自分で (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 6800件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.390 sec)
[23143319] PC構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/01/02 01:39:10(最終返信:2020/01/02 17:48:05)
[23143319]...載、電源、メモリの買い替えも致します! よろしくお願いしますm(_ _)m まずは、自分で構成は考えましょう。 また、用途は? 単に参考を・・・というなら、BTOパソコンの構成...ょう。 ついでに。 Beepスピーカーはマザーには付いていないのことがほとんどなので。自分で付けないと鳴らないですよ。 >揚げないかつパンさん >あずたろうさん はい。ryzen5...) まぁね〜安物なんでOCとか 色々と制限って言うか〜マザーは親切じゃない。 しかし、自分で設定して打ち込んでやればね、問題なしにOCも出来てるし、高クロックメモリー(3600MH...詳細
[23133911] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 14:48:48(最終返信:2020/01/02 14:13:03)
[23133911]...ちんと自分のPCで計測して、画像を貼ってます。 それをどうして間違ってると言えるのか?ご自分で自分のPCで計測すればいいじゃないですか? Ryzenも5700XTも持ってますよね? ...作させて実際に計測して結果、速度がそこまで出なかったそれだけです。 それほど言うのだから自分でやってみて計測してみて結果を出してくださいとお願いをしてるのは、あなたが実機の計測結果が...が立たないでしょう。 なので、Ryzenにする場合、最低でも3200メモリーですね。 自分で言ったことですが、こんなに速度が落ちるとは思ってませんでした。 >揚げないかつパンさん ...詳細
[23126470] ご教示お願いいたします
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2019/12/24 16:30:20(最終返信:2020/01/02 11:19:45)
[23126470]...socketはAM4なのでBIOSを上げれば次のものが使えると思います。 >かんとく29さん べ−スはこれで自分でメモリー増設とWiFi子機でもつければいいんじゃないですか? その方が安く出来てお得ですよ >かんとく29さん...回答ありがとうございます。 やはりメモリの増設は必須なんですね! グレードアップしようと思っていましたが、確かに自分で増設した方が安いですよね。 そうした場合、私の用途ですとメモリの種類は何を基準に選べば良いですか?...詳細
[23137581] Ubuntu Desktop 18.04.3 LTSのOSは解像度が低くなる。
 (デスクトップパソコン)
2019/12/30 09:45:37(最終返信:2019/12/31 18:10:09)
[23137581]...HDMI-0 --panning 1920x1440 HDMI-0 の部分は接続状況によって変化します 自分でより大きな解像度を追加する事もできますが、ディスプレイ解像度を超える設定を作っても 信号が受け取れないので意味がありません...詳細
[23138148] ubuntuのOSを消し方ありませんか?
 (デスクトップパソコン)
2019/12/30 15:08:08(最終返信:2019/12/31 17:41:32)
[23138148]...ローレベルフォーマットなら・・ 時間気にしないなら^^; HDDを初期化するコマンドはありませんか? 自分で調べられないの? 調べましたけど全くわかりませんでした。 わからなかったら、15:19の書き込みの方法でやってください...詳細
[23134140] このパソコンに このメモリを取り付けて動くでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/12/28 16:59:00(最終返信:2019/12/31 17:18:37)
[23134140]...4GB×2=8GBがデュアルチャンネルで動作し、12GBがシングルチャンネルとして動作します。 自分で増設した場合保証期間の「保証」が無効になります。保証期間は1年か3年ぐらいだと思いますが その点を十分認識してください...詳細
[23137283] 追記で教えてください。
2019/12/30 02:47:50(最終返信:2019/12/30 22:06:38)
[23137283]...コスパが良いとなると、HDDは外付けでも構わないから、EliteDesk 705 G5 SF。 でも最終的には自分で決めてね。他力本願は勧めない。 すみません、もう一点教えてください。>キハ65さん >みなみさわさん...詳細
[23128273] 初自作です 構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/25 15:12:30(最終返信:2019/12/29 19:55:20)
[23128273]...書かれた推奨環境なら、この辺のスペックをたたき台にすればよろしいかと思いますが。 具体的なパーツを自分で選べるところまで勉強しないのなら、リスク(間違って買った/組み立てに失敗して壊した/ドライバなにそれ)を考えると...このパーツを選べとか、この順番で組み立てろなんてプラモの説明書みたいな物はありませんので。基礎スキルとしてまず自分でパーツを選べるところまでは勉強しましょう。 私も、自作PCのパーツ群を考慮中です。最近作ったのはこれです...詳細
[23135639] 自作pcで電源をつけたら、エラーが出た。
 (デスクトップパソコン)
2019/12/29 12:05:00(最終返信:2019/12/29 13:11:43)
[23135639]...接続したら、インストールメディアを使ってインストール。 自作するなら、OSインストールの方法も自分で調べましょう。 簡単に調べがつくでしょうから。 自作するほどなのに、ググり方をご存じないのかな? ...詳細
[23131946] 初期状態のメモリ、ストレージの使用量?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/12/27 13:53:36(最終返信:2019/12/29 09:47:24)
[23131946]...8GBならそのようなものです。 それで特に困ることもないけど、いまはメモリーが一番安い時期なので自分で増設が良いと思います。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001195715/SortID=23130913/#tab...papic0さん 皆さんありがとうございます。異常値ではないようで、安心しました。 スキルがないので自分でメモリ増設できるか微妙ですが検討してみます。 本当にありがとうございました。 >ダイスケ357さん...詳細
[23077388] CPUの選択
 (デスクトップパソコン)
2019/11/29 20:48:24(最終返信:2019/12/27 00:23:37)
[23077388]...今時のゲームだとグラボのメモリー8G搭載の方が良いと思いますけどね。 財布との相談でしょうし、上を見ればキリがないですし〜 適当に自分で判断するのが良いかと。 >rog555さん >みなさん とても参考になりました。 現在、同等くらいで超久しぶりの自作を考えてる者(ほぼ初心者)です...詳細
[23120663] ブルー画面で再起動する頻度
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/12/21 17:18:04(最終返信:2019/12/23 16:33:55)
[23120663]...購入なさったメモリ(あるいは最初から入っているメモリ)に原因があるのかもしれません。 と書きましたが、御自分でメモリを購入なさっておられないのなら、2回もメーカーでメモリ交換して頂いているとの事ですから、可能性は低いと思いますが...詳細
[23117733] 音量について。
2019/12/20 06:19:09(最終返信:2019/12/23 15:33:05)
[23117733]...元が悪いのは別にしてジリジリノイズ皆無です。 わたしはlinnのakurate でAirPlay使ってます。 自分で閉じておいて申し訳ありませんが報告だけ。 結局。安さにつられてお試し買いました。 早速つないで私より耳の良い妻と今までの接続と...詳細
[23119498] 電源について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0023jp モデレート 価格.com限定モデル)
2019/12/21 03:46:38(最終返信:2019/12/21 13:19:32)
[23119498]...個人的には推奨通り500W有るべきかなと思います。 「現状でも不安だけど、電源を自分で交換するのも不安」ということでしたら、 ・諦める ・自分で電源を交換できるように勉強する のどちらかになります。 推奨電源値は効率的なことを基本に書かれてます...詳細
[23111198] アンインストールできないドライバの削除について
 (デスクトップパソコン)
2019/12/16 21:18:58(最終返信:2019/12/16 21:46:57)
[23111198]...PS:ドライバによる不具合は出ておりません。 いきなりファイルなしのエラーが出てますよね? 自分でinfファイル探してみてコマンド実行で消えるのでは? レジストリに書き込まれているならそこも手動で綺麗にする程度で良く無いですか...詳細
[23109607] このスペックのPCでゲームや動画編集は快適に可能ですか?
 (デスクトップパソコン)
2019/12/15 22:52:07(最終返信:2019/12/16 10:37:40)
[23109607]...com/item/K0000330533/ >クイックルハンドワイパーさん ゲームは出来ますよ、自分で解像度や画質の調整すればよいだけですから。 動画等の編集加工も〜できます。 考えれば分るでしょうが〜6〜7年前は...詳細
[23105057] HPのストレージについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0071jp パフォーマンスモデル グラフィックレスエディション)
2019/12/13 20:08:19(最終返信:2019/12/15 23:39:40)
[23105057]... ウルトラスリムベイ×1(空0)、3.5インチ / 2.5インチ兼用×1(空0) 下記製品なら自分でドライブの追加が可能だし、注文時にドライブ容量を4GBに変更することも出来ます。 https://kakaku...ありりん00615さん、ご返信ありがとうございました。 いろいろ勉強になりました。誠にありがとうございます。 もう少し自分でも勉強してみようと思います。 ...詳細
[23081920] 自作PCにチャレンジしたいので、諸々のアドバイスをお願いします
 (デスクトップパソコン)
2019/12/01 23:49:34(最終返信:2019/12/08 19:44:00)
[23081920]...人に聞いても分かる訳がない・・ね〜 どれかのパーツが不具合出てるってことでして、それを自分で交換して検証するしかない。 しかし、メインパーツ マザー CPU メモリーを同一店舗で購...正してもらいゴミにすること無く済みました。その後はその方法を目の当たりにしてましたので、自分でもやることが出来るようになりました。店員の知識はときに偏りすぎていることもありますが、い...題点を検証してくれたりします。(有料の場合あり) 通販だとまずどこが問題なのかをあなたが自分で切り分けしないといけません。初心者には骨の折れる作業です。途中で放り出す可能性もあります...詳細
[23093124] メモリ最大容量は本当に4GBでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スタンダードタイプ VL570/KG)
2019/12/07 16:46:40(最終返信:2019/12/07 20:59:11)
[23093124]...もし8GB搭載できるようであれば、Win10化も夢ではないかな?と思いました次第です。 よろしくお願いします。 ご自分で自己責任のもとで分解すれば増設は可能です。海外製品はユーザーガイドなどが簡単に手に入りますが国産メーカーはウェブサイトにも見つからないと思います...詳細
[23076400] 復元後、Win10が起動できなくなりました。
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2019/11/29 09:52:34(最終返信:2019/12/03 14:09:00)
[23076400]...ボリューム1=OSのみ 100GBぐらい ボリューム2=回復用 ボリューム3=データのみ 300GB ←ここに自分で作成したものを入れておく こんなふうにわけるとOSだけぶっ壊れた場合でも ボリューム1だけ消去してOSを新しく「1」にぶち込むことが出来ます...詳細
