... 詳細
[24025297] 外付けHDDからディスクへのダビングについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2021/03/16 23:28:09(最終返信:2021/03/18 22:12:33)
[24025297] ...DNSを"使う"にするとLANケーブルの接続を確認してくださいと出ます。DHCPを"使わない"にすると自動的にDNSも"使わない"になり、DNSサーバーが未設定または無効ですとなります。DHCPを"使う"... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...ありがとうございます。 BSアンテナの電源供給ということを知りませんでした。 メニューをみてみると、自動となっていました。 これは、今現在BSもCSも映り、アンテナレベル(受信レベル?)のグラフが緑のところになっていることで... 詳細
[24018667] 全自動録画機能優先で比較した場合のおすすめは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/03/13 13:47:20(最終返信:2021/03/13 17:02:07)
[24018667] ...使用しています。 全自動録画が魅力で、このたび全自動ディーガを購入しようと考えています。 細かいこだわりはなく、テレビも今のところ上記の通り古いままですが、2週間勝手に録画されるという自動録画機能は外せません...来ないので現実的じゃない)で、これが可能なのは「全自動DIGA」って言ってるやつだけ、DMR-2CX200は全自動DIGAなのでこれに該当する 一方DMR-4W3...X200   ・@より価格が安い   ・予約録画をしていなくても、ある程度の期間の番組は自動で録画されている・・・というこのに魅力がある程度なら、    これで十分???   ・高... 詳細
[20365511] パナの全レコーダーの外付HDDは、3TBが限界なのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/11/06 01:24:48(最終返信:2021/03/13 03:20:53)
[20365511] ...の他あらゆる手段を講じても駄目) 2000→2回目まではOK、以降は2020と同順 *一方、全自動DIGA(24時間)で4TBを問題なく使用されている方もいらっしゃるのでキーワードは“録画状態のON... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...ひくく、内蔵HDDの特定フォルダにしか録画されない ・音声がかわるCMでしかチャプターが自動でつかない。CMのない番組ではチャプターがつかない ・内蔵HDDと外付けHDDで番組リス...録画されていないので精度、保存先はわかりません。 >・音声がかわるCMでしかチャプターが自動でつかない。CMのない番組ではチャプターがつかない   =>地デジを接続していないので...ラマ][王は愛する] しかし、前回の様にフリワードが一致しない番組が多数録画されたり、自動予約されることはありませんでした。 現象が再現しないのと、スレッドの内容から大きく離れて... 詳細
[24011396] DIGAとVIERAの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/03/09 15:20:04(最終返信:2021/03/09 21:23:51)
[24011396] ...ソニーのFBT4000を所有していますが、録画機としてはソニーが圧倒的に使いやすいです。 おまかせ録画の精度や、自動チャプターの精度は大差でソニーが優れており、パナはおまかせ録画が内蔵HDDにしか録画できず、特殊フォルダに入ってしまうのに対し... 詳細
[24007327] チャプター壊滅的
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2021/03/07 13:00:40(最終返信:2021/03/08 12:17:54)
[24007327] ...手動で巻き戻して見ています。残念です。それと早見再生がボタン1つでできません。オプション押してから早見を選択です。手間です。自動検索録画は思ったより使いません。SONYのレコーダーの良さが理解できていない現状です。2流ですね。... 詳細
[13999625] 二重音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300)
2012/01/09 10:16:07(最終返信:2021/03/08 08:38:17)
[13999625] ... 私もむらのくまさんのアドバイスに賛成です。 STBのファームウェアのバージョンアップは自動更新になっていますか。 I.Linkケーブルの不具合、コネクタの接触不良はありませんか。...携について 「番組ぴったりサウンド番組のジャンル情報を基に、 シアターのサウンドモードを自動で切り換える機能です。ディーガやCATV-STBで視聴中の番組にも働きます。」とありまし...の設定も試みましたが同じです やはりSTBに問題ありなのでしょうかね ファームウェアの自動更新はこの機種はないのではと思います 設定とかの問題ではないような気がしてきました >説... 詳細
[24004109] 録画した番組の音声フォーマット
2021/03/05 21:25:12(最終返信:2021/03/06 10:05:50)
[24004109] ...jp/ServiceArea/impdf/pdf/50042440M-JP.pdf HDMI音声出力で、自動かPCM >AAC→ドルビーデジタル変換して記録するというのは、誤解ではないですか? ET2... 詳細
[23995843] 外付けHDDメーカーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/01 11:15:28(最終返信:2021/03/04 12:35:18)
[23995843] ...それよりも5年経っても全くUI全く変わってないのは驚き・・・使いやすいけど ワンタッチ録画や録画はフォルダ分けくらいソニーみたいに自動でやってほしいな、パナのエンジニアなら出来るのになぜやらないんだろう、そこだけが不満でした。 ... 詳細
[23991097] ジャンル別録画リストは番組単位でフォルダ分けされますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/02/27 09:27:59(最終返信:2021/02/28 19:10:22)
[23991097] ...録画した番組は自動でジャンル別録画リストに振り分けられるかと思いますが、録画リスト内の番組はフォルダ分けされますでしょうか? たとえば「ドラマ」のリストの中「ドラマA」「ドラマB」というようにフォルダが作成されますでしょうか...ET1000と比べとてもレスポンスが良くなり満足しています。 >TrsTrsさん ジャンル表示内でも、番組タイトルでの自動フォルダ分けはされますよ。... 詳細
[23993496] 有線LAN接続での自動IPアドレスリクエスト(DHCP)について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/02/28 09:39:23(最終返信:2021/02/28 15:49:51)
[23993496] ...DMR-4T301とDMR-4CW200を有線LANに接続して使用しているのですが、この2機種から5分間隔でルーターへDHCPリクエストがあります。ちなみにDMR-BRG1030やDMR-BRG2020もこのLANに接続されているのですが、そちらからはそのようなことは起きておりません。 Panasonicにも問い合わせをしたのですが、... 詳細
[23989324] WOWOW 4K試験放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/02/26 11:43:55(最終返信:2021/02/27 20:24:55)
[23989324] ...>何か設定をやり直さなければいけないのでしょうか? 機器が正常ならBS4K NHK WOWOW4K以外の民放4K放送を受信すれば自動設定されるはず。 早々のご返事ありがとうございます。 >どうなるさん チャンネルの再スキャンができるのは地上デジタルの分だけでした... 詳細
[23991592] USB経由で、編集ビデオを取り込みたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05CW1)
2021/02/27 13:23:19(最終返信:2021/02/27 13:23:19)
[23991592] ...アルバム動画として取り込みたいのです。 が、AQUOSはUSBを認識するのですが、刺した瞬間に「写真を撮りこみます」と自動認識して、 メニュー画面のブラック.jpgを取り込むのみとなってしまいます。 正規にBlu-ra... 詳細
[23988939] 録画後、予約時に指定した録画モードへの変更について
2021/02/26 07:12:31(最終返信:2021/02/26 14:07:48)
[23988939] ...変更の対象となるタイトルは、録画予約の状況に応じて、本機 が録画時に自動で決めます。 録画後、予約時に指定した録画モードへの変更とおでかけ ファイルの作成を自動で行います。 * BDZ-ZW2700 / ZW1700では2番組同時録画... 詳細
[23978770] 他社テレビとの連動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/02/20 21:42:26(最終返信:2021/02/21 14:41:06)
[23978770] ...テレビとつないでお使いの方にお聞きしたいのですが、テレビの電源ONにした時に本機の電源も自動でONになりますでしょうか? 今使っている4KAQUOSの番組表が使いにくく、録画機能に...レビ視聴と録画をまかなおうと考えています。 そのため、テレビの電源を入れると本機の電源も自動で入ってほしいです。 他のレコーダーの掲示板を見ると、テレビ電源OFFに連動してレコーダ...なくて(これは基本同じメーカーで揃えてても)、レコーダーの電源がオンになるとTVの電源も自動でオン、それと一緒に入力もレコーダーの繋がってるHDMI○に切り替わる仕組みだよ ・T... 詳細
