自分で (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 6797件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[23225972] 速い!!
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AR420EN-M2S1-KK 価格.com限定 Athlon/SSD搭載モデル)
2020/02/12 14:56:05(最終返信:2020/02/14 11:21:31)
[23225972]...バージョンアップもできるので、 良い買い物だといえます。 >パーツが交換できるし、バージョンアップもできるので、 自分で交換やグレードアップが出来る人には良いでしょうが。最初にやりたいことがあるのなら、そのグレードのPCを最初から買った方が手間いらずです...詳細
[23116911] メモリを認識しない
 (デスクトップパソコン > Dell > ALIENWARE AURORA スプレマシー レジェンドデザイン Core i9 9900K・8GBメモリ・2TB HDD・RTX 2080Ti搭載モデル)
2019/12/19 18:41:39(最終返信:2020/02/11 19:35:32)
[23116911]...元のメモリーを2に付けたまま? 1と3に指したらシングルチャンネルになりますね 2&4は起動しない? DELLは自分で購入したメモリーなどをさしこんだりしたら保証対象外となると言っています。 もっとも連絡しても5年間出張修理に加入しているのに...詳細
[23213798] 必要なもの
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/02/06 20:23:53(最終返信:2020/02/08 18:18:57)
[23213798]...net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6711-1710 あとはご自分で独自にフォルダーを作成して何かを保存するような場合、常に HDD ドライブに作成する事を習慣づける必要があります...詳細
[23205534] 不具合の原因がわかりません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90K8000RJP)
2020/02/02 15:23:40(最終返信:2020/02/02 20:23:02)
[23205534]...SSDのどちらか。 サービスの点検ではそのアドレスへ行かなかったのではないのでしょうか。 メーカーは自分で決めた手順で検査してOKなら出荷する。社内規定で 問題が出なかったら返せと、教え込まれているわけで...詳細
[23187438] 何にしたら良いか教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/01/24 03:39:09(最終返信:2020/02/02 17:28:29)
[23187438]...20181210030/ >全てAmazonで購入しました amazonは本屋です。 自分で、「このパーツの不具合」と検証と判断が出来るのなら、交換がたやすいamazonは選択肢た...しても、どんぐり背な話になるだけです。 必要な性能を現実的な予算で実現するためには、自分で選べるようにならないと。「他人に選んでもらう」のなら、自作の意味は無いです。「自作なら安...壊したら自己責任というリスクが付いてくるだけ。 これだけスレッドが長くなっても結論が自分で出せないのなら、吊しを買った方が良いです。ほんと。 >揚げないかつパンさん そうです...詳細
[23166178] tvtestドライバー
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/01/13 19:30:03(最終返信:2020/02/01 06:15:10)
[23166178]...64bitデスクトップは問題なく視聴できてます。それらと違う点といえば、このPCだけ CPUがAMDという事です。検索して自分で試せるだけの事はしましたが、全く駄目でした。 どなたかこのPCで、このTVチューナー使って問題無く視聴できてる方居ますか...詳細
[23195371] なんかいもすみせん。
2020/01/28 02:42:35(最終返信:2020/01/30 21:24:14)
[23195371]...easy_さん なぜにビビる? デスクトップはメンテナンスは容易なほうなので、 ちょっとコツを覚えれば、自分で部品の交換ができるようになります。 負荷がかかるゲームや動画編集だと熱の心配も出てきますが、 普通の使い方なら余裕ですよ...Core i シリーズCPUを積んでいて、BTOメニューではなく、最初から(必要なパーツが)揃っている(自分では換装が不要な)モデルのほうが、スレ主さんにとっては精神的な安心感が高いのではないでしょうか? ...詳細
[23196899] メモリー増設について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0094jp 価格.com限定 Core i5/GeForce MX230/1TB HDD+256GB/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードプラスモデル)
2020/01/28 22:05:20(最終返信:2020/01/30 15:48:14)
[23196899]...このパソコンのメモリーってノートパソコン用でいいんですよね? ご自分で増設された方、いらっしゃったら、コツなんかも教えてほしいです! ようやく今週届く予定です! https://www2.elecom...詳細
[23197988] 自作pcについての相談です。
 (デスクトップパソコン)
2020/01/29 14:43:42(最終返信:2020/01/29 19:47:15)
[23197988]...グラボ上げるってなったらRTX2080ってことですかね 「ここを見て」では無く、リストはきちんと書き出しましょう。検索も面倒なので。 あと、自分で書くことでミスも見つかるという物です。 SSDはM.2のNVMeタイプを。 グリス、熊グリスで。...詳細
[23198274] デザイン・コスパ共に◎でとても使いやすい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS430SN-S2 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD搭載モデル)
2020/01/29 18:13:12(最終返信:2020/01/29 18:13:12)
[23198274]...何よりSSDのためめちゃめちゃ静かで速い!(付属のマウスがちょっと安っぽいですが) 付属ソフトは最低限のものだけですが、必要なものは自分で入れた方がごちゃごちゃせず良いです。 ディスプレイ出力はDVI-IとDisplayPortがついていたので...詳細
[23194750] パソコン工房で 同じパーツでの値段と比べる
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > DAIV-DQZ530E1-SH2 Core i5/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD/Quadro P620搭載モデル)
2020/01/27 20:16:23(最終返信:2020/01/29 00:57:39)
[23194750]...パーツの値段だけで 構成見ていくと 自分で組み立てられたら 凄いなと思いました。 i9でP2200のグラボで20万くらいにならないかな  >cx-55555さん 自分でパーツ選んで 見積もりしてみたらどうです...結構なのが組めると思いますよ。 でもって 組み立て代行システムも ショップでありますしね。 でもって〜 自分で組んでも良いですし。 ただし〜一言だけ〜 サポートってのが 普通に一番大事なんで〜 自作だと その...詳細
[21937110] PC版 フォートナイト プチフリーズ
 (デスクトップパソコン)
2018/07/02 20:42:20(最終返信:2020/01/27 16:06:53)
[21937110]...通にまずやるだけのことですが。 ドライバー更新、ゲームの再インストール この程度はまず自分でサクッと試すべきかと。 でもって それでダメならOSの再インストール程度は試してみましょ...が複数に分けられてて重い時には境界越えるときに軽くラグります。 常駐ソフトは真面目な話、自分で勉強して必要か不要か?良く判断して不要な物はアンインストールした方がよいです。 幾つに成...もIntel NVIDIA環境も とりあえず問題なしにスムーズに動いてる模様。 あとは自分で切り分け検証する程度かな? 他人にはこの先はわからないと思う。 >tourokuyiu...詳細
[22210014] 日本HPはHewlett-Packardとは全く非なるものーその2
 (デスクトップパソコン > HP > Elite Slice コラボレーションモデル(Kaby Lake))
2018/10/26 23:33:54(最終返信:2020/01/25 00:09:48)
[22210014]... バネが硬いとか自分でその縮まらない分の長さをカットすればいいだけだし、 パソコンの初期不良云々もSSDの入れ替えからOSのインストールまで自分でやればいいだけの...故障だの初期不良だのとギャーギャー騒ぎ立てるのがど素人の機械オンチ。) まさかそれすら自分で出来ないとか言いませんよね? (一体どこが上級者なんだ?) 何でもかんでもメーカー対...交換だのを当たり前のごとく要求できると思っているのがどうかしている。 自分の物でしょ。自分で直して不良で復旧すればいいだけです。それが出来ないあなたのレベルの問題では。 買った以上...詳細
[23187908] Windows10へのバージョンアップ時の不具合
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL11AFJ)
2020/01/24 11:32:17(最終返信:2020/01/24 12:50:45)
[23187908]...それでもインストールしようとすると「Win10との互換性が認められません」とか出て、インストールできないみたいです。 自分でなんとかしたいのなら、面倒ですがこちらで紹介されている方法を試してみてはいかがでしょうか?  https://matome...詳細
[23183070] windows10 64BIT版 再セットアップ
 (デスクトップパソコン)
2020/01/21 21:42:50(最終返信:2020/01/22 02:05:05)
[23183070]...新しいHDD/SSDを購入し、このDVDでWindowsをインストールします。 ただし、各パーツ用のドライバは自分で入手して、インストールしなければなりません。 通常は使う必要がないので、息子さんの退院まで保管しておけば良いでしょう...Windowsだけをインストールするもので、マイクロソフトが配布しているものと基本的に同じです。 ドライバ類は自分で最新版を入手すれば良いのですが、ネットワークデバイスのドライバだけは準備したほうが良いです。 ネットに接続できないと...詳細
[23175109] 背面アンテナスロット
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/01/18 02:58:58(最終返信:2020/01/18 20:23:42)
[23175109]...今回の状況になりました。 結局、今は9260を無効にして、USB子機で使用しています。 背面アンテナを自分で取り付けた人は、どうやって取り付けたのか、その加工方法が知りたいです。 >その時に、塞がっている部分は...詳細
[23176341] カスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/18 17:27:07(最終返信:2020/01/18 19:33:09)
[23176341]...それでも良いと思いますy 差額12000円ほどになり、その価格差あれば、自分でもっと容量の大きなモノを搭載することも可能です。 初期費用と抑えて、不足すれば自分で大容量化というのもありです。 ・キーボード → なし ・マウス...詳細
[23107582] 動画編集用として
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2019/12/15 00:15:58(最終返信:2020/01/18 14:41:04)
[23107582]...YouTuberの人たちは、基本的には、今あるメインストリームの最高に近い構成、もしくは、それ以上でしょうね、 自分でも動画編集用には、3から40万近くかけてますし、 まあYouTuberの人はそれもネタにして儲けていますので...いろいろと悩みましたが、 どうせ買うならいいやつをと思っています。 ただ、パソコンの中身(部品)には詳しくないので、 自分でカスタムするのではなく、 完成品を買いたいと思います。 YouTuberの、はじめしゃちょーは 動画編集用パソコンが...詳細
[23167427] 拡張性と電源容量について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/01/14 10:18:16(最終返信:2020/01/16 17:29:12)
[23167427]...やりたいことが明確にあればいいのですが、「やりたくなったときに」という 保険のような感じで考えているため、自分でも決断しにくいです。 >>グラフィックボードを増設しなければ、USB、SSDを増設しても大丈夫な可能性が大きい...詳細
[23170277] 自作pcのアップグレードについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/15 19:34:19(最終返信:2020/01/16 16:12:36)
[23170277]...8400やGTX1060を売ればもう少し増えるかもしれません?? 上記の予算で理想的なアップグレードはどんな感じでしょうか? 一応自分でも考えているのですが、博識な皆様の意見もほしくて書き込見ました。 皆様、よろしくお願いします。 CPUはCore...詳細
