自分で (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 5942件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23604194] フロントボディ付近のビビリ音
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2020/08/16 19:56:01(最終返信:2020/10/04 04:11:02)
[23604194] ...かさましをすれば止まりますよ 一回、自分でフロント周りのカウルを脱着してみるのがよろし。 出来ない、めんどくさいなら、販売店に相談するかそういうものと割りきる。 不満を自分で解決できないなら、カネで解決するか諦めるしかありません... 詳細
[22842991] vストローム250メーター
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/08/06 23:25:10(最終返信:2020/10/01 15:40:16)
[22842991] ...多少の曲がりは世界(アジアン?)標準と思ってあきらめましょう。 日本の品質基準が厳しいだけです。 諦められないなら、自分で直すのはいかがですか?その方が愛着がわきますよ。 >kouji345さん 販売店に一言言ってもいいようには思います... 詳細
[23684147] ラジエター冷却水の総量
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/09/24 13:21:53(最終返信:2020/09/30 15:36:38)
[23684147] ...次回は60000キロ走行時に補充のみしてもらう予定です。  スカイウェイブ250のCJ45Aですが、自分で交換したときの話ですが。  大体1.7L前後でした。    廃液を計ったわけではないので大体ですが... 詳細
[23686564] リアボックス
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2020/09/25 15:34:02(最終返信:2020/09/29 15:02:24)
[23686564] ...出来る組合せには出来るし、出来ない組合せには出来ない。 としかいいようがないです。 自分で現物見て判断できないならプロの手を借りるか、カット&トライするしかないです。 「安いのだ...いつまで経っても出来るようになりません。 >まさMAXさん 私はアドレス110ですけど自分で付けました。 説明書につけ方書いてありますし、YouTubeで「リアボックス取り付け」で...わなくても、それで問題ないですよ。 すいません皆さん返信出来なくてすいませんでした! 自分で設置も考えましたがバイク屋で現物みてから取り付けてもらいました! まさにそのボックスを... 詳細
[23669576] 近くて少し高い店と少し遠くて安い店
 (バイク(本体) > ホンダ > ADV150)
2020/09/17 23:38:25(最終返信:2020/09/29 12:49:29)
[23669576] ...用品をなにかサービスとか言ってきたら、 それでもいいかと。 整備はすべてバイク屋任せですか?それとも自分でやられますか? バイク乗ってると新車の内は頻繁にはないですが、年数が経つほどに いろいろと出てきます... それと、親切かどうか。バイクのことについて聞いた質問に、ちゃんと答えてくれるかどうか。バイクは自分で管理していくようになりますが、知識を与えてくれる店でないと、いつまでたっても店頼りになってしまいます... 詳細
[23693222] ヤマハ マグザム故障
 (バイク(本体))
2020/09/28 20:18:42(最終返信:2020/09/28 21:03:03)
[23693222] ...エンジンが掛かり乗り始めてアクセルを上げるとエンストしてしまいます。 故障と見られる原因など教えていただければと思います。 なるべくなら知識が無いのですが自分で直そうと思っています。 DIYの意気込みは良いと思うがマグザムは電子制御ですよ、仕組みがわかるのかなと危惧します...プラグ、エアクリーナーエレメントの確認程度してみては キャブモデルですか!? キャブぽいですが、ご自分で出来る範囲は、プラグとエアクリーナーの交換位では!? 走行距離はどのくらい?... 詳細
[23690937] 古いバイクのメンテナンス
 (バイク(本体))
2020/09/27 15:32:11(最終返信:2020/09/27 21:55:55)
[23690937] ...燃料メーターが動かなかったり、ブレーキの端がおれたりしているので、どこかでメンテナンスしてほしいと思っています。 (自分でメンテできないのに、古いバイクを手に入れるな、っていうのは重々承知しているのですが。。。) しかし... 詳細
[23278689] 質問 結局高速〜の性能は?
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリッカー)
2020/03/11 18:49:38(最終返信:2020/09/23 19:05:13)
[23278689] ...3回程度(1回30分くらい)だと思います。ネックなのがその高速道路で、他は自分でもトリッカーで十分(というか向いている)と考えています。 自分で調べた範囲ではセローは100キロ巡行も可能、でトリッカーはタイヤサイズとかギヤ比とか設定の関係でそれ以下だけども... 詳細
[22822558] スズキ純正トップケースキャリアの積載重量について
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2019/07/27 07:06:17(最終返信:2020/09/23 15:43:27)
[22822558] ...デイトナのウイングキャリア5kg、デイトナのバーキャリア6kg、キジマ5kg、プロトのヘプコ専用キャリア10kg 自分で調べたところでは上記のキャリアは積載重量が記載されていたのですが、スズキ純正トップケースキャリアだけが記載されていません... 詳細
[23662315] 購入検討中 乗り出し価格 交渉について
2020/09/14 12:45:29(最終返信:2020/09/22 03:46:45)
[23662315] ...故障もリコールも無いので2年間一度も訪問してません OIL交換やスクリーン・BOX等の取り付けは自分でやりました 理想は歩いていける範囲です。 トラブルなどの際に自宅の近所なら持って行くのも楽ですし...次にピックアップしたバイク屋を巡って、色々質問してみます。整備の料金やスタンスなども含めて。 わたしは自分で整備/点検をほとんどやってしまうので、バイク屋にしょっちゅう行くという事はないんですが、初回点検とクレーム処理はやってもらうことになるのと... 詳細
[23668863] 通勤 通学への使用について
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーボルドール)
2020/09/17 18:04:47(最終返信:2020/09/20 21:23:45)
[23668863] ...(20km/ℓとして) 25/20×130円=163円 タイヤ (3万円の格安セットを自分で装着、ライフ1万kmとして) 30000/10000×25=75円 合計片道 1313円 年間6日30週通うとして... 詳細
[23657634] CT125 インポート
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2020/09/12 13:18:02(最終返信:2020/09/17 23:41:39)
[23657634] ...注:保証は5000円でオプションのショップ保証があるみたいです。 インポート物はリコールあっても対応してもらえないケースが多いようです。 自分でメンテできる人ならいいのですが、、、 お店のメンテスキルが信頼できて、 どんなリコールであっても... 詳細
[23354740] アクセル回すとバキッ!バリバリ音が
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/04/23 00:30:01(最終返信:2020/09/17 17:35:22)
[23354740] ...アフターファイアーしてマフラーの見えない所から排気漏れしてるのかもしれません。 自分で整備されたなら1つ1つ試してみるしかないような気がします。 自分でしてないなら、バイク屋さんに持ち込みましょう 参考までに。 今日... 詳細
[22732359] メットインの雨漏り
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2019/06/13 13:54:41(最終返信:2020/09/16 22:05:32)
[22732359] ...ゴムの厚さの決定は、紙を挟んでシートのラッチがかからなくなる直前の紙の枚数で判断してください。 自分で難しい場合は、私の提案をブリントアウトして、お店の整備の方に見せてください。経験豊富な整備士の方なら理解していただけると思います... 詳細
[23408517] バーハンドル化について
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2020/05/17 00:46:44(最終返信:2020/09/16 13:11:46)
[23408517] ...ハンドルポスト部のカバーは、ハリケーンからNMAX用が出ておりました。これをAmazonで購入し、自分で取り付けました。「ハリケーン ステムカバー ブラック N-MAX HA6571B」で検索すると現時点でも2... 詳細
[23665044] アドレス125へのハイマウントストップランプ設置
2020/09/15 21:23:44(最終返信:2020/09/16 07:56:07)
[23665044] ...何色と何色の配線から分岐すれば良い.』的にご教示頂けないでしょうか? よろしくお願い申し上げます. 以上. オーナーさんのレスがつけばいいですが、 自分でいじるならテスターを使って配線を見つけてみては? ムリならこのカキコミは無視してください。 まずテールランプユニットのカプラーのとこまでばらします... 詳細
[23533673] メットインスペースについて
 (バイク(本体) > キムコ > レーシングS 125)
2020/07/14 15:53:28(最終返信:2020/09/13 22:41:31)
[23533673] ...html よろしくお願いします。 レーシングS125とEXCEEDの両方を購入したので、自分で質問して自分で回答を書いておきます。 EXCEEDのMサイズを購入しましたが、若干当たりますが置く位置を調整すればきちんと閉まります... 詳細
[23650609] 炎天下に短時間停めた後エンジンがかからなくなる
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2020/09/09 04:37:15(最終返信:2020/09/09 16:34:25)
[23650609] ...この4D9にあったステーターコイルのリコールは、ヤマハのサイトで車台番号で検索をかけると対応済みでした。 当方、バイク整備はほぼ素人で、自分で出来ることは少ないですが、購入直後にオイル、バッテリーは新品交換しました。 またエンジンには関係ないと思いますが...再発を認めているのでしょう。 >緑山さん ありがとうございます! >うすうすきょんさん 正にそれみたいです。 自分でも若干調べて元スレに貼ってるURLまでは辿り着いてましたが、やはりこの説が濃厚です。 恐らく時間が経って温度が下がると膨張していたインペラが収縮し... 詳細
[23621521] フロントタイヤ12インチ化 カスタム
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2020/08/25 15:19:51(最終返信:2020/09/09 14:54:01)
[23621521] ...12インチのホイール流用して 加工やカラー制作で可能でしょうけど、 予算次第 10万円以下が予算ですが厳しいでしょうか? 自分で取り付けに必要な部品や取り付け寸法を調べて 中古ホイール購入に加工から取り付けまでするなら 予算内で可能でしょうけど... 詳細
[23375073] 軒下に8年放置、洗車してみた。
 (バイク(本体) > ホンダ > ライブ ディオ)
2020/05/02 14:30:06(最終返信:2020/09/06 21:34:34)
[23375073] ...かかりそうですね。 自賠責が1年で7060円(下がったみたいですね) タイヤ前後の交換を自分でやるか店に任せるかで工賃に差が出て来ますね。 バッテリーの交換もアマゾン辺りで台湾ユアサ...は安全の為に最低限やった方が良いものばかりです。   (ちゃんと計算していませんが)全部自分でやるならなんとかなるかもしれませんが、 お店に任せれば工賃がかかるので3万じゃ無理だろう...そんなに簡単に行けそうですか(^^) キャブはYouTubeで外し方を見ました。 たぶん自分では難しいかも汗 壊れてもいいですけど、不動ですから。 じゃない 壊れてますから。 >手... 詳細
