自分で (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 2334件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[24874146] 温水
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX125AL)
2022/08/12 03:04:59(最終返信:2022/08/13 13:01:50)
[24874146] ...お湯は溢れますか? 『今までは水道から直接ホースで温水を入れて』の部分が判りにくいのですが、今までの洗濯機はご自分で確認しながらお湯を入れてたのでしょうか? 最近の洗濯機は水が入ったかどうかは自動計量しますので、関係ないです... 詳細
[24843775] おしゃれ着洗いコースだけ、ほこりまみれになる!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10DP1)
2022/07/21 19:05:20(最終返信:2022/08/12 20:57:10)
[24843775] ...色々とご返信ありがとうございます! メーカーのサポートに電話して聞いたのですが、明確な回答が全然得られず… 自分で色々試してみた結果、洗濯量に対して水位が低いことが原因のようでした。 おしゃれ着洗いコースのときは... 詳細
[24855944] 乾燥時の電力消費量について
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-SV110GL)
2022/07/30 16:12:31(最終返信:2022/08/09 18:36:17)
[24855944] ...ソコの所判ってるのかな??!! 理由によっては火災発生の可能性を申し上げているんです。 それとも自分で配線でもしたのかな? (>_<) 目安時間と消費電力量から、平均の消費電力を出すと、 標準コース... 詳細
[20376919] 給水ができなくなりました
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2016/11/09 16:43:49(最終返信:2022/08/08 17:09:30)
[20376919] ...今年から部品の供給が中止されている部分もある商品ですが、スレ主様の症状でしたらまだ修理可能だと思います。 自分で分解してもどうしようもないと思います。 修理を頼んだほうが良いと思いますよ。 そんなに高額ではないと思いますが...日立の給水弁BD-V9600L-022を取り寄せました。 部品到着までは、運転を止め、洗濯機の蓋を開け、自分で水を入れて何とかしのいで いましたが、しんどかったです・・ やっと今日部品が届き、無事に給水弁の中のゴムパッキン部を交換してみました... 詳細
[24784925] 乾燥力
 (洗濯機 > パナソニック > NA-LX129AL)
2022/06/09 14:26:22(最終返信:2022/08/04 06:53:27)
[24784925] ... >レビューを見て買わない人もいるんじゃないですか ? コメントありがとうございました。 ご自分で購入し体験した情報であれば ユーザーやメーカーにも有効な情報でしょう。 私の体験では、 メーカー... 詳細
[23610938] 買い換えたい
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/08/20 14:28:37(最終返信:2022/08/03 22:24:37)
[23610938] ...バスマットの時はタオルを入れたくなかったので、洗濯ネットを20枚程入れましたが、それでも動かず。結局自分で絞って干しました。 周りのお友達に聞くとパナソニックのドラム式はそんな事象は出てないと。そもそも団子状になってない... 詳細
[24859437] 東芝ZABOON 洗濯物が埃まみれで困っています。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127XP1L)
2022/08/01 22:38:13(最終返信:2022/08/02 23:16:33)
[24859437] ...歯ブラシとかで拭き取ればいいんだから。 >イーシャンさん アドバイスありがとうございます。 この部分も自分で分解して清掃済み。 そして、清掃業者さんも清掃済みですが、何も解決しませんでした。 たまたま私が購入したこの洗濯機が不具合品だったのだと思います... 詳細
[24857556] u14エラー 毎回出てしまいます。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H3)
2022/07/31 18:15:56(最終返信:2022/08/01 11:14:13)
[24857556] ...給水弁が寿命じゃないですか。 古い機種だし買い替えたら? anfinidreamerさん  こんにちわ 自分でデキる事は!洗濯機本体の給水接続部の掃除くらです 後は、修理依頼(出張見積だけでも費用発生) 10年越えの製品ですから部品があるかどうか... 詳細
[24845841] 給水部分の軽微な水漏れの対策
 (洗濯機)
2022/07/23 09:50:06(最終返信:2022/07/28 16:50:01)
[24845841] ...設置日数が経っていないなら設置業者か、購入店に苦情を言う。 メーカーに苦情を言う。 消費者センターに苦情を聞いて貰う。 自分で解決する。 あきらめ他の機種を買う。 自分なら販売店に相談します。 新品購入で自分がわざわざ手を出す必要はないでしょう... 詳細
[24575529] 9Kgと8Kg  外寸も重量もスペック同じなのはなぜでしょう?
 (洗濯機 > MAXZEN > JW90WP01WH)
2022/02/01 22:59:24(最終返信:2022/07/25 19:22:05)
[24575529] ...安い8Kgの方がいいな。 と思ってしまいませんか。容量同じで水量で買えるなら、たくさん洗うときは、8Kgで、自分で調整すればいいか。。。と。  これは、他メーカーも、こんな感じでしょうか。8Kg と 9Kg の違いとかは...カタカナ英語の意味、調べました(苦笑) 水量で差をつけただけなら、9Kg購入する意味あまりないですよね??  自分で1回すすぎする回数増やしたりがよほどメンドイ! とかじゃなければ、、。9Kg使うときくらいの洗濯物で... 詳細
[24842446] 洗濯物に黒い汚れが付くのはなぜ?
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-STX110GL)
2022/07/20 18:50:51(最終返信:2022/07/21 18:47:59)
[24842446] ...買い置きの衣類用塩素系漂白剤で対応しています。 槽洗浄の頻度は、ご家庭の環境に依存するので、タイミングや回数は、ご自分で見極めるしかないと思っています。 槽洗浄のプラスアルファとして、カビや臭いが発生した時は、洗濯後か前に消臭除菌コースを挟んでいます... 詳細
[24832513] 連続で洗濯をしたいのですが…
2022/07/13 00:10:06(最終返信:2022/07/20 21:48:10)
[24832513] ...乾燥までやってやめる。 どちらも終われば電源が切れ、ドアのロックが外れ開けれるようになります。 自分で電源を切ってやめる必要はありません。 続けて洗濯する場合、電源を入れ、洗濯設定を選び、洗濯物を入れドアを締め... 詳細
[22831092] 給水弁・排水弁の故障
 (洗濯機 > 東芝 > TW-G520L)
2019/07/31 13:52:25(最終返信:2022/07/19 21:53:13)
[22831092] ...お困りの方にも参考にしてもらえたらと思い書いてみました。 同じく2012年製同機種の給水弁が壊れたようです。 自分で修理したいのですが、給水弁はどのように手配されたのですか? はじめまして。 クチコミ拝見して、同じ症状なので... 詳細
[24831577] 蛇口の開閉について
2022/07/12 12:37:07(最終返信:2022/07/15 14:51:37)
[24831577] ... 緊急止水弁付がないなら継手を変えるだけで安全対策にはなりますね 見た目が気になるなら蛇口自体を自分で変えられるなら3500円程度でかえられるしいいですよ 設置の際に色々聞いたんですが都度都度閉めた... 詳細
[24815775] 蓋の裏が洗えない
2022/06/30 02:03:28(最終返信:2022/07/10 11:57:27)
[24815775] ...脱水時の振動と乾燥の音が静か 泡洗浄の方が洗浄力が高い ヒートポンプの手入れがパナソニックなら自分で可能 東芝は分解しないと掃除が出来ない 乾燥フィルターがお手入れしやすい 東芝とパナを比較するとはっきり言って東芝を買って失敗したなあと思っています... 詳細
[24825874] 洗濯機の足の直径について教えて下さい。
2022/07/07 21:58:39(最終返信:2022/07/10 00:27:28)
[24825874] ...かさ上げ台に足のくぼみがある足がハマるタイプにしようかと悩んでいましたが、直径が合わず丸い窪みのない普通のかさ上げ台にしようと思います。自分で高さ調整の台を作るなんてすごいですね。参考にします ありがとうございます。かさ上げ台の判断は設置の業者の方です... 詳細
[22502314] 内蓋の破損
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100A)
2019/03/01 21:50:27(最終返信:2022/07/04 20:17:29)
[22502314] ...を1本)外せば、内蓋が外れました。 乾燥を使わなければ、内蓋がしまらなくても大丈夫。 自分で交換するなら部品代だけで4300円とのことでした。 >チルパワーさん ご丁寧にありがとう...ん 何処で購入されましたか? 延長保証はありませんか? 保証なければ、部品取り寄せて自分で交換も可能です。 ネジ1つ外すだけです。 >チルパワーさん 先程修理完了しました。保証を... 同機種を購入された方は順番に症状が出ると思われるため注意です。 ヒンジが折れました(泣) 自分で直せるんですか?... 詳細
[24725176] 乾燥が甘くなってきました
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2022/04/30 20:36:50(最終返信:2022/07/03 11:00:25)
[24725176] ...>謀反窓さん 熱交換器の詰まりが原因だから修理を依頼をして交換をしない限り直らない 本体の一番下にあるから自分では清掃は不可能 この機種は自動洗浄機能が付いていないから乾燥する頻度によるけど2年前後で乾燥の生乾きの症状が出てくる人が多いよ...犬、猫)乾燥回数1日に2回以上の場合は1年半から2年未満で詰まる人が多いね。 パナソニックのみ自分でヒートポンプの手入れを出来るから上記に該当する人はトラブルの少ないパナにするのが無難だよ。 シャープのヒートポンプ乾燥でも埃... 詳細
[24796361] 内ブタが勝手に閉じてしまう
 (洗濯機 > 日立 > 青空 PS-65AS2)
2022/06/16 16:26:05(最終返信:2022/06/28 11:24:13)
[24796361] ...これは何が原因でしょうか? ヤマハ発惰機さん こんにちわ 蓋右のヒンジが破損か欠損していませんか? ご自分で判断つかな場合! 修理など依頼すると軽く1万ちかいでしょうから 使用年数と製品価格を鑑みると 洗濯ハサミを使用してダマシダマシ使用するのが賢明かと... 詳細
[24808571] 自動投入で漂白剤を使うには?
2022/06/24 16:09:36(最終返信:2022/06/27 20:15:00)
[24808571] ...パナソニックの泡洗浄とナノイーの方が実感出来ると思います。 ・ヒートポンプの手入れがパナソニックなら自分で可能ですが、東芝は分解しないと掃除が出来ません。 熱交換器は必ず乾燥を使用していれば詰まるので定期的に掃除をしたいならパナソニックにして下さい... 詳細
