自動 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 21667件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23745347] 購入を検討しております。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/10/24 14:34:24(最終返信:2020/10/25 17:21:19)
[23745347] ...・圧電素子による超音波方式のセンサークリーニング(ゴミがつくと厄介) ・メカニカルから電子シャッターへの自動切り替え(明るいレンズの楽しさ倍増) が基本で、さらにハッピーになるには、 ・レンズ選びも楽しめること(写真はレンズで決まります)... 詳細
[23544812] 撮影可能枚数250枚を1000枚以上にしたい。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/19 18:34:49(最終返信:2020/10/25 14:15:34)
[23544812] ...多い時は3000枚は撮れます。ですから今度のR6でも1000枚は軽くイケると予想してます。 撮影直後の自動表示はオフにして、見たい時に見るようにしています。 >POPO554さん >電池で困ったことはなく... 詳細
[23703243] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その32)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/03 18:32:53(最終返信:2020/10/25 11:42:08)
[23703243] ...com/bbs/-/SortID=23703243/ImageID=3451587/ 柔らかな色彩感に表面が適度に不揃いな粗さや凹凸感には、自動化された工業製品としての生地には味わえない良さを感じます。 https://bbs.kakaku.... 詳細
[23740433] SDカードのオススメ
2020/10/21 23:10:42(最終返信:2020/10/25 00:08:17)
[23740433] ...それ以外はUHS-Iスピードクラス3以上の大容量カードをご使用ください。カードの書き込み速度が遅いと、カメラの内蔵メモリーを消費してしまうため、自動的に動画撮影が終了することがあります。その他圧縮形式のカード速度は[仕様]でご確認ください。最長記... 詳細
[23740493] この設定どうですか?初心者のままです。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/10/21 23:43:17(最終返信:2020/10/24 23:39:39)
[23740493] ...他の回答者のアドバイスにもありますけど「トラッキング(自動追尾機能)」を使う=カメラに任せる=頼るからそ〜なります(^^; なので・・・対策は「トラッキング(自動追尾機能)」を使わない。。。 自分の力で、子供を捕まえて・・・追いかける♪・・・って事です♪... また、Pモードでプログラムシフトを活用するのもありだと思います。 プログラムシフトとは、カメラが自動で決めたシャッタースピードと絞りの組合せをズラす機能です。 例えば、カメラがシャッタースピード1/125... 詳細
[23716104] ある程度試写設定をして
2020/10/10 02:18:29(最終返信:2020/10/24 14:43:33)
[23716104] ...二メートルくらい先の雑誌の人の眼にもドンピシャで合わせてくれます。 カタログに載っている男性と女性を撮ったところ男性は常に 追いますが女性は自動ではピントが行きにくい(男性ばかり認識する)ので得意苦手はあるかもしれません。 バッテリーはかなり持ってます... 詳細
[23743509] EXIFの総ショット数
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/10/23 16:31:17(最終返信:2020/10/23 21:26:26)
[23743509] ...>ここにEXIFから総ショット数の確認できるかどうかの一覧があります。 https://ショット数.com/camera/list 漢字使用のURLの自動リンクが利かないみたいですのでコピペしてください。 >サルbeerさん >モモくっきいさん URLリンク変換しときます... 詳細
[23736441] 4Kや高fps動画編集に必要なPCスペック
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/19 21:13:20(最終返信:2020/10/23 18:58:22)
[23736441] ...ゲーム用と写真映像スタジオ用です。 スタジオ用ドライバをインスコすると10ビット対応になります。 自動インスコだとゲーム用ドライバが入ってしまうので、 手動検索でスタジオドライバを選択すればいいです。... 詳細
[22050226] 表示できない画像
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/08/22 23:44:06(最終返信:2020/10/23 10:17:09)
[22050226] ...キヤノンやニコンは移動すればカメラの方で勝手に認識しますがソニーはいつまで経っても頑なに管理ファイルが別にあるし、自動でフォルダーの走査もしないダメダメ仕様という話です。 主さんがPCの操作を間違ってるわけじゃないです... 詳細
[23742176] CFexpress 読み込みエラーの対処法ありますでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/22 22:06:56(最終返信:2020/10/23 00:13:47)
[23742176] ...Shift」キーを離す もしシャットダウンしないのであれば、CFexpressカードを挿した際に自動で起動するアプリなどが原因かもしれません。 シャットダウンするのであれば、カードリーダーやカードリーダーのUSBケーブル...Type B カードリーダー でカードをさすと、マウントされませんでしたが、シャットダウンもせず。 自動で起動するアプリなどが原因とのことでしたので、ログイン項目より、旧camera windowとeos... 詳細
[21056954] メディアカバーの修理、高過ぎ!?お気をつけ下さい。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D4S ボディ)
2017/07/20 11:35:54(最終返信:2020/10/22 17:09:46)
[21056954] ...WEBにて受付しているならそこに記載があっても良いのでは無いですか? そもそもWEB見積もりはユーザーが選んだ項目に対して自動的に金額を表示するシステムです。今回の部品が「スイッチ・ボタン」なのか「外装部品」なのかユーザーが判断して申し込む訳です... 詳細
[23658395] H2は革新的技術で登場する
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/09/12 19:23:53(最終返信:2020/10/21 22:22:21)
[23658395] ...よりうまく撮れている写真をネット上から探し出して、すり替えておいてくれる機能とか SSとISOを決めないで露光を開始し、被写体がぶれる寸前で自動でシャッターを閉じてからISOを確定する機能とか 私はカメラ(機械)好きではなく、オーソドックスな撮影好きなので特別に新しいことは求めておらず... 詳細
[23736008] メカシャッター音の音量調整をしたい。
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7C レンズキット)
2020/10/19 17:14:05(最終返信:2020/10/21 19:05:44)
[23736008] ...・電子音の調整では電子シャッターの音量の項目はありますがメカシャッターの音量調節の項目がありません。 ・サイレントモードをONにすると,シャッター方式は自動的に電子シャッターになりメカシャッターを使用できません。 LumixのコンデジFZ1000m2を所有していますが... 詳細
[23728665] 小中学生を撮るカメラ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/10/15 23:10:02(最終返信:2020/10/21 15:26:08)
[23728665] ...・顔・瞳認識AFのおかげでピント合わせが楽(これは他のカメラにもある) ・人体認識のおかげで、子供の後ろ姿にも自動でピントを合わせられる(これはパナソニックだけ!人体認識目当てで購入しました) ・電子シャッターな... 詳細
[23541595] image.canonについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/07/18 10:10:26(最終返信:2020/10/21 12:54:32)
[23541595] ...RAW画像の転送もとてもスムーズです。 PCへの自動転送も登録しましたが、指定したところに、年月日ごと、年月ごとなど、自分ではじめに決めた通りにフォルダ分けされて画像が自動で保存されていて、感動しました! 7/... 詳細
[23687008] 動画を撮る時の設定
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/09/25 20:05:36(最終返信:2020/10/21 08:47:23)
[23687008] ...動画のコマを切り出して静止画として利用する用途の妥協のためか、 以前では考えられなかったシャッター速度に、フルオートでは自動的に設定されるようになってしまいました。 具体的には、1/200秒とか1/300秒あたりです。 ...絞り開放を使い易くなります。 (微調整は 感度調整によりますから、大きな理由なく ISO固定にすれば、自動露出時の微妙な調整が出来なくなります) ※ビデオカメラの「1/60」は、実態は「ほぼそのまま」ですが... 詳細
[23730837] ILCE-7CL附属のズームレンズは使い易いでしょうか ?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2020/10/17 02:39:03(最終返信:2020/10/20 22:27:23)
[23730837] ...解決済みスレへのresありがとう御座います。 沈胴式ズームは、電源オンで自動的に伸びて ワイド端に 繰り出す訳でなく 一定時間操作がなかったり電源オフで 自動的に縮む訳でもないため ズームの位置がいつまでも 継続される便利さはあります...欲しいさん 使いやすいかどうかはひとそれぞれだと思いますが、16-50PZを使った経験で言うと先ず、自動電源OFFにしてあります。 スイッチをONにすると鏡胴が伸びて24o端にセットされズームして撮影になります... 詳細
[23680658] R5ボディにEF85mm F1.2L II USMレンズでの使用感
2020/09/22 19:15:20(最終返信:2020/10/20 20:50:50)
[23680658] ...定を「ON」にしておくとAFやMFの設定に関係なく、電源をオフすると、せり出した部分が、自動的に収納され、その後に電源がオフになります。 使ってて、最初何のための設定かと思ったので...ムMFですが、AFでシャッター半押しでピントを合わせた後、 MF用のピントリングを触ると自動で拡大表示され最後にピントを追い込むこともできます。 また画面四隅でピントを合わせよう...を「ON」にしておくとAFやMFの設定に関係なく >電源をオフすると、せり出した部分が、自動的に収納され、その後に電源がオフになります。  他の機種も試してみたのですが、5DWや... 詳細
[23729803] いつ出る?Z24-105mmF4
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/10/16 16:39:33(最終返信:2020/10/20 15:27:38)
[23729803] ...com/research/marketcap-global 日本企業(日本そのもの)の地盤沈下が大きいということがわかります。 ニコンもその一つ。 自動者メーカーは今や良い自動車をつくっていれば安泰という時代ではなくなりました。 トヨタは大きく舵を切ったようです... 詳細
[23736834] 4k120p撮影の音声について
2020/10/20 00:59:43(最終返信:2020/10/20 06:29:19)
[23736834] ...」と言う検証動画からα7S IIIの4K120Pは音声が同時に記録され再生可能である事、室内常温の例として自動電源OFF温度が高の設定でも連続撮影48分で熱停止した事が分かります。 https://www.youtube... 詳細
