自動 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自動 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 21662件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23690446] 動画 フレーム周期より遅いシャッター速度 の設定ができる
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/09/27 11:40:09(最終返信:2020/10/18 10:34:13)
[23690446] ...ースの60i)「以上」の場合は、【撮影中の】シャッター速度が自動可変可能な動画記録仕様が一般的。 (自動可変可能な動画記録仕様→シャッター速度優先モード「使用時」は...当するシャッター速度の場合は、 【撮影中の】シャッター速度が自動可変可能な動画記録仕様が一般的。 (自動可変可能な動画記録仕様→シャッター速度優先モード「使用時」は...ましたが、モニター表示のSSは1/30でした。 FHDで54.94pに設定すると、SSは自動的に1/60になりました。 絞りはA、感度は800固定、AにしてみましたがSSは変わりま... 詳細
[23726553] 何台売れると予想を大幅に上回る注文?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2020/10/14 23:02:52(最終返信:2020/10/17 22:38:47)
[23726553] ...あちこちのお店で入荷が滞ってみんな困っていたのを覚えています。 >クリーンルームで職人が手作業で生産してるのでしょうかね・・・。 工程により機械で自動化されていたり、組み立て技術者の手作業だったりでしょう。 >外国なんですね 船で持ってくるのでしょうかね... 詳細
[23711034] Z&を買うべきか、Z5か、それ以外か
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/10/07 12:39:02(最終返信:2020/10/17 21:06:19)
[23711034] ...これが鉄則と存じます。 お持ちのニコン機には、オートブラケット機能が付いていると思います。自動で 露出の多い・少ない写真を自動で撮るものです。これを使ってみることをお勧め します。 もちろん速度があって動くものなので... 詳細
[23728235] Z6/7のファームアップ
2020/10/15 20:29:10(最終返信:2020/10/17 16:11:24)
[23728235] ...ップなら、自動切換をオンにするかオフにするかを選択するメニューを追加して欲しいと思います。(^^; モニターモードに固定したはずが固定されていない(自動選択になっ...ファームアップなら、自動切換をオンにするかオフにするかを選択するメニューを追加して欲しいと思います。(^^; ありますよ! セットアップメニュー ⇒ モニターモードの限定 ⇒  自動表示の切り替え  フ...Z6II/7II : モニターチルト時のアイセンサー自動オフ機能 これはZ6/7にもファームアップで対応してもらいたいです。 ニコンさんお願い... 詳細
[23730790] シャッター方式の自動切替について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2020/10/17 01:14:47(最終返信:2020/10/17 10:27:40)
[23730790] ...が出来たので、電子先幕にした方がいいのかなあなんて思っている内に 自動で3種類切替になるのなら自動の方が良いのでは? と思った次第です。 ご存知の方、パナ機限定でご...自分はSS上げられるにメリットがあるからパナ機は自動切換にしか設定して無いですし 私が使用しているG9の場合、自動切り替えであれば、 電子先幕シャッター 60秒...った原因もついでに分かりました・・・ 今後は自動切替に設定しようと思います。 >Seagullsさん G7で初めて自動切換が追加された時はG7はシャッターブレが大... 詳細
[23709516] 表面照射が裏面照射に勝った理由
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/06 17:43:00(最終返信:2020/10/17 00:51:28)
[23709516] .../ 分社しようが今でも一貫してsonyの人は、内製の強みを語ってるけどね Canonも内製化、自動化強化に進んでるし >> https://global.canon/ja/ir/conference/pdf/housin2018ceo... 詳細
[23729386] フォーカスエリアについて。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/10/16 12:13:04(最終返信:2020/10/16 19:02:24)
[23729386] ...静止の人物でさえ顔にピントが来ても足元はボケる。 って有りますからね なお動体のフォーカスエリアは 自動選択を選んでます これも安全策 フォーカスエリアがどこを選んでも F4〜5.6だから 被写体は平面では無く... 詳細
[23714533] xs10
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2020/10/09 10:24:04(最終返信:2020/10/16 17:55:46)
[23714533] ... DPRによれば、Autoでも、各種AFモードを使えるようです。♪ フィルム・シミュレーションの自動切り替えもあるらしい。 その昔の、X-M1とは大違い…。あれも面白いカメラではあったのだけど。 ... 詳細
[23718723] RFシステムを語る part11 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/11 09:28:34(最終返信:2020/10/14 21:01:58)
[23718723] ...C70であれば軽量でレンズ以外の他の機材がいらないのでこれも一人で録れてしまうでしょう。 スチルカメラの自動化で、町の写真館が廃業になったように、結婚式場とかでは記念動画専門のスタッフが不要になったりするのかもしれません... 詳細
[23724387] AF-LとAF-ONの違いについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 レンズキット)
2020/10/13 22:46:01(最終返信:2020/10/14 20:15:50)
[23724387] ...AF+MFだと、フルタイムマニュアル時にピント拡大がされないのですが、MFモードにしておくとピント操作で自動でピント拡大するんで、それが便利と感じています。 >葉桜 日和さん 確かに「ワンプッシュAF」です...が良さげです。(動体は無しの前提で) この設定で、被写体に向けて親指AF「ピッ」 →ピント操作で自動拡大 →シャッター半押しでAE-L なので、これでしばらく修行してみます。 動体撮影にもチャレンジの時は... 詳細
[23716926] プレミアムおまかせオートがない
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/10 13:15:22(最終返信:2020/10/14 17:54:36)
[23716926] ...プレミアムおまかせオートは通常オートに加え複数枚の重ね合わせが入る処理が追加されますが、シーンを判別してカメラの自動設定を行なってくれるという観点では通常のオートでも十分機能を果たすと思います。 オートモード、今は...「オートHDR」 とともに、連写合成で高 ISO 時のノイズ感を低減する 「マルチショットNR」 が必要時に自動的に利用されるのが、通常の 「おまかせオート」 との大きな違いですが... そもそもフルサイズ機=高感度に余裕のある本機には不要な機能だと... 詳細
[23718701] 動画撮影自撮りが出来るカメラの購入で迷っております。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100Y ダブルズームレンズキット)
2020/10/11 09:17:16(最終返信:2020/10/14 12:27:01)
[23718701] ...バッテリーとメモリー容量が持つまで。データが4GB以上ではファイルが分かれる ●ただし撮影中に温度が上昇すると、保護するために自動で電源が切れる場合がある。 ということです。 >ほら男爵さん ありがとうございます。 なるほど規制があったのですね…... 詳細
[23721700] フォーカスシフト時の外部ストロボ利用について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2020/10/12 17:25:00(最終返信:2020/10/14 08:48:30)
[23721700] ...です。 もし、外部ストロボ利用時ですと、 トリガーのタイミングだけ送っても、 フラッシュ側の外部自動調光でもカメラでフォーカスシフト実行中のピント位置の変化が判らないので難しいかも知れません。 もし... 詳細
[23717414] 動画撮影 後処理での手ブレ補正(ジャイロスタビライズ)
2020/10/10 17:07:15(最終返信:2020/10/13 15:12:07)
[23717414] ...オリジナル映像(手振れ補正なし) (2) Catalyst Browesを用いて、ジャイロスタビライズした映像(自動クロップ) (3) ジャイロを使わない従来のソフトウェアスタビライザーでブレ補正した映像 の順で示しておきましたので...水平のふらつきも目立つ >(2) Catalyst Browesを用いて、ジャイロスタビライズした映像(自動クロップ) なめらかで、上下動、水平のふらつきは微小。この仕上がりは十分です。 >(3) ジャイ... 詳細
[23714922] 山の写真
2020/10/09 14:06:51(最終返信:2020/10/13 07:21:04)
[23714922] ...3インチ型センサーの高倍率コンデジで撮影した画像です。 数百枚、数千枚と合成してギガピクセルパノラマを作るための GigaPanという自動雲台がありますよ。 http://gigapan.com/ http://gigapan.jp/... 詳細
[23719808] i-padに画像を飛ばしながら撮影する方法
2020/10/11 18:14:21(最終返信:2020/10/12 21:30:13)
[23719808] ...RAWはJPEGに変換されてしまう。ということです。 なお、SONY提供のモノ・ソフトだけで行く場合、撮影の都度自動で爆速でRAWをPCの類いに送りたい、といったときにはImaging Edge Desktop という別ソフトにして有線接続が必要です...というときには、SONY外製品のWiFi付SDカードの類いを使う、といった解かと思います。 もしかして 自動バックグラウンド転送 をやりたいのですか? 新しいカメラα7Cは可能ですがα7IIIでは、できないみたいです... 詳細
[23696521] 瞳AFの左右瞳選択について
2020/09/30 13:15:31(最終返信:2020/10/12 08:46:26)
[23696521] ...最新のα7Cやα6400でもできるのでファームウェアアップデートぐらいで 性能的にも技術的にも可能だと思うのですが・・ α7Vの瞳AFでは自動のため左右の瞳をよく迷います。 絞り開放のときなどは奥の目にピントが合ってしまい、手前の目がボケるという残念な結果になりがちです... 詳細
[23719460] ワイヤレス通信について
2020/10/11 15:23:54(最終返信:2020/10/11 22:28:59)
[23719460] ...ほぼ確実に接続し転送に成功しました。 カメラ電源オフ時にも自動転送が出来ました。 バッテリーの消費を嫌ってブルートゥースをOFFにしていた影響が、接続時に出ているのだとひとまず予測しています。 自動的にオンにしてほしいですが、自分で別メニューからON/OFFを切り替え... 詳細
[23696029] 航空写真家ルークさんもEOS R5
2020/09/30 08:33:08(最終返信:2020/10/11 16:12:34)
[23696029] ... > > 個人的にはセンスが1番。技能、知識が2番。 私も、そう思います。 極端な話、今後、自動撮影が普及して、機械がキャプチャした、有り余る素材から何を選ぶか?、となった時、決定的なのは、やはり...その基準を与えるために必要なのはセンス PSのゲーム・グランツーリスモ(古いヴァージョン)のフォトモードで自分の走行シーン から自動でベストシーンをセレクトしてくれるのですが、構図の参考にはなりました。 将棋の藤井聡太君はたぶんAIをそうした考えで利用している気がします... 詳細
[23598865] 夜のライブビューが見にくくないですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/08/14 09:43:01(最終返信:2020/10/11 09:45:05)
[23598865] ... 私は星を撮っている最中は電源は入れたままですよ。 >タカ1213さん ありがとうございます。 「自動切り替え」と「背面モニターのみ」を真っ暗な中で試してみます。 じつは、Z7を星撮りに使ったのは、昨夜がはじめてでして... 詳細
