自動 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 341件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19354803] 熱さについて
 (ヒーター・ストーブ > テクノス > CH-305M)
2015/11/27 02:25:08(最終返信:2015/11/28 15:05:21)
[19354803]...他の暖房器具にされた方が良いのではないかと思いますよ。 例えば、人感センサー付きのファンヒーターであれば、人の気配を感じたら自動で運転しますから、 スイッチ操作も不要で消し忘れの心配も無いですよ。 当然、連続で点けたい場合も、それが出来る運転モードもあります...詳細
[19252421] 日本製のオイルヒーター
 (ヒーター・ストーブ > eureks > RFX11EH(IW) [アイボリーホワイト])
2015/10/23 12:04:04(最終返信:2015/10/26 19:50:27)
[19252421]...>実際に使用している方いらっしゃいますか? ここが製造した製品を3台運転してしています。 (冬は自動タイマー運転) このメーカーは以前からマイコン式を採用しており、機械式に比べて経済的にもECOな製品になっています...あらかじめ平日用と週末用でプログラムを組んでおけば触るの(ワンタッチ)はその切替の時くらいになります。 終日部屋にいるようなら、常に点けておき一定温度で自動運転させておくのが逆にECOになります。 温めまりにくいが、暖まってしまえば冷め難いのが特徴です...詳細
[19221663] 電池式の灯油ポンプ
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > KS-67H)
2015/10/12 20:40:39(最終返信:2015/10/21 20:50:10)
[19221663]...>JETSETTERさん こんにちは。 電池式の灯油ポンプと言うのは自動ストップ機能があるものでしょうか? もしそうなら、自動ストップ機能が無い物であれば、先端が普通の灯油ポンプと同じような形状になっていて...先端が普通の灯油ポンプと同じような形状になっていて、 ストップ機能がある物よりも径が小さいはずです。 「自動停止(オートストップ)機能付きタイプは下記の場合ご使用になれません。 自動停止機能なしのタイプ(EP-104、手動式各種)は使用できます...詳細
[19070228] 買い時ですね。既に完売店多数。
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > PF-GTH1-W [ホワイト系])
2015/08/21 12:59:29(最終返信:2015/08/21 18:37:19)
[19070228]...上下左右スイングが可能です。 風量も弱、中、強の3段階のアナログ的なものでなく、 車のオートエアコンのように1〜6段階まで自動で制御してくれます。 細かくお好みで設定も可能でスイングや風量もリモコンで全て操作可能です。 プラズマクラスターは7000でなく25000が搭載...詳細
[18740135] 灯油持込禁止のマンションでの暖房
 (ヒーター・ストーブ)
2015/05/02 19:52:59(最終返信:2015/05/22 17:49:13)
[18740135]...aiwa-pellet.com/catalog/termo.html 小型でリモコンもタイマーも付いてるし、燃焼制御も自動でお任せですごく暖かいです。...詳細
[16792669] 消費電力 650W?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST5713BY)
2013/11/04 09:41:09(最終返信:2015/03/27 19:19:28)
[16792669]...本来は2分30秒かかる点火を5秒で点火できる機能です。そのかわり、停止中は24時間100W消費し続けます。(18時間たつと自動的に解除されるので、24時間消費され続けるわけではありません) スイッチオンから点火の瞬間までの2分30秒程度でしょうか...詳細
[18537654] ERFT11RSとどちらが暖かいですか?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1214R)
2015/03/03 03:55:28(最終返信:2015/03/04 12:32:33)
[18537654]...都市ガスファンヒーターでも1時間15円程度で、 しかも、今までと比べ物にならないぐらい早い時間で暖房できます。 自動運転もあるので温めすぎもないですよ。 また、電気の暖房器具だと、DS-F1202を使うぐらいならエアコンの方がよっぽど電気代が安いですよ...詳細
[18401496] 冷寒地での使い方
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > FR-S55D)
2015/01/24 15:18:16(最終返信:2015/03/03 02:01:08)
[18401496]...つまり、設定温度になってからの弱運転が能力が大きければ大きいほど苦手なのです。 ただし、これは温度による自動消火機能が付いているので、その辺りも克服するかも知れません。 2・弱火ばかり使うとススが溜まり易く...詳細
[18389550] 加湿機能は必要でしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-D120-W [ホワイト系])
2015/01/20 18:10:43(最終返信:2015/02/02 17:14:48)
[18389550]...しては、それ自体が水分を発生してしまいますが、 石油ファンヒーターだと、「オンタイマー→自動消火」はできます。 しかも、通常連続運転は3時間なんですが、オンタイマーでの運転は1時間...ファンヒーターに比べて圧倒的に暖房能力が強いです(一番小さな物でも2倍) ・温度によって自動で運転を制御します ぼーーんさん、ありがとうございます。 石油ファンヒーターですか。...ンタイマー(1〜23時間)、 オフタイマー(1〜23時間)、チャイルドロック、 24時間自動オフタイマー 寝る前に部屋の温度が18度あるなら16〜18度設定で中か弱で、就寝開始時...詳細
[18198959] 石油ファンヒーター選び方
 (ヒーター・ストーブ)
2014/11/23 20:58:12(最終返信:2015/01/25 23:36:59)
[18198959]...トヨトミとコロナに比べて燃費は悪いと感じた事はありません。 4.6キロワットで、季節によって違いますが、半日を自動運転で使っても1週間以上とか持ちます。 逆に、弱火でずっと使っているのに7時間で空になると言うのはありえませんし...詳細
[18322073] 石油ファンヒーターとCH-124R(DH-1214R)のコストと暖かさの違い
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート CH-124R)
2014/12/31 08:19:00(最終返信:2015/01/21 05:08:44)
[18322073]...寝室はシーリングファンなくて木造10畳たぶん同程度の能力の3年前のパナソニックのエアコンで、おまかせ自動の エアコン設定25℃の設定で、床上40cm(テレビ台の上に温度計置いてあるもので)25℃です。 さすがにエアコン付近は28℃ありますけれど...サーキュレーター「無印良品(大)」を購入したので結果報告します。 今朝の外気温約0℃。室内温度7℃。エアコン設定温度(27℃)、自動運転。 サーキュレーター(中運転)※結果が「強運転」とほとんど変わらない為。 【結果】 天井(エアコン付近)の温度:24℃...詳細
[3747824] ねこを飼っているんですが
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > DS-C904)
2005/01/08 16:09:00(最終返信:2015/01/16 17:22:53)
[3747824]...エアコンの場合はインバータ機能がついてるので長時間使用では 断然安く部屋全体を暖めることが出来ます。 1.倒れた時の自動OFFが付いています。でも、ベースに重しが付いているので倒れにくいと思います。 2.カーボンヒーターは直接的に物や人間を暖めてくれますので...を引っかけると土台から引っ張られ本体が揺れます。もしネコが走り引っかかったりすると同じように揺れて倒れる可能性はあると思います。 倒れると自動で消える機能はありますが、倒れた衝撃で壊れたりネコがケガをするかも・・・と思うと心配ですよね。 コードが露出しないよう工夫するとか...詳細
[18306180] セラミックファンヒーターの検討@北海道
 (ヒーター・ストーブ)
2014/12/26 07:51:11(最終返信:2014/12/27 14:25:46)
[18306180]...電気式のファンヒーターはかなりコストがかかることになります。 『良いもの』と言っても、単純に出力に温かさは比例しますし、 それに人感センサーが付いたり、自動運転が付いたりするぐらいです。 現在お使いの蓄熱式なんちゃらがどれ位電気代がお得なのかわかりませんが...詳細
[18307128] ほんわか、暖かしています。
 (ヒーター・ストーブ > GAIS > FALTIMA113 FTM-113)
2014/12/26 15:18:28(最終返信:2014/12/26 15:18:28)
[18307128]...足元に置いて使っています。 電気代も2\/1Hrと安く10時間で 自動的にOFFになりますから安い上に 切り忘れも有りません。 今までのヒーターは、使わなくなりました。 ...詳細
[18272711] 灯油のもち
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > SL-66F)
2014/12/15 14:54:45(最終返信:2014/12/15 15:56:21)
[18272711]...理屈的にはどの暖房器具を使っても同じなのですが、 それでも石油ファンヒーターを言う理由は、 1・炎を小さく絞れる 2・自動運転により、設定温度に来れば自動で火が小さくなったり消えたりしてくれる。 この事により、結果的に灯油の持ちは長くなります...詳細
[18179350] ヒーター選びで迷っています。
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタル DDQ0915)
2014/11/18 05:07:30(最終返信:2014/12/08 02:46:03)
[18179350]...ユーレックス:唯一の日本製です 24時間タイマーで自動運転 例えば平日と休日2種類のプログラムを設定できます。 触るのは一週間にその切替(ワンタッチ)のときだけで、後は勝手にECO自動運転してくれます。 マイコンが優秀で省エネ運転できます...オイルヒータに関してはプロと自負してます(笑 うちは全部屋オイルヒータつかってます。(冬季24H ECO自動運転)(鉄筋コンクリート住宅) イメージ的には、玄関をあけた瞬間、春のような熱くもなく寒くもなくといった感じです...詳細
[16914902] 小部屋使用やコンパクトさを優先する人には選んで損の無い品です
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-M2513Y(W) [シェルホワイト])
2013/12/04 15:36:30(最終返信:2014/11/25 05:18:37)
[16914902]...部屋は思ったより暖まっていない・・・と感じます。こうした点も大きさなりの事なのでしょう。 しかし一度暖まると自動でキープする様で火力が調整されます。また強運転時の音もとても静かです。 置き場所やしまう際にも広い場所をとられないので...詳細
[18054823] 購入検討中
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-HPR)
2014/10/15 16:11:25(最終返信:2014/11/19 15:31:05)
[18054823]...100円ショップのガス(イワタニと同じ250グラム)でも 使えました。 転倒時の自動消火を実験したところ、45度傾けたところで 瞬時に自動消火しました。 ●写真説明 着火レバーの目印は自分で付けました。 炎の色は「中火」で...詳細
[18179591] CH-C94Rとの違い
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > スリムカーボン CH-C94)
2014/11/18 08:03:16(最終返信:2014/11/18 10:03:37)
[18179591]...3.4kg ・外形寸法 高さ897×幅306×奥行306mm ・その他 転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、加熱防止装置 コアヒートスリム CH-94R  ルート限定 http://c159fken...3.7kg ・外形寸法 高さ897×幅306×奥行306mm ・その他 転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、加熱防止装置 違いは ・消費電力 CH-C94 10段階 900W〜350W...詳細
[18132981] タイマーについて
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST3314Y(N) [シャンパンゴールド])
2014/11/05 11:47:32(最終返信:2014/11/05 23:54:07)
[18132981]...この機種は朝に自動で始動する機能は付いてるのでしょうか? 取扱説明書 http://doc.coronaweb.com/space/do/Download/space/f1f6cd83-4d1a-11...詳細
