自分で (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 2071件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24144944] 2階まで電波を飛ばすための買い替えか中継機か
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/19 22:12:47(最終返信:2021/05/20 07:19:08)
[24144944] ...またお勧めのモデルまでをもご教示くださり、本当に誠にどうもありがとうございます。 どこを見比べるポイントにしたら間違わないのかが自分では全く分からず、 明日家電店に行って聞くしかないと嫌々な気分で途方にくれていたのですが、 家電店よ... 詳細
[24116010] 購入に際してご相談させてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/05/03 16:55:54(最終返信:2021/05/19 17:29:45)
[24116010] ...手動設定は自分でも出来そうですが、WG1200HS4を有線親ルーターとして使うために、無線は止めて「DecoX20」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ、という辺りが自分で設定できるか不安です・・・...>無線は止めて「DecoX20」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ、という辺りが自分で設定できるか不安です・・・。 うん、ダイジョウブ、そんなムズカシイことはないっすよ。 イマ、「ぜーんぶマスターしないとー(;... 詳細
[23163245] エレコム アフターサポート最悪!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2020/01/12 14:51:41(最終返信:2021/05/19 05:43:22)
[23163245] ...過去7年、一度もつながったことがないので... この会社の製品は、サポートが不要な製品、または、自分で解決可能だと思われる製品のみにした方がよいです。 それ以外の製品を買う場合、人柱的な覚悟が必要な会社です... 詳細
[24142848] この機種で、はじめてのWiFiルーター購入。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DWH [ホワイト])
2021/05/18 21:54:02(最終返信:2021/05/18 23:25:39)
[24142848] ...これまでは長らくNTTのレンタルを使用で、初期設定も何もなく簡単に使ってきてましたが、 今回来月からプロバイダ移行に伴い、自分で用意することになりました。 とはいっても繋いでそれだけでOKな推奨機にしましたが^^; 幾らかでも快適になればありがたいと思いますね... 詳細
[24127452] コンバーターモードでのスイッチングハブ接続について
2021/05/09 17:52:47(最終返信:2021/05/18 23:20:25)
[24127452] ...それでも唯一その部屋だけが接続できないという残念なことに。 WG1200CRの扱いについては少々勘違い?かどうか 自分でもよくわかりませんが、 WG1200CRを親機という流れがあったのでそれに引っ張られた印象があります...中継器という考え方も混ざって混乱した気がします。 検索したらこの情報がでてきました。うまく理解できたかどうかが自分でもわかりません。苦笑 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001030334/SortID=23419881/... 詳細
[24134848] 無線子機のリンク速度上限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/05/14 12:59:36(最終返信:2021/05/17 12:36:50)
[24134848] ...WXR-6000AX12S/Nとは別物ということですが、勝手に削除はやりすぎに感じています。 必要なら自分で再投稿して、ということで、/N側に自分で再投稿しました。参考票はリセットです。 こちらもなんだかきな臭い感じがしています... 詳細
[24121051] メッシュ構築による子機との有線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/06 01:44:23(最終返信:2021/05/13 21:35:52)
[24121051] ...>vansonnetさん 高性能wifi子機のプランなら、 内蔵式のほうが速いです。 パソコンの組み立ては自分でできるなら、 ASUS PCE-AX58BTとか、 内蔵のwifi子機を増設したら、 高速無線通信もできます...jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2.html その後 中継機のSSIDは自分で変更できます。 親機と中継機のSSIDは別々にした方がいいです。 親機のSSIDに直結したほうが速いですけど... 詳細
[24099468] AiMesh時、ノード側のゲストネットワークからインターネット不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/04/24 22:44:04(最終返信:2021/05/10 18:59:13)
[24099468] ...原因の可能性としては、有線バックホールの途中のルートがタグVLANを使用したものになっていることぐらいかなぁ。自分で分かっていれば「早く直結で試せよ」ってことですが(汗) 後は二重ルーターになっているってことですね... 詳細
[24121068] ipv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/05/06 02:15:32(最終返信:2021/05/06 23:03:29)
[24121068] ...ルーターの設定画面でv6プラスにしたのですが、v6プラスに変更するとインターネットに接続できなくなります。 PPPoEでは接続可能です。 自分で色々と調べたところフレッツ光申し込み時にv6使用も申し込んだのですが、ぷららのマイペースで確認したところv6エクスプレスが未開通になってい...スタマーサポートセンター「ぷららダイヤル」までお問い合わせください。 』 https://www.plala.or.jp/ipv6/ >自分で色々と調べたところフレッツ光申し込み時にv6使用も申し込んだのですが、ぷららのマイペースで確認したところv6エクスプレスが未開通になってい... 詳細
[24112951] 楽天ひかりIPv6(クロスパス)・有線LAN接続のみ
2021/05/02 05:14:24(最終返信:2021/05/03 11:14:15)
[24112951] ...分かりません。) 有線可、無線も可。 現時点で 親機と中継機の接続方式はネックです。 自動判定で自分で指定できません。 2.4Gを完全に利用しないなら、 2.4Gをオフして、 5Gのみのメッシュ中継ができます... 詳細
[24098782] WR9500からの買い換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/04/24 16:43:51(最終返信:2021/05/03 00:25:54)
[24098782] ...とりあえずいったんこのスレッドは締めさせていただきます。 今回いろいろと勉強になりましたので、製品が戻ってきましたら自分でも調べながら最適な環境を作りたいと思います。 また何かありましたら質問させてください。 ありがとうございました... 詳細
[24103332] 楽天ひかりで購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/04/27 04:07:08(最終返信:2021/05/03 00:11:38)
[24103332] ...ソフトバンク光から楽天ひかりへ乗り換えを検討しています。 ルーターは自分で用意とのことで、 楽天がオススメしている中で1番安かったので、 これでいいかなぁ…と思っているのですが、 レビューを見るとイマイチなのかなと... 詳細
[24086983] 買い換えのご相談です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2021/04/29 12:13:28)
[24086983] ...これに当てはまっていたら幸いです。 >輪兎さん 申し訳ありません 「Wi-Fiが切れる」は家人の証言で自分ではわかりません 使用している時にその部屋に入れませんし使っているPCを触る権限もありません 私のノートPCでテストした内容で書き込みしています... 詳細
[24092281] 有線接続のLANケーブルについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/20 23:32:09(最終返信:2021/04/26 21:12:09)
[24092281] ...「WXR-1900DHP3」に戻してみることはできるっすか? >羅城門の鬼さん 不思議な現象に気づいてしまいました…。 自分でも改めて5400の仕様等見直したのですが、こんなことは明記されておらず。 どなたか同じ症状にあわれた方がいれば...nasはLS-220DNB、LS-420D、LS-XLっす。 1900に戻せば普通に使えるっす。 不思議っす。 >自分でも改めて5400の仕様等見直したのですが、こんなことは明記されておらず。 最近の無線LANルータなら... 詳細
[24096832] 中小企業での使用(何台まで増設できるか?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック])
2021/04/23 13:57:16(最終返信:2021/04/24 13:24:39)
[24096832] ...魔境天使_Luciferさんを含め、業者の方の知識と技術に改めて敬意を表します。 業務に支障を来さず、もう少し自分で出来るところまで頑張ってみようと思っています。 > 魔境天使_Luciferさんを含め、業者の方の知識と技術に改めて敬意を表します...業者の方の知識と技術に改めて敬意を表します。 少なくとも自分は単なる素人です・・・。 > 業務に支障を来さず、もう少し自分で出来るところまで頑張ってみようと思っています。 其れは良い(反対はしない)んですが質問内容がアバウト過ぎて大雑把なレスしか付かないかと... 詳細
[24096453] ルーター選びに困っています。対ArcherA6・C80
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/04/23 10:20:11(最終返信:2021/04/23 11:48:03)
[24096453] ...国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。 ASUSなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ... 詳細
[24085986] USBハードディスクにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/17 15:33:42(最終返信:2021/04/22 12:35:00)
[24085986] ...SSIDですが当方の公開してしまったものは、やばいですか? 自分で書き換えたものです。 >ちなみに、SSIDですが当方の公開してしまったものは、やばいですか? 自分で書き換えたものです。 当該の書き込み[24086073]の画像だけ... 詳細
[24079658] 中継器の選択
2021/04/14 08:59:49(最終返信:2021/04/19 10:51:13)
[24079658] ...用機等を使用したこれまでの中継では離れた方の親機や中継機に接続されたままになる事があり、自分で切り替える必要がありました。 メッシュWiFiではそういう問題が軽減されます。 特別メ...中継器のW1200EXにつながるのはiPhoneSEとMacBookなのですが、今まで「自分で切り替える」ということをしたことがありませんでした。これらとW1200EXとは自動で5G...中継器のW1200EXにつながるのはiPhoneSEとMacBookなのですが、今まで「自分で切り替える」ということをしたことがありませんでした。これらとW1200EXとは自動で5G... 詳細
[24067892] WiFiが届かない部屋へ中継機かメッシュWiFiルーターか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2021/04/08 07:07:33(最終返信:2021/04/16 08:23:40)
[24067892] ...適用ボタンを押下してください。 できました!ありがとうございます。 ではルーターモードで使う場合は自分で決めた名前のXのみが表示されているのが正解で、ブリッジモードで使用する場合はSGP200Wの2.4Gと5GとXが表示されていてXに接続して使う...良くない時のブリッジモードでも充分な速度が出ているようですから、 ブリッジモードで良いのでは。 >ではルーターモードで使う場合は自分で決めた名前のXのみが表示されているのが正解で、ブリッジモードで使用する場合はSGP200Wの2.4Gと5GとXが表示されていてXに接続して使う... 詳細
[24050697] 接続が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1200GR)
2021/03/30 08:42:34(最終返信:2021/04/14 20:36:41)
[24050697] ... どうでしょうか。('◇')ゞ お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。お三方のアドバイスを元に自分でも少し勉強しました。やはりルータ機能をパスする設定にしたら解決しました。ご親切にありがとうございました... 詳細
