自動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 575件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22613369] ケースから取り出した時、高確率で片側の電源が入りません。
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/04/19 23:23:12(最終返信:2019/05/23 21:41:38)
[22613369]...らイヤホンを取り出した時、片側の電源が高確率で入りません。 また、ブルートゥースの接続が自動でされないことがしょっちゅうあります。 初めてのブルートゥースイヤホンなので、これが普通...。 イヤホンの使用後 電源を切らずにケースに収納しています。 自分はケースから取り出すと自動接続はされますが、ほぼ左側で、右側の電源が入っていないことが多いです。それと、たまに右側...満足しています。 >ニューディールさん 私のは逆で右は電源ONになるのですが、左はあまり自動では電源ONにならない事がよくあります。 手で触ってONにしてますが。 切れたりはしな...詳細
[22659582] 2019年5月11日現在、アップデート無しでは論外の商品
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2019/05/11 18:23:33(最終返信:2019/05/11 18:23:33)
[22659582]...ガイドにそってEARINをアプリに登録してください。 4.前バージョンであれば、アップデートの案内が自動で出てくるので、これもガイドにそってアップデートを実行してください。 5.両側においてアップデートを完了致しましたと言うようなメッセージが出ますが...詳細
[22655941] 色々と調子が悪いですね
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/05/09 22:18:47(最終返信:2019/05/10 17:50:19)
[22655941]...しかし、通常は使っていませんが、iphoneのBluetoothがオンになっていると、ZX300と自動で接続されます。 このような妙な挙動もあり、色々と使い勝手が悪い状態です。 修理で直ってくるのか...詳細
[22647860] ミュート出来ますか?
2019/05/05 22:10:25(最終返信:2019/05/07 16:02:44)
[22647860]...やり方はスマホのBluetoothをオフにするだけです。 オンにすればまた接続されて音が鳴ります。 ヘッドホンアプリからの設定で、自動電源オフしない、または例えば3時間後に自動電源オフ、などの充分長い時間に変えてから試してみてくださいね。 >SaGa2さん...やはりBluetooth切断してノイズキャンセリングだけ使用するのが手っ取り早いかもしれないですね。 自動電源OFFの時間設定もあるのですね!それは知らなかったので試してみます!お答え頂きありがとうございます...詳細
[22634252] アップデートの不具合の修正
2019/04/30 07:31:33(最終返信:2019/05/01 23:49:38)
[22634252]...まずはアプリにDLし、次に製品へ転送するステップだが、アプリへのDLと 製品への転送はシームレス(自動)であり、ユーザー側でDLと転送を任意で分割する事は出来ない。 理解出来ますか?? 出来ないなら...詳細
[22625750] シングルモードからデュアルモードに戻らない
 (イヤホン・ヘッドホン > COWON > COWON CT5)
2019/04/25 23:16:57(最終返信:2019/04/27 17:55:37)
[22625750]...CT5をケースから取り出してもONしないなら両方のイヤホンの1秒位の短押しでONします。そのまま放っておくと自動的にペアリングモードになるようです。 ...詳細
[22626394] 正常仕様でしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/04/26 11:34:56(最終返信:2019/04/27 16:49:29)
[22626394]...上げなければならないのですが これは本機の正常な仕様なのでしょうか? ちなみに、一曲目の再生が終わり 自動で次の曲が再生される時は 同じ音量で再生されます。 どなたか回答をよろしくお願い致します。 >kakaku3185さん...詳細
[22620986] ケースの充電
2019/04/23 17:54:57(最終返信:2019/04/23 19:33:16)
[22620986]...ケースのバッテリーが空だとイヤホンがケースに収納されたと感知する機能が働かないため 電源が自動オフになりません。 また、近くにペアリングした機器があると、自動接続が働き、勝手に接続され続けてしまいます。(バッテリー消費します)...しかし夕方ケースからイヤホンを取り出すとケースの充電がなく、自分でイヤホンの側面をタッチし電源をオンにしました(ケースの充電がない場合自動電源オンにならないのは仕様だと思いますが…) 何もしていないのに数時間でケースの充電が無くなるというのはさすがに異常かと思います...詳細
[22605342] 雑音(ノイズ)しませんか?
2019/04/16 12:08:59(最終返信:2019/04/20 17:53:37)
[22605342]...片耳の音の途切れや自動接続しない不備もあるので、時期をみて交換も考えたいと思います。 >takyashikさん 片耳の途切れはスイッチONで直りませんか?再接続するとか。 あと、自動接続は私も(誰か他の人の書き込みもあったかと)調子悪いので...ちなみにSpotifyやYoutubeでは雑音はしませんでした。 再生機はiPhoneX、iOSは最新、イコライザはなし、音量制限や自動調整はオフの状態です。 他のイヤホンでは雑音はしないので困りましたが、メーカー対応が難しければ、C...詳細
[22602712] 充電できない
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/04/15 07:49:22(最終返信:2019/04/17 05:53:18)
[22602712]...ケースのLEDは何個点灯してますか? 1個点灯ないし1個だけ点滅だとバッテリー不足でケースにイヤホンを収納しても 自動で電源OFFになりません。 (以前、同様の問題があったので、メーカーに問い合わせたました。) ケ...詳細
[22599483] 今頃気がついた
2019/04/13 19:36:12(最終返信:2019/04/16 21:11:01)
[22599483]...リスニングすべくイヤホンを装着して、タッチで再生開始、前回接続したデバイスに自動接続される便利さでここまでは いままで通り。 この時にiPhoneに自動接続されていると思ってました。 で、ふとイコライザーを弄ってやろうとSmsrt...でもアプリでコントロール出来るのはTransparentとイコライザーだけですがw 蛇足ですが Macだと自動接続されてiTunesも自動で起動しますね。。。 私の推察ですが、LE-MOMENTUM TWのLEはBluetooth...詳細
[22586451] bluetoothのペアリングが出来ないのですが
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-WS660BT)
2019/04/07 18:28:44(最終返信:2019/04/15 21:04:53)
[22586451]...(限りなく不具合と見てしまってるのですが...) AMAZONのレビューに 「 このヘッドホンは電源オンで、接続開始かペアリング開始が自動判断されます。 前に接続した機器がそばにあると、ペアリングモードにならず、繋がらないと焦ることになります...詳細
[22513138] Bluetooth自動起動
2019/03/06 16:46:46(最終返信:2019/04/14 11:35:37)
[22513138]...皆様は常にBluetoothオンにしてますか? スマホ側のバッテリー節約したいので、イヤホンを取り出したらBluetoothを自動でオンにするアプリはないでしょうか? やりたいことは分からなくもありませんが、そもそも「BlueToothがオフの状態で...詳細
[22567281] AirPower発売断念・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Wireless Charging Case 第2世代 MRXJ2J/A)
2019/03/30 07:10:49(最終返信:2019/04/13 23:16:35)
[22567281]...いっそSIMフリーのスマホにしちゃえば気楽にはなりそう。 日本で普通に入手しやすいSIMフリースマホで自動改札対応で・・・というとやはりiPhoneが一番ですよね。 そんな感じでまだ葛藤しています。 auからXPERIA...詳細
[22594003] DSEEHX機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-N3)
2019/04/11 10:55:30(最終返信:2019/04/11 22:08:56)
[22594003]...せっかく ソニーの イヤフォン と スマホ をお持ちならなら、Xperiaの音質設定でアクセサリーの自動最適化も試して見てください。 >レッゴー中年様 返信ありがとうございます。 >まず、この価格帯でXBA-N3は群を抜いていると個人的には思っています...>onにするとスマホのエフェクトも効かなくなったような気がします。 はい、効かなくなります。 >Xperiaの音質設定でアクセサリーの自動最適化も試して見てください。 これはすでに試しています。ご指摘ありがとうございます。 何度もすみません...詳細
[21478923] 左側の音途切れ
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2018/01/02 20:48:39(最終返信:2019/04/11 13:26:36)
[21478923]...どちらも時折途切れます。 JBL FREEが途切れるのは一番酷いですね。 ケースから取り出しても自動でペアリングすることはあまり無いし (たま〜に繋がる事もあります)w 左側も手動でボタン長押ししないと聞こえないし...詳細
[22588690] SOLID BASS ATH-CKS1100X との比較
2019/04/08 20:26:59(最終返信:2019/04/09 10:25:03)
[22588690]...Bluetoothも考えていたんですがやはり途中で音切れすると気分も台無しですから それに一度電波圏外になると自動で再接続せず一度ペアイングを削除して再度ペアリングさせないと 繋がらないという難点もある気がして(シャープ製スマホとiPhoneX...詳細
[22557338] 出荷完了!
2019/03/25 13:58:58(最終返信:2019/04/05 19:32:48)
[22557338]...、Air Podsをケースに入れた状態で Lightningケーブルを接続して10分程度放置すれば自動適用されますよ。 Air Pods 2を注文する前に初代のVersionアップでAir Pods 2と近い状態にできますよ...詳細
[22565330] LEDライトについて
2019/03/29 07:02:58(最終返信:2019/03/30 07:50:40)
[22565330]...これによると充電中の本機のLEDリング(白)表示は充電中 :LEDが点灯で充電完了 :消灯です。後、本機の電源を入れると自動的にペアリングモードになりR側のLEDリングが青く点滅し音楽の再生中はLEDリングが消灯する設定に...詳細
[22549758] 新型がイマイチ・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/03/22 10:57:17(最終返信:2019/03/28 08:56:25)
[22549758]...6thの間では2機以上の同時接続は出来ません。 同じApple IDで登録された機器なら1機とペアリングすれば他の機器も登録自体は自動的に済みますが、接続されるのは1機のみです。 ...詳細
