自分で (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 2066件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[21876027] 側面のベタベタは無償交換対応してくれます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/06/05 23:34:42(最終返信:2021/01/06 09:07:57)
[21876027] ...こちらも上記の機種に無償交換してくれるそうです。 べたべたになってしまった場合は廃棄して買い替えたり、自分で拭き取って我慢して使うより代替品をもらう方が得策かもしれません。 交換の際は先に不具合品を送ってから確認後に代替品が送られてくる流れになるとのことで...のことで、代替品が来るまで無線LANの親機が手元にない状態になってしまいますので、間繋ぎの親機を自分で用意する必要があります。た 私も、側面が加水分解したこのモデルを修理窓口に送付したところ FAXで回答書が送られ... 詳細
[23887271] 急に2.4GHzが使えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/01/03 20:50:01(最終返信:2021/01/04 09:49:18)
[23887271] ...どこがどうわからないか投稿してみましょう。 半年お使いのようですが、半年前は誰が設置したのですか? 自分でできないなら、その設置した人に再依頼はできないのですか? >リセットボタンを押すと何かを細かく設定し直さなければいけないのでしょうか... 詳細
[23885824] パナソニックWebカメラの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/01/03 02:58:02(最終返信:2021/01/03 16:51:20)
[23885824] ...WG2600HP3から変更しました。回線はフレッツ光です。 別宅に防犯のため、自分でパナソニック製webカメラ8台設置しています。(WV-S6130 S6110 S1511) 今まではルーター側の設定をしなくても... 詳細
[23747457] 回線速度が遅くなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/25 14:41:31(最終返信:2021/01/03 09:42:42)
[23747457] ...定額のなんらかをしないとルーター機能としては使用させない仕様にしているようです。 したがって、自分で提起した「現状のHGWでIPoE機能をONにした場合(ルーター機能を持たせた場合)」ということ自体が... 詳細
[23883837] 自分でLANの信号を拒否します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/01/02 00:31:26(最終返信:2021/01/02 14:44:48)
[23883837] ...そしてしばらく使っていると、また同じ現象が起こり、また別なポートに差し替えると復活します。 ルーターが自分でさしているポートを無効にしてしまうようです。 ランプを見てみるとわかります。 こんなルーター初めてです... 詳細
[23855003] ネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/12/17 22:49:30(最終返信:2020/12/30 19:18:59)
[23855003] ...IPアドレス取得方法の欄がInternet側ケーブル未接続のため取得不可、になっています。 ご自分でルータ交換して動作確認できるなら流石に ケーブル挿す場所を間違えるようなポカはしていないだろうから... 詳細
[23867016] wg2600hm4を中継器として。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2020/12/24 15:09:45(最終返信:2020/12/29 16:39:28)
[23867016] ...そしてWG2600HM4をWG2600HS2かWG2600HP4に無線LAN接続すると、 親機と中継機間はアンテナ4本でリンク出来ます。 なんか自分でやるの難しそうですね…しかもうちにある他のルーターWG2600HP2でした(ヽ´ω`)残念。 月々セキュリティ代払ってレンタルすることにします... 詳細
[23873470] ファームウェアのアップデート後のトラブル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2020/12/27 21:47:59(最終返信:2020/12/28 14:44:37)
[23873470] ...。当然ながら同ルート上にあるプリンタも接続できなくなりました、、 今まで、ある程度のトラブルは自分で解決していましたが、今回ばかりは全く見当がつきません。。。 どなたかお知恵を貸して頂けますと幸いです... 詳細
[23866240] activeランプ消灯状態でなにもできません泣
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/12/24 01:06:43(最終返信:2020/12/26 01:13:22)
[23866240] ...wifiや光回線について色々学ばせてもらい、大変勉強にもなりました! 結局解決までには至りませんでしたが、これを糧として自分で試行錯誤して頑張ってみます! もしまた分からないことがあって、クチコミ投稿するかもしれないので、良ければまた助言していただけるとありがたいです... 詳細
[23853727] この機種かASUSの RT-AX86Uか はたまた・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/12/17 10:49:32(最終返信:2020/12/24 22:04:12)
[23853727] ...ですが、どのルーターがおすすめなのか皆様のアドバイスをいただけたらなと思っております。 自分で挙げた2機種の候補以外でもコレコレこう言う理由でこの機種がいいと言うのがありましたら教え...有だからしかたないにしても、原因がwifiなのか回線なのかちょっと 分からなかったので、自分で対処できるwifiルーターを変えようかなって言うことになった次第です。 電波環境を整え...で対応」なんで。 >Excelさん LANケーブルのカテゴリーは恐らく5eか6です。 自分で買ってるのは6Aですけど・・。 > →Excelさんへの返答でも書かせていただきましたが... 詳細
[23488833] ブリッジモードで使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/06/24 07:46:05(最終返信:2020/12/21 18:14:21)
[23488833] ...国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。 ASUSなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ... 詳細
[23853067] ソフトバンク光BBユニットに中継器でWG1200HS3は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/12/16 22:52:41(最終返信:2020/12/17 09:22:24)
[23853067] ...その際の設定は簡単にできるでしょうか? 初心者で頓珍漢な質問をしているかもしれませんが、ネット環境を変えてしまって改めて自分で設定ができるかどうか、また2階でWifiがつながらなくなるのではないかと不安です。 ご回答よろしくお願いします... 詳細
[23280187] 中継機について教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/03/12 15:35:43(最終返信:2020/12/16 15:51:21)
[23280187] ...国産メーカにはない、独特なものを出してるんですけど、その強烈な個性があだとなって、設定などで、ころんでも自分で起きれる覚悟がある人でないと、はまる人が続出しているっす。 ASUSなんかも、おんなじ事情があるっすねぇ... 詳細
[23214821] プライムビデオを見ているとネットが切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/02/07 10:19:47(最終返信:2020/12/12 12:25:40)
[23214821] ...(;^_^A >Excelさん WNのルーターは自分で用意したものですよ! s300neはレンタルしているものです。 実は過去にVPN対応のモデム・ルーターを自分で購入して切り替えようとしたことがありまして...わかりました!やってみます! ちょっと心配なのがっすね・・・、 「WN-AX1167GR2」は、自分で準備したものなんでしたっけか? もし、プロバイダーからの提供だと、プロバイダー側に、「接続ルーターの切り替え」を依頼しないと... 詳細
[23838908] BBIQの1GBを契約予定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/09 12:52:00(最終返信:2020/12/10 12:20:40)
[23838908] ...「PPPoEルータモードでインターネットに接続する」 を参照して下さい IPv4接続になるでしょう。 もちろん自分で設定しなきゃいけませんが 自分で設定が無理!というのであればBBIQにお問い合わせ下さい。おそらく光電話契約になり... 詳細
[23831768] どれを選んだら…
2020/12/05 22:59:27(最終返信:2020/12/06 22:00:49)
[23831768] ...などと素人的考えで毎日悶々としています。 諸事情により、NTTに連絡するのも面倒なのでルーターを自分で変えてしまおうと考えています。 価格的にはできれば1万円以内で、テレビにも対応したものを探しています... 詳細
[23760681] RT-500KI とWG2600HP4の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/01 11:09:58(最終返信:2020/12/06 14:05:35)
[23760681] ...いくつになっているっすか? >Excelさん 8750Nの時は新規設置でかんたん設定ボタンの押して自分で設定しました。 その時も簡単には出来なかったかなぁ。 IPは103.208.223.186って表示されてます...複雑な設定が必要になるとは思いませんでした。 多分WR8750NにもPPPoEの設定がされているはずです。 自分でWR8750Nを設置したのではないのでしょうか? >ところで、2600HP4はPPPoE設定が必要なのですか... 詳細
[23826427] これはAIMESHにした場合WiFi6が使えないようなので…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/12/03 10:01:21(最終返信:2020/12/06 06:08:35)
[23826427] ...さらにもう1台買う事になるのですね。 メッシュは中継機の次世代方法でほとんどデメリットがないのかと思っていました。 はい。自分で試せるものは試してみたいと思います。 おかしくなってしまったらリセットボタン押しますw 改めて本当にいろいろとアドバイスありがとうございました... 詳細
[23819852] 速度が遅い(1mbps以下になる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/11/29 22:57:56(最終返信:2020/12/03 01:37:46)
[23819852] ...間取りは書くのが難しすぎたため断念致しました。 お二人ともありがとうございましたF660Aの無線を切って様子見してみます。 前回自分で調べた時もF660Aの無線を切るという方法に至ったのですがルータのパスワードを忘れて設定をできずブ... 詳細
[23807399] Wi-Fiルーターを新調したいです。
2020/11/24 00:20:32(最終返信:2020/11/24 12:57:32)
[23807399] ...お手軽に仕上がるんでないでしょうかね。!(^^)! Wi-Fiルーターはレンタルではございません。私が自分で買いました。GMOさんですので、V6をしています。今のところ有線でネットしているのは、2階にTPリ...うまくいきませんでしたので。 中途半端な説明で申し訳ございません。 >Wi-Fiルーターはレンタルではございません。私が自分で買いました。 無料レンタル品ではないってことならばっすね、確認したいことがあるっす。 念のために... 詳細
