自分で (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自分で (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"自分で"を検索した結果 2327件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[24050390] 乾燥フィルターのお手入れと、洗剤自動投入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/03/29 23:40:30(最終返信:2021/04/07 22:44:45)
[24050390] ...自動投入のボタンがあるのでそのボタンを押してランプを消せば、自動投入を取り消せます。 そしたら上の蓋を開けて自分で洗剤を入れます。 ご返信ありがとうございます。 手動でも洗剤投入はできるんですね(^^; 洗濯乾燥ごとなら... 詳細
[23835280] 乾燥機能について。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SV9)
2020/12/07 16:24:34(最終返信:2021/04/03 07:12:39)
[23835280] ...ただ、なんかこの機種だけ異様に高価ですね。 何種類もの洗濯機を使っている人はあまりいませんから、自分で経験するしかないかもしれません。 東芝だけしか使ってない人に、十分乾燥しますか? と聞いても、自信を持って答えられるひとは... 詳細
[24017274] さいたま市
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/03/12 19:47:30(最終返信:2021/04/02 14:12:35)
[24017274] ...うか? 排水口は左右どちらかでも出せますが最初左側に付いているので、設置前業者に確認しないと後で自分で付け替える事になります。付属品は、風呂水利用のホースがありましたが、詳しくは店舗で確認した方が良いと思います... 詳細
[24005229] 排水口の真下設置
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7E-WL)
2021/03/06 13:17:28(最終返信:2021/04/02 00:54:16)
[24005229] ...今日設置で、業者の方は無理やり右からホースを出して設置して帰りましたが、 こちらの動画を見つけて自分でやり直しました。 この方法だと、排水ホースのスペースを考慮しなくてよいので大変助かります。 教えて下さい... 詳細
[24036127] 乾燥経路のホコリ詰まりの実際のところ
2021/03/22 13:51:12(最終返信:2021/04/01 18:13:20)
[24036127] ...・熱交換器は水による自動洗浄が行われる ・熱交換器が上についているので、手前の乾燥経路は短く、ブラシで自分で掃除できる ここまでは分かったのですが、 これにより、熱交換器よりあとの乾燥経路にはホコリは入らない... 詳細
[24031735] 乾燥経路(乾燥フィルター手前側)の構造について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/03/20 13:06:15(最終返信:2021/03/27 21:46:45)
[24031735] ...洗濯の度に乾燥経路を水洗いする「乾燥ダクトクリーンシステム」があります。 本機にも同様の機能があればいいのに、と思います。 埃が溜まりやすい部分を自分でメンテナンスしにくい、あるいはできないのは、構造的に問題があると言わざるを得ません。 以前のものは見たことないですが... 詳細
[18116617] 洗濯時の異音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2014/11/01 11:18:56(最終返信:2021/03/27 09:58:07)
[18116617] ...空回ししたときも同様の音がします。 ベルトワックスを使うには洗濯機をいったん動かす必要があるので、さすがに自分でやるのは、かなり気合がいりそうです。。でも、やってみようかなぁ。。 bogoさん ありがとうございます... 詳細
[24024491] 買わなきゃ良かった(`´)
 (洗濯機 > ハイセンス > HW-T45A)
2021/03/16 16:00:23(最終返信:2021/03/16 19:51:45)
[24024491] ...絶対に32gでは足りない洗濯物の量でも。 その都度水量変えたりしてます。 それに、脱水時間に至っても必ず3分になる、自分で脱水時間をかえなきゃいけない 何のための自動計測機能なんだか(`´) それに脱水の際、中の洗濯物が少しでも片寄ってると直ぐ様エラーコードを連発して止まる... 詳細
[23788817] 分け洗いすればするほど寿命縮みますか?
2020/11/15 09:52:19(最終返信:2021/03/16 14:06:26)
[23788817] ...お二方、ご回答ありがとうございます! そうですよね、使い倒してナンボの家電ですものね。 使いながら自分で感覚を掴むべきなのは重々承知しているのですが、ドラム式洗濯機を使い慣れていらっしゃる方の使い方のコツなどあれば...大切に扱いながら使い倒していこうと思います。 同じものを見ても、汚れ落ちや傷みなど、ジャッジに個人差がありますので、やはり自分で経験して感覚を掴むしかないですね。 もう少ししたらこちらのトピ締め切りますが他に何か意見あれば是非よろしくお願いいたします(^-^)... 詳細
[24022047] 乾燥機付き洗濯機からの買換えだけど大満足
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV10D)
2021/03/15 07:07:23(最終返信:2021/03/15 07:15:29)
[24022047] ...一番重要なのですがやはり穴無し槽はカビが発生しずらいというところです。 私はエアコンもあえてお掃除機能が付いていないモデルを選んで自分で取り付けしています。 勿論掃除も自分でしています。エアコンも洗濯機もカビが一番の敵です。 年数を... 詳細
[20081880] CFエラー表示が出て使用できない
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D7PV)
2016/08/01 00:02:54(最終返信:2021/03/07 13:08:23)
[20081880] ...ネットで確認すると、ビートウォッシュのCFエラーは多いですね。 無償修理期間が過ぎていますので、自分で修理しようと確認すると、乾燥フィルターAの左側の突起でリミットスイッチを押しているのを見つけました... 詳細
[18631768] 汚れが落ちません
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80P)
2015/03/30 18:38:42(最終返信:2021/03/06 09:51:56)
[18631768] ...ンにひかれて購入しました。最初から奥様の評価は低く説明書をよく読みなさいといいましたが、自分でも見てみると。左に1回転して一休み、右に1回転して一休みと。休んでばかりの子の洗濯機。半...たら、当たり前の動作だと、思いますが。 皆様丁寧なご返信ありがとうございます。本日初めて自分で洗濯してみました。洗濯物を入れて洗剤を入れて、SW ONで回り始めました。縦型の昔ながら...回強力を選択するという手もあると思いますよ。 皆様ご回答ありがとうございます。本日初めて自分で洗濯してみましたが、洗濯物の位置がほとんど変わりませんでした。水量は自動だと思いますので... 詳細
[23996722] 蓋を開けた時の高さ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/03/01 19:40:47(最終返信:2021/03/01 20:41:08)
[23996722] ...のですが、担当者の方が急いでいたようで見積もりは1分もせずに終了してしまいました。 その後改めて自分で測ってみるとやはり高さが足りないような気がして不安になりました。 すみません、添付画像が110mmになっていましたが正しくは「1110mm」です... 詳細
[23965361] こちらと東芝のTW-127X9で迷っています
2021/02/14 09:27:59(最終返信:2021/02/27 11:55:02)
[23965361] ...リビング横にドア1枚隔てて洗濯機置場の戸建てです。 現在使用中のNA-VR1100が昨年2回修理(部品取り寄せて自分で直しました)したので、そろそろ買い替え時かと思ってます。 底値の7月頃に備え、カタログをもらいに... 詳細
[23732657] 洗濯パンに水が…
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/10/17 21:33:58(最終返信:2021/02/26 15:57:32)
[23732657] ...今回もTW-200VFと同じように洗濯内容が違っても毎回洗濯パンが濡れるようなら、修理を呼びたいと思います。 ちなみにこの水漏れを自分で知ってから洗濯はまだしていません。 ただ、同じような現象の方がいらっしゃらないかなぁ?と思った次第であります...セットされていて排水が上手くいっていないとかは、 ないですか、自分は水が流れなくて確認したら糸屑 フィルターの向きを、自分で反対側にセットして排水が 上手くいかなく、洗濯がエラーで泊まり中の水が抜けなくて 糸屑フィルターの向きを... 詳細
[23966855] こんなものか
 (洗濯機 > MAXZEN > JW80KS01)
2021/02/14 21:21:26(最終返信:2021/02/15 15:14:36)
[23966855] ...送料は掛からなかったと思います。 返却、設置等は量販店で買った場合は買った量販店がやってくれるのでは? 通販とかの場合は自分でやるのは当然かと。... 詳細
[23923749] E62
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117V6L)
2021/01/23 23:23:58(最終返信:2021/02/03 10:52:40)
[23923749] ...「E」で始まる内容が表示されたときは故障です。 電源を切ったから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼して下さい。 ありがとうございます、自分で出来る事はないのでしょうか? いやぁ。 本機種を使ってないので判りませんし、E62がどんなエラーを意味しているか判りませんので... 詳細
[23913223] 脱水が出来ず、メーカーの対応に疑問
 (洗濯機 > ハイアール > JW-C55D)
2021/01/18 02:03:30(最終返信:2021/02/03 08:50:30)
[23913223] ...メーカーサービスで無い人間が機械製品の症状に対して本当に2分で(拘りますが)判断を出したとしたら私だったら信用しません。 自分では過去このような経験は無いですが 各メーカーが不良で戻されたものの中には 実際は正常品がそれなりにあるんですよ... 詳細
[23926560] 洗剤.柔軟剤の自動投入について教えてください。
2021/01/25 11:36:33(最終返信:2021/01/29 04:44:15)
[23926560] ...12月からNA-VX900使用しております。 自動投入の機能を使用するのが初めてなのですが、洗剤など銘柄を設定し使用しています。自分で量を増やしたり減らしたりはせずそのままで使用しているのですが減りが凄く早いです。満タンを1ヶ月で4回しました... 詳細
[14318456] こんな最悪な家電初めてです!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2021/01/24 03:40:02)
[14318456] ...わらず低水位になります。だから自動水量は過信していません。重量を自動計測して運転が開始された後に自分で調節しなおします。 だから不満なく洗濯物が仕上がっています。 自分の持っている電化製品の癖?性質... 詳細
