自分で (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 628件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[20866811] foobar2000のASIOのインストールついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi micro iDSD)
2017/05/04 16:54:20(最終返信:2017/05/06 02:14:55)
[20866811] ...Audio CD Decoderを使った再生方法についてはかなり変遷していますので、 以下の記事を参考に、自分で適切な再生方法を選んでください。 【2017年版】DSD再生の記事はどれを見れば良いのか? http://www... 詳細
[20852680] DSEE HX
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/04/28 21:47:33(最終返信:2017/04/29 18:29:22)
[20852680] ...8kHz/32bit って感じになってます これって、今後のアップデートで直ったりするんですかね 自分で投稿して何ですが何だか解決してしまいた どうやら8倍オーバーサンプリングデジタルフィルターのお陰で... 詳細
[20834376] iPhoneでiTunesの音を生々しく聞きたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2017/04/21 14:03:54(最終返信:2017/04/26 22:05:25)
[20834376] ...付属のケーブルではドライバーの感度についてこれずヒステリックな音が鳴るので、リケーブル必須という面倒なところがあるイヤホンです。自分で勧めておいてなんですが、ご注意下さい。 で、リケーブルは後からでも対応出来るので良いとして、 私もMojoは持っていますが... 詳細
[20796158] バランス出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/04/06 12:09:07(最終返信:2017/04/07 10:43:14)
[20796158] ...音が良いかどうかを決めるのはスレ主さんの好みの問題になるのでHUGO2とHPA3の音を交互に聴いて自分で判断するしかないです。  物理的特性として良いかどうかというなら、HUGO2は、最大5.3V、HPA3はバランス接続でも3... 詳細
[20742775] SRM-007tAとSRM-727Aで購入を迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-727A)
2017/03/16 13:08:20(最終返信:2017/03/29 23:08:10)
[20742775] ...た方々からSRM-727AとSRM-007tAとどちらを勧められるかについて、何卒ご助言賜りたく存じます。 宜しくお願い申し上げます。 ご自分でもお気づきでしょうけど 使い慣れてはいませんが、所詮他人には決められない内容かと HPA-30W... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...SPDIF ipurifierを導入してさらに満足度は上がっていますが、トータルの値段を考えると、自分でもアホだなぁと思いますので、薦められんのですよ(苦笑) >アレックス・マーフィーさん 良い事を思いつきました... 詳細
[20750771] SDカード フォルダー ファイル の構成は、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2017/03/19 16:28:40(最終返信:2017/03/21 17:46:58)
[20750771] ...AudioGate 4 KORG DS-DA-100m で使用しいたSDカード フォルダー名は、自分で書き込んだ物です、    アルバム名(1フォルダー名) 01曲名.dff            ... 詳細
[20647631] PCからデジタル接続のための機器DDCの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/02/11 02:16:47(最終返信:2017/03/12 13:01:36)
[20647631] ...・DDC以外の機能はいらない という条件でDDCを探しています。中華製品でも構わないのでお勧めはありますでしょうか? 自分で調べた結果、 http://p41audio.com?pid=57793139 →安価で必要最低限だが購入者情報がなくサポートも不安... 詳細
[20657565] オペアンプ交換
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-DX1 [Black])
2017/02/14 13:31:27(最終返信:2017/03/02 13:23:50)
[20657565] ...OPA627は1回路のオペアンプなので、2回路で利用するには2つ必要で、装着するには変換基板が必要です。 変換基板にはご自分でハンダ付けされるか、ソケットタイプの変換基板を用意する必要が有ります。 なのでコスト的には2倍以上ですね... 詳細
[20532629] DACとヘッドフォンアンプの同時使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/01/02 13:21:11(最終返信:2017/01/07 20:36:37)
[20532629] ...ちょっと調べてみたのですが、別途USBDACがないとハイレゾ対応できないのでしょうか?(メーカーに聞くなり自分で調べろという話ではありますが・・・疑問に思ったもので) ONKYO X-NFR7TX本体がDAC機能があり... 詳細
[20529822] ガリガリノイズが…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Picollo [ブラック])
2017/01/01 07:08:42(最終返信:2017/01/01 14:24:03)
[20529822] ...昨日からボリュームのツマミを回してないのにガリガリノイズがでて聞けたもんじゃないです(;_;) これって故障ですかね?自分で治す事って可能でしょうか(;_;) コンデンサが逝ったっぽいですね。 あるいは半田割れか。 一応接続ケーブルも疑って下さい... 詳細
[20517996] itunesがバージョンアップされて、ACCになってました?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/12/27 13:08:04(最終返信:2016/12/29 04:04:47)
[20517996] ...AAC256の配信ですから、 >アップルロスレスだったはずなのですが これは何かの勘違いではありませんか? 自分でCDを取り込む場合はアップルロスレスも選べるので、 そのあたりを混同しているとか。 以下など参照... 詳細
[20354091] 電源コード
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2016/11/02 18:49:36(最終返信:2016/12/20 11:58:33)
[20354091] ...CS-V5.5スケア(非常に硬い)ACプラグとACインレットは、購入してあったものを使用。 もし、自分で加工できるのであれば、是非お勧めします。ただし自己責任ですが。5000円もかかりませんよ。 線材は広島の店(安い)で... 詳細
[20486351] どうしてUSB-Aを付けないのか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/12/15 20:13:05(最終返信:2016/12/20 06:41:07)
[20486351] ...でiPhoneは使用できないのかを知りたいです、誰かわかりやすく教えてくれませんでしょうか?。 自分でヤレよって自分でも思いますので資金が溜まったらiPhoneを試してみます、それかU-05を買うかも... 詳細
[20439130] DACのみでの運用でしたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/11/29 21:16:04(最終返信:2016/12/19 11:21:03)
[20439130] ...ヘッドフォン(今の手持ちは全部バランスで聴けるように改造が必要なものはしてますが)はバランス&アンバランスはやってみて自分で聴いてみて行かないと わからないと言うことですね。手持ちの装置でバランスでいい組み合わせ&アンバランスでいい組み合わせ色々有りますし... 詳細
[20461142] ボリュームのへたり
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2016/12/07 01:48:48(最終返信:2016/12/09 19:26:05)
[20461142] ...右上のゴツいのが出力切替スイッチです 右下がボリューム基板。 菊池米さんすごぉーい、電子ボリュームだってぇ、自分でくみたてちゃうんだぁ、とか言ってみる。 可変ボリュームはどんな高級品でも構造上の問題でどうしてもギャングエラーがでますね... 詳細
[20403719] 高級ヘッドホンやヘッドホンアンプについて
2016/11/18 02:30:05(最終返信:2016/12/07 14:42:13)
[20403719] ...ありがとうございました! >流離の料理人さん ご返答ありがとうございます! すごい品揃えですね!笑 憧れます! 確かに自分で聴いての印象が一番大事ですよね! 地方住みの為、なかなか都内に行ける機会がないのでここにいらっしゃる皆さまの意見を少しでも頂こうと思っていました... 詳細
[20451611] androidスマホでの音量、スリープ時再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Black)
2016/12/04 00:31:17(最終返信:2016/12/06 08:23:04)
[20451611] ...iphone5s(今まで) zenfone3 laser(乗り換え先) エレコムDH-MBAF01(使用ケーブル) 自分でどこの手順を間違っているのかわからないので やった事を最初から書きます。 まずiphone5sで使用しており... 詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284] ...要が有ります。 これ以上、説明しようがないので、自分の耳で確認したい様で有れば、後は御自分でもサポセンに電話され御確認下さい。 追記… 最近はCCKと同等な物が内蔵されて...の場合でライト二ング一本のデジタル接続の場合のサンプルレートの拡張が有るのかないのか、御自分でも電話確認された方が良いと思います。 そう言った解釈をされている方が多いらしく、その類の...てもAL32か何かでサンプルレートの拡張が出来るのか聞いておいて頂きたいです。 また、御自分でも電話確認され書き込んでもらえると有難いです。 担当者の名前と性別も含め。 価格コムの掲... 詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598] ...>リーチ一発ドラドラ満貫さん 念仏と表現が違うだけですよ。 私のたとえは時々ちょっと毒がありすぎるのでしょうが、たぶん自分では平静なつもりでもイラついてる時なんでしょうね。 と反省しつつも今後も変わらないと思います。 良識不足ですが...クラリオンのヘッドホンサイトで一度コメント頂いてましたね。 クラリオンがやるくらいだから、Chordが自分でヘッドホン作ってもおかしくないですね。 Mojoネタですけど、 X5 2nd(銅板他)+Mojoの2段だと... 詳細
