自動 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"自動"を検索した結果 86件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21659114] GPSを認識しない。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/03/08 15:06:46(最終返信:2018/03/19 15:54:17)
[21659114]...試されて下さい。 操作レバーをハの字にしてから自分で離陸させるか 自動離陸をタップして『自動離陸しますか』ってトコをスライドさせると1.2mまで上昇します。 ち...てください。(^○^) >dragongateさん 自動離陸は約1.2mまで上昇してホバリングしますが、自動離陸をしますか?のスライドスイッチの上にチェックボック...回あの面倒な設定は必要となるのでしょうか? たとえばスマホやPCは夜電源オフしても明朝自動でつながりますが そのような利便性はないのでしょうか? >dragongateさん 後...詳細
[21667546] Xバンドレーダー基地規制?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/03/11 17:17:46(最終返信:2018/03/14 06:26:36)
[21667546]...いずれこのような乗り物が都会の空を飛び交う日が来るのか?いや、間違いなく来るのでしょう。 その頃にはクルマもドローンもAIによる自動運転でしょうね。 そしてそのとき、多くの労働者達は何の役に立つのだろう...(T_T) ...詳細
[21652823] 本体8GBとパソコンの接続
2018/03/05 22:45:01(最終返信:2018/03/10 20:33:25)
[21652823]...何かインストールしないといけないのでしょうか。 Mavic本体の電源は入っていますか? ドライバーは接続すると自動でインストールされます。 >改善クレーマーさん 私も初めての接続の時には困りましたが、mavic ...air本体にバッテリーを装着し電源オンにしないと本体内の8Gのメモリーとはパソコンと認識出来ません。 あとは他のご回答にもあるように自動でパソコンがドライバーをインストールして認識できるようになりますよ! DJIアシスタント2をパソコンにインストールさせたら出来るようになりました...詳細
[21637522] iPad Pro 10.5 Wi-Fiモデルの位置情報につい
2018/02/28 08:58:24(最終返信:2018/03/09 17:29:06)
[21637522]...ンの飛行経路は事前にプログラムしておき自動飛行、パイロットはカメラアングルに集中して空撮をしたい、というものでした。 が、自動飛行を開始するとどんどん進んでいってし...すが、空撮撮影に興味がありDJI GS Proでは細かい飛行経路設定やカメラ設定ができて自動飛行ができることに魅力を感じています。 皆様からご意見を参考に検討した結果、今は格安S... >空撮撮影に興味がありDJI GS Proでは細かい飛行経路設定やカメラ設定ができて自動飛行ができることに魅力を感じています。 お気持ちとても良くわかります。 私もそう思って...詳細
[21621946] Mavic Air等で実装された機能について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/02/22 18:28:44(最終返信:2018/02/26 21:53:57)
[21621946]...けますので、完全自動操縦になります。 飛行コースさえ問題なければ設定されたコースをこなして自動で帰ってきますが、途中に電線や自動回避できない障害...ttps://www.dji.com/jp/ground-station-pro 私は自動飛行の機能しか使ったことはありませんが、事前に飛行コースやポイントごとの動作などをプログ...た。 役に立ちませんね。すみません>< >一πさん アドバイスありがとうございます 自動の機能も魅力的ではありますが、トライポッドモードで、ゆっくり手動の鍛錬をしたいと思います...詳細
[21614155] はじめてのドローン
2018/02/19 22:11:21(最終返信:2018/02/24 12:29:22)
[21614155]...ヘリの場合はまずバランス取りから、というのも良くわかります。 ドローンはここが自動ですもんね。さらにDJIなどの空撮機は位置制御までが自動ですから楽ちんです。 ちなみにドローンレースの世界では当たり前ですが手動操縦なんですね...そういえばずっと前に安物の電動RC飛行機を買ってみたのですが、充電終わって初飛行、10秒くらいで墜落大破してゴミになったことがあります。 GPSでの自動制御じゃない飛びものはセンスが必要ですね。σ(^_^;) ドローンは空撮に使ってナンボの機器だと感じています...詳細
[21548643] 低温下での挙動
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643]...可能性もありますよね。おっしゃるようにジンバルの可動部が凍って動かず、ジンバルが強制的に自動で確認動作を行ったということでしょうか。 とにかく何となく限界に近いのかなとは感じます...ランさんからのアドバイス、頼りになります。 >可動部が凍って動かず、ジンバルが強制的に自動で確認動作を行ったということでしょうか。 なるほど!言われてみればジンバル再起動動作の...e TVを介して再生しています。 BDに焼いて見るよりもよほど簡単ですし、環境に合わせて自動で最適な画質で再生してくれるので助かってます。Googleには申し訳ない気もしますが.....詳細
[21511304] 九死に一生
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304]...。 >アハト・アハトさん 10%自動着陸の件ですが、5%へ変更する項目が見当たりませんでした。専用のソフトで設定をいじれば 自動着陸自体を無効にできますが、0%で...う資格はないような気がしますよ お言葉ですがアハト・アハトさん。自動帰還ではありません。自動着陸です。その場で強制的に着陸させられるのです。それを混同するような...ッテリー残量10%ではなく12%になった時点で自動着陸が開始されておりました。着陸完了時点での残量が9%でしたから自動着陸に要した電力量はバッテリー容量の約3%、時...詳細
[21427545] アプリが立ち上がらない、飛行できない。
2017/12/12 23:39:38(最終返信:2018/01/16 10:58:34)
[21427545]...画面は,待ち受け画面のまま と書かれていますが送信機をの電源をONにしてもDJIGO4は自動起動しませんよ。 自分で起動させてますか? また、最初にアクティベートなど初期設定なども...も、送信機の電源ONしてからアプリ起動のどちらでも問題ないです。 DJI4のアプリは、自動で起動しません自分で起動との事ですが、その起動の方法もわからないのです。 DJIのビデ...す。 まさかDJIGO4をスマホに入れていなくて Mavic Proと送信機を接続したら自動でスマホにDJIGO4がインストールされて使えるものと思っていませんか? 色々なユーザー...詳細
[21454863] プロポの充電について
2017/12/23 21:42:50(最終返信:2017/12/25 11:35:48)
[21454863]...機体用と基本的には同じです ・完全放電させない ・満充電のまま保管しない(ただしインテリジェントフライトバッテリーは自動的に放電する) 残量1まで粘るのはリスクが増えるだけで意味はないですよ 特に今の季節は低温で急激に電圧降下する場合があります...詳細
[21437216] 使用後バッテリーはどのように充電?
2017/12/16 20:04:50(最終返信:2017/12/20 15:41:32)
[21437216]...に充放電制御機能があるので 満充電で保管しても、DJI GOで設定した時間が経過すると 自動的にストアモード(ストレージモード=自己放電し保管に適した状態になる)になります。 逆...忘れると片道燃料になりますよ Mavicのバッテリーもアハト・アハトさんが言われるように自動で放電する機能があり、私は満充電後3日後に放電開始するように設定しています。 週末に飛ば...をフル充電しておき、使用したバッテリーはそのまま保管、使用しなかったバッテリーは月曜日に自動放電開始しています。 うっかりすると毎週金曜日のたびに充電して、週明け勝手に放電して…を...詳細
[21441287] ゴーホームの設定
2017/12/18 10:23:52(最終返信:2017/12/20 11:59:09)
[21441287]...自動離陸させた場合は自動着陸しないかもしれません。 私は初日に1度だけしか自動離陸を使ったことがないのですが、そのときに「自動...ロットルを引き下げるか、自動着陸スライダーを使用して着陸します。 つまり、着陸保護機能が有効の時のみ自動着陸します。自動離陸がどうとかなど関係あ...を行わず一定時間が経過した場合は自動着陸します。 またホバリング時、着陸地点の地形が着陸にふさわしくないと機体が判断した場合、自動着陸はせず、コントローラーからの...詳細
[21431555] Mavicの送信機に取り付るスマートフォンについて
2017/12/14 17:35:45(最終返信:2017/12/20 01:17:59)
[21431555]...ホームボタンを押したいときに面倒でした。 また、iPhoneの明るさセンサー部もふさいでしまうので、明るさ自動調整にしていると画面が暗くなって晴天時は困ります。(^^;) iPhoneXの場合、ディスプレイ面積が広いので...詳細
[21424160] 久々に飛ばしました。
2017/12/11 19:16:08(最終返信:2017/12/13 09:07:53)
[21424160]...もしそのまま別のターゲットについていった場合どうなるのでしょうね。 いずれコントローラの信号をロストするでしょうから、その時点で自動RTH発動でしょうか? RTHに必要なバッテリー残量を下回った場合も戻ってきますし、とりあえず離陸地点で待っていればOKだとは思いますが...詳細
[21407790] 「悲報」 海に沈めました...(T_T)
2017/12/05 08:12:34(最終返信:2017/12/08 20:12:03)
[21407790]...高波に向かって突進させても、勝手に回避してしまいます。 バッテリーが少なくなったり電波が届かなくなっても自動で離陸地点に戻ってきますし、今回のような事例はよほどのアホが操作しない限りは起こりませんので、浮き輪は不要ではないかと思います...詳細
[21406538] DJIGO4の録画機能で機体のメモリーだけに記録するには?
2017/12/04 19:38:24(最終返信:2017/12/05 07:30:08)
[21406538]...その際の録画データはiPadに残ったものしかありません。本体は回収できなかったので。(T_T) キャッシュの上限を設定しておけば、古いデータから自動削除してくれるのでONのままをお勧めします。 ...詳細
[20983645] ファームver.v01.04.0602は正常に動いてますか
2017/06/21 04:17:34(最終返信:2017/12/01 07:29:11)
[20983645]...ちょうどこちらも昨日dji代理店で簡単に見てもらったところです。 問題をいろいろ切り分けていったらチャンネルの自動切り替え時にタイムラグが出てしまうこと。 それをカスタムにしてチャンネル固定にすると症状は止まること...詳細
[20617209] 買わない方がいいです。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2017/01/30 23:23:45(最終返信:2017/10/02 11:21:12)
[20617209]...バッテリー満タンだったのにもかかわらずフライト開始2分程で突然重度の低バッテリーアラームがつき、 自動的に降下を開始しました。 幸い遠くまで飛ばしておらず、ぎりぎり平面に着陸できたからいいものの、水上や森の上だったら終わってましたよ…...詳細
[21089475] 同じ高さでホバリング
2017/08/02 23:22:22(最終返信:2017/08/04 16:29:40)
[21089475]...下方センサーや気圧センサーが多少不調でも安定して高度を維持できます。 しかしGPS信号が不安定な場合には「ATTIモード」に自動的に切替わります。 この場合の高度維持は高度5mの飛行であれば下方センサーと気圧センサーのみとなります...詳細
[21041362] ジンバルの横への動きを滑らかにするには
2017/07/13 23:00:34(最終返信:2017/08/03 09:01:57)
[21041362]...コントローラーのレバー操作を練習されると良いのではないでしょうか。 なお、フライトモードのシネマティックモードを使用することで、自動的になめらかな動きになりますが、基本的にはやはり微妙なレバー操作を練習する必要があると思います。 頑張って下さい...詳細
