自分で (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 1884件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22150203] グラボの選び方で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/30 20:43:59(最終返信:2018/10/02 12:30:43)
[22150203]...バラック運用でも普通はしないと思います(通電状態で抜き差しするとグラボが壊れるそうで、特に私の場合、何度も差し替えるうちに高確率でやらかすでしょう) 自分で調べても答えが出なかったので、皆さんのお知恵を拝借したく思います もっと安いグラボと新しいクーラー買うのがいいと思う(´・ω・`)...詳細
[22124664] FF-XVベンチのWQHD解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/20 23:08:26(最終返信:2018/09/30 12:30:39)
[22124664]...だとしても、これくらいのパフォーマンスが出てれば十分だと思いますけど。 電力とパフォーマンスのバランスを自分で決めて調整できるのは面白そうですね。 私も試してみたいです(^o^) 電力設定のカスタマイズは簡単にできます^^...詳細
[22147774] 初めて交換したのですが...
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/09/30 00:52:47(最終返信:2018/09/30 09:56:51)
[22147774]... 相当前からわかっていることです。 ここでも何回出たか分からん話題です。 質問するよりも〜 自分でググってください。 対応策も出てきますが・・どうやっても使えないマザーもありますから。 UEFI非対応のマザボ...詳細
[22089543] アイドル時の温度が高い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/09/07 01:42:27(最終返信:2018/09/17 03:06:31)
[22089543]...>ゴリラマン6さん ん〜何を言っているのやら? 固定クロック(OCソフトでOCをして1683MHz) ↑ 自分でソフトを使って無理やりOCしてクロックを固定しているだけでしょ? アフターバーナーでも使ってるんじゃないのかな...詳細
[22050728] 使用率とfpsについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2018/08/23 08:44:29(最終返信:2018/09/05 00:42:06)
[22050728]...冷却しだいでも 変わる。 PCでよく言うところの「おまかん」 あくまでお前の環境で・・って話です。 自分で 調べて 真似ができないなら パーツのグレードアップしかないでしょう。 CPUも含めて冷却はどうしているのですか...詳細
[22046380] ASUS STRIX-GTX1060-DC2O6Gとどちらがいいですか?
2018/08/21 11:24:27(最終返信:2018/08/28 22:12:13)
[22046380]...かも他人任せならね 自分で組むよりショップに行って(通販も可)  こんなパーツで、こんなの組んでって頼んだら〜 組んでくれます。(当然相談にも乗ってくれます) パーツ選びが楽しめないのなら、自分で組み立てる必要なんて...ている、起動は確認されている、OSも自分で入れなくて良い。 これらがメリットになります。 自作で、もっと安くってなると、自分で各パーツで削れるところを削る。 マザ...付けられるか分かりません。購入したPCのURLを貼ってください。またグラフィックボードを自分で後付けすると保証がなくなることも理解しておいてください。 MSIのほうがコンパクト、...詳細
[22030427] 起動出来なくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2018/08/14 10:02:23(最終返信:2018/08/14 18:41:09)
[22030427]... こんな事も分からなかったのが恥ずかしいですが、これを機にもっと自作PCの知識を身に付け、色々と自分で出来るようになりたいと思いました。 お二人とも本当に本当にありがとうございました。 やり方は同じじゃないかと思いますので...詳細
[22021787] 代理店のaskに有償修理対応は無いらしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Edition ZT-P10810D-10P [PCIExp 11GB])
2018/08/10 19:42:08(最終返信:2018/08/11 11:17:28)
[22021787]...中古でハイエンドグラボを買おうなんてもってのほかですなぁ。 折角、新品で買っても修理してくれないなら、自分で分解してみますっ(≧∇≦) 最近、自分が2016年2月に購入したZOTAC GeForce GTX...故障していなかったら保証期間内に買い取りに出して新規購入を毎年繰り返すのも有りなのかもと思いました。( ̄▽ ̄;) 自分で交換するしかないでしょうね。 「ZOTAC FAN」で検索するとそれらしいのが数千円から入手可能です...詳細
[21994010] H.265(HEVC)の再生はできない?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX970-E4GB/OC/SHORT [PCIExp 4GB])
2018/07/28 17:32:21(最終返信:2018/08/05 14:49:48)
[21994010]...Extension は必要無いので、自分ではインストールしていません。 そのままで再生できたので、ストアで確認すると「インストール済み」となっていた為インストール済み「扱い」と書いています。 自分でインストールしていたのなら明記しています...詳細
[21918150] グラボ交換
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/06/24 09:56:07(最終返信:2018/06/24 23:36:36)
[21918150]...組み合わせによっては起動しないこともあります。 はっきりとした条件がないので、動くかどうかは他の人が試した結果がないと自分で試してみなければ判りません。 俗説のUEFI云々は関係ないです。 古いPCだと動かないので、この辺を一読を...詳細
[21875994] ティアリングがひどい
2018/06/05 23:19:40(最終返信:2018/06/19 20:48:58)
[21875994]...MAX30フレームレートほどしか動画は出ないんだから。 そっちで考えるとケーブルかえてみたらどうかな? 自分で色々検証してみないとわからんですよ。 と適当にレスしてみた。 やっぱり、そうですよね^^;...詳細
[21872311] コアクロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N108TGAMING OC-11GD [PCIExp 11GB])
2018/06/04 07:19:15(最終返信:2018/06/05 10:07:09)
[21872311]...スコアが下がる。。 まぁ こんなもんで、心配しすぎかと私は思う。 昔のグラボは 温度関係なしにクロックを自分でOCできたんですよね〜 私なんぞは 100℃以上は当たり前で ガンガンOCして使ってました。 はい...詳細
[21868377] GTX-1050とGTX-1050Ti比較検討中です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/06/02 14:23:14(最終返信:2018/06/04 11:58:28)
[21868377]...CPUは中古でも大丈夫って方向のパーツですから。 CPUは中古を何回も私も買ってますよ、私の場合は自分で〜PCをぶっ壊してしまっての購入(壊れたんじゃなくて〜自分で壊すってアホな人です) おまけにグレードアップじゃなくて i7壊してi5購入とか〜予算の関係でグレードダウンしてます(笑)...詳細
[21819446] BIOSの書き換え方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-580R8LCBR [PCIExp 8GB])
2018/05/12 21:19:14(最終返信:2018/05/18 16:34:44)
[21819446]...海外のフォーラムでやり方は出ていますので、検索を。 海外でそれ用のチップは販売されています。が、自分で書き換えも、交換もかなりのリスクが付いてきます。それに見合うだけの、採掘量が増える訳では有りません...詳細
[21775899] GTX1070に適したCPU
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/OC2/DF [PCIExp 8GB])
2018/04/24 21:37:58(最終返信:2018/05/07 08:06:26)
[21775899]...>クールシルバーメタリックさん コメントありがとうございます。やはりi5 8400くらいですかね。私も自分で調べた限りでは、それにしようかと思っていました。 i5 8600Kも良さそうですが、H370のM/B予定なので...詳細
[21801054] 最近のグラボ 古いbios ビープ音
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/05 09:49:48(最終返信:2018/05/05 13:50:44)
[21801054]...HPのPCの型式くらいは書かれたほうが詳しい方もアドバイスする気になれるかもです。 まったくHPのこと知らない自分でもこの情報は1分で見れましたが。 (何時の時期のPCのことかは見てませんけど) >あずたろうさん 同意です...詳細
[21791610] HDMI経由で出力すると全画面表示できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GB [PCIExp 1GB])
2018/05/01 13:58:18(最終返信:2018/05/01 19:18:19)
[21791610]...ちょっと関係ないレスを繰り返してる人が一人いるので、理解しにくくなってるのが残念だが、レジストリを自分で調べていじくるという事だ。 DVI-DのあるPCなら変換すれば出力可能ですが... ベーター版扱いですが...詳細
[21765233] 簡易水冷グラボ乗せ変え
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/04/20 09:43:14(最終返信:2018/04/21 07:37:39)
[21765233]...空冷水冷両方で冷やすことも可能です。 …ぶっちゃけ意味は薄いのですが水冷をする場合、簡易・本格問わずに自分で空冷ユニットを外す必要があり、そうすると保証が切れてしまうので保証があるまま水冷可能という点や、水冷を止めた時...詳細
[21571690] フリーズ、応答なしになる原因について
2018/02/05 01:51:15(最終返信:2018/03/05 09:10:57)
[21571690]...参考になるかどうかわかりませんが ブルーバックフリーズや電源0.5秒で断する場合 @自分でメモリーを追加している Aグラボを自分で追加している 上記の場合@のメモリーを一度抜き差しすると治る場合があります メモリーの接触不良になる原因...詳細
[21646429] グラボオーブン焼きの温度
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/03 18:43:18(最終返信:2018/03/04 14:11:31)
[21646429]...壊れて良いパソコンが無いのならやめた方が無難とは思います。これを付けて他が壊れても誰も保証してくれませんし。。。まあ、そもそも、ご自分で保証するものなのでやるやらないはスレ主さん次第では有りますが。。。 多分、良い子は真似しないでくださいの注意書きが必要な類な話に聞こえます...詳細
