自分で (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 1174件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[21310124] まさかのボタンが固くて聞かない。どうしたものか。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2800/15.4 MPTU2J/A [シルバー])
2017/10/27 00:49:48(最終返信:2017/10/31 20:59:03)
[21310124] ...料とのことでした。ひとまずホッとしています。 でも、こんな短期間で、ゴミでおかしくなり、自分で掃除が難しいとは。デリケートです。 以下、ご参考まで。 @APPLEのWEBにて、折...、他方法を伺うと、部品があれば即日対応できると近所の正規店を案内される。  部品の有無は自分で電話するよう電話番号を案内される。 B大型店には部品があるだろうと、直接行ってみるが部品...と電車賃を使った私としては、酷すぎる案内と思い、APPLEに電話をするが、部品がある店を自分で確認して下さいと前と同じ回答。近くの正規店の番号を教えると言わる。 E案内された店舗が、... 詳細
[21301407] 自分でメモリ増設できますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXT2J/A [スペースグレイ])
2017/10/23 15:51:28(最終返信:2017/10/24 09:06:50)
[21301407] ...こちらの商品、購入後自分でメモリ増設することはできますか? 予算の都合上8G購入予定ですが、今後16Gに自力で増やせるのでしょうか。 2012モデル頃までなら公式サイトで増設方法は確認できたのですが…... 詳細
[18452733] デザイン系の大学生の使用について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/11.6 MD711J/B)
2015/02/08 13:29:36(最終返信:2017/09/30 22:30:55)
[18452733] ...それよりWindowsは極少数の製品を除いて色がメチャクチャなので、それでいいのかですね。 その辺まで詳しく勉強して自分でコントロールできるならWindowsの方が自由になりますが、自分でできないなら最初から一定以上の水準にあるMacの方が良いと思います... 詳細
[21124439] Sierraでphotoshopcs6を使う
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/15.4 MPTV2J/A [シルバー])
2017/08/17 20:47:05(最終返信:2017/08/22 05:48:32)
[21124439] ...犯罪を犯したいのだけど 誰か その方法を教えてと言ってるようなもの? これは、逮捕(笑)だな? 自分では試してないので、具体的なコメントはできませんが、 >ネットで検索するとSierraでもphotoshop... 詳細
[21090183] 2連続初期不良。。。(ヒンジの部分が熱くなる)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXR2J/A [シルバー])
2017/08/03 11:29:17(最終返信:2017/08/03 21:43:28)
[21090183] ...Uが搭載されているので、正常な状態で熱が問題になることは考え難いですね。 なお、Apple診断は自分で行うことも出来ます。 https://support.apple.com/kb/PH25696?viewlocale=ja_JP&locale=fr_FR... 詳細
[21038003] 初歩的なことですが…
 (Mac ノート(MacBook))
2017/07/12 17:00:28(最終返信:2017/07/16 20:51:18)
[21038003] ...ありがとうございます。 自分でメモリーの増設、サイトを見ております。 むむ、なかなか難しそうですね。 ドスパラか九十九で(札幌にあったかな?)やってもらうのがいいんでしょうか。 >自分でメモリーの増設、サイトを見ております... 詳細
[21031182] MBP"15のプロセッサを2.9GHzと3.1GHzのどちらにするか
2017/07/09 22:28:47(最終返信:2017/07/11 23:32:07)
[21031182] ...私ならどうするかというと、iPad Pro12.9とApple Pencilを買うと思う、用途からして。 自分で使っているわけではないから何なんですが、PhotoshopだIllustratorだのといったアプリケーションは...ブラウザとしては便利なのですが、Safariメインにしていましたね。 >皆様 色々なご意見をいただき、自分でも色々調べた結論として、今回は2.9GHzのものを購入することにしました。ベンチマークスコアの差異も数%ですし... 詳細
[18588719] 2.7GHz SSD 512GBが欲しい
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF839J/A)
2015/03/17 18:31:19(最終返信:2017/06/15 22:39:35)
[18588719] ...冗談ですか? 今時バックアップもしてないPC使いなんていてますか? その通り、バックアップが必要とご自分でおっしゃるなら、クライアント機器のストレージ量にこだわるご自分の自己矛盾に気づかないのは不思議です... 詳細
[20952590] ウイルス対策ソフトについて教えてください?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLUQ2J/A [シルバー])
2017/06/08 23:53:34(最終返信:2017/06/13 16:29:48)
[20952590] ...「○年使ってるけど問題ないです」ってのも、まあ実際そうなのかもだけど、そいう人たちは何かあっても 慌てず自分で対処できるとかだと思うし、よく分からない状態だったら予防しておいたほうが良いと思う 今だったらESETになるのかな... 詳細
[20803185] 初MAC検討中です
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 MLH42J/A [スペースグレイ])
2017/04/09 07:47:24(最終返信:2017/06/12 09:07:16)
[20803185] ...将来を考えてカスタムしたほうが良いでしょうか? 皆様のご意見よろしくお願い致します まず、Macにする理由はあるの? 全てはそこから 自分でどれくらい調べたのか? ちょっと検索したらいくらでも出てくるよ^ ^ MacBook Pro Retinaディスプレイ/13... 詳細
[20622218] TYPE-C USBポートの耐久性
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1200/12 MF865J/A [シルバー])
2017/02/01 22:42:41(最終返信:2017/06/10 10:55:45)
[20622218] ...で紹介されていますが、分解して部品交換、組み立てて全ての動作チェックを行うには数時間を要すると思います。 自分で作業するなら工賃は0ですが(ただし部品の入手ルートが最大の障壁)、専門の技術者に作業してもらうなら... 詳細
[20945358] OSアップデートのサポート期限について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MMGF2J/A)
2017/06/06 08:28:50(最終返信:2017/06/08 21:54:25)
[20945358] ...将来同時期にアップデートはばっさり切られると思います。 みなさま沢山のご意見ありがとうございます。 自分でLion〜Sierraでサポートが同時に切れたモデルを探してみましたが、 (と言ってもMoutain... 詳細
[20814196] OSのダウングレードについて
2017/04/13 16:14:16(最終返信:2017/05/14 10:46:19)
[20814196] ...製品添付のOSより古いバージョンのOSをインストールすることはできません(インストーラにはじかれます)。 セコイこと考える前に どうして 自分でやってみないのかな?? 結果は、わかっていて 質問?してるから タチ悪いな。 ダウングレード出来ないのですね... 自分の持っている機種がこの MLH42J/A などの最新MacBook Proでは無いので、 自分で試すこともできず、モヤモヤしていましたが解決しました。 ご回答ありがとうございました。 ふるいOSを使うことだけが目的なら... 詳細
[20830433] 画像編集用のノートパソコンについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLL42J/A [スペースグレイ])
2017/04/19 21:43:55(最終返信:2017/05/09 21:58:02)
[20830433] ...キハ65さんが、紹介されているThinkPadE470は、比較的 簡単に内部に アクセスできますが、自分で交換できるのは、HDD又はSSD換装は 出来ます。 バッテリー交換は、レノボに送り 交換してもらうしかありません... 詳細
[20755779] ストレージの容量について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLW72J/A [シルバー])
2017/03/21 12:51:24(最終返信:2017/03/28 06:03:42)
[20755779] ...思います。 しかし昨今は様々な意味(コスト、スケーラビリティ、セキュリティなど)でストレージは自分で持たないというトレンドもありますので、あえて「(ネット常時接続状況なら)これからは256で十分でしょう」と提案します... 詳細
[20697485] どのモデルが最適でしょうか。
2017/02/28 09:36:29(最終返信:2017/03/03 12:06:07)
[20697485] ...新mbp2016が、どれだけ拡張性がなく、 不便を感じているかの情報も、ここにいくらでも あります。 それを読み、自分で判断しよう。 そんなこと気にしない! 新しいマックがいいんだと思うなら、 それがあなたにとってのベストです... 詳細
[20636176] 初macです!どちらを買うか迷っています。。。
2017/02/06 21:24:37(最終返信:2017/02/23 23:34:26)
[20636176] ...院に進学にあたりmacbookproをもう一度買い直しました。 どんな機材にせよ自分次第かと思います。どちらを購入されても自分で何とかすると思います。 そんな私もここでよく聞きます。 >papadazeさん 親が出しゃばる必要はない... 詳細
[20640937] Appleサポートでも把握していない機能が
2017/02/08 17:46:45(最終返信:2017/02/08 17:46:45)
[20640937] ...先日、拡大鏡の変わった機能が起動し、どうにも消せなくて困り、自分で調べるよりもサポートで聞いてしまおう!という賢い選択をしました。 がしかし、あれこれリモートなど駆使して解決に努めましたが結果未解決。... 詳細
[20630468] アップルのサポートについて
2017/02/04 22:04:48(最終返信:2017/02/05 15:11:21)
[20630468] ...ネットで調べた感じだと、正規品であれば、買ったところに関係なく、修理可能とのことでした。 製品を自分でアップルに登録して保証が開始されるとも書いてありました。 そこで質問ですが ・保証を受けるときに... 詳細
[20613032] こんなMacBookありますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペースグレイ])
2017/01/29 15:08:02(最終返信:2017/01/29 23:35:54)
[20613032] ...メーカーまで指定できる知識があるのに、 自分で調べたらわかるようなことを聞きている。 釣りかな、、、 (独り言です) じゃあ この条件の検索の方法を教えてください 自分で検索しますので 検索するほどのことではないですよ... 詳細
