自分で (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 5945件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22175370] タイヤ減りメチャクチャ早い!
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/10/11 13:20:43(最終返信:2020/05/15 18:04:48)
[22175370] ...まあ、小径タイヤなので路面に接地する頻度?はPCX、シグナスよりは多い?ので減りが速いのだろうと自分では思っています。 私は体重80キロ、煮物もよく載せています。リヤタイヤは大体6000キロで変えています... 詳細
[22772750] 加速しなくなりました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2019/07/02 16:47:06(最終返信:2020/05/13 21:04:19)
[22772750] ...バイク屋に持って行くのが近道だと思いますよ ご自分で作業する、できるのであれば まずはケースくらい開けてご自分で内部の状況確認して ある程度情報ををまとめてから...て、特定するには ドライブ回り(あるいはそれ以外も)の分解と観察が必要になります。 ご自分でやるならそれなりにノウハウや工具が必要になりますが それは大丈夫ですか? もし作業まで...れから...なんと、原因が判明しました! スロットルボディ内のダイラフラムに亀裂があり、自分で補修(ゴム系接着剤)したところ、加速が蘇りました。 つまり、スロットルバルブが半分くらい... 詳細
[22966070] フロントサスペンション
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2019/10/04 07:04:50(最終返信:2020/05/13 06:06:54)
[22966070] ...現行PCXも電気式スピードメーターですが無段変速です。 ギアポジションセンサーはどうするんでしょう。変だと思いませんか。 うろ覚えで書いてるのは自分で知ってる筈で 素直にギア情報は不要で間違ってましたと書かれた方が良いと思います。 >ギア情報は不要で間違ってましたと書かれた方が良いと思います... 詳細
[23006259] 500kmの走行でオイルが汚い・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > トゥデイ (バイク))
2019/10/24 16:30:20(最終返信:2020/05/07 03:28:15)
[23006259] ...解決済みなのに返信ありがとうございます。 バイクショップへの点検は自分の住んでいる場所の近くでいいバイクショップがないため自分でどうにかするしかないようです・・・ マフラーから出る黒い液体ですがおっしゃるとおりサラサラ?とま...RICKMANさんのおっしゃる通り 車種が車種だけに費用対効果考えると OHが合理的な手段とは思いませんが、、、^^; (自分でやれれば別です) >jjmさん >RICKMANさん >アハト・アハトさん 返信ありがとうございます... 詳細
[9815900] 駆動ベルトを交換された方いらっしゃいますか?
2009/07/07 00:59:30(最終返信:2020/05/07 03:03:45)
[9815900] ...”買った店が移転して他店に任せたので・見積もりは他店とオリジナルショップの差” エンジン・ギアオイル交換位は「YouTubeで交換方法が上がってますので自分でできます。エンジンオイルも純正は高く粘度もMBなので4輪の100%化学合成油でも十分。1L辺りでも純正より安い」... 詳細
[23384034] 2年半ぶりのオイル交換
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2020/05/06 00:44:01(最終返信:2020/05/06 00:44:01)
[23384034] ...みんカラでの記録では3700kmで交換したのがちょうど2年半前。 それから1000kmほど走ったので交換。 自分でやってて驚いたのが、前回のオイル交換のとき、自動車用のオイルを入れてるんですね。 で、今回はバイク用の高級オイルを入れました... 詳細
[23376625] ウォーターポンプ 水漏れ
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ H2 SX)
2020/05/03 08:21:53(最終返信:2020/05/03 18:04:05)
[23376625] ...メカニカルシールがあるのでエンジン内には水が漏れない構造になってる。 ヤマハのギアーというスクーターの解説、機種は違うが似たようなもの。 スペイシーは自分で交換修理したが大変なこと、フリーウェイはバイク屋に任せた。 1万円くれてもやりたくない作業なので、... 詳細
[23360375] 225W購入計画
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー225)
2020/04/25 22:29:36(最終返信:2020/05/03 07:32:25)
[23360375] ...諦めない限りお亡くなりになることはないです。(なので「自分でやるのか? 」という質問が来る) 厄介なのは配線が逝ってるときかな。 ぶっちゃけ単気筒のキャブだから、「不具合出たらエンジンも自分でバラすんだよね?」って感覚なんですけどね...>rr1031gsxさん 再度こんにちは。 情報ありがとうございます。 そうですね。あまり時間のかからない所なら自分でするんですがね。 >神戸みなとさん こんにちは。 車両の状態は古さからすると良い方だと思うんですが…... 詳細
[23245996] プラグ交換のタイミングはいかほど?
 (バイク(本体) > ホンダ > NC750X)
2020/02/22 20:07:32(最終返信:2020/05/02 10:03:24)
[23245996] ...要らないよ、金の無駄 あと、何ならノーマルプラグの方が「寿命」は長いです 実際に使って自分で比較してみるといいですよ >コピスタスフグさん コメントありがとうございます。 両貴金属...貴金属タイプなので4万キロで交換ですが ディーラーでは2万キロで交換を推奨されました。 自分で交換しましたが 電極のギャップを見る限り ツーリングが主の私の運転では4万キロで大丈夫そ...逆に、それなりのコストになるのですから相当の寿命を期待してしまうのは悪い癖でしょうね。 自分で言うのも何ですが私は割と変調に敏感な方なのです。 半面横着なところもあるのでいよいよなと... 詳細
[23361701] ヒマなのでなんちゃってメンテ2回目
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/04/26 14:21:05(最終返信:2020/05/02 01:42:08)
[23361701] ...ンさん まあ、10年で9000qならお店でやった方がコスパはいいと思いますが 趣味で自分でするなら締め付け時は最後以外は手で回す、締め付け過ぎ注意の二点に気を付けて下さいな 斜...かと。(整備するに越したことはないんですが、結構大変なんで) そんなに乗られないならご自分で様子見ながらチャレンジされても楽しいかと。ユーチューブなんかで整備動画も結構上がってます...いですよ^^ >カップセブンさん 追記しときますと魚鉢さんが書かれた値段は部品代のみで自分でするならばの値段と思います プラグやらタイヤやブレーキ回りは定期交換や整備項目なので... 詳細
[23369316] ミドル。なかなか良いです。
 (バイク(本体) > スズキ > SV650)
2020/04/29 21:29:28(最終返信:2020/05/02 00:25:27)
[23369316] ...唯一苦手なのはネイキッドタイプなので高速を飛ばすと風圧で疲れる。それ以外は特に気になるところはない。 バイク屋で弄られるのが嫌なので素のまま買って自分でカスタムしてます。 とりあえず今のところは ヨシムラ:スリップオン マフラー キジマ: LEDウインカー...(^^;) ショップカスタムは解ってない店だとカネばかり掛かって気が利かないので、 なまじ弄れると結局自分でってなりますね。 スクリーンはやっぱり旭ですか? シックデザインのガイラ、高いけどカッコいいですよね... 詳細
[23329773] 2020ゴールドウイングツアーの値引きについて?DCTについて
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング ツアー)
2020/04/09 18:39:52(最終返信:2020/05/01 16:49:16)
[23329773] ...もいるそうですが。自分はあまり気にせずに乗っていました。 DCTにはマニュアルモードもあるので、自分でシフトアップ、シフトダウンできます。 DCTの良い所は楽の一言、悪い所はありません。6気筒エンジンはスムーズです... 詳細
[17229851] 後輪のこの部分汚れますか?!
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2014/02/23 23:36:06(最終返信:2020/04/27 20:19:46)
[17229851] ...セカンドオピニオンとかしないんだな・・・、逆にすごいね。 こっちはな、全部自分で調べて、悩んだ分だけ、知識も技術も自分のものになってるんだよ。 なんにも自分でできない口だけのお前より、マシだわ。... 詳細
[23340992] メンテ、消耗品
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2020/04/15 21:34:57(最終返信:2020/04/27 13:00:18)
[23340992] ...以降でいいかな。 レッドバロンで部品発注で自分で交換は皆さんよくするんですか? >レッドバロンで部品発注で自分で交換は皆さんよくするんですか? 通販で買って...で交換しました。 問題が出たら高くつくので。 >ドケチャックさん それもいいかもですが、自分でもいいかなって >RICKMANさん タイヤは目視で異常なし レッドバロンでも空気圧の...。 自信がないなら12カ月点検に出した方がいいですよ。法律でもそう決まってるんだし。 自分でやってもいいんですが、やってますかね? オイル交換は1年でいいかな。走行少ないし。 ... 詳細
[23330926] フロントガーニッシュの取り付けについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/04/10 13:27:34(最終返信:2020/04/26 17:51:46)
[23330926] ...、、 自分で良く考え工夫してと言った所なのでしょうか 重ね重ねご返信ありがとうございました。 私もマジェスティS(2015年5月購入)に乗っており、 フロントパネルはメンテや改造のたびに自分でも脱着しておりますし... 詳細
[23322761] ミラー交換
 (バイク(本体) > ホンダ > ADV150)
2020/04/05 15:33:01(最終返信:2020/04/26 11:28:39)
[23322761] ...>rr1031gsxさん お返事ありがとうございます。 ナポレオンミラーは新型PCX150 ABSに自分で取り付けました。 ADV150で合わなかなったのでアダプターみたいな ものがあるのかなと思いお聞きしました... 詳細
[23354424] スーパーカブ50fi 2008年式 アイドリング不調
 (バイク(本体))
2020/04/22 21:31:45(最終返信:2020/04/23 09:23:43)
[23354424] ...バイク屋に聞いても、やっかいだねーと言われて修理に時間かかるからすぐには出来ないよといわれました、、 自分でできるならやりたいです! 皆さまの知恵をお貸しください。 おはようございます。 まずは購入状態、現在の走行距離...すでにバイク屋さんに診てもらって意見も貰っているようなので、そのバイク屋さんに怪しいところを聞いて、自分で修理が可能か聞いた方が早いと思います。その時はそのバイク屋さんで必要な部品を買って、お店との信頼関係を築きましょう... 詳細
[23037885] 納期について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2019/11/10 07:19:13(最終返信:2020/04/22 14:08:59)
[23037885] ...眩しいかどうかその方に聞けたわけではないので分かりませんが、取り付けはショップに依頼して光軸とカットラインは作業後すぐに自分でも確認しましたので大丈夫と思ってます。 私も昨年9月上旬にレブルを注文しました。 その時の納期は早くて11月末... 詳細
[23348146] レブル500新しいのがでましたが・・。
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル500)
2020/04/19 17:11:34(最終返信:2020/04/22 07:48:33)
[23348146] ...。 バイクのETCはセットアップとかの制限、成約がきつく、自動車とちがって自分で取り付ける事が許されてません。 自分で取り付けたとしても、セットアップを行ってくれるバイク屋さんが無いのが現状ですね...スマホホルダーの情報ありがとうございます。 私もいずれ付けたいと考えていましたがどれがどれやらなもので。 こんばんは >自分で取り付けたとしても、セットアップを行ってくれるバイク屋さんが無いのが現状ですね。 実は、業界内では・・・... 詳細
[23343605] フューエルフィルターの交換
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF450L)
2020/04/17 10:50:16(最終返信:2020/04/20 09:57:05)
[23343605] ...やはり後々はブレーキやサスのリバルディングも行うのでしょうか 妹さん、遠方だけに色々と心配が募りますね >からし1号さん いえいえ メンテ自分でされてる方が凄いです。 ブレーキとサスはサーキット走る訳ではないので 大丈夫かな?と、、、 ショップから出来たと連絡があったので... 詳細
