自分で (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 5943件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23587939] 続 急発進防止機能があるって知ってました?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2020/08/09 08:38:21(最終返信:2020/11/01 10:02:18)
[23587939] ...16アフはやはり良いバイクです。よく作ってくれたと思います。 メンテナンスは夢店に見切りを付け、自分で勉強しながら行っています。  夢店は販売店でメンテナンス店とは思わないようにしてます。作業の状況等をみていても雑で技術的にも低いように思います... 詳細
[23693405] 燃焼室径と圧縮比を、どう調整すればいんでしょう?
 (バイク(本体))
2020/09/28 21:46:56(最終返信:2020/10/25 20:11:04)
[23693405] ...com/honda/cb125t_jc06_engine/ Aの燃焼室容量を計算されていました。 燃焼室容積は、7.4ccだそうです。 こちらを元に 自分で、ボアを53mmにして、Aのヘッドを載せた場合を 計算すると、圧縮比は、13.18にもなりゲロゲロ... 詳細
[23326134] cb1100 アシストスリッパークラッチ スワップ
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2020/04/07 16:07:31(最終返信:2020/10/20 23:52:13)
[23326134] ...スワップ出来ました。 専用の特殊部品売っていたので、純正部品と合わせて交換出来ました。ありがとうございました。自分でやって純正と専用部品で約5万円。お願いするなら福岡のバイク屋さんでやってくれます。 早速、パーツを発注しました...シャダーも理屈的には減速時フリーで動くので減りそうですが、スプリングで押さえているので大丈夫かと。部品代は自分で調べて買った純正部品が、約3万円、専用部品3点で2万円です。キットで全部お店で買うと10万円になるかも... 詳細
[23732924] エンジンが掛からない!
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/10/17 23:41:58(最終返信:2020/10/20 17:56:40)
[23732924] ...リアブレーキスイッチなので交換 試す場合は自己責任で。 状況から左ブレーキのスタータインヒビッタスイッチの接触不良です。 自分で交換出来るならパーツ番号はホンダのホームページに掲載されているパーツリストで調べてみましょう。 スイッチを交換せずに何とかしたいなら... 詳細
[23735392] ベルト&Wローラー交換
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2020/10/19 09:21:58(最終返信:2020/10/19 15:55:39)
[23735392] ...「SYM」にアクセスして交換できるお店を紹介してもらった方が早いと思うけどな。 HPを見てみたけれど、会員登録をしないと代理店がわからないようなので、自分でやってみてください。 >G4 800MHzさん ご回答ありがとうございます。 新潟ですね。 こちらから何度かバイクで行きました... 詳細
[23725064] FIランプ点灯
 (バイク(本体) > スズキ > GSR400)
2020/10/14 09:56:28(最終返信:2020/10/19 13:09:43)
[23725064] ...アドバイスありがとうございます。 実際にはエラー番号等の詳細はお店に持っていってないので現時点で不明ですが自分で色々調べ添加剤等入れたりしましたがあまり効果はございませんでした。 ネットで調べましてもあまり似た症状が出てこず困ってました... 詳細
[23661611] 艶消しブラックについて
2020/09/13 23:54:47(最終返信:2020/10/18 20:55:21)
[23661611] ...艶消しブラックは手入れが難しいと聞いてます。 やきを入れると違うらしいのですが。 pcxの艶消しブラックの塗装はどの様な感じですか? 自分で洗車すると艶消しが取れますでしょうか? つや消しブラックなんてカラーあるんですか?メーカーサイトには見当たりませんでした... 詳細
[23692123] バーグマン200U型の走りが変わった。
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/09/28 05:07:28(最終返信:2020/10/18 16:34:35)
[23692123] ...あくまでも可能性のお話です。 有難うございます。数値で、表してるのでは無く、あくまでも、自分で感じたことを、呟いているだけです。排気ガスの臭いが濃くなった様な気がする、アクセルの反応...くなる方向にならないですか?そうならパワーアップにつながるとことになる気はしますが。 自分でも試してみたいですが、ワッシャーはM8のもので良いですか? Teru1111さんが、L4...べりゃいっぱい書いて有るぞー 穴だらけで不正確なのに、それを元に学習なんかするかよー ご自分で書いてるっしょ 「濃いと薄く、薄いと濃くをおっとっとと繰り返しながら14.7のゾーンに収... 詳細
[23483144] 今の保険屋って悪質ですか?
 (バイク(本体))
2020/06/21 15:54:07(最終返信:2020/10/18 16:27:26)
[23483144] ...私も自損で怪我したとき最初知らずに健保使って後からこのことを知り慌てて労災(通勤災害)に切り替えました。  自分ではどうにもならないと思いますので弁護士に委託したほうが良いです。 保険会社や補償について多く間違ったコメントがありますが... 詳細
[23664551] JF58のエアクリーナーはドコで買えますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2020/09/15 17:06:13(最終返信:2020/10/16 23:10:05)
[23664551] ...多分オイル臭がするんじゃないかという感じだったので、オイルが染み込んでいると信じてそのまま装着しました。 オイルって自分で塗布しなくてもいいんですね。楽だけど使い捨てはもったいないなぁ・・・... 詳細
[23721349] 接触不良みたいです すぐに直さないとマズイかしら
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/10/12 13:23:00(最終返信:2020/10/16 11:49:47)
[23721349] ...そうなんですか もしそうならひと安心です 何かのついでに直そうと(自分では直しませんけど)やってもらおうと思います 一応カウル外すんですよね? 自分では爪を割ってしまいそうで怖くてできません ずっと点いてたのに... 詳細
[23040871] ミラー取付けネジ
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2019/11/11 18:16:39(最終返信:2020/10/14 10:11:44)
[23040871] ...逆ネジがあるようですが、どちらを用意したら良いですか? ヨロシクお願いします。 こう言う言い方はどうかと思うけど 自分で回してみれば済むことでは? 私は正ネジと認識してます。 アドレス125の純正ミラーは10mmの逆ネジです... 詳細
[23702214] 寿命・走行可能距離?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/10/03 09:42:22(最終返信:2020/10/13 14:13:31)
[23702214] ... 最初の2年間通勤に使っただけなので13000キロしか走ってません。 リアタイヤが1回パンクし自分で修理したけど再度パンクし交換した のとバッテリーを3回交換した以外は全く正常です。 まだ10年乗っても大丈夫そうです... 詳細
[23622321] スロットルセンサー調整 スカイウェイブ CJ44 CJ46
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/08/25 22:34:44(最終返信:2020/10/12 14:22:31)
[23622321] ...キャブ車の時代は幾分かの経験があるので何とかなるが、電子制御車はブラックボックス。 ディーラーサービスの機器診断に頼って自分では触りません。 機器診断で判明できない履歴の残らない故障はサービスマンの経験によります、ここが重要ですね... 詳細
[23638331] トルクカムのグリスに関して
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/09/02 23:24:21(最終返信:2020/10/09 22:58:00)
[23638331] ...過去レスで同じよな質問がありましたが、ラジオペンチで無理矢理はずしたとかしか無いです。 おわかりの方いますでしょうか? 自分で作業してたのは水冷のスペイシー125の時代。 確か指定グリスはモリブデンだったので入手しやすかったヤマハのを使っていた... 詳細
[23711433] グローブボックス取付け
2020/10/07 16:55:45(最終返信:2020/10/09 14:01:58)
[23711433] ...どこまでの部品を購入すれば宜しいでしょうか また、取付けは難しいでしょうか ヘッドライトの電球交換は自分でやっております 宜しくお願いします 12 13 15のパーツを頼んでください 15のネジはフロントパネルを外す必要がありますが... 詳細
[14905019] ウエイトローラーの組合わせによる変則について。
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2012/08/07 01:32:36(最終返信:2020/10/06 22:23:35)
[14905019] ...でもホンダ純正ウエイトローラーで換えましたけど・・ それと純正ウエイトローラー3個抜きって言う、手っ取り早いチューニング方法は自分でしょっちゅう駆動系を開ける 人ならいいですが、バイク屋任せの場合はウエイトローラーの減りが倍以上早く消耗しますからやらないのがいいですね... 詳細
[11414178] 初めてのバイクですが・・・
 (バイク(本体) > ハーレーダビッドソン > XL1200R スポーツスター 1200 ロードスター)
2010/05/27 10:43:04(最終返信:2020/10/06 17:00:48)
[11414178] ...私は2004年XL1200Rを乗っています。年に1000〜1500Km程度しか乗りませんが車検も自分で通せば2万で済みます。故障個所もメーターにトラブルコードで出てきますし。車両もそんなに高くないし維持費も安いと思いますよ... 詳細
[23698336] エンジン始動について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2020/10/01 11:35:07(最終返信:2020/10/06 09:12:00)
[23698336] ...自分の場合は乗る距離が非常に短いので電圧が低いままという事ですかね。 新車で購入してすぐにバッテリーの充電が必要というのも少々腑に落ちないので、自分では充電せずに一ヶ月点検時に購入店に相談しようと思います。 こんばんは、湘南BOZUさん 私のアドレス110は2年乗っていて... 詳細
[23695873] トリシティ300試乗してみました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2020/09/30 03:24:28(最終返信:2020/10/05 17:14:45)
[23695873] ...自分の体格ではこの重量をとっさに支えきれないし、また急発進で回避できますが、それもかなりアクセルを開ける必要がありました。つまり自分ではアシスト機能でバイクに足を乗ったまま走るのは、安心ではなく不安の方が大きく、倒れること前提で気を付けて走るバイクの方が気が楽でした...>ふみこまさん そうなんですね。自分も時速何キロからアシスト機能を作動させるか?その1点だけが残念でした。 自分では体格的に足つきも悪いですから、トリシティ300では最後ふらつき始めるくらいの速度時に作動するわけで... 詳細
