自動 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 340件中21〜40 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[21438772] 2016年モデルとの違い
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-WZ3617BY(V) [バイオレット])
2017/12/17 11:54:32(最終返信:2018/02/18 20:40:55)
[21438772]...も灯油が長持ちする正体も、結局は自動運転の有り無しが大部分ですからね。 >ぼーーんさん なるほど。灯油長持ちは、温度による 自動消火機能の有無次第、だったのです...定より3度高くなると自動消火機能でガッコンと大きな音がしていたので これは静かで良いですが、灯油の消費量を気にする場合どうなのかはまだ使用1カ月ほどなので判りません。 >迷子な黒猫さん この機種、自動消火機能はありますよ...小さければ小さいほど長持ちはしますが、 そもそもこのあたりのグレードになると、温度による自動消火機能が付いているので、 最小火力ってそんなに気にするほどのことでもないと思うんですよ...詳細
[21557129] お休みタイマー、おはようタイマーにつきまして
 (ヒーター・ストーブ > リンナイ > A-style RC-N4001NP-CW [LPガス クロスホワイト])
2018/01/31 09:04:02(最終返信:2018/02/17 22:24:21)
[21557129]...朝の温度を別途設定できないでしょうか? 試してみました。 おはようタイマーは指定した時刻から60分間運転して停止する機能です。自動運転する時間を伸ばすことも縮めることもできません。 普通の運転中におはようタイマーを設定すると、停止します...詳細
[5730322] 点火しません。すぐ壊れます
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > OK-S36CR)
2006/12/08 17:14:18(最終返信:2018/02/07 06:07:37)
[5730322]...安全を考慮して修理ではなく買い替えとしました。 換気センサーが敏感なのか、締め切った部屋では意外に早く換気の警報が出て 自動で止まりますが、安全の為にはいい事なんだと納得しています シリコンを含んだ化粧品がいけないと注意書きが入っていましたが...詳細
[21476057] ecoモードや火力セレクトは無い
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3217Y(S) [サテンシルバー])
2018/01/01 14:35:20(最終返信:2018/01/05 11:23:16)
[21476057]...もちろん灯油の消費も少なくしたいという理由も有ります。 ファンヒーターが設定温度だけで自動判断すると、火力や温風の強弱が自動で変化します。 設定温度で自動判断だと、火力も温風も弱い状態をkeepしたくても出来ないのです。...詳細
[21419354] 灯油の臭いについて
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > SL-6617)
2017/12/10 01:02:29(最終返信:2017/12/20 08:11:12)
[21419354]...石油暖房は暖房能力と灯油の消費量が完全比例なうえ、ストーブはファンヒーターやエアコンのような出力の自動調節がなく一定量を燃やし続けるだけなので、どうしても灯油の消費量は多目になっちゃいますね。 ファンヒーターにしたら...詳細
[21405760] 部屋の暖まる時間を教えてください
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > マルチダイナミックヒーター MDH15)
2017/12/04 13:28:06(最終返信:2017/12/06 13:23:58)
[21405760]... この製品を上手く使うには、部屋の温度や外気音等にもよりますが、手動なら(オススメは温度設定による自動運転 それが省エネにもなる)最低でも部屋に落ち着く前の1時間前には電源をいれておく必要がありますね...詳細
[21321839] 6畳で使う予定です
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1215R)
2017/10/31 12:07:34(最終返信:2017/11/10 23:56:27)
[21321839]...ガスファンヒーター : すぐに暖まり、イヤな匂い無し。安全装備の充実で、ガス漏れの心配無用。転倒させた場合も自動消火。「給油」の必要がない。意外と燃費がイイ(暖める力が強いから)。でも、換気は1時間に一回はしましょうね...詳細
[21314637] 連続運転について
2017/10/28 18:24:27(最終返信:2017/10/29 11:02:34)
[21314637]...確認したい機能は、異常がなければ原則時間に制限なく、連続運転を続けられるものです。 説明書をみるとプログラムして自動切断できるようですが、ずっと運転を続けられるのかはわからず、 使用経験などあるかたに教えていただければ幸いです...設定温度を 25℃くらいの高めの設定にしておけば、常に電源が入っているでしょう。(消費電力切り替えは自動でされます) Q&A 一日中、何日でもつけっぱなしでも大丈夫ですか? オイルヒータの電気代はいくらですか...詳細
[21303589] マニュアルモデル 2機種の違い
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > HJ0812)
2017/10/24 13:58:50(最終返信:2017/10/26 22:48:09)
[21303589]...主に下記になります。(デザイン以外) @消費電力(最大1500Wタイプか1200Wタイプで3段階の切替〔自動切替はマイコン制御で省エネ〕) Aフィンの数の違い(多いほどオイルが多いので、温まる時間も早めで温度も安定する)...詳細
[21295823] オイルヒーター購入について教えて下さい。
 (ヒーター・ストーブ)
2017/10/21 16:02:48(最終返信:2017/10/23 10:14:26)
[21295823]...ますし、地域的にも良いと思います。 >LFX11EH こちらの製品は、マイタイマー(24時間全自動マイコン制御)を搭載していますので(必須機能)、これを使えば精度が高いエコ運転が可能です。そしていちいち暖房の入り切りをしなくてもよくなるので...詳細
[21295941] 膝下、足元を暖かくしたいです
 (ヒーター・ストーブ)
2017/10/21 17:08:17(最終返信:2017/10/22 12:37:38)
[21295941]...セラミックファンヒーターにおける省電力化としての機能として役に立つのは、 ・室温センサーによる自動運転 ・人感センサーによる自動運転 ですが、両方の機能が搭載されている機種ってなかなかないんですよね。 こちらは珍しく両方の機能を内包しています...比較対象が出来てとても参考になりました。 節約できるかどうかってので一番大きく関わってくる機能は、自動温度調節機能がついているかどうかって事です。 これが付いていないと、ついつい最強の運転のまま何時間も使ってしまうことになってしまいます...詳細
[20999688] 人感センサー待機時間がわかりません
 (ヒーター・ストーブ > ゼピール > DPC-A1205)
2017/06/27 12:45:54(最終返信:2017/06/28 18:52:26)
[20999688]...一文・・・ 「5時間自動オフタイマー(切り忘れ防止機能)について 運動開始後、連続して5時間運転すると自動的に停止します。 再度運転を開始する場合は「切/入」ボタンを押してください。 自動運転、連続運転ともに...らなければ   約2分経過すると「自動ランプ」が点滅し   その30秒後にファンが停止し、   センサー待機状態になります(自動ランプは点滅しています) ?疑問...知しない場合、電源は自動で切れてしまうのか?」 2・人を感知すると「カチッ」と音が」鳴り   ランプが点滅から点灯へ変わり、運転を開始します。 最近の商品は安全性を高めるため、自動オフタイマーが効いて...詳細
[20773051] 価格変動グラフ
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-4715SDR(W) [スノーホワイト])
2017/03/28 07:48:05(最終返信:2017/04/16 22:12:03)
[20773051]...作ボタンが有り違和感。 ・除菌ステンレスフィルター、フッ素コーティングルーバー ・省エネ; 室温で自動入り切り、人の動きに合わせ小火力〜消化。 安値を狙っている目ざとい人に瞬間的に売れてしまう、とコメントを頂きましたが...詳細
[19586834] 部屋中すすだらけー
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > アラジン ブルーフレーム BF3905)
2016/02/13 21:34:27(最終返信:2017/02/12 19:07:31)
[19586834]...怖くてやれません。WW。 1968年 生まれの男性です。1981年頃に、同じ体験をしました (T T) 感震自動消火装置が実装された時期だったと思います (^ ^)...詳細
[20564797] 石油ストーブ・石油ファンヒーター 燃費? 効率の良いのは
 (ヒーター・ストーブ)
2017/01/13 10:51:08(最終返信:2017/02/11 05:00:51)
[20564797]...ァンヒーターの場合、自動で弱火にしてくれ、さらに温度が上がれば消火も自動でしてくれます。 もちろん、温度が設定温度よりも下回れば、自動で点火します。 この、人の制御か自動制御なのかという違い...気にされるなら、トヨトミかコロナを選ぶと良いでしょう。 コロナSL-6616は温度設定が自動でないので大食いしているように思えます。 ファンヒーターは温度設定がAUTOなので、暖ま...です。シンプル構造で壊れにくく省エネです。 >ポテトグラタンさん そうですね 温度調整を自動で行ってくれるので無駄に温めすぎない=燃料の消費を抑えると言うのがありますね >ぼーー...詳細
[20628218] コロナのコアヒートスリムを使った事がある方
 (ヒーター・ストーブ)
2017/02/04 07:51:33(最終返信:2017/02/05 18:40:06)
[20628218]... エコモードって消費電力が低くなるものの、それは暖かさも抑えるわけですので、どうなんですかね。 自動温度調整みたいなものですので。 こういった商品は消費電力と暖かさが比例します。 電気だとセラミックファンヒーターでしたら足元は暖かいですが...詳細
[20606443] あったかいです
 (ヒーター・ストーブ > 日立 > HLH-1030S)
2017/01/27 10:01:33(最終返信:2017/01/27 10:01:33)
[20606443]...両機ともタイマーなどはなく出力の切り替え程度しかありませんので、操作性は問題ありません。ただし、トヨトミは自動首振りが着いていました。 どちらも1万円以内で購入でき、お求めやすく甲乙つけがたい良い製品です。...詳細
[20497564] 値段から考えてこれでいいのかなと思いますが・・・
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3216Y(S) [サテンシルバー])
2016/12/19 20:36:56(最終返信:2017/01/26 22:01:18)
[20497564]...に暖房してしまうということはないのでしょうか? 温度設定があるから、設定温度になったら自動で出力を絞るから 燃料を無駄遣いすることはありませんよ、と言われたのですが 実際そうなん...上のグレードになれば、設定温度+3度とかで停止までしてくれ、設定温度程度まで下がればまた自動点火という運転もしてくれます。 例えば、FH-ST3315Yにはその機能が付いています。...までいいのに・・・ね。 その辺も含めて検討します。 ありがとうございました。 なぜ私が自動消火付きの物を例に出したかと言うと、 3.3KWぐらいの物を6畳よりも狭い所で使っている...詳細
[20561733] 購入を考えている
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > HXJ60L12)
2017/01/12 08:41:46(最終返信:2017/01/12 23:30:29)
[20561733]...置き場所(冷気が入ってくる窓際が最適)に問題が無ければ悪くは無いと思います。 ご使用予定の広さ(狭い)なら温度が安定すれば、小や切り の自動運転になると思います。脱衣場であれば18度設定でも寒くないです。 洗濯物を干すなら20度設定位にして一晩置いておけば乾くと思います...詳細
[20559351] 給油の頻度を教えてください
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FX-72R3-W [クールホワイト])
2017/01/11 12:30:03(最終返信:2017/01/12 06:16:56)
[20559351]...れるなら、温度による自動運転機能の方が良いと思いますよ。 自動運転なら、設定温度を3度とか上回れば自動で火が消えてくれます。 で、設定温度を下回れば自動で点火するので、勝手...見た目でして(汗) 自動消点、自動点火という利点を見逃していました。 気づかせてくれてありがとうございます。 でもまだ、この機種を使っている人が、どれくらいの広さをどれくらいの時間自動運転して、どれくらい...火力にもメリハリをつけられる自動運転の方が良いかと思います。 >ぼーーんさん さっそくの回答ありがとうございます。 小火力より自動、29畳を1台で温めるより和...詳細
