自動 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 341件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16897432] カーボンヒーターについて
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/30 08:00:10(最終返信:2013/11/30 10:09:08)
[16897432]...とくに広めの部屋全体を温めたいのであれば、事実上、それ以外の選択肢はないです。 最新機種だと、人がいないと自動的にオフにしてくれるものもありますから、消し忘れの心配もなくなります。 オイルヒーターという選択肢もありますが...詳細
[16877413] 灯油のもち
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > RX-2213Y)
2013/11/25 00:08:27(最終返信:2013/11/26 07:44:46)
[16877413]...着火時181Wで、燃焼時80Wです。 待機電力は、1Wです。 これが大食いかは、ちょび&めいさん、次第です。 自動で止まるので、安全です。 子育てだと、夜中に起こされたりして、不規則な睡眠で、うたた寝も、うっかりしてしまいます...(電気を使って石油を温めるせいなのか?ダイニチの灯油の持ちが良い) ファンヒーターの何が良いかと言うと、 ・自動温度設定なので、設定温度に来ると火が自動的に弱まり、それでも温度が上がれば止まってくれる ・反射式ストーブみたいに触ってやけどする場所が少ないので...詳細
[16864035] 火力セレクト
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST5713BY)
2013/11/21 21:09:55(最終返信:2013/11/22 23:19:27)
[16864035]...れば、それを上回れば自動で消火しますし、寒くなれば自動で点火する機能が付いているので 通常の使い方であれば温度設定による自動運転が一番便利です。 火力調節による火力固定は、自動運転の点火、消化時に...事は無いです。 強いて一番石油の使用量が少なくなる方法を言えば、 やはり、消し忘れの無い自動運転で設定温度を低くされた方が良いのではないかと思います。 ちなみに、ECOモードっぽ...動で細かく火力調節できると便利かな、などと考えていたのですが…。    おっしゃるとおり自動運転で十分だという気がしてきました。 ありがとうございました。 使用してますが、たぶん...詳細
[16837401] トイレ用のヒーターで音のしないものを探しています
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/15 00:59:09(最終返信:2013/11/16 07:09:57)
[16837401]...1畳くらいのトイレなら500〜600W/h 東電の料金計算では268円〜322円/日 安価なタイマーを別途購入して朝8時〜夕方4時まで自動オフなどにしないと負担が大きいかとは思います。 500W程度ないとトイレでも暖まらないかとは思います...詳細
[16826459] 木造のLDK18畳を暖めたい
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/12 13:10:20(最終返信:2013/11/14 17:14:04)
[16826459]...ガスストーブ、ガスファンヒーターを 購入するときは自動調節機能があるか確認してみます。 ありがとうございます。 自動調整機能は付いてます! 一定温度になれば、自動的に出力は小さくなります。。 その点石油ファンヒーターと一緒です...ガスファンヒーターよりもやたらとランニングコストが高くパンフレットでも書いています。 自動設定のあるなしの差なんですかね? 確かに、一旦温かくすると、それに慣れてそれより温かくても許容範囲に入るので、 自動調節しないガスストーブではガス代が高くなりがちになるのかな...詳細
[16734354] 暖かいの?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RB-25C)
2013/10/21 03:02:37(最終返信:2013/11/03 11:32:44)
[16734354]...能力や使い勝手は石油同等のパワーが必要であれば、 石油ファンヒーターの方がよっぽど使い易く、素早く暖まりますし、自動温度調節もするので無駄な灯油も使いません。 さらに、ガードも必要最小限の所だけで良いですし、灯油の補充も外で出来ます...詳細
[16728314] R-652PMSIIIと迷っています
 (ヒーター・ストーブ > リンナイ > R-452PMSIII [都市ガス])
2013/10/19 22:29:15(最終返信:2013/10/25 20:11:37)
[16728314]...ガスストーブはスペック表でも書いてあるぐらい、ガスファンヒーターよりもランニングコストが高いです。 特別な思いが無ければ自動で調節するファンヒーターの方が良いのではないでしょうか? 書き込み有難うございます。 去年までふすまを開放の状態で3...詳細
[16721407] !!工事費込みで9800円!!
 (ヒーター・ストーブ > リンナイ > SRC-362E [都市ガス])
2013/10/18 11:42:42(最終返信:2013/10/18 13:10:41)
[16721407]...買いにいくのが遠い<4キロ先>のと灯油が1リッター 100円を超えそう!! さらに 私の油断なのですが自動給油機が壊れていて満タンの灯油がリビング一面にこぼれて・・・・ すこし石油ストーブのイメージが悪くって・・・・・・...暑く感じたら消して使おうと思います 込み込みで一万円切っていたので決断しました 14畳の2×4のリビングで使う予定です >自動給油機が壊れていて満タンの灯油がリビング一面にこぼれて・・・・ ぐはぁ…私も昨年似たようなことをやらかしてしまいました><...詳細
[15645862] タイマー関係なく、自動で切れます
 (ヒーター・ストーブ > モリタ > MS-CR900E)
2013/01/20 15:38:13(最終返信:2013/10/16 18:02:20)
[15645862]...切タイマーをセットしていなくても、消し忘れ防止のため3時間自動OFF機能が働いて切れます。 (ちなみに切タイマーは4時間までしかセットできません。) 3時間で切れるなら、この2つの機能は無くてもよかった... 何で3時間で止まる物に4時間タイマーつけたのでしょうね? ただ、電気系の暖房器具は、これに限らず自動停止するものは多いですね。 ほんと頭悪いメーカーですね。 3時間で切れるとバカにしてるよ。 さすがマイナーメーカー...詳細
[16639260] どちらがいいでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-568L-W [ウォームホワイト])
2013/09/27 19:46:18(最終返信:2013/09/28 02:12:47)
[16639260]...移動させる為にコンセントから抜いても時計や設定の情報は記憶しています。 前にも言ったように、灯油の減りは、自動運転の温度検知が正確であれば、灯油が変換する熱量は一定なので、考えなくとも良いと思います。 ただ...詳細
[15616715] コロナに失望
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST4612BY)
2013/01/14 11:36:31(最終返信:2013/03/04 19:18:17)
[15616715]...ダイニチ何かはいろんなモデルでスペックダウンが激しいです。 ちなみに、ecoモードは、設定温度による自動消火機能ですね。 うちも今日購入しました。 やはりE4をメインに時々E0だったかを連発し、最後は点火せず灯油くさくなるだけに陥り...詳細
[15792205] 熱放射の方向は?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-678LX-S [ウォームシルバー])
2013/02/20 17:06:41(最終返信:2013/02/21 12:11:18)
[15792205]...噴出し口の前に上向きに稼動させてはどうでしょう? 比べ物にならない位、お部屋の上下の温度が均一化して、 設定温度による自動停止も、サーキュレーターをつけていない時よりも断然早くなるはずです。 ただ、我が家にあるサーキュレーターは結構音がでかいので...詳細
[15683702] 電気代が・・・・(-"-)
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1112R)
2013/01/28 19:38:26(最終返信:2013/02/16 20:35:59)
[15683702]...12月初旬に購入して 年寄でも安心して使えて、6時間タイマー(自動的)で便利だったのですが・・・ 直ぐに暖かくなる、閉め切れば6畳一間程度でも十分に暖かい 足元などを温めるのに丁度よかったので、 ...詳細
[15716755] 最高です!
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > RX-2212Y)
2013/02/04 16:42:00(最終返信:2013/02/04 16:59:09)
[15716755]...また、石油ファンヒーターだと、電気は使いますが、 温度制御があり、温度が上がりすぎれば冷えるまで勝手に自動停止してくれるので、 さらに燃料代が節約出来るかと思います。 また、機会があればお試しください。...詳細
[15672781] FH-G3411BYと何処がちがいますか
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-ST3411BY(N) [ライトゴールド])
2013/01/26 13:58:39(最終返信:2013/01/31 11:22:41)
[15672781]...設定温度よりも3度高くなったら自動停止→設定温度より1度低くなったら点火) FH-G3411BY…白黒液晶、小部屋モード(通常よりも最大40%火力を落として運転する機能、それと、設定温度よりも3度高くなったら自動停止→設定温度より1度低くなったら点火)...詳細
[15674865] あえて言うならば自動消化時間を縮小してほしい。
 (ヒーター・ストーブ > 東京ガス > NR-C335FH [都市ガス])
2013/01/26 21:47:19(最終返信:2013/01/26 21:47:19)
[15674865]...たかも デフォルトで運転8時間後に自動消化する機能がありますが、ついガスファンヒータをつけたまま寝てしまうことがあります。 だから長くても4時間くらいで一度自動消化するくらいのほうが良いかなぁと思いますね...詳細
[15618778] 6畳間なら早く暖まります。デザインはやっぱりカッコいい。
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [ホワイト/シルバー])
2013/01/14 18:51:18(最終返信:2013/01/26 17:43:43)
[15618778]...電熱線型のヒーターに比べて部屋全体が早く暖まります。 温度センサーがついているので目標の気温に達した後は自動でこまめに送風を入り切りしてくれます。 送風時の音はかなりします。商品売り場等で確認してから購入される事をお勧めします...詳細
[13612533] FX-32RとFX-32R2の明確な違いについて
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FX-32R2-W [クールホワイト])
2011/10/11 19:52:13(最終返信:2013/01/15 17:48:23)
[13612533]...万一の事故を防ぐため、運転中にカートリッジタンクを取り出すと、給油時消火装置が作動し、“E 11”を表示して自動消火します。 > 【FX−32R2】は、2010年製で・・・ この機種が「ノンスパーク点火」でない理由は...詳細
[12728479] 白い煙
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-256S-S [プラチナシルバー])
2011/03/02 09:47:38(最終返信:2013/01/13 13:37:19)
[12728479]...昨日まで普通に使えていたのに、今朝になって使ってみると 吹き出し口から白い煙があがり、いったんガチャンとなりまた自動的につこうとして 白い煙があがり、結局止まってエラー02が表示されます。 故障なのでしょうか? 裏面の空気取り込み口のフィルターのほこりを取り除いて下さい...詳細
[15585102] トイレ暖房に買いました
 (ヒーター・ストーブ > コイズミ > KCH-1220)
2013/01/07 15:04:06(最終返信:2013/01/07 15:04:06)
[15585102]...人感センサーつきで省エネ・・・といった点です。 これはトイレに特化した話ですが サーモスタット付か20〜30分に1分程度位自動で温風を送風する機能が付いていれば トイレ室内がいつもじんわり暖かくヒートショック予防に うってつけなのに・・・と思います...詳細
