自動 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 486件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18589088] クレーム交換後も同じです‥真ん中が凹みます!?
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2015/03/17 20:07:03(最終返信:2015/04/16 10:28:08)
[18589088] ... 他社の2〜3万円以上の高額な機種では上手く焼けるのは口コミ等の確認済です。 最近は@コネ行程→A自動行程後に電源を一度抜いて発酵時間を超過させて(イースト菌を約半分量+水量少な目/※ガス抜き後はハネ... 詳細
[18420795] 一次発酵までがメインの使い方の機種選び
 (ホームベーカリー)
2015/01/30 10:03:20(最終返信:2015/01/31 10:05:22)
[18420795] ...さん こんにちは。 イーストの自動投入ですが、今まで必要に感じましたか? 私は感じていないので、今持っているタイガーの機種は自動投入できますが、邪魔なのでケース...0000534466 自動投入について色々意見を言いましたが、この2機種は付いています^^ パナは1次発酵の生地まで出来ますが、基本は全自動メインなので、 色々独...かりしていて、こねや発酵時間を自分で設定できる機種が良いです。 今のは具材やイーストの自動投入も付いていないのですが、やはりあったほうが便利ですか? 今まではシンプルなパンばか... 詳細
[18321715] 米粉パン(グルテンフリー)について
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/12/31 01:24:46(最終返信:2015/01/14 23:50:47)
[18321715] ...して勝手に開けても大丈夫なものなのですか?ちなみにパナのはドライイーストを別に入れて練り初めてから自動投入されるようなのですが、(予約で焼くのではないとして)ドライイーストが出てくるタイミングもわからないのでドライイーストを初めから材料と入れてしまい... 詳細
[12574795] 食パン”ふわふわ”に焼けました!
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2011/01/29 00:23:59(最終返信:2015/01/06 22:53:39)
[12574795] ...いたのですが、ふくらみが不満で、家内からも「今まで使ってたパナの方が、ふんわり焼けてイーストも別途自動投入してくれるからいい。」とダメ出しされていたので、何とか本製品でふっくら焼けないかと悩んでいたのですが... 詳細
[18328412] SD-BM106 ライ麦食パンは作れますか?
 (ホームベーカリー)
2015/01/02 10:13:26(最終返信:2015/01/02 16:20:02)
[18328412] ...確かにSD-BM106だけライ麦パンのメニューがありませんが、 まあ、出来ないってより、自動メニューが無いってことなので、創意工夫をすれば出来ると思います。 創意工夫と言う意味では、パナは自動メニュー主体なので、各行程全部独立運転できるタイガーの方が無難です... 詳細
[18248980] 購入しようか迷っています、教えて下さい!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1000)
2014/12/08 10:04:49(最終返信:2014/12/13 17:57:30)
[18248980] ...とイースト時の自動投入が音がかなりなりますが こね自体は極めて静かとおもいますが これでアウトなら他のHBでもうるさいとなります 煩いというのが自動投入音の事なら...0がいいですよ http://kakaku.com/item/K0000409691/ 自動投入機能なく具入れブザーをOFFにすれば こねる音が僅かにするだけです 犬とHBの場所...の作業が始まるので、まだ起きている時間にこねの小さな音がします。 ドライイーストと具材の自動投入の時は夢の中なので全くわかりません。朝起きて、パンの焼ける匂いでタイマー予約していた... 詳細
[17184831] 出来上がりのチャイムの音を消すことができますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH106)
2014/02/13 02:50:55(最終返信:2014/12/11 23:06:27)
[17184831] ...朝にはしぼんでしまってくえたもんではなくなります 仕上がり音含め完全にならさないのは象印の機種ができます でも自動投入音はガチャガチャとパナソニックやタイガー同様になります http://csknowledge.panasonic... 詳細
[18240064] SD-BMT1000で蒸しパンや白パンなどのスチーム機能は使えますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/12/05 16:56:51(最終返信:2014/12/06 00:30:38)
[18240064] ...スチームや蒸しに該当する文言を見つける事が出来ませんでした。 機能として省略されたのかな?と思いました。 確かに、取説の巻末の自動メニューも蒸しパンがありませんね。 スレ主さんは構造を把握してますか?^^; スチーム機能(横からスチームがシュゴーとか出るような)ではなく... 詳細
[18236668] 新しく発売したSD-BMT1000との違いはなんなのでしょうか?
2014/12/04 16:24:56(最終返信:2014/12/05 16:41:12)
[18236668] ...・今まで手動の成形作業が必要だったマーブルパンコースが、材料を途中でポイッと入れるだけで出来る (↑なんか、来年辺りに、それも具材ケースに投入して全自動とか言う改良のオチもあったりして^^;) みたいな感じでしょうか。 BMTのTはパンドミの「もちもち」と「ふんわり」をあわせた3種類ってことだね... 詳細
[17900285] Amazonにて14453円
2014/09/04 15:58:02(最終返信:2014/12/02 23:18:40)
[17900285] ...・インバーターモーター搭載で60分でパンが焼ける ・マーブルパンを作るときに、自分で生地を取り出してマーブル用のシートを入れて捏ねなくてもHBが自動でシートを混ぜて捏ねてくれる という内容みたいです。(他にも細かくあるかもですがとりあえず・・) http://panasonic... 詳細
[18222009] 釜伸びがいまいちなのですが
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH1000)
2014/11/30 06:17:35(最終返信:2014/12/01 10:10:42)
[18222009] ...pp/answers/detail/a_id/18777 一番良いのは冷凍保存 普通は冷凍イーストを粉の山てっぺんに入れればいいですが 自動イーストは冷凍状態のイーストがくっつく場合があるので 全量中の少しを冷蔵庫に移し保存、なくなったら冷凍から冷蔵庫へ補充がベターなやり方にな... パナソニックは中麺法を使ってるので、やはり発酵時間が少なめではないかなと思います。 イーストを自動投入せずに最初から入れるとか、少しイーストを増やすとかするしか無いかと。 あとレシピが知りたいですね... 詳細
[18212768] パナソニックホームベーカリー
2014/11/27 15:49:59(最終返信:2014/11/27 19:57:57)
[18212768] ...教えていただければ幸いです^_^💦 佳苗。さん こんにちは。 主な違いは自動メニュでしょうか。 ですから、ドンピシャで新しい自動メニューが作りたいとかの場合以外は、対して変わらないと思います。 新機種はメニューが増えているんですね^_^... 詳細
[18044769] イースト投入器にイーストが残ります。
2014/10/12 23:05:32(最終返信:2014/10/23 16:49:53)
[18044769] ...みも問題はないと思います。初期不良でしょうか?。 自動イーストは結露とかすると落ちにくいんですよね この機種は自動イーストで行う必要は特にはないので 山を作ってそこ...を作ってそこにイーストをのせる形式でいいです(P14参照) 結露か静電気ですね イースト自動投入する場合の投入器の手入れはP70にあります ◎乾いた布巾では拭かずに絞った布巾で拭い...直接おきにしたいとしたいと思います。感謝します。 静電気等が考えられます。 私はイースト自動投入はついてますが、あえて使わず、小麦粉の山の上に穴をほって(取説通り)乗せてます。 も... 詳細
[17928128] 具を巻き込む場合
2014/09/12 18:08:16(最終返信:2014/09/14 00:29:44)
[17928128] ...シナモンロール食パンとかあんこパンとかも問題なく作れます 手作業11において焼き時間が長くなるという部分は コンセントタイマーを使えば30分焼いた所で自動でスイッチOFFにできます http://ctlg.panasonic.com/jp/tap/timeswith/WH3211WP... 詳細
[17875352] 大豆粉パンはできますか?
2014/08/27 21:00:29(最終返信:2014/09/01 21:24:30)
[17875352] ...ネットでみると他メーカーの多くの機種ではできるみたいですが。 自動メニューに大豆粉パンのコースはありませんが、クックパッドのレシピを参考にしても結構レシピはありますね。 また、タイガーは独立工程があるので自動メニューに無いものを作るときでも応用はしやすいです... 詳細
[17868982] 新商品やきたて〉 KBX-A100との比較
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-S100)
2014/08/25 18:53:17(最終返信:2014/08/26 06:57:09)
[17868982] ...こんにちは。 まず、ホームベーカリーの改良って、たいがいはプログラム的なものがい多いので、 その自動メニューをピンポイントに欲しい人以外は、 大抵、前年度の安いものを買っておいた方が良い場合が多いということを念頭に考えておいて下さい... 詳細
[17790747] 釜の回転軸不具合
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KT10)
2014/08/01 10:28:49(最終返信:2014/08/14 18:16:48)
[17790747] ...小麦粉は北海道産”はるゆたか”が私は好きでそればかり使っていますがそれは関係ないですよね 救いは自動で5年間保証に入っていたことでしょうか 水多めで運転させると生地がまとまりにくいので 羽が結構グルングルンと空回りをします... 詳細
[17672079] 初心者です。発酵について教えてください!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2014/06/27 18:38:55(最終返信:2014/06/29 00:29:36)
[17672079] ...メニューモード 13  こね メニューモード 14  発酵 メニューモード 15  焼き 10〜11は生地を自動で1次発酵終了まで 13〜15は1分単位で設定ができる単独機能がついてます ただ、この機種は2斤機種なので... 詳細
[17540113] 食パン以外のコースの美味しさは?
2014/05/21 13:49:17(最終返信:2014/05/29 13:57:12)
[17540113] ...もっと美味しいパンつくれないと ダメだぐらいに思う位に仕上がります・・・^^; そういう訳で2万円という価格でオール自動のパン焼き器が買えるのは破格です あともち機能はタイガーもパナも変わらないと思います 全てのメーカ... 詳細
[17496689] 何時切るのがベスト?
2014/05/09 12:42:18(最終返信:2014/05/20 15:03:24)
[17496689] ...水分が中心から出てるのでケースに入れっぱなしで冷まそうとすると ペチャつきます、ぼーーんさんのいうとおりです だからHBは仕上がってから保温を1時間自動でされる訳ですね my memo 様    ご親切に何度もご丁寧なご指導を有難うございます。先輩の皆様からのご助言はとても参考になります... 詳細
