自動 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 570件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22330343] WiFi接続ができません
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC2000)
2018/12/17 10:09:22(最終返信:2019/08/13 07:51:35)
[22330343] ...うか。? >ルータを操作しないでどうやって接続されるのでしょう? だから、WPSという自動設定があります。 >プロバイダーからは非公開です。 それは当たり前でしょう。 プロバイ...います。 WPA,WPA2については当方で使用中の無線ルータの仕様を確認しましたところ、自動切り替えになっている様です。固定することも 出来るようなので一度設定を変更してみます。(...プされていました。 これらを見ますと当初の疑問であった無線LANのセキュリティ設定は特に自動で行われるのではなく当該のSSIDに対してKeyを入力するものであることがわかりました。... 詳細
[22662732] AirPlayについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/13 01:06:09(最終返信:2019/08/09 17:36:09)
[22662732] ...普通はつながっているが時々振動などで接触不良を起こしているのかもしれません。 >Minerva2000さん iPhone側で接続をしたとき、HM76側が自動でAirPlayに切り替わり反応はするのですが、いざiPhoneの再生をタップしたときにHM76側が一時停止のまま動かない状況です... 詳細
[22812615] みなさんのご意見お聞かせください
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/07/21 16:53:29(最終返信:2019/07/29 07:53:56)
[22812615] ...馬力のあるKT88とヨーロピアンサウンドのEL34がまずえらべます。 かった後で、真空管を色々選べます。自動バイアスなので、KT88、EL34だけでなく6L6GCとかKT66なんかも使えます。 このアンプ、専有面積はA4サイズとわりとコンパクトですが...素子を交換することでリフレッシュができるぐらいにおもっておいていいでしょう。 ソフトンのmodel7も同様に自動バイアスで、こちらはビーム管とか5極管といわれる真空管のほとんどが調整せずに使用することができます... 詳細
[22775132] いくつか疑問点がります。よろしくお願いします。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/07/03 21:00:50(最終返信:2019/07/06 15:58:56)
[22775132] ...・リモコンが使いずらい  →作動モードをいちいち変更しないとダメ?    メディア(CD、USBなど)を入れても自動で再生されない?    いちいちCD入->切り替えボタン->再生ボタンみたいな? ・ボリューム0でもノイズ...きれいに表示されます。 ・リモコンが使いずらい  →作動モードをいちいち変更しないとダメ?   作動モードは、確かに自動では切り替わりません。これも、矢印の右左で調整する付属リモコンよりも、純正アプリでの切り替え操作の方が... 詳細
[20884446] ハイレゾ音源とCDで聞いたときに違いは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/05/11 18:47:34(最終返信:2019/07/03 17:55:14)
[20884446] ...最近のCDプレーヤーは、ハイレゾ化に近いD/Dのアップコンバート機能(SONYだと DSEE HX)があり 内部で自動高音質化する機種も増えていますので良い機種をお持ちで音質だけならCDでも良いかなと思います。 ハイレゾ曲は... 詳細
[22726804] 気になるところもあるけれど、楽しんでます。
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2019/06/10 22:07:22(最終返信:2019/06/12 18:31:31)
[22726804] ...一応はラジカセでありながら、マイコン機能が秀でていて、CDのプログラム再生が可能。カセットダビングと組合わせると、自動で好みのテープが作れてしまいます。リーダーテープは巻取っておきましょう。 音質は、ソニーとは違いますね... 詳細
[22704344] Bluetooth機能の問題について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-NW1)
2019/05/31 19:15:04(最終返信:2019/06/01 09:21:12)
[22704344] ...・本体の電源がオフでも、電源(コンセント)がつながっているとBluetooth検索で見つかり、接続でき、自動で起動します。 ・接続に特に認証はありません。 ・なので、夜中に突然近くの何かにと接続して、音楽を鳴らし始めたりします... 詳細
[22555946] 長時間使用時フリーズする。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/03/24 21:07:56(最終返信:2019/04/25 14:52:50)
[22555946] ...に合わせると改善します。有線にしても同じ ファームも最新です。 リモコンも同じようにフリーズします。 チューナーで自動選局もしなくなる時もあります。ファクトリーリセットしても同じです。ソフトなのかハードなのか どうしたもんですかね... 詳細
[22537007] 外付けHDDに録りためて本機で再生したい
2019/03/16 22:21:12(最終返信:2019/03/21 14:38:36)
[22537007] ...編集作業時はスタンバイ状態にする必要がある [SETUP]→[オプション設定]→[パワーオフ設定]→[自動スタンバイ]→[オン]の設定が必要 7.この機種は操作がややこしい(HAP-S1は単純明快でか簡単操作です)... 詳細
[22533841] デイリータイマーについて教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-50-L [スレートブルー])
2019/03/15 16:11:31(最終返信:2019/03/19 18:17:01)
[22533841] ...デイリータイマーという機能があり、設定時間に自動再生、自動停止といことだと思いますが、毎日20時間以上の連続再生は可能でしょうか? よろしくお願いします。 実際のユーザーから返信があればよいのですが…... 詳細
[20317735] ネットワークサーバ機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2016/10/21 16:37:47(最終返信:2019/03/15 00:32:10)
[20317735] ...DLNAサーバ(メディアサーバ)機能をもたせたオーディオ機器類は、スタンバイ運用になっていればたいていスマホ等(DMC)からのリクエストがあれば自動で電源が入り再生が始まります。(再生のタイムラグはある) >ちなみに同じ無線LANにMAP-S1... 詳細
[22286152] Home mediaによるPCのHDD内のファイル再生方法
2018/11/28 20:42:48(最終返信:2019/02/16 23:28:14)
[22286152] ...以下の設定に変更   ・ネットワーク探索を有効にする   ・ネットワークに接続されているデバイスの自動セットアップを有効にする。   ・ファイルとプリンターの共有を有効にする   ・パスワード保護共有を無効にする... 詳細
[22353710] 外部出力での出来の良いDACが有りましたら教えてください。
2018/12/27 20:08:47(最終返信:2019/02/01 12:47:05)
[22353710] ...強調された高音域を元の特性に戻して再生できる。  機能追加により、プリエンファシスの施された信号に対し、  ディエンファシスを自動で実施。プリエンファシス信号を検出した場合、  信号はサンプリングレートコンバーターをバイパスすることになる... 詳細
[22368293] 時々、Power on時、WiFi、USB再生ができない
2019/01/03 19:06:28(最終返信:2019/01/27 15:38:52)
[22368293] ...使用上それで困らなければ、その方が無難です。 >さらに、WiFiをマニュアル検索モードに設定しました。 自動検索でよいです。そして、接続したいSSIDを選び、DHCPをオフにし、IPアドレスからプロキシまでをすべて手動で設定してください...何が間違えているのでしょうか?  かんたん設定→一般→ネットワーク情報→ネットワーク制御(オフ)→・・・中略・・・接続設定→自動検索→・・・中略・・・手動設定→ SSID→セキュリティ→パスワード→DHCP/プロキシ(オフ)→... 詳細
[22400842] パソコン内の音楽を聴く場合
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2019/01/17 21:25:58(最終返信:2019/01/21 19:52:04)
[22400842] ...ケンウッドのスーパーウーファーで補ってます iTunesから再生するとRCD-N9は電源が入り 自動的に再生できます スマホからコントロールしたいなら RCD-N9用のアプリでDenon Hi-Fi... 詳細
[22376885] Bluetooth再生時に次の曲が自動再生されない
2019/01/06 23:19:49(最終返信:2019/01/10 15:22:16)
[22376885] ...Bluetoothで接続し、Amazon Music再生時、次の曲に移る際に一々再生ボタンを押さないと再生されません(自動で次の曲が再生されない)。 使用機種はHuaweiのhonor9です。 HF Player、手持ちのipadでは問題なく再生できました...→設定からミュージックキャッシュを削除してみる。」 をやってみてください。 osmvさん ありがとうございます。 次の曲が自動再生されないのはBluetoothでこの機器に接続時のみです。 イヤホンの場合や、今日お店で他のコンポで試した場合には問題なく再生できました... 詳細
[22360369] 手持ちのスピーカーとの接続について
2018/12/30 21:28:16(最終返信:2019/01/06 22:32:54)
[22360369] ...INE INにつなぎ、実験してみたらよいです(ちなみに、LINE INスイッチをPC側にしていると自動的にスタンバイにはならないようなので、実験はLINE側でやってください)。 それで良ければ、もうCDを聞かず... 詳細
[22350111] リモコンなしでスマホのアプリのみで
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2018/12/26 00:25:33(最終返信:2018/12/28 08:25:16)
[22350111] ...RCD-N9とはWi-FiでPCからiTunesで音楽を聞いています パソコンのiTunesで再生をすると自動的にRCD-N9電源が入り再生してくれます iTunesで操作可能ですが、電源を切ることはできないです... 詳細
[22207922] TVと連動してON、スタンバイ設定で自動OFFは便利です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CEOL RCD-N10-K [ブラック])
2018/10/26 04:55:46(最終返信:2018/10/26 04:55:46)
[22207922] ...再レビューで書こうとしたのですが、文字制限が2500文字で受け付けないので、 口コミに追記文を書かせていただきます。 購入の参考になれば幸いです。 ******************** ◯一週間使用して分かったことを追記します。 ◯日毎に音が良くなってきました。艶も感じられるようになり、 RCD-N8と比べると数段良い音になりました。... 詳細
[22161146] 質問 オーディオ新調 10年ぶり!
2018/10/05 18:58:44(最終返信:2018/10/09 07:02:33)
[22161146] ...個人的にPCに溜め込んだ曲が20万曲ほどあり iTunesで全て操作できる、特に便利なのが 再生をクリックするとRCD-N9がONになり自動で再生してくれる ありがとうございます。 usbメモリーに関してはアキバ行って、toshiba... 詳細
