自動 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 341件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[15438807] ecoモードの動作について
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32CF)
2012/12/06 00:14:12(最終返信:2012/12/10 23:32:32)
[15438807]...ecoモードの動作についてお聞きしたいことがあります。 ecoモードが動作し自動消火された場合、 皆様が持っているものはバーナー部分を覗くと消火されて 暗くなっているのでしょうか? わたしが使用しているものですと...わたしが使用しているものですと、デジタル表示部が「節電」と表示され おそらくecoモードが動作し自動消火された状態だとは思うのですが バーナー部分を覗くと明るく燃えているように見えます。 それと、運転を切った後...詳細
[15434630] 因みに製品仕様などです
 (ヒーター・ストーブ > ゼピール > DCH-A602)
2012/12/05 03:51:25(最終返信:2012/12/05 03:51:25)
[15434630]...ヒータ/600W(強)/300W(弱) 安全装置  転倒オフスイッチ       加熱防止サーモスタット80°C タイマー  3時間自動オフタイマー 寸法    タテ使用時 幅275o 奥行185o 高さ553o       ヨコ使用時...詳細
[15396842] 頻繁にコンセントを抜きます。再度時刻設定しないとタイマーが
 (ヒーター・ストーブ)
2012/11/27 00:11:06(最終返信:2012/11/28 08:16:33)
[15396842]...暖房に向いたエアコンが近年出始めていて、ちゃんと暖かいし、邪魔にならないし、換気もいらないし(ニオイも出ない)、フィルター掃除も自動、時間延長も必要ないし、石油詰めもない、石油機器とくらべてランニングコストが低くてかなりエコ、というのがあるのですが...詳細
[15354405] 悪条件下での暖房
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタルスマート TDDS0915BL)
2012/11/17 21:50:45(最終返信:2012/11/19 13:48:40)
[15354405]...ただ、今は化石燃料は高いですし、効率の面でもエアコンに劣ります。 壁に穴開けも必要。24時間ですし自動給油のためオイルタンクも必要(FFはカートリッジタンク式もありますけど)。 >鉄骨造の室外機設置の工事は無理だそうで...詳細
[15298591] 最高に優れもので温かいです
 (ヒーター・ストーブ > テクノス > CHM-4530(W) [ホワイト])
2012/11/05 15:24:17(最終返信:2012/11/15 22:21:15)
[15298591]...AMAZONはいつもつかってるんでOKです(*^_^*) 探してみます(^^♪ 地震での転倒の際、自動電源オフ機能は ありますか? こんにちは (^0^)ノ カメラさん これに限らず今時の物には必ず装備されてます〜w...詳細
[15306753] ガスストーブからの 石油ストーブへの変更
 (ヒーター・ストーブ)
2012/11/07 11:44:02(最終返信:2012/11/07 14:16:58)
[15306753]...部屋の密度を上げるか、設定温度を下げる事しかありません。 最近のファンヒーターは設定温度+3度とかになったら自動的に消してくれる物が多いので、 (設定温度を低くすればの話ですが) 昔の様な弱運転までしかしない物よりも灯油が長持ちします...詳細
[15297472] 子ども部屋での使用について
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FX-72R2-W [クールホワイト])
2012/11/05 08:59:03(最終返信:2012/11/05 12:52:55)
[15297472]...あとは今のエアコンは暖房に強くなりランニングコストも低く、化石燃料機器よりも経費はかかりません。エコで場所もとらないし、空気もきれいで、フィルター掃除も自動。 http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=CS-X282C2S...FFやホットマンは灯油が切れたらもちろん止まっちゃいますが。 FFはカートリッジタンク式と別置タンク式(自動で外の石油タンクから給油される)があります。 ホットマンは別置タンクを使用します。ホントマンの燃焼機は外に置きます...詳細
[15254564] 出力大きい
 (ヒーター・ストーブ > グリーンウッド > GCP-221)
2012/10/26 17:53:23(最終返信:2012/10/26 18:21:07)
[15254564]...5時間程度で交換が必要です。 〈↑これが致命的でメインには向きません〉 火力調整機能はありますが、当然ながら自動制御ではないので、いちいち自分でひねらなければなりません。 実用的な用途は、やはり、野外とかではないでしょうか...詳細
[14082738] グリーンウッド GCP-220(K)
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-1 [メタリックグレー])
2012/01/29 15:17:23(最終返信:2012/09/28 11:28:28)
[14082738]...パッケージやホームページの製品情報には何も書いてありませんが、GCP-220(K)にも圧力感知安全装置だけでなくて振動や転倒時のための自動消火装置や不完全燃焼防止装置もついているそうです。もっとアピールしたほうがいいと思うんですけどね。...詳細
[15109817] 灯油がなくなった時
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RB-25C)
2012/09/23 16:17:13(最終返信:2012/09/23 17:47:47)
[15109817]...自動的に火は消えますか? 取り扱い説明書をパっと見ても関連する記述がなかったように思います。 わかる方がいましたら教えてください。 こんにちは。 そりゃ、燃やす燃料がなくなれば自然と火は消えますが...詳細
[14426436] 風量と温度調整について
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [アイアン/サテンブルー])
2012/04/12 15:58:43(最終返信:2012/04/12 15:58:43)
[14426436]...7度の風になります? それとも周りの温度を関知して、周りの空気を巻き込んだ送風の温度が20度になる様に自動調整されているのですか? ご存知の方、ご教示宜しくお願い致します。...詳細
[14066403] どこまで給油したかわからないタンク?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-577LX-W [ウォームホワイト])
2012/01/25 14:03:38(最終返信:2012/02/04 19:35:15)
[14066403]...モリが見難いんでしょ。 給油って自動ポンプ使ってやらないのでしょうかね 自分は1000円程度の乾電池駆動のポンプ使いますので 自動で止まりますからホースを抜くとき...てますが、見易さでストレス感じるくらいなら、 自動給油停止機能付きのポンプを買えば万事解決ですね。 今は安いのでも自動ストップ機能付ですし。 午前の珈琲さん、 ま...ときにちょっと垂れる事はあっても こぼすことはありません、 そうですね。 今はたいがい自動ストップ付きの電動ポンプが安価(500円ぐらいからありますよね?)で売られているので、 ...詳細
[14077334] 買ってみました!!
 (ヒーター・ストーブ > eureks > FZ8B2TCE [ホワイト])
2012/01/28 09:49:06(最終返信:2012/01/28 09:49:06)
[14077334]... 【使いやすさ】  デジタルコントロールで使いやすさは100点。  全てプリセットさえすればあとは自動制御。 【パワー】  外気温1℃ 室温9℃でフルパワー1200w使用時で  2時間ほどで22℃くらいになります...詳細
[13973142] 時間延長ボタン
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-SHB40B(SB) [シルバー])
2012/01/03 10:55:47(最終返信:2012/01/03 10:55:47)
[13973142]...欠点とまでいうほどでもないが、使用してきて気になる点を一つ。 いまどきの石油ストーブには3時間ごとに延長ボタンを押さないと自動消火する仕組みが ついていますが、そのもっとも頻繁に押すであろうボタンが他のボタンと一体化していて...めったに使わないボタンとの違いを 際立たせて欲しかった。 この製品の場合には人感センサーがあり、人がいない時間が長ければ自動消火するので 消し忘れ防止のための3時間ごとの延長確認は基本必要ないのでは?とも思いますが 換気の目安にもなっているので無理なんでしょうか...詳細
[13934262] オイルが漏れてきた・・・
 (ヒーター・ストーブ > エレクトロラックス > EOH1208)
2011/12/24 10:29:19(最終返信:2011/12/24 10:29:19)
[13934262]...機能的には大満足ですが・・・ちょうど3年でこんな状況です。  保証期限が間近ですが、受付は平日日中のみ。サポートサイトのメールも受付確認の自動返信がなく、正しく送られたか不安です。  対応についてはまたレポートします。...詳細
[13813746] 購入検討中
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタル TDD0915W [ピュアホワイト+ライトグレー])
2011/11/26 05:23:09(最終返信:2011/12/18 23:00:42)
[13813746]...  どれくらいで暖まりますか?  3 切り忘れ防止機能は付いていますか?  (長時間使用していると自動で電源OFFになる機能)  4 やはり、電気代は掛かりますよね!? よろしくお願いします。 表面温度は最大でも60度くらいですから...という感じでしょう。 基本的にはつけっぱなしが前提の暖房ですから、切り忘れタイマーはありません。設定温度により自動的にオンオフします。ただし利用する時間帯は指定できます。 当然、使えば使うほど電気代ははね上がります...詳細
[13872983] 暖房購入相談 - 子供部屋
 (ヒーター・ストーブ)
2011/12/10 10:00:27(最終返信:2011/12/18 14:32:14)
[13872983]...暖房器具を…と思った次第です。 思えば安全面といった部分でも石油ファンヒータであれば2時間(3時間ですかね?)で自動で切れますし,最悪,燃料切れになれば運転できないしで消し忘れても「消える」わけですが,電気ヒータは基本運転し続けるわけで…...詳細
[13898804] 6畳の部屋用の暖房器具を探しています
 (ヒーター・ストーブ)
2011/12/16 08:01:42(最終返信:2011/12/18 08:25:09)
[13898804]...パワフル、排気が綺麗ですよ。 ◆フォトンベルトさま これはかなり良さそうですね!! 灯油が無くなれば自動的に電気に切り替えというのも、夜中に給油の赤いランプが点いた時の絶望感を考えると、とても嬉しい機能です♪...詳細
[13887578] 自動切の解除
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒートスリム DH-911R(W) [ホワイト])
2011/12/13 17:46:35(最終返信:2011/12/17 20:16:21)
[13887578]...6時間で自動で切れますが、これを解除する方法はありますか。 寝るときに使用しておりますが、6時間後に音で起きるか、寒さで起きてしまいます。 方法が無ければ、しょうがないと思いますが・・・。 コアヒートスリム【DH−911R】は...コアヒートスリム【DH−911R】は、「消し忘れ防止6時間タイマー」を搭載していて、マイコン制御により、6時間で運転を自動停止 しますので、これを解除する方法はないと思います。 愛のメロディーさん、 回答ありがとうございました...詳細
[13797620] この機種の問題点
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32BF(S) [シルバー])
2011/11/22 11:02:26(最終返信:2011/12/15 01:54:14)
[13797620]...次の機種ではぜひ改善してください。 それから、消防法改正のせいみたいですが、灯油を補充するためにタンクを取り出すと自動消火してしまいます。 ・・・・・・なしてですか?。 大迷惑な話です。 昔の反射式石油ストーブならいざいしらず...生活の効率は悪いのは石油ファンヒーターの宿命? >それから、消防法改正のせいみたいですが、灯油を補充するためにタンクを取り出すと >自動消火してしまいます。 >・・・・・・なしてですか?。 大迷惑な話です。 >昔の反射式石油ストーブならいざいしらず...詳細
