自分で (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 6852件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[22949817] パソコンが突然起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2019/09/26 23:53:02(最終返信:2019/09/27 17:27:19)
[22949817] ... コミュニケーションを密に取るか、諦めて金を出してPCショップに任せるか、ここでの話を手懸かりに自分で一層勉強して自己解決するか?ですがね。 まぁ知らん顔して放置するよりはスレ主さん気にしていたのが解るんですがね... 詳細
[22937314] 予算3万で今よりの性能UP、PCに
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-i740B エントリー構成)
2019/09/21 18:03:17(最終返信:2019/09/23 18:17:39)
[22937314] ...Fluid Motionは人によっては、感動できると思います。 (Fluid Motionは ググって自分で調べてください) 私は動画メイン機はRX480付けております。 サクサク動く様に SSDにすると動きも良くなります...H67マザーでってなると 同世代の古いグラボを中古で買えば間違いなしに起動はしますけど。 世代を自分で調べてください。(その頃のグラボならHD6850とか750Tiとか 5〜6000円で中古はある) ... 詳細
[22910751] 再考 PCグレードアップ計画
 (デスクトップパソコン)
2019/09/09 11:37:36(最終返信:2019/09/23 06:17:31)
[22910751] ...まぁ2〜3割アップは期待しましょう。 パーツの性能差くらい、検索すればいくらでもわかるでしょ。どうして自分で調べないの? 質問サイトは検索代行じゃ無いですよ。 >KAZU0002さん 申し訳ないです。 ... 詳細
[22939245] Ryzen5 2600
 (デスクトップパソコン)
2019/09/22 15:32:10(最終返信:2019/09/22 17:14:04)
[22939245] ...オーバークロックは各CPUやマザーボード、メモリの兼ね合いで最大クロック数、電圧などは変わるもの。 自分で調整して試してみましょう。 それができないのであればやめましょう。 https://www.youtube... 詳細
[22937665] SSD搭載PCについて初歩的質問です
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/21 21:30:25(最終返信:2019/09/22 07:23:07)
[22937665] ...成したフォルダの中にきちんと確認してください。 うまく設定できていれば問題はないはずですが、直接自分でHDDを指定して保存するわけではないのと、2018年秋のメジャーアップデートでこれに絡むトラブルを起こしているので... 詳細
[22935178] 取説書がない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJP)
2019/09/20 17:04:39(最終返信:2019/09/21 10:11:38)
[22935178] ...困ってレノボのサポートに電話しましたところ詳しい取説は ないとのことでした。 あまり自信はないですが自分でセッティングしていくよりなさそうです。 >キハ65さん 情報ありがとうございました。 教えて頂いた部分レノボの方からも紹介されました...教えて頂いた部分レノボの方からも紹介されました。 簡潔にすぎに思います。 >あまり自信はないですが自分でセッティングしていくよりなさそうです。 特にセッティングとか難しいことはないと思うけどPCに詳しくない、あまり得意じゃないとかそういうことだとすれば... 詳細
[22929699] ゲームを起動するとクラッシュやブルスクになります。。
 (デスクトップパソコン)
2019/09/17 23:37:02(最終返信:2019/09/20 13:38:58)
[22929699] ...>メモリかマザーの問題の線もあるのでどちらで切り分けしたほうがいいですか?;; メモリは問題ないって自分で最初に言ってるじゃないですか Testしたんだし 俺なら第二世代Ryzen3あたり の内蔵グラフィック入った安いやつ調達して...フリーズなどしないかです。  幾ら各種負荷テストに通ってもそれは指標だけであって、実用ではないのだから。 なので自分ではエンコ作業で最終判断をしています。 >hus15さん 100%の負荷をかけても、大した温度にならない... 詳細
[22932022] ストレージの選択を教えてください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/19 01:32:02(最終返信:2019/09/20 08:23:38)
[22932022] ...大丈夫だとは思いますが、もし心配なら、、、 ・SSDあり、ハードディスクなしモデルを買って、あとから自分でつける ・メーカーに直接聞く ・同じ構成で注文した人の返事を気長に待つ といった感じでしょうか。 ... 詳細
[22931790] 5万円台でコースペックなパソコン
 (デスクトップパソコン)
2019/09/18 23:14:05(最終返信:2019/09/19 16:00:31)
[22931790] ...うのでしょうか。 と言っても予算があまりにもタイトなので内容は限られてくると思いますが^^; 自分で構成は考えないのでしょうか。 一から十まで丸投げでは・・ まずは構成を自分なりに考えて その上で意見を求めるなりしたら如何...どうにも上手くいかない悪い予感しかしないです。 昔数台組んだが上手く修理出来なかったので捨てたと読める説明があります。 これは自分で壊しても故障探求と対策が取れない人だと暗示してます。 売ってるパソコンが高くて買えない、買う気になれないからの相談か... 詳細
[22927717] 初自作を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2019/09/17 08:15:15(最終返信:2019/09/18 20:28:47)
[22927717] ... まず公式でも見て違いを自分で調べる事。 その上で分からない事があれば存分に尋ねていいと思う。 それもせずに聞くのはやる気がない証。自作には向かない。 >脱落王さん 自分で調べて見るということをしていませんでした... 詳細
[22927921] SSD交換についてご教示ください
2019/09/17 10:14:25(最終返信:2019/09/18 09:17:14)
[22927921] ...クリーンインストールの場合、自分で初期の?DELLドライバなどをダウンロードしないといけない? のが不安なので、回復ドライブからのリカバリが良いかなと考えていました。 回復ドライブからのリカバリでもドライバ等自分で入手しなければならないでしょうか... 詳細
[22922178] パソコン買換え
 (デスクトップパソコン)
2019/09/14 21:24:09(最終返信:2019/09/16 13:06:17)
[22922178] ...処理速度は今のPC以上ということで安心しました。 >あずたろうさん 有難うございます。 比較表助かります。 自分でもいくつか候補を比較してた中で、富士通のPCが気になったのですが、HDDの容量が1TBではちょっと足りないなぁと…... 詳細
[22924346] BIOSが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2019/09/15 20:29:18(最終返信:2019/09/16 10:46:34)
[22924346] ...ランプがつかない。 ・BIOSが起動せず画面が真っ暗の状態です。そのまま30分くらい放置すると勝手に落ちます。 自分で調べてメモリ、グラボを挿し直してみたり、電源を新しいのに変えてみたりしたんですが動きませんでした。... 詳細
[22919781] このパソコンにSSD2Tを自分で入れますか
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/09/13 16:35:32(最終返信:2019/09/13 21:05:32)
[22919781] ...SSD2Tの価格も手の届く範囲です。 このパソコンでSSD2Tは入れられるでしょうか。 「SSD2T」 自己流略し過ぎ。 「自分で入れますか」 どうぞ保証無視で。 てか質問? 自己予定? 型番は違いますが、背面のネジを外して分解しましょう... 詳細
[22916330] カスタマイズについて。。。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/09/11 22:41:47(最終返信:2019/09/12 09:50:42)
[22916330] ...CPUグリスの標準のままで大丈夫です。 早速回答ありがとうございます。 参考になりました。 ありがとうございました。 メモリは後から自分で増設した方が安く上がりますよ。 自分は8GB2枚後から増設しました。 >キハ65さん その手も考えたんですが壊したらイヤやし(苦笑)... 詳細
[22915398] 自作PC モニターに映像が出力されない
 (デスクトップパソコン)
2019/09/11 15:40:42(最終返信:2019/09/11 21:32:26)
[22915398] ...v=WGHUmw6-1Io 「電源故障による画面でない件」 こんな予期せぬこともありますから、これから自分で不良個所を絞っていくのは大変ですよ。... 詳細
[22908833] HWmonitorでの計測時、CPUの温度が100℃に到達します
 (デスクトップパソコン)
2019/09/08 14:19:50(最終返信:2019/09/10 09:40:51)
[22908833] ... 明らかに異常な数値だと思うのですが、こういう場合ってどうしたら良いのでしょうか? 自分で解決出来る事なら自分でやりたいです。 その方が早いですし。 ・フィルムの剥がし忘れ! ・グリスのチェック 。ポンプ回転数のチェック... 詳細
[22909011] パソコン初心者です。 ワイファイが見つからないです
2019/09/08 15:40:44(最終返信:2019/09/08 16:06:06)
[22909011] ...先日こちらのパソコンを購入させてもらったのですがワイファイを設定するアイコンがありませんでした。自分で色々調べてみたりもしたのですがそもそもデバイス?の欄にワイファイがありません。私は有線が使える環境ではないのでワイファイを使いたいのです... 詳細
[22900679] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/09/04 21:40:56(最終返信:2019/09/04 22:34:35)
[22900679] ...メモリを16GBに増設して使いたいのですが、カスタマイズで16GBを選択すると割高に見えます 4GBで購入して自分で16GBにしたほうが安いかと思ったのですが、16GBメモリの価格を調べると安いものから高いものまであります...エラーが出る等起こりやすくなるものなのでしょうか? そうういったリスクも踏まえて、カスタマイズで+15120円で16GBにするか、自分でメモリを買うのか、どちらが安く済むと思いますか? また、買ったほうが安くなるのであれば実際に皆様が増設して使用できるているメモリや... 詳細
[22897870] BIOSはr0 steppingに対応していますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/09/03 15:42:03(最終返信:2019/09/03 17:51:36)
[22897870] ...メインのパーツであるCPUを替えることなどの対応を自体保証しているわけもなく、次世代CPUなどそれこそ論外です。 他人に試して貰うのではなく自分でどうにかしてみましょう。 皆さまご回答ありがとうございます。 やはり自身の浅はかな知識でアップグレードを計画した事自体が間違いでした... 詳細
