自動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 578件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22557338] 出荷完了!
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Wireless Charging Case 第2世代 MRXJ2J/A)
2019/03/25 13:58:58(最終返信:2019/04/05 19:32:48)
[22557338]...、Air Podsをケースに入れた状態で Lightningケーブルを接続して10分程度放置すれば自動適用されますよ。 Air Pods 2を注文する前に初代のVersionアップでAir Pods 2と近い状態にできますよ...詳細
[22565330] LEDライトについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/03/29 07:02:58(最終返信:2019/03/30 07:50:40)
[22565330]...これによると充電中の本機のLEDリング(白)表示は充電中 :LEDが点灯で充電完了 :消灯です。後、本機の電源を入れると自動的にペアリングモードになりR側のLEDリングが青く点滅し音楽の再生中はLEDリングが消灯する設定に...詳細
[22549758] 新型がイマイチ・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/03/22 10:57:17(最終返信:2019/03/28 08:56:25)
[22549758]...6thの間では2機以上の同時接続は出来ません。 同じApple IDで登録された機器なら1機とペアリングすれば他の機器も登録自体は自動的に済みますが、接続されるのは1機のみです。 ...詳細
[22410461] 左右入れ替え後に音楽再生が停止してしまいます
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2019/01/21 22:41:43(最終返信:2019/03/26 15:08:49)
[22410461]...音楽再生を始めてから1時間後くらいに「ピロリロリン」と音が鳴り音楽が停止し、左右の接続が切り替わった後に自動的に音楽再生が再開されていたのですが、最近、再接続後に音楽が自動的に再生されなくなってしまいました...詳細
[22538802] QY8から左右分離型への買い換えで質問です。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/03/17 17:20:11(最終返信:2019/03/21 23:35:58)
[22538802]...もしaptXにこだわる理由が低遅延だけなら、65tなんかを選択したほうがいいと思います。 また最近の動画再生アプリは自動的に動画を遅らせて再生することで音声と同期をするものが多いので、可能ならば実際にTW-7000で野...野球はjcomオンデマンドアプリを利用して視聴しています。手持ちのQY8で SBCで接続すると動画と音声のズレが認識できますので、自動で同期をとる 機能は無いようです。手動での設定も見当たりませんでした。 >La Mesaさん 価格...詳細
[22540915] イヤホンの自動電源OFFについて。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/03/18 13:19:09(最終返信:2019/03/20 22:31:34)
[22540915]...イヤフォンがケースに格納されたことが感知されないため電源が自動オフになりません。 Q. どのような場合に、イヤフォン電源が自動オフになるのですか。 A. 以下の状況下で、電源が自動オフになります。 Bluetooth接続が途切れた...もしくは充電ケースが充電ケーブルに接続されている場合に限ります。充電ケースにバッテリー残量がない場合は自動オフになりません。) >あと二日さん その可能性が高いかもしれません。 ありがとうございます。...詳細
[22534016] TE-D01Eに関する質問です
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/03/15 18:05:31(最終返信:2019/03/15 18:45:06)
[22534016]...小学生の彼女は今iPodを使ってます。 ネット上ではiOS機器でのbluetoothの音問題が あることを事前に調べたわけなので自動音量調節 等は行うように伝えましたが…彼女が自分の友達と ラインの通話をしようとすると繋がれた後、...詳細
[22532258] 充電ケースのバッテリー残量にご注意ください。
2019/03/14 20:22:34(最終返信:2019/03/14 20:22:34)
[22532258]...充電ケースの充電容量が不足するとイヤホンが下記のようになります。 ・ケース収納時、LEDがブルーからホワイトにならない ・イヤホンが自動で電源ON/OFFにならない ・充電できない ・リセットできない 本体のバッテリー90%あっても...詳細
[22520282] USB充電器について質問です。
2019/03/09 19:41:47(最終返信:2019/03/10 11:33:58)
[22520282]...LED画面搭載 スマホ充電器 超小型 軽量 コンパクト電源アダプタ 各種対応 AISmart電流電圧自動検知 電子日本語説明書付き(ブラック) のように充電電流がモニターできると便利です。 自分はちょうど少し前にいPad...LED画面搭載 スマホ充電器 超小型 軽量 コンパクト電源アダプタ 各種対応 AISmart電流電圧自動検知 電子日本語説明書付き、お値段もお手頃だったので、購入してみました。 有り難うございました! 電気系は全く疎いんで間違ってると思いますが...詳細
[22465829] ノイキャンの効きが悪い
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C600N)
2019/02/14 15:20:32(最終返信:2019/03/09 23:31:20)
[22465829]...同じチップを使用しているっぽいです すでに試しておられたらすみません。 マニュアルを読むと、右ボタンの*2秒の長押し*で自動判断でノイキャン効き具合が変化するそうです。 (右ボタンを普通に押すとNC, ambient sound...詳細
[22513840] 音量について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/03/06 21:57:18(最終返信:2019/03/08 20:28:46)
[22513840]...gone give u upさん iPhoneなら設定のミュージックから、音量制限オンにして音量を自動調整をオンにすると良いかと。 少し安い2位のAVIOTのユーザーですが。 >fmnonnoさん ...詳細
[22512113] ウォークマン接続時、外出時の音飛び
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/03/06 00:55:51(最終返信:2019/03/07 23:48:09)
[22512113]...ウォークマンを胸の前あたりで手に持つようにしても、とても聴けるレベルではない程に音飛びが発生します。 設定を自動に切り替えると少しは良くなりますが、上着の前ポケットに入れるとやはり音飛びが頻発します。 結局、付属のケーブルを繋いで聴いています...詳細
[22510874] 外した状態でoffになると、起動しない
 (イヤホン・ヘッドホン > MASTER & DYNAMIC > MW07)
2019/03/05 14:43:28(最終返信:2019/03/05 19:05:59)
[22510874]...耳にはめて再起動させようと右にあるメインスイッチを長押ししてもうんともすんともなりません。結局は、ケースに入れ一度リセットすると何事もなかったかのように自動でiPhoneに再接続します。 これって、仕様なのでしょうか?ちょっとした散歩程度でわざわざケースを持ち歩きたくないんですけどねえ...詳細
[22509758] 価格の乱高下
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800)
2019/03/04 22:23:31(最終返信:2019/03/04 23:36:11)
[22509758]...独自のアルゴリズムで機械的に値段を上下するので、時々、相場を無視した価格をぶち込んできます。 ほかの通販ショップは、一定の範囲でAmazonに自動追随しますから、Amazonが値下げすれば、1円でもそれより安くしますし、値上げすれば、もとの値段に戻ります...詳細
[22501058] 本体電池切れる前にブザーみたいな音
2019/03/01 10:22:56(最終返信:2019/03/01 21:27:21)
[22501058]...Boxの充電が切れ入れたままで鳴るのを想定しおおきめの警告音なのでは。 後電話のあとは、相手が切ると自動で曲に戻りますね。...詳細
[22437199] ケースのバッテリー
2019/02/02 12:35:16(最終返信:2019/02/25 21:18:46)
[22437199]...>昴乗りさん それでしたらイヤホンが電池切れになるのはあるかもしれませんが、(実際はイヤホンも接続切れたら自動でオフになるのでおかしいのですけど)ケースのバッテリーがなくなって赤ランプになる理由にはなりませんよね...詳細
[22445535] BT-W2は非対応でしょうか?
2019/02/05 21:23:22(最終返信:2019/02/24 21:54:46)
[22445535]...少なくとも、A2DP で Splatoon2 は無理です。 BT-W2 はプロトコルを選択できなくて、 自動で Apt-X LL になっちゃうので、 現状では使えないですね。 接続安定度がすごくいいのは同意です...詳細
[22488983] 他Bluetoothイヤホン製品と比べて
2019/02/23 21:58:14(最終返信:2019/02/24 19:39:24)
[22488983]...、音質よりも利便性重視の商品だと思います。 AirPodsのケースの蓋を開くだけで、iPhoneと自動で接続されて音楽再生されます。 開放型なので徒歩でも周囲の音が遮断され過ぎないのも 旅行には良い事かと思います...詳細
[22471399] BT-W2とのaptX接続が出来ていない?
2019/02/16 19:02:49(最終返信:2019/02/22 23:03:22)
[22471399]...ないので補正できません。 なのでスマホと接続して動画再生(自動補正あり)した場合は遅延が少なく感じられ、トランスミッターを介して動画再生(自動補正なし)した場合は遅延が大きく感じられます。 スマホと接...スマホと接続した場合とトランスミッターを使用した場合それぞれの遅延を比較したいときは、自動補正のないゲームで比較するのがわかりやすいと思います。 またaptXが低遅延コーデックというのは間違いではありませんが...詳細
[22476113] 最小音量が大きい
2019/02/18 14:37:45(最終返信:2019/02/19 15:27:31)
[22476113]...雑音のある状況で使ってなかったので、試してみます! >ガロア 0120さん 書き込み番号22466887で、iPhoneの「音量を自動調整」をオンにするという回避策が出ていました。もうひとつ、前モデルTE-D01bの書き込み番号22451705で...前モデルTE-D01bの書き込み番号22451705で、イコライザーで全帯域を落とすという力技が紹介されていました。ご参考まで。 「音量を自動調整」 https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029617/SortID=22458746/#22466887...詳細
