自動 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 341件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[13889291] 古い社宅ではどうでしょう?
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタル TDD0915W [ピュアホワイト+ライトグレー])
2011/12/13 23:33:07(最終返信:2011/12/14 20:45:23)
[13889291]... ご指摘通り、問題は隙間風だと思います。 以前のアパートは今の暖房で暖かかったです。 フィルターは自動お掃除機能がついていますし、 まだ2年ほどしか購入して経っていません。 いずれにしても今の現状で大きな改善はないことがわかりよかったです...詳細
[13808290] お勧めの暖房器具について・・・
 (ヒーター・ストーブ)
2011/11/24 21:13:03(最終返信:2011/12/07 13:06:08)
[13808290]...が、3〜4倍違っても不思議ではないです。 なお、こまめにオンオフするのではなく、基本的に自動モードにするのが一番安くなります。 あまり古い年式だと電気代はかさみますが、5年くらい前...しています。 >>消防法改正のせいみたいですが、灯油を補充するためにタンクを取り出すと自動消火してしまいます。 >>・・・・・・なしてですか?。 大迷惑な話です。 >>昔の反射式...だと3.2キロタイプでも20度前後まですぐに上がってしまいますよね。やはり、温度+3度で自動消火機能の方が使い易いと思います) あと、電気代の事ですが、私はあまりセンシティブに考え...詳細
[13639318] 御使用中の方みえましたら、同じ仕組みでしたでしょうか?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > EPH-121)
2011/10/17 12:35:40(最終返信:2011/12/04 17:05:15)
[13639318]...こちらのパネルヒーターの温度の自動制御について教えて下さい。宜しくお願いします! 温度調節は「高」「中」「低」「微」の4段階です。 今年9月、少し肌寒いので「微」か「低」で試しに使おうとしましたが、「高」しか暖まらず運転開始出来ません...「中」→26度になるように運転 「低」→22度になるように運転 「微」→18度になるように運転 何度以上と温度を感知すると自動発停するらしく、パネルが通電しないのも まったく正常でした・・・○ 気温が高いと、気を利かせてスイッチを入れても熱を出さない賢いヒーターだそうです...詳細
[13742888] コアヒートスリム DH-911R(W)との違いは?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > DH-C911(T) [ブラウン])
2011/11/09 13:11:43(最終返信:2011/12/03 22:27:02)
[13742888]...ひと目で運転状態が分かります。 ●かしこい省エネ運転「ECOモード」温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた  省エネ運転を行います。 【消費電力】 通常モード:900W〜340W/ECOモード:690W〜115W...詳細
[13837150] 部屋の広さ
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-577LX-W [ウォームホワイト])
2011/12/01 20:31:20(最終返信:2011/12/02 11:39:58)
[13837150]...ふすまを閉めれば6畳になりますが…… 今のファンヒーターは室温が上がりすぎると自動消火します。 よって室温が上がりすぎる事は無いと思います。 室温がある程度下がるとまた自動点火します。 パワーがあった方が速く温かくなるので良いと思いますよ...パワーがあった方が速く温かくなるので良いと思いますよ。 577LXを先月に購入した者です。設定温度にしておけば、火力を落とすなり、止めたりと自動でやってくれるので暖めすぎになるということはありません。 お二人ともありがとうございました。購入します...詳細
[13724692] V551115EFSとの性能の違い
2011/11/05 13:35:29(最終返信:2011/11/26 12:08:39)
[13724692]... ちなみに、オイルヒーターを買うのは初めてです。。。 エコ運転モードは設定温度より0.5から2度自動的に温度を下げた上で、運転モードを中や弱に切り替えることで消費電力を下げるしくみです。 したがってどの程度下がるかは使用環境に左右されます... ありがとうございました。 はじめまして、ドラゴンのエコモードでは1500W〜900W,600Wで自動的にW数も変更しながら温度調整します。 しかし、このエコモード無しでは1500W設定ならば1500WでOn...詳細
[13778978] セラムヒートと何が違う?
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1111R(S) [シルバー])
2011/11/18 00:02:14(最終返信:2011/11/19 05:15:43)
[13778978]...●人がいない時の省エネ(人感センサー)機能です。設定温度で運転中、ヒーターの前から一定時間人がいなくなると自動で電気代を節約した運転に切り換わります。 ●体感温度を考えながら定期的にパワーをセーブし、約16〜20%電気代を抑える「ゆらぎ運転」を開始すると...詳細
[10803490] 弱燃焼時の燃焼音について
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-565L)
2010/01/18 18:32:24(最終返信:2011/10/16 00:05:40)
[10803490]...今回のような気になる音もなく運転してます。ダイニチファンヒーターを使っている方、同症状はありませんか? それは火力自動調節でしょうね。 最小にすると、炎が落ちつかない感じです。 石油を気化式するファンヒータは不燃ガスが少なくなり...詳細
[13423797] 停電対策に
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > RB-25C)
2011/08/27 08:51:43(最終返信:2011/08/27 08:51:43)
[13423797]... 部屋から部屋へ軽々移動 6.対振消火 余震が来ても自動で消化。さすが日本製ですね。 ...詳細
[12617222] そんなにひどいですか?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32AF(S) [シルバー])
2011/02/06 23:43:49(最終返信:2011/03/04 22:02:25)
[12617222]...臭いは最初に点火した時臭かった位で後は全然気になりません。 発熱量=石油の燃焼量の筈 おかしいですね。 一つ判らないのは自動クリーニング 強燃焼にならなければクリーニングの必要は無いという事ですかね? とてもひどいどころの騒ぎじゃないほどひどいです...詳細
[12526303] 石油ファンヒーター等で消した時の臭いが少ない製品
 (ヒーター・ストーブ)
2011/01/18 10:40:36(最終返信:2011/02/22 06:42:38)
[12526303]...着火後の平常運転時の消費電力も22Wと少ないです、音も静かです。 エコボタンを押しますと設定温度で燃焼が自動停止します。 下がると自動着火します。 エコボタン押さなければ、最低燃焼を続けます。 K治郎さんへ ご自宅はどういった環境かわかりませんが...そういえば自宅も含め実家や親戚の石油ファンヒーターって3シーズン(3年)ぐらいでダメになりましたね。 自動停止機能が数十分で働いたり、あるていど清掃してもダメでした。 耐久性も×なのかな。 皆さん ありがとうございます...詳細
[12610541] 「弱」は使いものにならない
 (ヒーター・ストーブ > モリタ > MS-F1200A)
2011/02/05 19:43:08(最終返信:2011/02/05 19:43:08)
[12610541]...ケーズ電機で在庫処分を4980円で購入。 ボタンがシンプルでわかりやすく、「3時間経過で自動的に電源が切れる」システムが安全で良いと思ったので買いました。ちなみに転倒OFFスイッチありとなってるが、底部にマイクロスイッチはないので...詳細
[12486564] 困ってます!ガス暖房器具の比較について沢山のアドバイスを
 (ヒーター・ストーブ)
2011/01/10 01:07:46(最終返信:2011/01/16 17:57:35)
[12486564]...宜しくお願いいたします。 まあ、あくまでも参考にしてほしいのですが…。 一般的なものだと、必ず何時間後には自動停止するようにはないっているはずですので、 万一寝てしまっても止まるはずです。 ですが、その間はやはり動いているので...詳細
[12197356] 安全機能について
 (ヒーター・ストーブ > eureks > GR11EVS)
2010/11/11 03:02:52(最終返信:2011/01/16 01:13:42)
[12197356]...こちらの製品の購入を考えていますが、異常運転時自動オフ機能というのは デロンギの商品にある安全プラグと同じような機能だと思っていいのでしょうか? オイルヒーターのプラグ周りの火災事故もあるようなので少し心配なのですが...オイルヒーターのプラグ周りの火災事故もあるようなので少し心配なのですが。。 本体異常過熱時に自動OFFですので安全プラグ(トラッキング防止プラグ)とは異なります。 安全プラグの仕様もあるようですよ。(型式:GR11EVS-S)何故かメーカー製品紹介ページに記載がありませんが...詳細
[12514249] 購入しました
 (ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > RSF-VW13D(L) [ブルー])
2011/01/15 22:27:19(最終返信:2011/01/15 22:27:19)
[12514249]...暖かくなったら寝室などでも使用したいと考えていましたので少し残念です。 木造家屋の洗面所兼(1坪)で午後6時に電源を入れて(本体温度表示で室温7度)、エコ自動で1時間後の室温は15度になり暖房能力は十分なようです。 パナソニックやシャープとの価格差を考えると...詳細
[12512453] KKS-0691が気に入ったので
 (ヒーター・ストーブ > コイズミ > KKS-0905/W)
2011/01/15 16:29:35(最終返信:2011/01/15 16:29:35)
[12512453]...でもパワーは上で、自動首振り機能もあり、「KKS-0691」とほとんど同価格で購入できて満足です。 部屋には最近購入したエアコンもありますが、特に朝は凄く寒く感じ、エアコンは18℃設定(風量も自動)にし、併せてこのカーボンヒーターを使用しています...詳細
[12204510] 使っていて気づいたんですが、
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > FH-G3210Y-S [サテンシルバー])
2010/11/12 17:58:33(最終返信:2010/12/18 21:02:41)
[12204510]...エコモードもついていないのが残念ですね 室温測定をしながら、設定温度に達すれば自動的に燃焼効率を下げ音も静かになり、 後はその温度を維持するように自動調整を繰り返してくれます。 まさにこれこそエコモードだと感心しているわけですが...詳細
[12377778] 大満足
 (ヒーター・ストーブ > 日本エー・アイ・シー > Aladdin AJ-F38A)
2010/12/17 00:17:42(最終返信:2010/12/17 00:17:42)
[12377778]...購入しました。 12畳のリビングで使用していますが、雪が降っていても、とても暖かいです。 遠赤とヒーターが自動で切り替わるのも、他には珍しく魅力的です。デザインも高級感があって、おしゃれです。遠赤が、ブルーのライト...詳細
[12326819] 使用しての感想
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > コアヒート DH-1110R(S) [シルバー])
2010/12/06 00:02:58(最終返信:2010/12/06 00:02:58)
[12326819]...今のところこの製品だけで冬を越せそうです。 揺らぎ運転もあるので電気代も以前よりは安心です。6時間運転後に自動で運転が停止するのですが安全でいいと思うか、人によっては不便だと思うかはあると思います。予約運転とかはできないのです...詳細
[12318874] 節電で満足
2010/12/04 15:07:55(最終返信:2010/12/04 15:07:55)
[12318874]...消耗品の加湿フィルター(メ:1,470円)は4シーズン《24ヶ月》交換。 しかし、温度調節がおまかせ自動と強・弱のみ。タンク容量は2.7L。...詳細
