自動 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 86件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22358971] 予算15万円!!! どのドローンが良いですか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/12/30 08:20:22(最終返信:2019/01/18 14:52:41)
[22358971]...障害物検知機能が搭載されていないようですね。 DJIのドローンには障害物を検知し、自動的に回避する機能があります。 例えば下記の動画のように、突然電波ロストして自動帰還になった際、障害物検知がなければどこかに追突して機体を失うどころか...【予算】15万円以内 【撮影対象】風景、鉄道、子供 【撮影環境】主に屋外 【重要視しているポイント】4K撮影、自動帰還、飛行時間15分以上 ネットでいろいろ調べた結果、DJIのMAVIC AIR と ANAFI...詳細
[22331911] SDカードへの書き込み設定が見当たらない。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/12/17 23:38:51(最終返信:2018/12/26 11:34:03)
[22331911]...このキャッシュを作らないようにしたいという事でしょうか? カスタマーに問い合わせをしてsdカードをフォーマットしたら無事に自動でspark本体のsdカードに録画されるようになりました。 困ったのは SDカードに保存されなくなった事だったんですね...詳細
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350]...dを使っているので 全て手動で被写体を狙いながら上下左右回転してるわけですが これを全て自動で出来るならmavicへの乗り換えも考えてるわけです^^ https://youtu....利用してついてくる機能ですので、どちらかといえば視点をユーザーがコントロール&機体位置は自動制御、という形になるのではないかと。 というよりも、ファントム3をお使いでしたらフォロー...トラックの最低高度は3M以上らしいですが 任意で操縦できた場合 それ以下に行こうとすると自動で制御されるのでしょうか? 動画を観るとスポットライトの時はコントローラーで動かせる・...詳細
[22274561] Mavic2プロ+フライモアキットで203000円
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/11/23 21:38:18(最終返信:2018/12/02 12:09:28)
[22274561]...というか100Vアダプタで使うのが標準だと思います。 ちなみに装着できるバッテリーは4つです。 DJIのバッテリーは自動放電機能がついているので、基本的に使用直前に全バッテリーをフル充電して出かけますよね? 複数個あると...詳細
[22182401] バッテリー異常の警告
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2018/10/14 16:45:09(最終返信:2018/10/17 12:35:06)
[22182401]...20%以下にする為にランディングさせた状態でペラの空回しを行っていますが、それでも10%くらいになると自動でシャットダウンしてしまいます。 ※ダメージバッテリーを装着してのフライトには 低空(1〜1.5m程度)でフライトする...今まではコントローラーをON状態にしてバッテリーを消費させる様にしていましたので、10%程度まで消費すると自動でシャットダウンしていました。 コントローラーをON状態にしていたのはバッテリーの消費量を確認する為でしたが...詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291]...ドローンは高性能な機体を、高性能なコンピュータで自動制御されているからこそ安定して誰でも飛ばせます。 逆に言えば自動制御がダメになるととんでもない惨事を起こしかねま...ルはLightroomでは埋め込みのレンズプロファイルが強制的に自動適用され、色収差や歪曲収差が自動補正されます。 Jpegに関してはコントラストを下げれば実用にな...ルはLightroomでは埋め込みのレンズプロファイルが強制的に自動適用され、色収差や歪曲収差が自動補正されます。 ビックリです。Lightroomって凄いんです...詳細
[22158904] DJI SPARK バッテリーについて。
2018/10/04 18:45:43(最終返信:2018/10/05 07:58:03)
[22158904]...com/downloads/Spark/20170628/Spark+User+Manual+V1.0_JP.pdf 自動自動放電開始までの所要日数はDJI GO4アプリで設定可能です。 ちなみに私は2日経過したら放電開始するように設定しています...詳細
[22014824] アンドロイドスマホの利用
2018/08/07 18:49:16(最終返信:2018/09/11 19:24:18)
[22014824]...ました。 現在iPhone6を使っている私からすれば、全く問題無いです。 ただ、画面は明るさ調整が自動のままだと少し暗いかもしれません。 手動でMaxにして試してみるべきでした。 場合によってはフードを用意した方が良いかもしれません...詳細
[20939786] 夏の日の
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786]...S Proによる自動飛行によることが条件となっています。(「資料の一部を省略することが出来る無人航空機 」による申請のため) GS Proによる自動飛行とは、事前に...までもドローン自身が、判断を間違うことなく安全に計画通りに自動で飛行することを期待してのものです。 自動操縦の機能を有しない機体での申請の場合、目視外飛行を行う場...ール操縦不能な飛行、つまり目視外飛行イコール自動飛行しか事実上不可能。という理屈になりますので、目視外飛行許可は、自動飛行のみ許可されるというごくリーゾナブルな結...詳細
[22065841] 魅力的なモデルです
2018/08/28 21:16:22(最終返信:2018/09/01 19:04:42)
[22065841]...Mavic2 Pro なら、このあたりも解決できそうです。 あ、そういえば、クイックショットを使うと自動的に露出オートになるんですよね。しかも 4K24p が 4K30p に強制的に切り替わったりもします...詳細
[22033683] Telloを複数台で飛ばす時の電波干渉
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/08/15 17:00:59(最終返信:2018/08/27 16:42:21)
[22033683]...ドローンレースみたいなこともやりたかったなあ。 車のラジコンだとタミヤの15000円位の入門セットでも電波干渉しないようチャンネル自動切り替え機能が付いてるんですが、、、、。 ご教授ありがとうございました。 情報があまり出ていないので自分でいろいろと調べているのですが...9のチャンネルでの通信は確認できました。 おそらく起動した時点で付近の状況をスキャンし、空いているチャンネルを自動で選択するのではないかと思われます。 ただどうもこれがうまくいかない時があるようで、友人達のTelloと結構な確率で混信してしまうんですよね...詳細
[22051279] 純正バッテリーが、たったの3回使用で故障(怒
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/08/23 13:46:33(最終返信:2018/08/27 09:21:25)
[22051279]...とも思います。 万が一にも放電中に故障は許されない、と考えれば、その程度の費用は必要かな?と。 バッテリーの自動放電ですが、Mavicのバッテリの場合は一度でも電源ボタンを押す(残量確認)と放電を中止してしまうようです...詳細
[21725495] この小ささで この機能はすごいですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/04/03 17:45:11(最終返信:2018/08/16 22:20:15)
[21725495]...肉眼で機体を視認できない場合は ・補助者を配置し常時機体の位置を確認できるようにする ・予め設定した経路を自動航行で飛行させる いずれかの方法によると思いましたが 今はモニタ見ながら自由に飛ばしてもよくなったんですか...詳細
[22010319] 自動制御技術満載の空飛ぶコンデジ。
2018/08/05 16:47:17(最終返信:2018/08/05 16:47:17)
[22010319]...定点ホバリングさせるだけでも四苦八苦したものですが、 自動離陸の後はスティックノータッチでも位置を維持する簡単さに技術の進歩を感じました。 まぁ撮影に集中するためにはここまで自動化するかもしくはヘリ操作/カメラ操作の2人態勢でないと...詳細
[21714900] 飛行中、頻繁に機体未接続となるのは何故?
2018/03/30 08:08:54(最終返信:2018/08/05 12:15:05)
[21714900]...は、 @キャッシュ最大容量16GB Aキャッシュ自動消去ON でした。 @のキャッシュ最大容量16GBを自動にして 不具合が解消するかこれから確認するところで...JIGO4の設定を変えていたことが判明しましました。 @アプリの最大動画キャッシュ容量を自動から2GBへ変更されていたことと、Aキャッシュを自動的に消去しますのチェックを外されてい...の「キャッシュを削除する」が1998MBになっておりました。 そして、キャッシュ設定を「自動」にしたところ問題は今のところ起きていません。 最新のDJI Go4 Appなら修正さ...詳細
[21967956] 走行中の車を前方上空から撮り続ける方法
2018/07/16 19:49:01(最終返信:2018/07/29 02:53:34)
[21967956]...ウェイポイントで自動飛行させる時に 機首方向(カメラの向き)を手動で操作する設定があるハズですよ 実際としては 1.飛行経路を設定 2.機体の後方にクルマで待機、機首をコッチに向ける 3.自動飛行開始、クルマで追尾開始...前の場合車の動きを予測しながら動かないといけないので難しいかも。 前に車走らせ 後ろ向きカメラ追加とか 予知能力がないと自動先読み追尾は無理^^ マニュアル飛行するしかないでしょうね 仕込み撮影であれば予めコース設定して飛行開始した機体をクルマで追いかけるとか...詳細
[21900260] スマホ側の映像が・・
2018/06/16 16:28:17(最終返信:2018/07/01 09:29:47)
[21900260]...phantom 4proですが、ipad の電池が30%位になり、かつまたアクディブトラックのような自動運転をし、動画を録画していると、同じような症状になります。 airですが〜アンドロイドDJIGO4を4...詳細
[21903496] 墜落
2018/06/17 20:47:08(最終返信:2018/06/26 09:08:08)
[21903496]...SparkもMavicもPhantomもそれ以外も、飛行範囲の想定がちがうだけで すべて「空撮機」です 機能としてスポーツやATTIなど自動制御の介入を減らす機能はありますが 空撮条件において必要な場合のみリスクを理解して使うものであり 「飛行を楽しむ」ためのものではないですし...基本的にはユーザ側の無知や過信が原因ってのがほとんどに思います 例えばクルマだと ペース入り乱れる渋滞路で自動運転まかせで走ったり 凍結路でノーマルタイヤで普通のペースで走ったり 軽自動車のリミッターカットしてアクセル全開でコーナーに飛び込んだり...詳細
[21701759] 接続出来なくなりました
2018/03/24 23:57:11(最終返信:2018/04/14 14:46:47)
[21701759]...。 で、今朝諸設定をしようとしたら、何か不要のアップデートがされたみたいなメッセージが出ていて、自動的にアップデートの タブを雄と実行されました。 ただ前回の時は進行バーが出てたので不安はなかったけど...詳細
[21688252] 中国のDJIストアでMavic Proを買ったので報告
2018/03/19 19:04:37(最終返信:2018/03/27 20:26:30)
[21688252]...あとは日本では2.4GHzしか使えず海外版は5.8GHzもつかえるそうですがハード制御ではなく、ソフトウエアで自動的に制限がかかるそうで、 GPSで現在地を判断して現在地が日本だとわかると.2.4GHzでMax 4qに切り替わるそうです...詳細
