自分で (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 1882件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.251 sec)
[20461898] ファンから異音が
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R939XG1 GAMING-8GD [PCIExp 8GB])
2016/12/07 11:50:42(最終返信:2016/12/07 17:51:47)
[20461898]...そうでなければ幻聴だ。 どうやって確認するか?ってのは、現物を持ってるあなたが考えることだと思います。ましてや自分でバラしたなら、心当たりを総当たりですよ。 グラボのほうは何ともなくても、電源ユニット内に小さなビスを落としてしまったとか...詳細
[20443976] ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しましたと頻出する
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/12/01 15:06:03(最終返信:2016/12/05 04:04:13)
[20443976]...電力制御を強力に行うということがよくわからないのですが、特にマザーボードやグラフィックボードで電源制御なるものを自分で設定していないのですが、電源を数か月前に650Wに交換した時はGT-9600GEボードで何の問題なく稼働していて他に電気を食いそうなパーツは無く...詳細
[20430805] CPUボトルネック??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/27 01:57:55(最終返信:2016/11/29 15:03:01)
[20430805]...が98℃とかなってますけど… >軽部さん よく見たらすごいことになってますね…。 今の今までなぜ気付かなかったのか自分でも分かりません。 グリスの塗り直しで変わるでしょうか。 ピンが抜けているとか、クーラーを取り外し...詳細
[20417686] AMD CrossFire にて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2016/11/22 19:44:53(最終返信:2016/11/26 01:19:23)
[20417686]...ただ自分のやりたいソフトに関して効果があるかどうかというのは調べてもいいと思います。 自分で一つ一つ確かめるしかないです。 BFなどの有名ゲームなら載せているところはあると思いますがそれ以外は自分で調べない限りどうしようもないでしょう。 マジレスしますと...詳細
[19300038] Windows10でも動作しますでしょうか??
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-DVI/U2)
2015/11/08 19:25:02(最終返信:2016/11/20 19:07:43)
[19300038]...DATAのドライバーが対応していなくても、チップメーカーのドライバーがあれば使えるでしょう。 そういうのを自分で探せる人でないと辛いです。 またI-O DATA等はドライバーの更新が遅いので、不具合が出てもチッ...微妙に訂正「I-O DATA」ではなくて「BuffaloやI-O DATA」としてください。 この辺のメーカーは自分で動作を確認してから出すので、更新も遅いですし、型落ちすると切られるのも早いです。 DisplayLinkのチップを採用しているのでWindows...詳細
[20252267] グラボ換装について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/09/30 19:19:17(最終返信:2016/11/10 15:57:41)
[20252267]...BIOSアップデートはできません。 >> BIOSを変更しないと不具合は出やすいのでしょうか? わかりません。自分で試すか、K320所有者の書き込みを待つか。 試してダメなら、中身をCPU、マザーボード、メモリー、OSと入れ替えてはどうでしょうか...詳細
[20361763] このボードに合う水枕ご存知の方教えていただけませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2016/11/04 22:21:50(最終返信:2016/11/06 10:24:49)
[20361763]...EKのWebShopで調べるとEK-FC1080 GTX TF6がブロック、バックプレートが対応しているので自分で取り寄せるかオリオスペックに注文すればよいのでは。 自分は以前バックプレートを取り寄せましたが在庫があれば一週間かからずに届きました...詳細
[20339689] HD5770よりも発色がギラギラしています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2016/10/28 22:30:14(最終返信:2016/11/04 04:06:05)
[20339689]...上から目線って、自分でしょうに。 デジタル接続なら全くない とか、思い込みを綴る前に、ちったぁ、自分で調べて、考えてみれば? でも、自分の目で見て違いが分からないって、目の老化や色信号へ反応劣化は疑いもしないのか...詳細
[20333553] 6ピン+2を8ピンに
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/26 21:46:43(最終返信:2016/10/30 00:20:54)
[20333553]...わすれましたが6000円みたいな事言われました 流石に一週間パソコン無しは辛いので断りました とりあえずマザーボードのBIOSを自分で使用と思いますが、画像のマザーボードのBIOS、DLでいいのかな? 解凍したらファイルがこのファイルは開きません表示されます...非常に効果的です。 スレ主の貼った写真なのですが、「SPDIF OUT」をおすになってます。 ご自分でキチンとマニュアルを読んだのですか。マニュアルにボタンの位置も載っています。 マニュアル P.3-37...詳細
[20335515] 続々と製品登録が増えてきましたが。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/27 16:41:49(最終返信:2016/10/28 03:17:59)
[20335515]...私はGTX1050Ti狙いの多くの方とは違ってなるべく中でもパフォーマンスが高いモデルが欲しいと思っています。 (自分でOCしてしまえばあんまり関係ないかもしれませんが) 各製品でチューニングは様々ですが、そういった趣旨ではブーストクロックの高いものを選んだらいいんですかね...あとは単純に「試してみたい」だけなんですよね(笑) ビデオカードでOCモデルを積極的に狙う人は、むしろ少数派では? CPUの様に「自分でOCして、同じ値段で高性能」とかならともかく、ビデオカードのOCモデルは付加価値として値段が高いですが...詳細
[20283249] グラフィックボードの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2016/10/10 14:54:15(最終返信:2016/10/13 18:36:04)
[20283249]...メインメモリーも最低でも64ビットバスです。 >uPD70116さん、ありがとう〜勉強になりました。 ご意見を参考にして、自分で決めて購入します。 OSが何ビットなのかと、CPUが何ビットなのかと、 CPU命令長が何ビットなのかと...詳細
[19282606] ビデオカードを認識くれません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LP1GHD [PCI 1GB])
2015/11/02 22:47:36(最終返信:2016/10/12 18:48:26)
[19282606]...いろいろと有り難うございました。 チップセットの重要さとかを再認識することができました。 気力が戻った時に自分で解決できなかったら、また相談に乗って下さい。 この度は、本当にどうも有り難うございました。 私も他機種のPCで同じ現象が発生しています(EPSON...詳細
[20240877] この環境でグラボをGTX1060に交換して認識、動作しますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/26 22:06:37(最終返信:2016/10/08 14:32:41)
[20240877]...自分でも色々と調べたものの結局結論がでなかったのでここにきました。 GTX1060がダメだったとしても960や970などは使えるのでしょうか。 BIOSの問題で新しいの物はダメだというのを見ましたが、...詳細
[20259101] HDMIで2台目のディスプレイを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/10/02 20:29:08(最終返信:2016/10/02 23:56:30)
[20259101]...かと思います。 マザーから一つのモニターに繋いで2画面が出来るか試してみるとかね。 取り敢えず自分で原因の切り分けで出来ることをやってみないと、映らないだけじゃ見てる方はサッパリですよ。 ...詳細
[20128324] 32000円台
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2016/08/20 02:57:18(最終返信:2016/09/24 00:32:49)
[20128324]...言って返金に応じるだけマシでしょうが(ただし期間は短い) あと、グラボのファンはそれ専用ってのが大半なので、自分で交換するってことが容易でない(高くつく) いくら値段が安かろうが、私の考えでは、これを買うのはありえないと言いたいだけなのです...詳細
[20149184] 悪くは無いと思いますよ。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX480-8G [PCIExp 8GB])
2016/08/27 21:38:38(最終返信:2016/09/15 02:55:01)
[20149184]...PCIスロットがやばい、マザーが燃えるってのはネットの情報で知ってはいましたけどね。 百聞は一見にしかず? 自分でPCいじってれば壊れることも多々ありますし、自己責任ですしね。 去年の夏に窓を全開でPCいじっていて...詳細
[20186211] 非UEFIのグラフィックボードの探し方
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/09 23:37:46(最終返信:2016/09/10 23:10:02)
[20186211]...私も間違った知見を広めてしまったようで恥ずかしいです。 私の質問意図も「UEFI GOPに対応していないカード」と教えていただき、助かりました。 自分で質問したいことが分かっていないとは情けない話ですが。。。 既に中古を買う必然性もないようですが、一応調べてみました...詳細
[20182920] WattManでのコア電圧の表示
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/09/08 21:38:25(最終返信:2016/09/09 21:21:44)
[20182920]...ONにすればいいだけなので知らないとも思えませんし。 ちなみに今回のドライバで性能が落ちてることも無いですしね 色々自分で解決できないなら弄らないのが基本ですし答えるのも無駄な事 弄って問題出るなら自業自得ですよ(これを楽しむのは別)...詳細
[20179125] フルHDx3のマルチモニターと、4Kの差
2016/09/07 17:00:49(最終返信:2016/09/07 22:47:31)
[20179125]...らないとわからないみたいですね。 誰かが私の知りたい条件でベンチ動画を上げてくれるのを待つか、自分で試すしかないようで。 ありがとうございました。 >キンチャン123さん フルHD3枚の方が4k1枚より厳しいようですね...詳細
[20173322] この製品の熱さについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2016/09/05 15:20:59(最終返信:2016/09/06 12:31:45)
[20173322]...そこからGPUのクロックが下がりファンの回転数を一定に保ちながら80℃での最大クロック動作になります。 つまり自分で温度の敷居値を設定するかファンの回転数を上げない限り80℃まであがる仕様です。メーカーがその動作を設定して保証をしているのですから問題ないと思います...詳細
