自分で (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 2068件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.287 sec)
[24060118] Wi−Fiのルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2021/04/04 11:03:03(最終返信:2021/04/05 23:56:22)
[24060118] ...・「ひかり電話」は使っていますか? つづきはそれからってことで。(^^)/ 大家さんに、きいたところ自分で契約するように言われたのですが、どこに、電話するのがいいのでしょうか。無知ですいません。 >どこに...、PCからはフリーダイアルサポートしか見られません。 たぶん・・・。 >大家さんに、きいたところ自分で契約するように言われたのですが、どこに、電話するのがいいのでしょうか。 では、まずは回線契約が先ですね... 詳細
[24057066] 速度が非常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/02 19:33:14(最終返信:2021/04/04 00:39:58)
[24057066] ...Bドコモ光側の解除が終わっった段階で、自動的に楽天ひかりのIPv6が開通して、「工事完了メール」が届く    この段階で自分でルーターを繋げて楽天ひかりのIPv6を使用可能  PPPoE接続は工事日翌日以降(ドコモ光解約後)いつでも設定可です... 詳細
[24051236] 無線LANルーターの選び方教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/03/30 15:30:29(最終返信:2021/04/01 22:13:22)
[24051236] ...ちなみにwifi接続をするのはごくごく少数(5名前後)にする予定です。 カメラもせいぜい2、3台だと思います。自宅にはペット用に3台ほど自分で設置しています。 ちょっと別の方法を考えました。 自宅のルーターを寄付する。 自宅ルーターは... 詳細
[24050064] 周波数帯がデュアルバンドでない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/29 20:53:53(最終返信:2021/03/29 22:36:15)
[24050064] ...https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv1.html 自分でネットで検索しましたが、デュアルバンドの意味が全く不明なんです。ただ記載がないので何か困らないか心配でした... 詳細
[10672293] バッファローのサポートは最低、最悪!購入は慎重に!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2009/12/23 10:27:40(最終返信:2021/03/27 19:05:48)
[10672293] ...いえ決して玄人ではありません。皆さんと同じ素人です。 ちょっとハードの故障が確証するまで自分でなんとかしようとしてるだけで サポート要らずなんですけどね。 サポート窓口ってだだっ広...うわけです。しかもタダでサポートしてもらうのだからね、電話代くらい当たり前よ。 ググって自分で調べるほうがマシですよ! 私も最低なサポートに会いました。災厄最低な女性のサポートの方で...なルーターは販売してないと言い切りやがった。3回聞いたがはっきりと断言しやがった。結局、自分で調べてながら設定したらできた。バッファローのサポートは素人だから聞かないほうがいい。次回... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...PA-WG2600HS2のWANにリンクローカルIPv6アドレスの配布元のグローバルIPv6アドレスを使うでしょう。 ご自分でNTTのひかり電話HGWのDHCPv6配布で確認されたら。 RA、DHCPv6なら配布記録なし ... 詳細
[24039964] クロスパスモードを有効にするには
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/24 15:57:27(最終返信:2021/03/24 21:45:52)
[24039964] ...これは、HGWがIPv6通信対応だから、ブリッジモードで繋げているルーターの性能は関係ないのだろうと自分で結論を出しました。(合ってますか?) 今回、WG1200HS4に交換するにあたり、とりあえず今までと同じブリッジモードで接続しました... 詳細
[24037108] wifiが重い
2021/03/22 23:07:27(最終返信:2021/03/24 01:00:02)
[24037108] ...自分でルーターとモデムは交換したのですが、改善されませんでした。auひかりに契約していて、auに問い合わせたところモデムまでは信号?が通っていると言われました。モデムから有線で繋いでいる機器は多分問題なく動いています... 詳細
[23994158] ぷららとの相性は?
2021/02/28 15:30:15(最終返信:2021/03/24 00:17:45)
[23994158] ...座いました。リンクまで貼って頂き、とても分かりやすかったです。羅城門の鬼さんの情報を元に自分でも色々調べてみたので、wi-fi環境や接続について、基本的な事はようやく理解できました。...p/support/other/network-ipv6.html >Excelさん 自分で色々調べたところ、1.ocnバーチャルコネクトだと判明、2.ドコモ光 戸建 タイプA/東...良いのか?分からないのですが、アドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。 >自分で色々調べたところ、1.ocnバーチャルコネクトだと判明 どうやって確認したのでしょうか... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...ブリッジモードに切り替えると写真一番左のマークに切り替わるみたいです。 ・WANポートのLANケーブルは新築時に壁内を通してる分なので自分で入れ替えができません涙 不具合が出た際に電気業者さんにも来て頂きましたが配線自体は問題ないとのことでしたm(_... 詳細
[23959907] 無線ルーターの追加設置につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/11 17:45:44(最終返信:2021/03/19 22:35:51)
[23959907] ...>そこの「LANのクチ」に、「PC有線直結」して再起動してから、インターネットができるかどうか。 それは可能でした。ただ自分でも少し調べてみたのですがやはり玄関のハブより上流にルーターを設置しないと各部屋で同時にネット接続できないようですね... 詳細
[24018000] 無線LANルーターのおすすめ教えてください
2021/03/13 07:41:51(最終返信:2021/03/19 00:20:17)
[24018000] ...主にAPEXやフォートナイトなどをしています。 あと、同時にPCの他に5台くらいwi-fi接続していると思います。 色々、自分でも調べて安定していそうなNECの製品がいいかなと思ったのですが他のメーカーでもいいので おすすめなものを教えてください... 詳細
[24028278] ルーターを変えてから回線速度がとても遅くなってしまいました。
2021/03/18 16:08:59(最終返信:2021/03/18 21:59:16)
[24028278] ...評判の良かったこちらのルーターを新しく購入しました。 ただ、もともとのルーターよりも更に遅くなってしまい、原因がわかりません。 色々自分でも調べてみたのですが、このあたりの知識が非常に疎いこともあり、 解決方法がわかりません…。 詳しい方いましたら... 詳細
[24021079] TP-Link Archer AX73/Aとの比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/03/14 16:46:26(最終返信:2021/03/17 21:04:25)
[24021079] ...国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。 ASUSなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ... 詳細
[24009007] 子機の選択についてお伺いしたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2021/03/08 08:42:19(最終返信:2021/03/15 23:39:18)
[24009007] ...いのかとかhonhaiとはいったい…とかありますが質問の本質から外れそうなのでやめて自分で調べてみます! また自分で解決できなくなったらスレッドたてさせていただきたく思いますのでその際はご教示いただけますと幸いです... 詳細
[23951722] スマホでのWi-Fiが不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722] ...先程もBIGLOBEに問い合わせして、NEC製のルーターに変更したいと言ったら1ヶ月くらいWi-Fi使えないかもしれないと。あとは自分でルーターを用意とも言われましたがお金払って解決出来なかったらと思うと。 結局何に問題あるかが分かりません... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...現状で180Mbpsのスループットが出ています。  またPLCによるボトルネックは気にしません。主に子供の友達に開放している環境です。 自分で調べるも完全解決できなかったので、お力添え頂きたくよろしくお願いします。 「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「AP」にして... 詳細
[24000065] IPv6でのアクセスコントロールについて
2021/03/03 14:04:11(最終返信:2021/03/04 13:37:06)
[24000065] ...お二人もおっしゃってるのと、私自身も、これを機会に、子供をもっと信頼して、話し合って、使える時間を子供が自分で規制できるようにやっていきたいと思います。 機種の買い替えは、子供の様子を見て、ダメなようであれば... 詳細
[23998293] IPoE契約でPPPoE接続(オンラインゲームでのラグ)
2021/03/02 15:28:48(最終返信:2021/03/04 00:47:19)
[23998293] ...国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。 ASUSなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ... 詳細
[23990577] 有線ルーター+無線ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/26 23:59:48(最終返信:2021/02/27 16:16:26)
[23990577] ...APモードにする前に更新したほうがいいのか後がいいのか?という、質問をしたわけです 更新とは別にAPモードにしないで何か設定するものがあるのか?とは自分でも色々と疑問に思っていました でも羅城門の鬼さんの説明を読んで、なるほどなと思いましたので、そのように設定を試みたいと思います...」と思われても当然ですね 申し訳ありません SANNETからASAHIに変えた時の、ルーターの設定変更も自分でやりましたが 「+無線」を色々見てたら考え過ぎてわからなくなってしまった次第です それを丁寧に説明して下さる方がいて大変助かりました... 詳細
