自分で (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 2334件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.453 sec)
[24346597] 乾燥時間について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/09/17 09:28:33(最終返信:2021/10/04 11:03:08)
[24346597] ...取扱説明書はお宝本です (^^)/ ありがとうございます。一度、脱水までして、乾燥機に掛けたくないものだけ自分で干して、後は乾燥機を使ってますようたしかに重さなどで変わりますね。分かりやすい説明ありがとうございます😊... 詳細
[24354236] Amazon購入、ヤマトホームコンビニエンスで設置の場合
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE7E)
2021/09/21 09:40:00(最終返信:2021/10/03 05:13:00)
[24354236] ...の一点張りで話にならなかった為です。 シャープには報告しましたが回答は「アースはつながないといけない。自分で繋いだらどうだ?」で特にヤマトホームコンビニエンスに注意警告などはしてくれませんでした。設置費支払っているのにオカシイ... 詳細
[24328799] ドラム式か縦型かで悩んでいます
2021/09/07 12:05:21(最終返信:2021/09/26 23:19:51)
[24328799] ...洗濯機の下の防水パンや排水口のお掃除をたまにはされると思います。 我が家の洗濯機は縦型で、重量30kg程度なので自分で持ち上げ移動させ掃除を行っています。 以前ドラム式をと思い調べると倍以上の重量で、到底私には移動させるには無理なので選択肢から外しました... 詳細
[24364692] ナショナルドラム式からの買い替え
2021/09/26 20:46:16(最終返信:2021/09/26 20:46:16)
[24364692] ...パナソニックの前のナショナル14年前の物からの買い替えです。 前の物は自分で分解ホコリ取り、ポンプやドアセンサーの部品交換を自分で部品購入してきましてが、とうとう昇天。 さて買いに行くと、ケーズ、ヤマダ... 詳細
[24363110] 電源が急に入らなくなる故障とその対処法
 (洗濯機 > ナショナル > NA-F60PZ9)
2021/09/26 07:38:07(最終返信:2021/09/26 07:38:07)
[24363110] ...古い洗濯機なので既に部品の用意はないと思われました。そこで折れた樹脂の棒状部分を基板上で立ったままの状態に支える枠のような部品をプラスチックで自分で作成して基板上に設置しました。その結果、「入」のボタンを少し強く押せば以前と同様にスイッチが入るようになりました... 詳細
[24097144] 洗いから進まない?
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R704)
2021/04/23 17:59:56(最終返信:2021/09/25 00:04:05)
[24097144] ...試運転でもやはりすすぎで止まりますね。 >香川竜馬さん この機種の基板を探して見ましたが、これぞというものが見つかりません。 ご自分でお直しの予定でしたら探して見てください。 同型の中古機なども基板取り出しにはいいかも知れません。 オークションなども... 詳細
[24254240] 下水臭について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110FL)
2021/07/23 16:40:15(最終返信:2021/09/24 00:37:33)
[24254240] ...>V.R.Iさん ありがとうございます。 ドラム式というのは自分で勉強しながら 対策を取っていく必要のある機械のようですね、 それが自分でやれないのならば、業者に依頼することに躊躇しないことが大事。... 詳細
[24316600] 洗剤の手動投入と自動投入の使い分けについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/08/31 13:34:12(最終返信:2021/09/14 07:26:19)
[24316600] ...うちも子供用と大人用の洗濯は分けてます。ただ、洗剤は同じにして、常に自動投入にしてます。(もう楽ちんすぎて自分で洗剤入れたくないです笑) そのかわり、子供用はすすぎを3回にして洗ってます。あとお湯で洗剤なしにして洗ったり... 詳細
[24321085] 排水口から水が湧いてくる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100FL)
2021/09/03 05:26:43(最終返信:2021/09/06 09:42:41)
[24321085] ...ホース外して、排水口のリングを外して排水トラップを清掃。 それでも駄目ならもっと奥が詰まってるので、自分で清掃できなければ業者さんに依頼。 >mokochinさん >ジャック・スバロウさん コメントありがとうございます... 詳細
[24314246] 洗剤・柔軟剤の量について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/08/29 21:54:24(最終返信:2021/08/30 12:31:36)
[24314246] ...量が自分では調整出来ない&外から見ても水量が分かりにくいため、困っていました。 最近縦型からドラム式に替えたので、尚更今までのように洗濯物の量に合わせて自分で洗剤...ょ濡れ、軽く濡れているのかは測定外だと思います。 濡れた洗濯物を入れる時は、洗剤や水量は自分で合わせることになると思います。 chiiinyanさん こんにちわ 洗濯機の洗剤量表...惑っていた感じです^^; やはり仕上がりを見ながら、自分で感覚を掴んでいくしかないですかね。 ありがとうございました!... 詳細
[21316284] U04エラー
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2017/10/29 09:56:36(最終返信:2021/08/29 11:24:34)
[21316284] ...ダクト内にホコリが溜まってる記事は複数ありますが縦型では見つけられませんでした。 どなたかこの機種で自分で解決された方いないでしょうか? メーカー純正クリーナーを使った洗濯槽外側までの掃除は9時間かけて実施しました...これで Sharpさん儲ける計算なのかしらと 疑ってしまいます。どうして皆さん何も言わないのでしょう?自分で修理できるかしら? ES-TX930ですが、私も長年同じエラーに悩まされてきましたが、スレ主さんの... 詳細
[22224959] 買い替えるしか・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80B)
2018/11/02 14:27:29(最終返信:2021/08/29 00:38:56)
[22224959] ...と言われた水を触りましたが、まさに水。さらに「今は洗剤が進化してるので、水で充分落ちます」と。 修理の方は、あまりご自分で洗い上がりなどを気にしながら洗ったことがないんだろうな、と思いました。(さらにこの後も修理対応でいろいろありましたがそれはまた別の話で)... 詳細
[24305417] NA-VX7500Lについて
 (洗濯機)
2021/08/24 07:39:20(最終返信:2021/08/26 22:29:12)
[24305417] ...ありません 6年使っているので修理にお金かけたくなくて 新品を買う方が良いのか悩んだ末に まず、自分でできることをやってみました やっぱり買いかえどきなのかもしれませんね あんこるなさん DIYでデキるなんて凄いですネ... 詳細
[24292466] 給水エラー
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2021/08/16 09:57:07(最終返信:2021/08/19 09:56:46)
[24292466] ...皆さん早速ご丁寧に返信ありがとうございました なつるさん細かく説明して頂き助かりました。買い替えようか迷いましたが早速購入してみます。自分でできるかとも思いましたがやってみます。ありがとございました >もやもやみーちゃんさん 掲示板を開いてなかったので...こちらを利用しました。 (トルクス用レンチも購入) サンヨーアクア給水エラーで検索してみると、いくつか自分でチャレンジしているブログもあり、 見ながらやりました。 私がハマった点は、ひとつだけ形状が違うコマに他の3か所と同じコマを使ってしまい... 詳細
[23909214] 水位自動センサーについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H8)
2021/01/16 01:53:28(最終返信:2021/08/16 22:13:29)
[23909214] ...自動センサーででた水量のまま洗っている時上から覗いてみると、案の定上の方の洗濯物は水に浸かっていません。 いつも自分で水位を上げていますが、いちいちそんなことをしていたら何のためのセンサーかわからないし、ボタンを押す作業が苦痛でなりません... 詳細
[24285580] 注水ポンプの品番について
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD110L)
2021/08/12 14:00:42(最終返信:2021/08/12 17:11:52)
[24285580] ...水道の水圧で辛うじて洗濯機内に流れ込むくらいの流量でしか注水出来なくなりました。 保証もとっくに切れている製品ですし、品番から部品を探して自分で交換したいと思っているのですが、どなたかお分かりになりませんでしょうか? 次の型番だと思いますが、間違っている場合があるので...複数のサイトで調べます。 なるほど! まだまだ自分の検索スキルが足りないことが分かりました!! ゴムパッキンは自分で探してみようかな、と思います。 VD110Lの色違いのVD210L(黒)の給水弁交換したのを見つけました... 詳細
[24269349] 自動投入の反応がおかしい
2021/08/02 11:38:54(最終返信:2021/08/11 13:51:36)
[24269349] ...予定です。 修理結果が分かり次第 また 投稿させていただきますが 同様な症状が出て ご自分で改善された方がいらっしゃいましたら 教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願い...だ 直ったので故障ではない。と言われました。 もしまた同じような症状が出てしまったら 自分で対応できないのか。との問いには センサーの再設定画面の出し方を教わったのですが 余計なこ...抜いた状態でどうなるか 試してみてください。 その結果をまた教えていただけたら 今後 自分で解決できる可能性も出てくるので ありがたいです。 よろしくお願いします。 時間がかかり... 詳細
[24268633] 買った感想(設置作業に不満)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80F)
2021/08/01 21:03:24(最終返信:2021/08/10 00:15:29)
[24268633] ...洗濯パン中央に置いていないし、給水ホース、電源ケーブル、アース線は取り回しが気に入らなかったので自分で直しました。本来は設置後担当者と顧客がチェックシートで確認するようになっているのでその時に確認できたのですが... 詳細
[24267409] 設置スペース
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V9)
2021/08/01 00:45:31(最終返信:2021/08/02 22:19:53)
[24267409] ...でもこの洗濯機のふたの開閉は問題なくできるのでしょうか。 ここに書ける環境があるのに、自分で調べる気全然ないのですか。 これからパナや日立と質問を上げるのですか。 次はAQUA・ハ...と同じ質問ですね。 どの製品にもカタログに寸法図がありますので、WEBカタログを見てご自分で確認された方が確実と思います。 ここでの回答は 間違っていても誰も責任とりませんよ。 ...機スタンドの方でも多少の高さ調整は可能かと思います。 判らんな〜?図面を見たんでしょ! 自分で判断できるじゃ無いですか! (-_-) 気付きにくいことが有るとすれば、二つ折りの【11... 詳細
[24266086] 中蓋
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW80K8)
2021/07/31 08:24:01(最終返信:2021/07/31 14:02:30)
[24266086] ...】発生していたらどうなんだ、と突っ込みたくなる。 (^_^)v 質問なんだから、具体的に書きましょう。 例 自分で直すことはできますか? 修理に出すと修理代はどのぐらいになるでしょうか? 単に、このような症状がどのぐらいの頻度で生じているのかが知りたい為です... 詳細
